  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 97.4k Aufrufe 49 Beobachtet
    Michi2322
    schrieb am zuletzt editiert von Michi2322
    #265
    Ich habe jetzt den Adapter installiert und die Instanz gestartet.
    https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
    Mit meiner Alpha Innotec WZS62H3M läuft mit dem Adapter.
    WP Typ MSW6, Software Luxtronik 2 V3.87.0
    Instanz mit Websocket Port 8214 und Luxtronik Port 8888 bzw. 8889 getestet.
    Ich bekomme allerdings noch folgenden Fehler beim Luxtronik Port 8888:
    Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED
    Wenn ich den Luxtronic Port 8889 nehme kommen andere Fehler :
    warn	Unknown data item parameters.runDeaerate
    warn	Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
    warn	Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
    warn	Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor
    warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
    warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
    warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
    warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
    warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
    warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
    warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
    warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
    Hat jemand eine Lösung?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Michi2322
      cdn
      #266
      @michi2322 Nimm das andere Repo. Siehe oben.
      • C cdn
        Crossfir3
        #267
        @cdn hast du noch eine idee? ich habe das boellner repo und trotzdem den fehler Unknown data item parameters
          Kersten 0
          #268
          Habe die Version von "https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2" installiert - bekomme aber zusammen mit meiner Buderus-WP (HMC20) immer noch folgenden Error und Warnungen (nicht mit "parametern" - sondern "values"...
          Die wichtigen "values" werden aber korrekt übertragen. Die Warnungen bekomme ich weg. indem ich die "values" wie oben beschrieben als "undefined" setze.
          Der Error bleibt allerdings ...
          Zudem werden Parameter generell nicht "ausgelesen" - "schreiben - z.B. der Warmwasser-Solltemperatur - funktioniert aber trotzdem:
          Hat jemand eine Idee??
          Danke im Voraus!
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kersten 0
            Danke im Voraus!
            Francis
            #269
            @kersten-0
            Hallo, ich bin jetzt ganz neu in diesem Forum und überhaupt im Raspberry Pi/Iobroker Universum. Diese habe ich in Betrieb genommen, da ich meine PV-Anlage und bald meine Wallbox ansehen und steuern wollte.
            Als ich feststellte, dass auch meine 12 Jahre alte Wärmepumpe gesteuert oder wenigstens abgelesen werden konnte, war ich begeistert und habe sogleich alles ans Laufen gekriegt. Ein Firmwareupdate hat jedoch alles wieder zunichte gemacht und ich hatte die gleichen Probleme als hier oben im Forum beschrieben.
            Fürs Erste danke an alle die geholfen haben die Probleme zu beschreiben und Lösungsansätze oder Lösungen preiszugeben. Danke auch an Uncle Sam und "boellner" für Ihre super Arbeit.
            Ich habe mir gestern viel Zeit genommen um Vieles zu probieren.
            Die Probleme sind nämlich dass diese Fehlermeldungen kommen wenn ich in der Instanz den Port 8888 angebe. Wenn ich Port 8889 angebe, dann kommen diese Meldungen nicht, jedoch stürzt die Instanz permanent ab mit den entsprechenden Fehlermeldungen.
            Also habe ich Port 8888 als gut empfunden und Folgendes gemacht:
            • Da ich neu bin im Raspberry Pi Universum habe ich mir zusammengesucht wie ich diese "lux-meta.js" finden und ändern kann. Im Terminal Schirm ist hier also Folgendes einzugeben:
              nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/build/lux-meta.js
            Die ursprünglichen Meldungen waren sowohl "Parameter" als auch wie bei dir oben angezeigt "Values" Meldungen.
            Ich habe also einige Linien kopiert und die oben genannten Variabeln wie zum Beispiel bei dir "Temperature_overheating_target" eingefügt anstelle der kopierten Werte.
            Des Weiteren habe ich verschiedene "Parameter"-Werte die etwas weiter unten in der Datei zu finden sind ebenfalls ergänzt:
            Einige andere Werte habe ich ganz unten so wie schon vorhin angegeben auf "Undefined" gesetzt:
            Einige Versuche waren nötig um keine Fehlermeldungen mehr zu erhalten.
            Speicher die Datei ab und starte die Instanz und falls noch Werte übrig sind mit Meldungen, so gehe diese speziefischen Werte nochmal an. Wie gesagt, ich habe einige in "Parameter" eingefügt und einige in "Values" so dass eigentlich alle in Beiden Gruppen auftauchen müssten, sollten oder könnten...
            Ich hoffe dir irgendwie geholfen zu haben und viel Glück.
            N.B. Im Laufe dieser Aktion war ich schon fast von Iobroker abgesprungen und habe mir Home Assistant angeschaut. Dort ist jedoch auch nur ein Adapter über Github verfügbar. Zum Glück passt es im Moment und ich habe die Adapter die ich brauche.
            Bis dann.
              Susanne007
              #270
              kurz ein aktuelles Update von mir zu meiner Installation und den notwendigen Schritten damit keine Fehlermeldungen kommen.
              Alpha-Innotec WP geliefert im September 2023:
              Wärmepumpen Typ LW 8
              Wärmepumpen Typ CMD_6
              Softwarestand V3.88.0
              Revision 9015
              Adapter installiert:
              npm install https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2
              iobroker add luxtronik2
              IP eingetragen, WebSocket-Port 8214 (Standardwert), Luxtronik Port: 8889 (geändert von 8888)
              (Kommt der Fehler: "Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.10.112:8888" hat man den falschen Port)
              Das Logfile ist dann aber voll mit Fehlerhaften Values & Parametern. (hier hat der Ein oder Andere unterschiedliche Werte)
              Diese müssen in der "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/build/lux-meta.js" wie oben beschrieben eingetragen Werden. Die "values" im Value-Berech und die "parameter" dann weiter unten bei den Parametern.
              Als "undefined" musste ich nichts setzen.
              Bei mir war folgendes laut dem Fehler-Log noch einzutragen. Danach neu gestartet und es sind alle Fehler/Warnungen weg und ich habe alle Daten sauber im IOB.
              values:
              temperature_overheating_target: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
              temperature_overheating: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
              temperature_compressor1_heating: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
              temperature_intake_compressor1: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
              temperature_intake_evaporation: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
              HDin_pressure: { role: 'value', type: 'number' },
              NDin_pressure: { role: 'value', type: 'number' },
              parameters:
              temperature_ZWE_possible: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
              temperature_outdoor_min: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
              temperature_outdoor_max: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
              temperature_return_limit: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
              temperature_supply_limit: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
              Susanne
              • T.SpoonerT Offline
                T.SpoonerT Offline
                T.Spooner
                schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
                #271
                ich habe mich jetzt auch mal versucht, weil ein Bekannter (neue AIT) seinen PV Überschuß in die Wärmepumpe schieben will. Da ich eine sehr alte AIT-Wärmepumpe (von 2009) habe, habe ich mich erstmal bei mir versucht und dank diesem Thread bin ich super klar gekommen und habe auch wieder mal was gelernt!!
                @UncleSam @killroy2 und natürlich allen anderen, die bei der Entwicklung geholfen haben:
                Vielen Dank!!!! 👏
                Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                2x Kostal Plenticore 4,2
                1x Kostal Plenticore 10
                BYD 10kW
                2x Daheimladen Wallbox
                1x Hyundai Kona-e
                AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
                  Daniel 4
                  #272
                  da ich seit kurzem eine Wärmepumpe mit Luxtronik Bedieneinheit habe, kann ich jetzt den Adapter brauchen. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an die Entwickler!
                  Ich habe hier im Thread allerdings ein bisschen den Überblick verloren, wie der aktuelle Stand des Adapters ist. Wird dieser Adapter noch weiter entwickelt und wenn ja, von welcher URL sollte ich den Adapter installieren? Der letzte Commit in https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2 ist laut Github schon 2 Jahre alt. Gleiches gilt auch für https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2 . Die Kommentare vom ioBroker-Bot in den Github-Issues klingen für mich, als wären einige Updates notwendig oder zumindest sinnvoll um mit den Neuerungen im ioBroker mitzuhalten.
                  Die nächste Frage wäre dann: Was ist noch notwendig um eine Version des Adapters in das Stable-Repository zu bekommen und wie kann ich und andere Nutzer dabei helfen?
                  Viele Grüße und einen guten Start ins neue Jahr,
                  Daniel
                    Borsti84
                    #273
                    Hi. Ich habe das Problem mit den Fehleranzeigen nach @Francis Anleitung erfolgreich gelöst. Vielen Dank.
                    Ich bekomme allerdings noch folgenden Fehler (error):
                    Couldn't handle 'Informationen.Ablaufzeiten' -> 'Abschaltung VD': TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                    Was kann ich hier machen? Hat diesen Fehler noch jemand? Die Variable habe ich auch schon manuell angelegt, ändert aber nix. Fehler kommt scheinbar bei lesen Wertes vom Adapter.
                    Firmware der Alpha Innotec Wärmepumpe (LWDV91) ist V3.90.3.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Offline
                      radiorichter
                      schrieb am zuletzt editiert von radiorichter
                      #274
                      Ja hab auch den gleichen Fehler.
                      Hätte auch starkes Interesse das der Adapter paar Updates bekommen würde.
                      noch eine Frage / Anmerkung:
                      bisher konnte ich "luxtronik2.0.parameters.warmwater_temperature" die Warmwasser-Solltemperatur einstellen.
                      Den Datenpunkt gibt es nach wie vor, nur er funktioniert nicht mehr. Wie habt ihr dass gelöst?
                      Ich nutze aktuell die v0.4.2 version von github.
                      • R radiorichter
                        cdn
                        #275
                        @radiorichter Ich bin nun komplett auf node red umgestiegen. Der Adapter wird schon so lange nicht mehr maintained...
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C cdn
                          lessthanmore
                          #276
                          @cdn Welchen verwendest du?
                          luxtronik2 oder luxtronik2-ws?
                          Letzterer läuft zwar in node red, wirft aber Fehler bzw. behauptet, dass er nicht richtig konfiguriert sei.
                          • R Offline
                            radiorichter
                            #277
                            ich nutze luxtronic2,
                            was ist der vorteil mit node red? danke ;)
                            • B Borsti84
                              ErRi
                              #278
                              @borsti84 Hallo, ich habe heute meine Alpha Innotec Wärmepumpe (LWDV91) auf Firmware 3.90.5 upgedatet, seitdem habe ich auch das gleiche Problem.
                              Gibt es inzwischen eine Lösung für das Problem?
                              Ich nutze aktuell den Adapter 0.5.2 von Boellner
                              MfG Erhard
                              Win11 Notebook, Lenovo MiniPC mit Proxmox, iobroker, Raspberrymatic, Maria DB, OMV
                              Fritzbox 7490, 1 Jeelink, 12 HM Rolladenschalter, 1 HM Energiezähler, VU UNO SE :)
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E ErRi
                                Pro2k
                                schrieb am zuletzt editiert von Pro2k
                                #279
                                @erri Nachdem heute im Zuge der Wartung bei mir ebenfalls 3.90.5 installiert wurde, habe ich nun den gleichen Fehler. Es scheint nichts weiter kaputt zu machen, stört aber in den logs dennoch. Wenn man sich direkt zur Luxtronik verbindet, dann sieht man dort ebenfalls, dass 'Informationen.Ablaufzeiten' -> 'Abschaltung VD' keinen Wert hat. Schaut man direkt in der Luxtronik sieht man 00:00:00
                                • P Pro2k
                                  ErRi
                                  #280
                                  @pro2k Ja, bei mir war es auch ein Monteur in Folge einer Störung. Die haben wohl wieder irgendwelche Parameter verschoben. Sowie "´radiorichter" auch schon festgestellt hat die Warmwasser-Solltemperatur. Die hat AIT in ihrer eigenen App "myuplink" nicht richtig geändert.
                                  MfG Erhard
                                  • L Offline
                                    lessthanmore
                                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                    #281
                                    Evlt. ist das hier für den ein oder anderen interessant. Auch weil sich am Adapter offensichtlich nichts mehr tut.
                                    AIT hat mit der Firmware V3.90.3 einen einfachen Modbus TCP in der Steuerung integriert, über den ausgelesen und auch geschrieben werden kann.
                                    Bspw. kann die Pumpe nun auch über EVCC eingebunden und bei Überschuss entsprechend über Offset gesteuert werden.
                                    Siehe auch: https://github.com/evcc-io/evcc/issues/20760
                                    • Bernd 0B Offline
                                      Bernd 0B Offline
                                      Bernd 0
                                      #282
                                      Hi zusammen,
                                      bei mir wurde eine Wartung an der WP durchgeführt und der Techniker hat natürlich gleich ein Firmwareupdate gemacht. Nun habe ich die V3.91.0 auf meiner LADV 9.1-1/3.
                                      Es haben sich alle Datenpunkte in Luxtronic geändert. Zuvor war es deutsch nun ist es englisch und man muss auch bei vielen raten. (Beispiel das AV-Abtauventil ist so nicht mehr vorhanden. Nun ist es wahrscheinlich das VD1)
                                      Aber das ist alles garnicht so schlimm bisher. Was wirklich ein Problem darstellt, dass der Datenpunkt Leistungsaufnahme nicht mehr vorhanden ist. Zuvor konnte ich via
                                      luxtronik2.0.Informationen.Eingesetzte-Energie.Heizung
                                      luxtronik2.0.Informationen.Eingesetzte-Energie.Warmwasser
                                      die Leistungsaufnahme nachvollziehen. Beides ist nicht mehr vorhanden.
                                      Habt ihr eine Lösung dafür?
                                      Total schade, dass der Adapter nicht mehr aktualisiert wird :-(
                                      Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Borsti84
                                        schrieb am zuletzt editiert von Borsti84
                                        #283
                                        Hi. Ich habe auch jetzt die V3.91.0 drauf. Die Datenpunkte sind nun halt Englisch. Ich denke das findet sich alles wieder. Was genau fehlt konnte ich noch nicht prüfen. Ich habe das Problem das der Adapter sich alle 30sek. rot wird und neu startet. wenn ich den Websocket-Port 8214 rein nehme kommt diese fehlermeldung:
                                        2025-07-12 19:29:39.149 error Couldn't handle message: Error: Non-whitespace before first tag.Line: 0Column: 1Char: { Error: Non-whitespace before first tag.Line: 0Column: 1Char: { at error (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:658:10) at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:684:7) at beginWhiteSpace (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:958:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1013:11) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:338:24 at new Promise (<anonymous>) at Parser.exports.Parser.Parser.parseStringPromise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:336:14) at Parser.parseStringPromise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                        Wenn nur der Luxtronic-Port 8889 aktiv ist kommen zwar Daten rein, aber das Problem mit dem neustarten des Adapters bleibt. Hier die Fehlermeldung von 8889:
                                        2025-07-12 19:31:56.843 error Didn't receive data from WebSocket after 3 retries, restarting adapter
                                        Das SHI Modbus habe ich am laufen und man bekommt eigentlich die nötigsten Datenpunkte raus. Es ist halt ein etwas beschnittenes Modbus. Das komplette Modbus (GLT) kostet. Man benötigt dazu eine Lizenz. Mit dem Adapter bekommt man doch einige Datenpunkte mehr die schon recht informativ sein können.
                                        Vielleicht hat ja jemand eine idee wie man den Adapter wieder zum laufen bekommt. Schade das er nicht mehr gepflegt wird. bin über jede hilfe dankbar. Beste Grüße
                                        • Bernd 0B Bernd 0
                                          Hi zusammen,
                                          Bernd 0B Offline
                                          Bernd 0B Offline
                                          Bernd 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bernd 0
                                          #284
                                          @bernd-0 Ich habe mir jetzt in IObroker ein Java-Script erstellt, welches die Leistungswerte aus der Weboberfläche zieht und diese als Datenpunkt in IOBroker zur Verfügung stellt. Ebenso lasse ich mir die Daten via UDP an Loxone senden. Wer das gebrauchen kann, kann sich gerne melden.
                                          PS.: Ich nutze nicht mehr Luxtronik für die Datenpunkte sondern nun die Anbindung via MyUplink, was mit der V3.91.0 möglich ist und auch stabil läuft. Einzig die Leistungsdaten kommen nicht rein - weder via Luxtronik noch über myUplink. Daher der Umweg über die Weboberflächen-Abfrage. 😖
