  4. Zigbee Stick 3.0 Firmware Update empfehlenswert?
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @haselchen Ja, habe ich auch schon getestet. Die LED blinkt dann einmal kurz auf, aber er verbindet sich trotzdem nicht. Ich würde dann jetzt hingehen ihn einmal löschen und dann wieder anlernen. Danach funktioniert es dann in der Regel wieder. Aber das kann ja kein Zustand sein.
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @surfer09 Bei Aqara ist es bekannt und „normal“ dass sie sich von ihrem einstmalig zum Anlernen verwendeten Router nicht mehr trennen wollen. Das hat Aqara einfach nie sauber umgesetzt. Da hilft nur neues Anlernen. Aus dem Grund sollte man Aqara-Geräte auch direkt dort anlernen, wo man sie später auch verbaut. Anlernen am Coordinator oder irgendeinem anderen Router und späteres Umsetzen an die eigentliche Position kann dann dazu führen, dass sie nicht funktionieren, da sie auf Teufel komm raus nur direkt mit dem Coordinator oder Router sprechen wollen, den sie beim Anlernen gelernt haben und andere Router, die vielleicht funktechnisch viel günstiger liegen, gekonnt ignorieren.
    Ist kein generelles Zigbee-Problem, sondern bei Aqara quasi „Standard“. Wird aber vermutlich bei dem einen oder anderen Hersteller auch so „gehandhabt“.
    Gruss, Jürgen
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      Aber es gibt immer noch Sensoren, die sich nicht automatisch wieder verbinden (z.B. nach einem Zigbee Instanz-Neustart).
      Hier zum Beispiel ein Aqara Temperatursensor, der ca. 4 Meter vom ZigBee Stick entfernt ist.
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @surfer09 laut der Kachel ist er aber vebunden nur mit einem schlechten Wert.
      Einfach mal in Ruhe lassen und nacher noch mal schauen. Evtl. mal eine nagelneue neue Batterie versuchen wenn alles andere nicht klappt.
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @wildbill Danke für deine Rückmeldung! Im Prinzip bin ich mit den Aqara's gut zufrieden, aber immer wieder dieses Anlernen nervt schon halt.
        Setzt ihr denn andere Geräte ein, die zuverlässiger funktionieren? Ich habe Thermometer und 2 Wassersensoren von Aqara im Einsatz.
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @surfer09
          Hast Du Repeater im Einsatz?
          Dann würde ich den Sensor daran anmelden .
          Und im Adapter, wenn eingestellt, die Sendeleistung auf normal oder low stellen.
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @haselchen Ja, ich habe auch einen Repeater von Aqara im Einsatz. Der spinnt aber auch gerade rum und will sich nicht verbinden...
          Du meinst hier die Sendeleistung auf "normal"?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @surfer09 ja,
            Eine geringere Sendeleistung ist für Netze in schwierigen Umfeldern vorteilhaft, da dadurch die Nutzung von “erzwungen” wird.
            A.
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @surfer09 du kannst auch so einen Repeater versuchen.
              Die laufen bei mir sehr gut in Verbindung mit ZigBee Adapter und CZC Zigbee Coordinator.
              https://www.amazon.de/AEOTEC-Extender-Zigbee-Repeater-Reichweitenerhöhung/dp/B0B4P3Y7VH
              Fabio
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Fabio
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @fabio Ah, genau den habe ich auch. Ich sehe gerade, dass meiner sich auch wieder verbunden hat, nachdem ich ihn einmal aus der Steckdose gezogen habe.
                Ich weiß nicht, ob meine Konstellation vielleicht für die Probleme sorgt? Ich habe einen IO-Broker Master (Zigbee) im 1. OG und einen IO-Broker Slave (Zigbee 2) im Keller. Bei dem im Keller sind aktuell 3 Geräte angemeldet (die sich auch im Keller befinden). Ich sehe aber immer wieder Geräte in dieser "Slave-Instanz" die sich eigentlich mit dem Master verbinden sollten. Ich deaktiviere die Geräte dann immer im Slave.
                haselchenH AsgothianA FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @surfer09
                  Warum überbrückst Du die Entfernung nicht mit einem Repeater?
                  Und löscht die 2. Instanz
                    @surfer09
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @haselchen Weil ich den Slave sowieso im Keller brauche, weil ich noch meinen Smartmeter damit auslese. Deswegen habe ich eine 2. Instanz gemacht. Aber ich könnte es mal testen das aufzulösen.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @surfer09 sagte in Zigbee Stick 3.0 Firmware Update empfehlenswert?:
                      Sind die Zigbee-Konfigurationen der beiden Adapter unterschiedlich ? (Kanal, PanID, ExtPanId ?)
                      Wenn Nein, dann unbedingt anpassen, sonst gibt es immer wieder Salat.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @asgothian Ne, die Konfig ist gleich. Daran scheint es nicht zu liegen.
                        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          wenn die konfig gleich ist dann LIEGT ES DARAN..
                          also nochmal die Frage
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Wie @arteck schon geschrieben hat - die Konfiguration des Zigbee Netzwerkes müssen zwischen Master und Slave unterschiedlich sein - ansonsten bekommst du marodierende Geräte.
                            Ist auch klar. Über PanID und ExtPanID wird die Verschlüsselung des Netzwerks geregelt. Jedes Gerät welches die Verschlüsselung kennt darf an dem entsprechenden Netzwerk Teilnehmen. Wenn du also 2 Netzwerke hast die mit der gleichen Verschlüsselung arbeiten dann kann jedes Gerät an beiden Netzwerken Teilhaben.
                            Innerhalb eines Netzwerkes ist es durchaus zulässig das Geräte dem Netzwerk beitreten und es verlassen - unter der Bedingung das sie die Verschlüsselung kennen. Der Zigbee-Adapter unterbindet das zumindest im laufenden Betrieb - die darunter liegende Bibliothek allerdings nicht, so das bei einem Neustart des Adapters durchaus 'neue' Geräte auftauchen können die entweder früher mal da waren und nicht zurück gesetzt wurden, oder halt von einem anderen Netz stammen welches die gleiche Verschlüsselung nutzt.
                            Es gibt 2 (3) Standard-Wege das zu verhindern:
                            • Nutzung unterschiedlicher Funk-Kanäle - dann bekommen die Geräte vom 2. Netzwerk idealerweise nichts mit (obwohl ich da bei Osram Steckdosen schon interessante Effekte gesehen habe)
                            • Nutzung von unterschiedlichen PanID / ExtPanId. Dann ist die Verschlüsselung unterschiedlich und Nachrichten der 'fremden' Geräte werden nicht akzeptiert.
                            Ich empfehle grundsätzlich beides. :)
                            A.
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @surfer09 ja die/das sorgt definitiv für Probleme.
                              Also entweder nur ein Netz aufspannen wie @haselchen gesagt hat oder weiter mit @arteck und @Asgothian es beschrieben haben.
                              Denk aber daran, wenn du ein zweites unterschiedliches Netz, mit anderen Kanal machst, die Geräte vorher zu reseten und dann neu anzulernen.
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                Fabio
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                Ahh okay, das wusste ich nicht. Ja, die Einstellungen sind gleich. (gleicher Kanal, gleiche PANID, gleiche extPANID). Dann würde ich es zuerst mal mit einem anderen Kanal testen.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Das macht keinen Sinn. Stell gleich alles auf unterschiedliche Werte ein. Neu anlernen musst du sowieso wenn du den Kanal änderst.
                                  A.
                                  FabioF surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    A.
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @asgothian sagte in
                                    @surfer09 wie @Asgothian oben schreibt, macht das direkt richtig und sauber dann hast du in der Zukunft keine Probleme.
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Gelöscht
                                        A.
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        @asgothian Ja, das habe ich gerade bei meinem Slave gemacht. Das waren ja nur 3 Geräte, die ich neu anlernen musste (was übrigends gleich im 1. Anlauf schon funktioniert hat).
                                        Kleine Ursache - große Auswirkung. Ich werde mal testen, wie es jetzt läuft.
                                        Danke euch schonmal!
