  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Nach Updates startet iobroker nicht mehr
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @toki1973 sagte in Nach Updates startet iobroker nicht mehr:
    Mem: 6.3G 4.2G 1.4G 618K 1.0G 2.1G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 7.4G 4.2G 2.4G
    viel Spielraum ist da nicht
    Wie kann ich da vorgehen zu viele Objekte oder Skripte zu finden und zu bereinigen?
    auf die schnelle kannst du es siehe screen, die Zahl zeigt dir die Anzahl an, musst du dich mal bei den verdächtigen Ordnern durchklicken
    toki1973
    @crunchip Du denkst das RAM ist zu wenig?
    Sourceanalytix hat schonmal 7000 Objekten 😰
    Um die Objekte zu reduzieren genügt es hinsichtlich Performace wahrscheinlich nicht die Adapter zu deaktivieren, sondern man sollte den Objektbaum bzw. Adapter löschen.
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      ist normal, je nachdem wie viele Geräte man eingebunden hat, bzw über wie viele Jahre das schon läuft, kommt da einiges zusammen. Man kann bei diesem Adapter manuell ausmisten, z.b Ordner aus vergangenen Jahren die man nicht mehr benötigt einfach löschen.
      bei rund 126000 Objekten liegt da eher bei einem anderen Adapter der Hund begraben
      schau mal bei
      • unifi
      • smartmeter
      • modbus
      • ble
      T CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        Stell das auf den Link 'by-id' um.
        Die 4 Adapter Updates incl. Admin mache ich demnächst wenn da System wieder stabiler läuft.
        Vielleicht solltest du es JETZT machen, damit das System stabiler laufen kann.
        Ansonsten schaut das soweit in Ordnung aus.
        toki1973
        Wo finde ich die zigbee.0 COM Port Einstellung bei ID?
        Bin ja gerade dabei die Updates zu machen 👼
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          schau mal bei
          • unifi
          • smartmeter
          • modbus
          • ble
          toki1973
          @crunchip
          Unifi hat 86006 Objekte🙄 - die werfe ich mal raus
            schau mal bei
            • unifi
            • smartmeter
            • modbus
            • ble
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @crunchip sagte in Nach Updates startet iobroker nicht mehr:
            Oder es laufen Scripte, die dynamisch Objekte/States anlegen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • T toki1973
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @toki1973 dann hast du im Unifi möglicherweise etwas falsches/ unötiges eingestellt
                Codierknecht
                @toki1973
                Korrigiere auch die Einstellungen der Instanz. Sonst sind die Ruckzuck wieder da.
                • T toki1973
                  Der Link 'by-id' steht in der Ausgabe von iob diag drin:
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if00
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if03
                  HINT:
                  /dev/ttyACM0
                  Bei dir vermutlich der mit der Endung -if00.
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /dev/ttyACM0
                    toki1973
                    Ich hatte initial mal die Alarme im Unify Adapter aktiviert. Dort stehen alleine schon 74000 Datenpunkte.... Im Adapter ist das aber bereits schon deaktiviert. Wenn ich den Alarm Objektbaum löschen möchte hängt sich die GUI auf.
                    Kann ich die auch auf File Ebene über Putty oder WinSCP löschen`?
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      toki1973
                      @codierknecht
                      Du meinst Objekt in JavaScript anlegen? Das mache ich nicht. Ich beschreibe nur regelmäßig bereits angelegte Objekte.
                      • T toki1973
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @toki1973 das dauert ein paar minuten bis diese gelöscht sind
                        Instanz sollte dazu natürlich auch vorher gestoppt werden
                          toki1973
                          @crunchip
                          Ist natürlich gestoppt. Nach mehrmaligen starten sind nun nur noch 1000 Objekte in diesem Baum.
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            /dev/ttyACM0
                            toki1973
                            Ich habe nun mal auf if03 umgestellt. Dann startet die Ziggbee Adapter nicht mehr. Funktioniert nur auf if00
                            • T toki1973
                              Das ist was ich ja bereits schrieb...
                              • T toki1973
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @toki1973 dann ist dieses Problem ja behoben und sollte wieder flüssig laufen.
                                Generell, wenn möglich, würde ich der VM noch 1GB mehr Ram spendieren
                                  toki1973
                                  Euch vielen Dank!
