  4. Zigbee Stick 3.0 Firmware Update empfehlenswert?
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @surfer09
    Warum überbrückst Du die Entfernung nicht mit einem Repeater?
    Und löscht die 2. Instanz
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @haselchen Weil ich den Slave sowieso im Keller brauche, weil ich noch meinen Smartmeter damit auslese. Deswegen habe ich eine 2. Instanz gemacht. Aber ich könnte es mal testen das aufzulösen.
    • surfer09S surfer09
      @fabio Ah, genau den habe ich auch. Ich sehe gerade, dass meiner sich auch wieder verbunden hat, nachdem ich ihn einmal aus der Steckdose gezogen habe.
      Ich weiß nicht, ob meine Konstellation vielleicht für die Probleme sorgt? Ich habe einen IO-Broker Master (Zigbee) im 1. OG und einen IO-Broker Slave (Zigbee 2) im Keller. Bei dem im Keller sind aktuell 3 Geräte angemeldet (die sich auch im Keller befinden). Ich sehe aber immer wieder Geräte in dieser "Slave-Instanz" die sich eigentlich mit dem Master verbinden sollten. Ich deaktiviere die Geräte dann immer im Slave.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @surfer09 sagte in Zigbee Stick 3.0 Firmware Update empfehlenswert?:
      Sind die Zigbee-Konfigurationen der beiden Adapter unterschiedlich ? (Kanal, PanID, ExtPanId ?)
      Wenn Nein, dann unbedingt anpassen, sonst gibt es immer wieder Salat.
      A.
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @asgothian Ne, die Konfig ist gleich. Daran scheint es nicht zu liegen.
        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          wenn die konfig gleich ist dann LIEGT ES DARAN..
          also nochmal die Frage
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Wie @arteck schon geschrieben hat - die Konfiguration des Zigbee Netzwerkes müssen zwischen Master und Slave unterschiedlich sein - ansonsten bekommst du marodierende Geräte.
            Ist auch klar. Über PanID und ExtPanID wird die Verschlüsselung des Netzwerks geregelt. Jedes Gerät welches die Verschlüsselung kennt darf an dem entsprechenden Netzwerk Teilnehmen. Wenn du also 2 Netzwerke hast die mit der gleichen Verschlüsselung arbeiten dann kann jedes Gerät an beiden Netzwerken Teilhaben.
            Innerhalb eines Netzwerkes ist es durchaus zulässig das Geräte dem Netzwerk beitreten und es verlassen - unter der Bedingung das sie die Verschlüsselung kennen. Der Zigbee-Adapter unterbindet das zumindest im laufenden Betrieb - die darunter liegende Bibliothek allerdings nicht, so das bei einem Neustart des Adapters durchaus 'neue' Geräte auftauchen können die entweder früher mal da waren und nicht zurück gesetzt wurden, oder halt von einem anderen Netz stammen welches die gleiche Verschlüsselung nutzt.
            Es gibt 2 (3) Standard-Wege das zu verhindern:
            • Nutzung unterschiedlicher Funk-Kanäle - dann bekommen die Geräte vom 2. Netzwerk idealerweise nichts mit (obwohl ich da bei Osram Steckdosen schon interessante Effekte gesehen habe)
            • Nutzung von unterschiedlichen PanID / ExtPanId. Dann ist die Verschlüsselung unterschiedlich und Nachrichten der 'fremden' Geräte werden nicht akzeptiert.
            Ich empfehle grundsätzlich beides. :)
            A.
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
              @surfer09 ja die/das sorgt definitiv für Probleme.
              Also entweder nur ein Netz aufspannen wie @haselchen gesagt hat oder weiter mit @arteck und @Asgothian es beschrieben haben.
              Denk aber daran, wenn du ein zweites unterschiedliches Netz, mit anderen Kanal machst, die Geräte vorher zu reseten und dann neu anzulernen.
              Fabio
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
              • FabioF Fabio
                Fabio
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                Ahh okay, das wusste ich nicht. Ja, die Einstellungen sind gleich. (gleicher Kanal, gleiche PANID, gleiche extPANID). Dann würde ich es zuerst mal mit einem anderen Kanal testen.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Das macht keinen Sinn. Stell gleich alles auf unterschiedliche Werte ein. Neu anlernen musst du sowieso wenn du den Kanal änderst.
                  A.
                  FabioF surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                    A.
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @asgothian sagte in
                    @surfer09 wie @Asgothian oben schreibt, macht das direkt richtig und sauber dann hast du in der Zukunft keine Probleme.
                    Fabio
                    Iobroker:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Gelöscht
                        A.
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @asgothian Ja, das habe ich gerade bei meinem Slave gemacht. Das waren ja nur 3 Geräte, die ich neu anlernen musste (was übrigends gleich im 1. Anlauf schon funktioniert hat).
                        Kleine Ursache - große Auswirkung. Ich werde mal testen, wie es jetzt läuft.
                        Danke euch schonmal!
