  4. Zigbee Stick 3.0 Firmware Update empfehlenswert?
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @haselchen Ja, ich habe auch einen Repeater von Aqara im Einsatz. Der spinnt aber auch gerade rum und will sich nicht verbinden...
    Du meinst hier die Sendeleistung auf "normal"?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @surfer09 ja,
    Eine geringere Sendeleistung ist für Netze in schwierigen Umfeldern vorteilhaft, da dadurch die Nutzung von “erzwungen” wird.
    A.
      @wildbill Danke für deine Rückmeldung! Im Prinzip bin ich mit den Aqara's gut zufrieden, aber immer wieder dieses Anlernen nervt schon halt.
      Setzt ihr denn andere Geräte ein, die zuverlässiger funktionieren? Ich habe Thermometer und 2 Wassersensoren von Aqara im Einsatz.
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @surfer09 du kannst auch so einen Repeater versuchen.
      Die laufen bei mir sehr gut in Verbindung mit ZigBee Adapter und CZC Zigbee Coordinator.
      https://www.amazon.de/AEOTEC-Extender-Zigbee-Repeater-Reichweitenerhöhung/dp/B0B4P3Y7VH
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        Fabio
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @fabio Ah, genau den habe ich auch. Ich sehe gerade, dass meiner sich auch wieder verbunden hat, nachdem ich ihn einmal aus der Steckdose gezogen habe.
        Ich weiß nicht, ob meine Konstellation vielleicht für die Probleme sorgt? Ich habe einen IO-Broker Master (Zigbee) im 1. OG und einen IO-Broker Slave (Zigbee 2) im Keller. Bei dem im Keller sind aktuell 3 Geräte angemeldet (die sich auch im Keller befinden). Ich sehe aber immer wieder Geräte in dieser "Slave-Instanz" die sich eigentlich mit dem Master verbinden sollten. Ich deaktiviere die Geräte dann immer im Slave.
        haselchenH AsgothianA FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @surfer09
          Warum überbrückst Du die Entfernung nicht mit einem Repeater?
          Und löscht die 2. Instanz
          • haselchenH haselchen
            @surfer09
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @haselchen Weil ich den Slave sowieso im Keller brauche, weil ich noch meinen Smartmeter damit auslese. Deswegen habe ich eine 2. Instanz gemacht. Aber ich könnte es mal testen das aufzulösen.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @surfer09 sagte in Zigbee Stick 3.0 Firmware Update empfehlenswert?:
              Sind die Zigbee-Konfigurationen der beiden Adapter unterschiedlich ? (Kanal, PanID, ExtPanId ?)
              Wenn Nein, dann unbedingt anpassen, sonst gibt es immer wieder Salat.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @asgothian Ne, die Konfig ist gleich. Daran scheint es nicht zu liegen.
                arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  wenn die konfig gleich ist dann LIEGT ES DARAN..
                  also nochmal die Frage
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Wie @arteck schon geschrieben hat - die Konfiguration des Zigbee Netzwerkes müssen zwischen Master und Slave unterschiedlich sein - ansonsten bekommst du marodierende Geräte.
                    Ist auch klar. Über PanID und ExtPanID wird die Verschlüsselung des Netzwerks geregelt. Jedes Gerät welches die Verschlüsselung kennt darf an dem entsprechenden Netzwerk Teilnehmen. Wenn du also 2 Netzwerke hast die mit der gleichen Verschlüsselung arbeiten dann kann jedes Gerät an beiden Netzwerken Teilhaben.
                    Innerhalb eines Netzwerkes ist es durchaus zulässig das Geräte dem Netzwerk beitreten und es verlassen - unter der Bedingung das sie die Verschlüsselung kennen. Der Zigbee-Adapter unterbindet das zumindest im laufenden Betrieb - die darunter liegende Bibliothek allerdings nicht, so das bei einem Neustart des Adapters durchaus 'neue' Geräte auftauchen können die entweder früher mal da waren und nicht zurück gesetzt wurden, oder halt von einem anderen Netz stammen welches die gleiche Verschlüsselung nutzt.
                    Es gibt 2 (3) Standard-Wege das zu verhindern:
                    • Nutzung unterschiedlicher Funk-Kanäle - dann bekommen die Geräte vom 2. Netzwerk idealerweise nichts mit (obwohl ich da bei Osram Steckdosen schon interessante Effekte gesehen habe)
                    • Nutzung von unterschiedlichen PanID / ExtPanId. Dann ist die Verschlüsselung unterschiedlich und Nachrichten der 'fremden' Geräte werden nicht akzeptiert.
                    Ich empfehle grundsätzlich beides. :)
                    A.
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @surfer09 ja die/das sorgt definitiv für Probleme.
                      Also entweder nur ein Netz aufspannen wie @haselchen gesagt hat oder weiter mit @arteck und @Asgothian es beschrieben haben.
                      Denk aber daran, wenn du ein zweites unterschiedliches Netz, mit anderen Kanal machst, die Geräte vorher zu reseten und dann neu anzulernen.
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        Fabio
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        Ahh okay, das wusste ich nicht. Ja, die Einstellungen sind gleich. (gleicher Kanal, gleiche PANID, gleiche extPANID). Dann würde ich es zuerst mal mit einem anderen Kanal testen.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Das macht keinen Sinn. Stell gleich alles auf unterschiedliche Werte ein. Neu anlernen musst du sowieso wenn du den Kanal änderst.
                          A.
                          FabioF surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                            A.
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @asgothian sagte in
                            @surfer09 wie @Asgothian oben schreibt, macht das direkt richtig und sauber dann hast du in der Zukunft keine Probleme.
                            Fabio
                            Iobroker:
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Gelöscht
                                A.
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @asgothian Ja, das habe ich gerade bei meinem Slave gemacht. Das waren ja nur 3 Geräte, die ich neu anlernen musste (was übrigends gleich im 1. Anlauf schon funktioniert hat).
                                Kleine Ursache - große Auswirkung. Ich werde mal testen, wie es jetzt läuft.
                                Danke euch schonmal!
