  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 97.4k Aufrufe 49 Beobachtet
    Susanne007
    #270
    kurz ein aktuelles Update von mir zu meiner Installation und den notwendigen Schritten damit keine Fehlermeldungen kommen.
    Alpha-Innotec WP geliefert im September 2023:
    Wärmepumpen Typ LW 8
    Wärmepumpen Typ CMD_6
    Softwarestand V3.88.0
    Revision 9015
    Adapter installiert:
    npm install https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2
    iobroker add luxtronik2
    IP eingetragen, WebSocket-Port 8214 (Standardwert), Luxtronik Port: 8889 (geändert von 8888)
    (Kommt der Fehler: "Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.10.112:8888" hat man den falschen Port)
    Das Logfile ist dann aber voll mit Fehlerhaften Values & Parametern. (hier hat der Ein oder Andere unterschiedliche Werte)
    Diese müssen in der "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/build/lux-meta.js" wie oben beschrieben eingetragen Werden. Die "values" im Value-Berech und die "parameter" dann weiter unten bei den Parametern.
    Als "undefined" musste ich nichts setzen.
    Bei mir war folgendes laut dem Fehler-Log noch einzutragen. Danach neu gestartet und es sind alle Fehler/Warnungen weg und ich habe alle Daten sauber im IOB.
    values:
    temperature_overheating_target: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
    temperature_overheating: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
    temperature_compressor1_heating: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
    temperature_intake_compressor1: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
    temperature_intake_evaporation: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
    HDin_pressure: { role: 'value', type: 'number' },
    NDin_pressure: { role: 'value', type: 'number' },
    parameters:
    temperature_ZWE_possible: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
    temperature_outdoor_min: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
    temperature_outdoor_max: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
    temperature_return_limit: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
    temperature_supply_limit: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
    Susanne
    • T.SpoonerT Offline
      T.SpoonerT Offline
      T.Spooner
      schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
      #271
      ich habe mich jetzt auch mal versucht, weil ein Bekannter (neue AIT) seinen PV Überschuß in die Wärmepumpe schieben will. Da ich eine sehr alte AIT-Wärmepumpe (von 2009) habe, habe ich mich erstmal bei mir versucht und dank diesem Thread bin ich super klar gekommen und habe auch wieder mal was gelernt!!
      @UncleSam @killroy2 und natürlich allen anderen, die bei der Entwicklung geholfen haben:
      Vielen Dank!!!! 👏
      Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
      IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
      2x Kostal Plenticore 4,2
      1x Kostal Plenticore 10
      BYD 10kW
      2x Daheimladen Wallbox
      1x Hyundai Kona-e
      AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
        Daniel 4
        #272
        da ich seit kurzem eine Wärmepumpe mit Luxtronik Bedieneinheit habe, kann ich jetzt den Adapter brauchen. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an die Entwickler!
        Ich habe hier im Thread allerdings ein bisschen den Überblick verloren, wie der aktuelle Stand des Adapters ist. Wird dieser Adapter noch weiter entwickelt und wenn ja, von welcher URL sollte ich den Adapter installieren? Der letzte Commit in https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2 ist laut Github schon 2 Jahre alt. Gleiches gilt auch für https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2 . Die Kommentare vom ioBroker-Bot in den Github-Issues klingen für mich, als wären einige Updates notwendig oder zumindest sinnvoll um mit den Neuerungen im ioBroker mitzuhalten.
        Die nächste Frage wäre dann: Was ist noch notwendig um eine Version des Adapters in das Stable-Repository zu bekommen und wie kann ich und andere Nutzer dabei helfen?
        Viele Grüße und einen guten Start ins neue Jahr,
        Daniel
          Borsti84
          #273
          Hi. Ich habe das Problem mit den Fehleranzeigen nach @Francis Anleitung erfolgreich gelöst. Vielen Dank.
          Ich bekomme allerdings noch folgenden Fehler (error):
          Couldn't handle 'Informationen.Ablaufzeiten' -> 'Abschaltung VD': TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
          Was kann ich hier machen? Hat diesen Fehler noch jemand? Die Variable habe ich auch schon manuell angelegt, ändert aber nix. Fehler kommt scheinbar bei lesen Wertes vom Adapter.
          Firmware der Alpha Innotec Wärmepumpe (LWDV91) ist V3.90.3.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Offline
            radiorichter
            schrieb am zuletzt editiert von radiorichter
            #274
            Ja hab auch den gleichen Fehler.
            Hätte auch starkes Interesse das der Adapter paar Updates bekommen würde.
            noch eine Frage / Anmerkung:
            bisher konnte ich "luxtronik2.0.parameters.warmwater_temperature" die Warmwasser-Solltemperatur einstellen.
            Den Datenpunkt gibt es nach wie vor, nur er funktioniert nicht mehr. Wie habt ihr dass gelöst?
            Ich nutze aktuell die v0.4.2 version von github.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • R radiorichter
              cdn
              #275
              @radiorichter Ich bin nun komplett auf node red umgestiegen. Der Adapter wird schon so lange nicht mehr maintained...
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • C cdn
                lessthanmore
                #276
                @cdn Welchen verwendest du?
                luxtronik2 oder luxtronik2-ws?
                Letzterer läuft zwar in node red, wirft aber Fehler bzw. behauptet, dass er nicht richtig konfiguriert sei.
                • R Offline
                  radiorichter
                  #277
                  ich nutze luxtronic2,
                  was ist der vorteil mit node red? danke ;)
                  • B Borsti84
                    ErRi
                    #278
                    @borsti84 Hallo, ich habe heute meine Alpha Innotec Wärmepumpe (LWDV91) auf Firmware 3.90.5 upgedatet, seitdem habe ich auch das gleiche Problem.
                    Gibt es inzwischen eine Lösung für das Problem?
                    Ich nutze aktuell den Adapter 0.5.2 von Boellner
                    MfG Erhard
                    Win11 Notebook, Lenovo MiniPC mit Proxmox, iobroker, Raspberrymatic, Maria DB, OMV
                    Fritzbox 7490, 1 Jeelink, 12 HM Rolladenschalter, 1 HM Energiezähler, VU UNO SE :)
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E ErRi
                      Pro2k
                      schrieb am zuletzt editiert von Pro2k
                      #279
                      @erri Nachdem heute im Zuge der Wartung bei mir ebenfalls 3.90.5 installiert wurde, habe ich nun den gleichen Fehler. Es scheint nichts weiter kaputt zu machen, stört aber in den logs dennoch. Wenn man sich direkt zur Luxtronik verbindet, dann sieht man dort ebenfalls, dass 'Informationen.Ablaufzeiten' -> 'Abschaltung VD' keinen Wert hat. Schaut man direkt in der Luxtronik sieht man 00:00:00
                      • P Pro2k
                        ErRi
                        #280
                        @pro2k Ja, bei mir war es auch ein Monteur in Folge einer Störung. Die haben wohl wieder irgendwelche Parameter verschoben. Sowie "´radiorichter" auch schon festgestellt hat die Warmwasser-Solltemperatur. Die hat AIT in ihrer eigenen App "myuplink" nicht richtig geändert.
                        MfG Erhard
                        • L Offline
                          lessthanmore
                          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                          #281
                          Evlt. ist das hier für den ein oder anderen interessant. Auch weil sich am Adapter offensichtlich nichts mehr tut.
                          AIT hat mit der Firmware V3.90.3 einen einfachen Modbus TCP in der Steuerung integriert, über den ausgelesen und auch geschrieben werden kann.
                          Bspw. kann die Pumpe nun auch über EVCC eingebunden und bei Überschuss entsprechend über Offset gesteuert werden.
                          Siehe auch: https://github.com/evcc-io/evcc/issues/20760
                          • Bernd 0B Offline
                            Bernd 0B Offline
                            Bernd 0
                            #282
                            Hi zusammen,
                            bei mir wurde eine Wartung an der WP durchgeführt und der Techniker hat natürlich gleich ein Firmwareupdate gemacht. Nun habe ich die V3.91.0 auf meiner LADV 9.1-1/3.
                            Es haben sich alle Datenpunkte in Luxtronic geändert. Zuvor war es deutsch nun ist es englisch und man muss auch bei vielen raten. (Beispiel das AV-Abtauventil ist so nicht mehr vorhanden. Nun ist es wahrscheinlich das VD1)
                            Aber das ist alles garnicht so schlimm bisher. Was wirklich ein Problem darstellt, dass der Datenpunkt Leistungsaufnahme nicht mehr vorhanden ist. Zuvor konnte ich via
                            luxtronik2.0.Informationen.Eingesetzte-Energie.Heizung
                            luxtronik2.0.Informationen.Eingesetzte-Energie.Warmwasser
                            die Leistungsaufnahme nachvollziehen. Beides ist nicht mehr vorhanden.
                            Habt ihr eine Lösung dafür?
                            Total schade, dass der Adapter nicht mehr aktualisiert wird :-(
                            Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
                              Borsti84
                              schrieb am zuletzt editiert von Borsti84
                              #283
                              Hi. Ich habe auch jetzt die V3.91.0 drauf. Die Datenpunkte sind nun halt Englisch. Ich denke das findet sich alles wieder. Was genau fehlt konnte ich noch nicht prüfen. Ich habe das Problem das der Adapter sich alle 30sek. rot wird und neu startet. wenn ich den Websocket-Port 8214 rein nehme kommt diese fehlermeldung:
                              2025-07-12 19:29:39.149 error Couldn't handle message: Error: Non-whitespace before first tag.Line: 0Column: 1Char: { Error: Non-whitespace before first tag.Line: 0Column: 1Char: { at error (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:658:10) at strictFail (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:684:7) at beginWhiteSpace (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:958:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1013:11) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:338:24 at new Promise (<anonymous>) at Parser.exports.Parser.Parser.parseStringPromise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:336:14) at Parser.parseStringPromise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                              Wenn nur der Luxtronic-Port 8889 aktiv ist kommen zwar Daten rein, aber das Problem mit dem neustarten des Adapters bleibt. Hier die Fehlermeldung von 8889:
                              2025-07-12 19:31:56.843 error Didn't receive data from WebSocket after 3 retries, restarting adapter
                              Das SHI Modbus habe ich am laufen und man bekommt eigentlich die nötigsten Datenpunkte raus. Es ist halt ein etwas beschnittenes Modbus. Das komplette Modbus (GLT) kostet. Man benötigt dazu eine Lizenz. Mit dem Adapter bekommt man doch einige Datenpunkte mehr die schon recht informativ sein können.
                              Vielleicht hat ja jemand eine idee wie man den Adapter wieder zum laufen bekommt. Schade das er nicht mehr gepflegt wird. bin über jede hilfe dankbar. Beste Grüße
                              • Bernd 0B Bernd 0
                                Hi zusammen,
                                Bernd 0B Offline
                                Bernd 0B Offline
                                Bernd 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Bernd 0
                                #284
                                @bernd-0 Ich habe mir jetzt in IObroker ein Java-Script erstellt, welches die Leistungswerte aus der Weboberfläche zieht und diese als Datenpunkt in IOBroker zur Verfügung stellt. Ebenso lasse ich mir die Daten via UDP an Loxone senden. Wer das gebrauchen kann, kann sich gerne melden.
                                PS.: Ich nutze nicht mehr Luxtronik für die Datenpunkte sondern nun die Anbindung via MyUplink, was mit der V3.91.0 möglich ist und auch stabil läuft. Einzig die Leistungsdaten kommen nicht rein - weder via Luxtronik noch über myUplink. Daher der Umweg über die Weboberflächen-Abfrage. 😖
                                • Bernd 0B Bernd 0
                                  Borsti84
                                  #285
                                  @bernd-0
                                  Hallo. Ja ich habe den Luxtronic Adapter nun auch abgeschaltet. Hab auch keine Lust mich da durchzuprobieren usw. Hab mit ChatGPT usw. auch alles mögliche versucht zu probieren. Vergebens.
                                  Wie gesagt, jetzt bekomme ich viele Werte über Modbus (SmartHomeInterface).
                                  MyUplink habe ich auch laufen. Da bekomt man auch so einiges aber eben noch nicht alles und vor allem in etwas längerem Intervall (1 min). Was rein theoretisch auch reicht.
                                  Wenn Du dein Script zur Verfügung stellen kannst wäre das natürlich super. Das würde mich freuen.
                                  Das Webinterface ist ja quasi fast LIVE.
                                  M Bernd 0B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Borsti84
                                    @bernd-0
                                    Michi2322
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michi2322
                                    #286
                                    @borsti84 Ich habe vor 3 Tagen von iOBroker auf Home Assistant umgestellt und da gibt es im HACS eine Luxtronic Lösung. https://github.com/BenPru/luxtronik
                                    klappt gut und das Dashboard im groben ist gleich dabei. Ich muss sagen beste Entscheidung. Viel einfacher und integrativer und mehr support durch größere Community. Hier tut sich ja leider nix :-| btw. Die Installation auf meinem Raspi 4 und weitere Konfiguration ging mit Chat GPT sehr gut und ich habe bisher nur auf die Schnelle HA getestet und keine eigenen Dashboards gebaut bisher aber ich bin echt begeistert über die Funktionalität. Die Einbindung einzelner Geräte dauert teilweise keine 5 Minuten.
                                    • B Borsti84
                                      @bernd-0
                                      Bernd 0B Offline
                                      Bernd 0B Offline
                                      Bernd 0
                                      #287
                                      @borsti84 here you go 🚀 - IOBroker JavaScript. Einmal via Datenpunkt und ebenso UDP send to Loxone
                                      // === Konfiguration ===
                                      const ip = '192.168.178.xx';
                                      const port = 8214;
                                      const password = '999999';
                                      const abfrageIntervall = 10 * 1000; // 10 Sekunden
                                      // === UDP-Konfiguration für Loxone ===
                                      const udpHost = '192.168.178.xx';
                                      const udpPort = 7000;
                                      // === interner Zustand zum Vergleich bei Änderungen ===
                                      const lastValues = {
                                          Heizung: null,
                                          Warmwasser: null,
                                          Gesamt: null
                                      // === UDP-Funktion ===
                                      function sendeUDP(name, wert) {
                                          const dgram = require('dgram');
                                          const client = dgram.createSocket('udp4');
                                          const formatted = wert.toFixed(2); // Punkt als Dezimaltrennzeichen
                                          const befehl = `WP.${name}=${formatted}`;
                                          const message = Buffer.from(befehl);
                                          client.send(message, 0, message.length, udpPort, udpHost, (err) => {
                                              if (err) {
                                                  console.error(`❌ Fehler beim Senden an Loxone (${name}):`, err.message);
                                              } else {
                                                  console.log(`📤 UDP gesendet: ${befehl}`);
                                              client.close();
                                      let leistungsaufnahmeId = null;
                                      // === WebSocket einrichten ===
                                      const WebSocket = require('ws');
                                      const ws = new WebSocket(`ws://${ip}:${port}`, 'Lux_WS');
                                      ws.on('open', () => {
                                          console.log('✅ WebSocket verbunden – Sende Login...');
                                          ws.send(`LOGIN;${password}`);
                                      ws.on('message', async (data) => {
                                          let raw = "";
                                          if (Buffer.isBuffer(data)) {
                                              raw = data.toString('utf8');
                                          } else if (typeof data === "string") {
                                              raw = data;
                                          } else {
                                              console.error("❌ Unbekannter Nachrichtentyp:", typeof data);
                                              return;
                                          try {
                                              const msg = JSON.parse(raw);
                                              if (msg.type === "Navigation") {
                                                  leistungsaufnahmeId = findIdByName(msg.items, "Leistungsaufnahme");
                                                  if (leistungsaufnahmeId) {
                                                      ws.send(`GET;${leistungsaufnahmeId}`);
                                                      setInterval(() => {
                                                      }, abfrageIntervall);
                                                  } else {
                                                      console.error("❌ Konnte ID für 'Leistungsaufnahme' nicht finden!");
                                              if (msg.type === "Content" && msg.name === "Leistungsaufnahme" && msg.items) {
                                                  for (const item of msg.items) {
                                                      const name = item.name.trim(); // z. B. "Gesamt"
                                                      const rawValue = item.value.trim(); // z. B. "5000.0 kWh"
                                                      const numericValue = parseFloat(rawValue.replace(",", "."));
                                                      const id = `javascript.0.Wärmepumpe.Leistungsaufnahme.${name}`;
                                                      // Datenpunkt anlegen, falls nicht vorhanden
                                                      if (!existsObject(id)) {
                                                          await createStateAsync(id, 0, {
                                                              name: `Leistungsaufnahme ${name}`,
                                                              unit: 'kWh',
                                                              read: true,
                                                              write: true,
                                                              type: 'number'
                                                      // Schreiben in ioBroker nur bei Änderung oder null
                                                      const oldVal = getState(id)?.val;
                                                      if (oldVal !== numericValue) {
                                                          await setStateAsync(id, { val: numericValue, ack: true });
                                                      // UDP nur bei Änderung senden
                                                      if (lastValues[name] !== numericValue) {
                                                          sendeUDP(name, numericValue);
                                                          lastValues[name] = numericValue;
                                          } catch (err) {
                                              console.error("❌ Fehler beim Parsen:", err.message);
                                              console.error(raw);
                                      ws.on('close', () => {
                                          console.warn('🔌 Verbindung zur Wärmepumpe getrennt!');
                                      // === Funktion zur ID-Suche ===
                                      function findIdByName(items, targetName) {
                                          for (const item of items) {
                                              if (item.name === targetName && item.id) {
                                                  return item.id;
                                              if (item.items && item.items.length > 0) {
                                                  const result = findIdByName(item.items, targetName);
                                                  if (result) return result;
                                          return null;
                                      • Bernd 0B Bernd 0
                                        const port = 8214;
                                            Heizung: null,
                                            Warmwasser: null,
                                            Gesamt: null
                                                if (err) {
                                                } else {
                                                client.close();
                                            let raw = "";
                                                raw = data;
                                            } else {
                                                return;
                                            try {
                                                        setInterval(() => {
                                                    } else {
        unit: 'kWh',
        read: true,
        write: true,
        type: 'number'
                                            } catch (err) {
                                                console.error(raw);
                                                    return item.id;
                                            return null;
                                        Borsti84
                                        #288
                                        @bernd-0
                                        Vielen Dank. Das ist echt Klasse. Funktioniert Prima. DANKE DANKE DANKE 🙂
                                        • M Michi2322
                                          bounty01
                                          #289
                                          @michi2322 für die Grundsatzdiskussion ioBroker vs. HA gibt es sicher geeignetere Threads, aber so stehen lassen will ich das hier auch nicht.
                                          HA ist genau so lange schick, bis man die erste wenn-dann Beziehung selber definieren möchte. Man ist sofort im Texteditor unterwegs und der ist in der RaspberryPi-Version nichtmals aus der GUI aufrufbar. Sprich: ab in die shell, das richtige file öffnen, neu laden...
                                          Ich hatte HA vor einigen Monaten mal testweise aufgesetzt und bin jetzt sehr froh, dass ich bei ioBroker so viele Freiheiten habe.
                                          Aber ja, wer nur Daten sammeln will, für den ist HA tiptop.
