  4. Zigbee Stick 3.0 Firmware Update empfehlenswert?
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @haselchen Danke dir!
    Weiß jemand, ob diese Firmware Vorteile mit sich bringt, oder eher noch mehr Probleme?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @surfer09
    Deshalb habe ich Dir den Link geschickt 😉
    Da kannste in den Issues oder Changelogs die Antworten auf Deine Fragen rauslesen.
    Und ich denke , Updates , die im Latest/Stable sind ,wären da nicht, wenn sie Probleme bereiten würden.
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @surfer09
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      schrieb am zuletzt editiert von surfer09
      Hätte ich mal die Finger davon gelassen. Jetzt startet der ZigBee Adapter nicht mehr.
      2025-02-09 10:29:49.376 - debug: zigbee.2 (10472) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.1.25:9001
      2025-02-09 10:29:49.405 - debug: zigbee.2 (10472) Objects client ready ... initialize now
      2025-02-09 10:29:49.406 - debug: zigbee.2 (10472) Objects create System PubSub Client
      2025-02-09 10:29:49.407 - debug: zigbee.2 (10472) Objects create User PubSub Client
      2025-02-09 10:29:49.446 - debug: zigbee.2 (10472) Objects client initialize lua scripts
      2025-02-09 10:29:49.451 - debug: zigbee.2 (10472) Objects connected to redis: 192.168.1.25:9001
      2025-02-09 10:29:49.473 - debug: zigbee.2 (10472) Redis States: Use Redis connection: 192.168.1.25:9000
      2025-02-09 10:29:49.540 - debug: zigbee.2 (10472) States create System PubSub Client
      2025-02-09 10:29:49.541 - debug: zigbee.2 (10472) States create User PubSub Client
      2025-02-09 10:29:49.626 - debug: zigbee.2 (10472) States connected to redis: 192.168.1.25:9000
      2025-02-09 10:29:49.823 - debug: zigbee.2 (10472) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2025-02-09 10:29:50.363 - info: zigbee.2 (10472) starting. Version 1.10.14 in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
      2025-02-09 10:29:50.376 - debug: zigbee.2 (10472) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"I:\\ioBroker\\iobroker-data\\zigbee_2\\shepherd.db","backupPath":"I:\\ioBroker\\iobroker-data\\zigbee_2\\nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"COM3","adapter":"ember"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
      2025-02-09 10:29:50.417 - info: zigbee.2 (10472) delete old Backup files. keep only last 10
      2025-02-09 10:29:50.419 - info: zigbee.2 (10472) Starting Zigbee npm ...
      2025-02-09 10:29:50.431 - debug: zigbee.2 (10472) Starting zigbee-herdsman...
      2025-02-09 10:29:50.593 - info: zigbee.2 (10472) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      2025-02-09 10:29:50.690 - debug: zigbee.2 (10472) Backup I:\ioBroker\iobroker-data\zigbee_2\backup_2025_02_09-10_29_50.tar.gz success
      2025-02-09 10:30:00.606 - info: host.IOBROKER-SLAVE-WINDOWS instance system.adapter.upnp.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      2025-02-09 10:30:00.608 - info: host.IOBROKER-SLAVE-WINDOWS Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
      2025-02-09 10:30:02.034 - info: host.IOBROKER-SLAVE-WINDOWS instance system.adapter.upnp.0 in version "1.1.0" started with pid 12108
      2025-02-09 10:30:04.641 - error: zigbee.2 (10472) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR."
      2025-02-09 10:30:04.641 - error: zigbee.2 (10472) Failed to start Zigbee
      2025-02-09 10:30:04.641 - error: zigbee.2 (10472) Error herdsman start
      2025-02-09 10:30:14.658 - info: zigbee.2 (10472) Try to reconnect. 1 attempts left
      2025-02-09 10:30:14.661 - info: zigbee.2 (10472) Starting Zigbee npm ...
      2025-02-09 10:30:14.663 - debug: zigbee.2 (10472) Starting zigbee-herdsman...
      2025-02-09 10:30:14.670 - error: zigbee.2 (10472) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR."
      2025-02-09 10:30:14.670 - error: zigbee.2 (10472) Failed to start Zigbee
      2025-02-09 10:30:14.671 - error: zigbee.2 (10472) Error herdsman start
      2025-02-09 10:30:14.673 - info: zigbee.2 (10472) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      Einstellung angepasst:
      Ich habe diese Firmware installiert.
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        Ich habe das Problem selbst beheben können. Ich hatte die Firmware für die Baurate 230400 heruntergeladen. Ich nutze aber 115200. Nachdem ich jetzt die korrekte Firmware installiert habe, startet der Adapter wieder einwandfrei. Puhhh 😌
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          Aber es gibt immer noch Sensoren, die sich nicht automatisch wieder verbinden (z.B. nach einem Zigbee Instanz-Neustart).
          Hier zum Beispiel ein Aqara Temperatursensor, der ca. 4 Meter vom ZigBee Stick entfernt ist.
          haselchenH FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @surfer09
            Mal den Pairing Knopf gedrückt?
            (Auch mehrmals hintereinander)
              @surfer09
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @haselchen Ja, habe ich auch schon getestet. Die LED blinkt dann einmal kurz auf, aber er verbindet sich trotzdem nicht. Ich würde dann jetzt hingehen ihn einmal löschen und dann wieder anlernen. Danach funktioniert es dann in der Regel wieder. Aber das kann ja kein Zustand sein.
              haselchenH W 2 Antworten Letzte Antwort
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @surfer09
                Hast Du Repeater im Einsatz?
                Dann würde ich den Sensor daran anmelden .
                Und im Adapter, wenn eingestellt, die Sendeleistung auf normal oder low stellen.
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @surfer09 Bei Aqara ist es bekannt und „normal“ dass sie sich von ihrem einstmalig zum Anlernen verwendeten Router nicht mehr trennen wollen. Das hat Aqara einfach nie sauber umgesetzt. Da hilft nur neues Anlernen. Aus dem Grund sollte man Aqara-Geräte auch direkt dort anlernen, wo man sie später auch verbaut. Anlernen am Coordinator oder irgendeinem anderen Router und späteres Umsetzen an die eigentliche Position kann dann dazu führen, dass sie nicht funktionieren, da sie auf Teufel komm raus nur direkt mit dem Coordinator oder Router sprechen wollen, den sie beim Anlernen gelernt haben und andere Router, die vielleicht funktechnisch viel günstiger liegen, gekonnt ignorieren.
                  Ist kein generelles Zigbee-Problem, sondern bei Aqara quasi „Standard“. Wird aber vermutlich bei dem einen oder anderen Hersteller auch so „gehandhabt“.
                  Gruss, Jürgen
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    @surfer09 laut der Kachel ist er aber vebunden nur mit einem schlechten Wert.
                    Einfach mal in Ruhe lassen und nacher noch mal schauen. Evtl. mal eine nagelneue neue Batterie versuchen wenn alles andere nicht klappt.
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @wildbill Danke für deine Rückmeldung! Im Prinzip bin ich mit den Aqara's gut zufrieden, aber immer wieder dieses Anlernen nervt schon halt.
                      Setzt ihr denn andere Geräte ein, die zuverlässiger funktionieren? Ich habe Thermometer und 2 Wassersensoren von Aqara im Einsatz.
                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                        @surfer09
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @haselchen Ja, ich habe auch einen Repeater von Aqara im Einsatz. Der spinnt aber auch gerade rum und will sich nicht verbinden...
                        Du meinst hier die Sendeleistung auf "normal"?
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @surfer09 ja,
                          Eine geringere Sendeleistung ist für Netze in schwierigen Umfeldern vorteilhaft, da dadurch die Nutzung von “erzwungen” wird.
                          A.
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @surfer09 du kannst auch so einen Repeater versuchen.
                            Die laufen bei mir sehr gut in Verbindung mit ZigBee Adapter und CZC Zigbee Coordinator.
                            https://www.amazon.de/AEOTEC-Extender-Zigbee-Repeater-Reichweitenerhöhung/dp/B0B4P3Y7VH
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              Fabio
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              @fabio Ah, genau den habe ich auch. Ich sehe gerade, dass meiner sich auch wieder verbunden hat, nachdem ich ihn einmal aus der Steckdose gezogen habe.
                              Ich weiß nicht, ob meine Konstellation vielleicht für die Probleme sorgt? Ich habe einen IO-Broker Master (Zigbee) im 1. OG und einen IO-Broker Slave (Zigbee 2) im Keller. Bei dem im Keller sind aktuell 3 Geräte angemeldet (die sich auch im Keller befinden). Ich sehe aber immer wieder Geräte in dieser "Slave-Instanz" die sich eigentlich mit dem Master verbinden sollten. Ich deaktiviere die Geräte dann immer im Slave.
                              haselchenH AsgothianA FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @surfer09
                                Warum überbrückst Du die Entfernung nicht mit einem Repeater?
                                Und löscht die 2. Instanz
                                  @surfer09
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  @haselchen Weil ich den Slave sowieso im Keller brauche, weil ich noch meinen Smartmeter damit auslese. Deswegen habe ich eine 2. Instanz gemacht. Aber ich könnte es mal testen das aufzulösen.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @surfer09 sagte in Zigbee Stick 3.0 Firmware Update empfehlenswert?:
                                    Sind die Zigbee-Konfigurationen der beiden Adapter unterschiedlich ? (Kanal, PanID, ExtPanId ?)
                                    Wenn Nein, dann unbedingt anpassen, sonst gibt es immer wieder Salat.
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      A.
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      @asgothian Ne, die Konfig ist gleich. Daran scheint es nicht zu liegen.
                                      arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        wenn die konfig gleich ist dann LIEGT ES DARAN..
                                        also nochmal die Frage
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Wie @arteck schon geschrieben hat - die Konfiguration des Zigbee Netzwerkes müssen zwischen Master und Slave unterschiedlich sein - ansonsten bekommst du marodierende Geräte.
                                          Ist auch klar. Über PanID und ExtPanID wird die Verschlüsselung des Netzwerks geregelt. Jedes Gerät welches die Verschlüsselung kennt darf an dem entsprechenden Netzwerk Teilnehmen. Wenn du also 2 Netzwerke hast die mit der gleichen Verschlüsselung arbeiten dann kann jedes Gerät an beiden Netzwerken Teilhaben.
                                          Innerhalb eines Netzwerkes ist es durchaus zulässig das Geräte dem Netzwerk beitreten und es verlassen - unter der Bedingung das sie die Verschlüsselung kennen. Der Zigbee-Adapter unterbindet das zumindest im laufenden Betrieb - die darunter liegende Bibliothek allerdings nicht, so das bei einem Neustart des Adapters durchaus 'neue' Geräte auftauchen können die entweder früher mal da waren und nicht zurück gesetzt wurden, oder halt von einem anderen Netz stammen welches die gleiche Verschlüsselung nutzt.
                                          Es gibt 2 (3) Standard-Wege das zu verhindern:
                                          • Nutzung unterschiedlicher Funk-Kanäle - dann bekommen die Geräte vom 2. Netzwerk idealerweise nichts mit (obwohl ich da bei Osram Steckdosen schon interessante Effekte gesehen habe)
                                          • Nutzung von unterschiedlichen PanID / ExtPanId. Dann ist die Verschlüsselung unterschiedlich und Nachrichten der 'fremden' Geräte werden nicht akzeptiert.
                                          Ich empfehle grundsätzlich beides. :)
                                          A.
