  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 97.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • C cdn
    @homer-j Ich hab es jetzt auch nochmal direkt mit der Version von Github getestet. Gleichen Problem. Ich habe auch schon einmal alles komplett heruntergeschmissen. Hat leider nicht geholfen. Hmmm...
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #259
    @cdn glaub ich hab deinen Fehler falscher Link.https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      cdn
      #260
      @homer-j Ahhh! Jap ich hatte immer diesen Adapter genommen: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
        cdn
        schrieb am zuletzt editiert von cdn
        #261
        @homer-j Jetzt sieht es besser aus. Super! Vielen Dank!
        Ich richte IOB gerade komplett neu ein. Hast du noch einen Tipp für einen Adapter für die Heizungssteuerung? Realisiere das derzeit mit Shellys (an den Stellmotoren) und NSPanels in jedem Raum. Heatingcontrol finde ich ziemlich überladen muss ich sagen. Gerade bei einer WP haben wir keine Nachtabsenkung o.ä. Hier soll nur pro Raum etwas nachjustiert werden.
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cdn
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #262
          @cdn Ich hab KNX und bei einer Wärmepumpe sollte man nicht viel rumstellen mit den Thermostaten wenn es eine Inverter WP ist dann lass mal schön diese alles regeln sonnst bekommst du auch ganz schnell einen Hochdruckfehler. deshalb stell ich bei mir mit den Thermostaten garnichts ein sondern lass alles die WP machen. Nur so als Tip hab schon viele Jahre WP.
          Stell nur deine Heizkurve richtig an der WP ein und sie läuft super.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            cdn
            #263
            @homer-j said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
            Ich sehe das ähnlich. Für die BAFA Förderung ist nur zwingend eine Einzelraumregelung verpflichtend. Ich persönlich halte davon allerdings auch nicht so viel. Man hat die Heizkurve und kann noch die Durchflussmenge an den einzelnen Heizkreisen an der FBH einstellen.
            Ich muss es allerdings machen. Die Diskussion mit dem Energieberater war da leider nicht förderlich :D
              Michi2322
              schrieb am zuletzt editiert von Michi2322
              #264
                Michi2322
                #265
                Ich habe jetzt den Adapter installiert und die Instanz gestartet.
                Mit meiner Alpha Innotec WZS62H3M läuft mit dem Adapter.
                WP Typ MSW6, Software Luxtronik 2 V3.87.0
                Instanz mit Websocket Port 8214 und Luxtronik Port 8888 bzw. 8889 getestet.
                Ich bekomme allerdings noch folgenden Fehler beim Luxtronik Port 8888:
                Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED
                Wenn ich den Luxtronic Port 8889 nehme kommen andere Fehler :
                warn	Unknown data item parameters.runDeaerate
                warn	Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                warn	Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
                warn	Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor
                warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
                warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
                warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
                warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
                warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
                warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
                warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
                warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
                Hat jemand eine Lösung?
                • M Michi2322
                  cdn
                  #266
                  @michi2322 Nimm das andere Repo. Siehe oben.
                  • C cdn
                    Crossfir3
                    #267
                    @cdn hast du noch eine idee? ich habe das boellner repo und trotzdem den fehler Unknown data item parameters
                      Kersten 0
                      #268
                      Habe die Version von "https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2" installiert - bekomme aber zusammen mit meiner Buderus-WP (HMC20) immer noch folgenden Error und Warnungen (nicht mit "parametern" - sondern "values"...
                      Die wichtigen "values" werden aber korrekt übertragen. Die Warnungen bekomme ich weg. indem ich die "values" wie oben beschrieben als "undefined" setze.
                      Der Error bleibt allerdings ...
                      Zudem werden Parameter generell nicht "ausgelesen" - "schreiben - z.B. der Warmwasser-Solltemperatur - funktioniert aber trotzdem:
                      Hat jemand eine Idee??
                      Danke im Voraus!
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kersten 0
                        Danke im Voraus!
                        Francis
                        #269
                        @kersten-0
                        Hallo, ich bin jetzt ganz neu in diesem Forum und überhaupt im Raspberry Pi/Iobroker Universum. Diese habe ich in Betrieb genommen, da ich meine PV-Anlage und bald meine Wallbox ansehen und steuern wollte.
                        Als ich feststellte, dass auch meine 12 Jahre alte Wärmepumpe gesteuert oder wenigstens abgelesen werden konnte, war ich begeistert und habe sogleich alles ans Laufen gekriegt. Ein Firmwareupdate hat jedoch alles wieder zunichte gemacht und ich hatte die gleichen Probleme als hier oben im Forum beschrieben.
                        Fürs Erste danke an alle die geholfen haben die Probleme zu beschreiben und Lösungsansätze oder Lösungen preiszugeben. Danke auch an Uncle Sam und "boellner" für Ihre super Arbeit.
                        Ich habe mir gestern viel Zeit genommen um Vieles zu probieren.
                        Die Probleme sind nämlich dass diese Fehlermeldungen kommen wenn ich in der Instanz den Port 8888 angebe. Wenn ich Port 8889 angebe, dann kommen diese Meldungen nicht, jedoch stürzt die Instanz permanent ab mit den entsprechenden Fehlermeldungen.
                        Also habe ich Port 8888 als gut empfunden und Folgendes gemacht:
                        • Da ich neu bin im Raspberry Pi Universum habe ich mir zusammengesucht wie ich diese "lux-meta.js" finden und ändern kann. Im Terminal Schirm ist hier also Folgendes einzugeben:
                          nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/build/lux-meta.js
                        Die ursprünglichen Meldungen waren sowohl "Parameter" als auch wie bei dir oben angezeigt "Values" Meldungen.
                        Ich habe also einige Linien kopiert und die oben genannten Variabeln wie zum Beispiel bei dir "Temperature_overheating_target" eingefügt anstelle der kopierten Werte.
                        Des Weiteren habe ich verschiedene "Parameter"-Werte die etwas weiter unten in der Datei zu finden sind ebenfalls ergänzt:
                        Einige andere Werte habe ich ganz unten so wie schon vorhin angegeben auf "Undefined" gesetzt:
                        Einige Versuche waren nötig um keine Fehlermeldungen mehr zu erhalten.
                        Speicher die Datei ab und starte die Instanz und falls noch Werte übrig sind mit Meldungen, so gehe diese speziefischen Werte nochmal an. Wie gesagt, ich habe einige in "Parameter" eingefügt und einige in "Values" so dass eigentlich alle in Beiden Gruppen auftauchen müssten, sollten oder könnten...
                        Ich hoffe dir irgendwie geholfen zu haben und viel Glück.
                        N.B. Im Laufe dieser Aktion war ich schon fast von Iobroker abgesprungen und habe mir Home Assistant angeschaut. Dort ist jedoch auch nur ein Adapter über Github verfügbar. Zum Glück passt es im Moment und ich habe die Adapter die ich brauche.
                        Bis dann.
                          Susanne007
                          #270
                          kurz ein aktuelles Update von mir zu meiner Installation und den notwendigen Schritten damit keine Fehlermeldungen kommen.
                          Alpha-Innotec WP geliefert im September 2023:
                          Wärmepumpen Typ LW 8
                          Wärmepumpen Typ CMD_6
                          Softwarestand V3.88.0
                          Revision 9015
                          Adapter installiert:
                          npm install https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2
                          iobroker add luxtronik2
                          IP eingetragen, WebSocket-Port 8214 (Standardwert), Luxtronik Port: 8889 (geändert von 8888)
                          (Kommt der Fehler: "Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.10.112:8888" hat man den falschen Port)
                          Das Logfile ist dann aber voll mit Fehlerhaften Values & Parametern. (hier hat der Ein oder Andere unterschiedliche Werte)
                          Diese müssen in der "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/build/lux-meta.js" wie oben beschrieben eingetragen Werden. Die "values" im Value-Berech und die "parameter" dann weiter unten bei den Parametern.
                          Als "undefined" musste ich nichts setzen.
                          Bei mir war folgendes laut dem Fehler-Log noch einzutragen. Danach neu gestartet und es sind alle Fehler/Warnungen weg und ich habe alle Daten sauber im IOB.
                          values:
                          temperature_overheating_target: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                          temperature_overheating: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                          temperature_compressor1_heating: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                          temperature_intake_compressor1: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                          temperature_intake_evaporation: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                          HDin_pressure: { role: 'value', type: 'number' },
                          NDin_pressure: { role: 'value', type: 'number' },
                          parameters:
                          temperature_ZWE_possible: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                          temperature_outdoor_min: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                          temperature_outdoor_max: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                          temperature_return_limit: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                          temperature_supply_limit: { role: 'value.temperature', type: 'number', unit: '°C' },
                          Susanne
                          • T.SpoonerT Offline
                            T.SpoonerT Offline
                            T.Spooner
                            schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
                            #271
                            ich habe mich jetzt auch mal versucht, weil ein Bekannter (neue AIT) seinen PV Überschuß in die Wärmepumpe schieben will. Da ich eine sehr alte AIT-Wärmepumpe (von 2009) habe, habe ich mich erstmal bei mir versucht und dank diesem Thread bin ich super klar gekommen und habe auch wieder mal was gelernt!!
                            @UncleSam @killroy2 und natürlich allen anderen, die bei der Entwicklung geholfen haben:
                            Vielen Dank!!!! 👏
                            Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                            IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                            2x Kostal Plenticore 4,2
                            1x Kostal Plenticore 10
                            BYD 10kW
                            2x Daheimladen Wallbox
                            1x Hyundai Kona-e
                            AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
                              Daniel 4
                              #272
                              da ich seit kurzem eine Wärmepumpe mit Luxtronik Bedieneinheit habe, kann ich jetzt den Adapter brauchen. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an die Entwickler!
                              Ich habe hier im Thread allerdings ein bisschen den Überblick verloren, wie der aktuelle Stand des Adapters ist. Wird dieser Adapter noch weiter entwickelt und wenn ja, von welcher URL sollte ich den Adapter installieren? Der letzte Commit in https://github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2 ist laut Github schon 2 Jahre alt. Gleiches gilt auch für https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2 . Die Kommentare vom ioBroker-Bot in den Github-Issues klingen für mich, als wären einige Updates notwendig oder zumindest sinnvoll um mit den Neuerungen im ioBroker mitzuhalten.
                              Die nächste Frage wäre dann: Was ist noch notwendig um eine Version des Adapters in das Stable-Repository zu bekommen und wie kann ich und andere Nutzer dabei helfen?
                              Viele Grüße und einen guten Start ins neue Jahr,
                              Daniel
                                Borsti84
                                #273
                                Hi. Ich habe das Problem mit den Fehleranzeigen nach @Francis Anleitung erfolgreich gelöst. Vielen Dank.
                                Ich bekomme allerdings noch folgenden Fehler (error):
                                Couldn't handle 'Informationen.Ablaufzeiten' -> 'Abschaltung VD': TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                Was kann ich hier machen? Hat diesen Fehler noch jemand? Die Variable habe ich auch schon manuell angelegt, ändert aber nix. Fehler kommt scheinbar bei lesen Wertes vom Adapter.
                                Firmware der Alpha Innotec Wärmepumpe (LWDV91) ist V3.90.3.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Offline
                                  radiorichter
                                  schrieb am zuletzt editiert von radiorichter
                                  #274
                                  Ja hab auch den gleichen Fehler.
                                  Hätte auch starkes Interesse das der Adapter paar Updates bekommen würde.
                                  noch eine Frage / Anmerkung:
                                  bisher konnte ich "luxtronik2.0.parameters.warmwater_temperature" die Warmwasser-Solltemperatur einstellen.
                                  Den Datenpunkt gibt es nach wie vor, nur er funktioniert nicht mehr. Wie habt ihr dass gelöst?
                                  Ich nutze aktuell die v0.4.2 version von github.
                                  • R radiorichter
                                    cdn
                                    #275
                                    @radiorichter Ich bin nun komplett auf node red umgestiegen. Der Adapter wird schon so lange nicht mehr maintained...
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C cdn
                                      lessthanmore
                                      #276
                                      @cdn Welchen verwendest du?
                                      luxtronik2 oder luxtronik2-ws?
                                      Letzterer läuft zwar in node red, wirft aber Fehler bzw. behauptet, dass er nicht richtig konfiguriert sei.
                                      • R Offline
                                        radiorichter
                                        #277
                                        ich nutze luxtronic2,
                                        was ist der vorteil mit node red? danke ;)
                                        • B Borsti84
                                          ErRi
                                          #278
                                          @borsti84 Hallo, ich habe heute meine Alpha Innotec Wärmepumpe (LWDV91) auf Firmware 3.90.5 upgedatet, seitdem habe ich auch das gleiche Problem.
                                          Gibt es inzwischen eine Lösung für das Problem?
                                          Ich nutze aktuell den Adapter 0.5.2 von Boellner
                                          MfG Erhard
                                          Win11 Notebook, Lenovo MiniPC mit Proxmox, iobroker, Raspberrymatic, Maria DB, OMV
                                          Fritzbox 7490, 1 Jeelink, 12 HM Rolladenschalter, 1 HM Energiezähler, VU UNO SE :)
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
