  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.3k Aufrufe 108 Beobachtet
    @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
    kam direkt nach Update auf die 4er Version
    Kam auch vorher schon - und jedes Mal wenn man die Instanz-Einstellungen öffnet.
    Ich habe bis heute nicht verstanden, warum man diese Meldungen den Endnutzern präsentiert, ...
    Einfach ignorieren.
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
    #855
    @haus-automatisierung
    Seit dem Update auf Version 4 habe ich ein Problem mit dem Summery Diagramm. Es wird nur eine PV Anlage angezeigt. meine zweite leider nicht. Ist das ein Bug oder muss ich an meinen Einstellungen was ändern?
    Auch die Prognose von Solcast funktioniert nicht mehr. Alle vorhandenen Anlagen sind nicht mehr im Adapter und man muss eine ID eingeben. Ich bin zurück zu Version 3 gewechselt. Da funktioniert alles wieder.
      maxpd
      #856
      Was für ein Huddle hat der Adapter? Ich habe noch keine Daten für Forecast.solar erhalten können. (kein API Key, nur die Free Version)
      Axios Error AxiosError: Request failed with status code 400
      maxpd
      • M maxpd
        maxpd
        #857
        @maxpd @haus-automatisierung soll ich ein GitHub issue eröffnen?
        maxpd
        • M maxpd
          haus-automatisierungH Offline
          #858
          @maxpd sagte in Test PV Forecast Adapter:
          Gern mit einem Log auf Debug Log-Level (bitte aktuelle Beta-Version nutzen).
          📚 Meine Dokumentation
            maxpd
            #859
            @haus-automatisierung Ursache gefunden. Vor den Koordinaten waren Leerzeichen. Sorry.
            maxpd
            • maduutoM Offline
              maduutoM Offline
              maduuto
              #860
              Hallo. PV Forecast läuft über Solcast. Scheinbar scheint sich das aber nicht zu aktualisieren. Also doch, einmal am Tag, aber im Laufe des Tages nicht. Wenn aber Solcast die Prognose ändert, bekommt das aber PV Forecast nur mit wenn ich manuell aktualisiere (Instanz neustarten). Kann man das irgendwie manuell ändern?
              • L Offline
                luckyheiko
                #861
                Hallo
                welche der 3 Auswahlmöglichkeiten ist die 'beste' (genaueste) was den Forcast angeht?
                habt ihr schon mal https://solarprognose.de probiert?
                gibt es hier einen Adapter oder könnte es hier eingepflegt werden?
                mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                • L luckyheiko
                  Hallo
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  #862
                  @luckyheiko
                  für mich ist Solcast am genauesten
                  • maduutoM maduuto
                    #863
                    @maduuto sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Hatten wir hier schon öfter diskutiert. Liegt daran, dass Solcast nur Daten ab Zeitpunkt der Abfrage liefert. Das sieht in Graphen dann komisch aus. Man müsste den Adapter also erweitern, damit die Daten der vorigen Anfragen mit einer weiteren Anfrage zusammengeführt werden.
                    Da ich Solcast nicht nutze, habe ich das Thema gerade nicht auf dem Zettel.
                      maxpd
                      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                      #864
                      Ich habe Solcast und Forecast gleichzeitig. Bei mir ist Solcast (rot) meist höher als Forecast (blau).
                      Hier im Vergleich + das tatsächliche Ergebnis (gelb):
                      Vielleicht wäre Solcast ~ -40% ein guter Wert
                      maxpd
                      • M maxpd
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        #865
                        BeinSolcast bekomme ich leider nur noch eine Anlage mit einem Modulfeld rein. Da ich eine Anlage mur drei Ausrichtungen habe, habe ich 3 Klnten erstellt und im IObroker alles zusammengerechnet. Das ist zwar etwas umständlich aber forecas.solar ist bei mir sehr ungenau. Manchmal passt es, aber manchmal auch stark daneben.
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #866
                          @mcbirne sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          Online in deren Webinterface?
                          ok, da gehen maximal 2:
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            #867
                            @bananajoe
                            Ja, aber ich habe es nicht geschafft ein zweites Array zu erstellen.
                            • C Offline
                              ceram
                              #868
                              seit einigen Tagen funktioniert der Adapter (Version 4.0.0 mit Solcast) bei mir nicht mehr richtig. Gegen 1 Uhr wirft er ca. 600 (!) Mal hintereinander den Fehler:
                              2025-03-20 01:00:11.843 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                              2025-03-20 01:00:16.527 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                              2025-03-20 01:00:16.779 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                              2025-03-20 01:00:17.266 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                              2025-03-20 01:00:17.319 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                              2025-03-20 01:00:17.423 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                              2025-03-20 01:00:17.474 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                              2025-03-20 01:00:17.477 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                              2025-03-20 01:00:17.480 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                              2025-03-20 01:00:17.483 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                              2025-03-20 01:00:17.685 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                              2025-03-20 01:00:17.997 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                              2025-03-20 01:00:18.000 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                              2025-03-20 01:00:18.003 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                              2025-03-20 01:00:18.128 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                              2025-03-20 01:00:18.184 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                              Trotzdem werden die Werte gegen 1:15 Uhr einmalig updated. Danach kann ich aber den ganzen Tag keinen Refresh mehr auslösen, da durch die Massenanfragen gegen 1:00 Uhr natürlich das Kontingent aufgebraucht ist.
                              Ist der Fehler bekannt? Ich habe bewusst nicht die Version geupdatet, da der Changelog nichts von einem entsprechenden Fehler/Fix enthält.
                              Viele Grüße!
                              icebearI haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C ceram
                                Viele Grüße!
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #869
                                @ceram
                                Request failed with status code 429 = Too many requests.
                                • C ceram
                                  Viele Grüße!
                                  #870
                                  @ceram sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Die neue Konfiguration wurde aber schon übernommen?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ceram
                                    #871
                                    @haus-automatisierung Wenn du damit die Solcast-seitige Umstellung vor einigen Monaten meinst, wegen der 4.0.0 veröffentlicht wurde: Ja, das habe ich gemacht.
                                    • C ceram
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #872
                                      @ceram
                                      Hast du vielleicht noch irgendwo eine Abfrage zu Solcast laufen? z.B. EVCC
                                      • C ceram
                                        #873
                                        @ceram Dann das Loglevel mal auf Debug ändern
                                          ceram
                                          #874
                                          @icebear Nein, pvforecast darf exklusiv darauf zugreifen.
                                          @haus-automatisierung Es ist schon faszinierend, was ein simpler Neustart manchmal bewirken kann. Bein Ändern des Loglevels startete der Adapter neu. Und bis jetzt sieht es so aus, als sei das Problem alleine dadurch schon behoben.
                                          Ich bekomme seit 0:00 im Viertelstundentakt jetzt eine Debug-Ausgabe mit den immer gleichen Daten. Nur um 1:00 Uhr unterscheidet sich die Ausgabe einmalig, da nur dort die Zeilen 4-5 und 10-13 enthalten sind. Das offenbar um 1:00 Uhr gezogene Update von der Solcast-API wird vom Adapter dann um 1:15 in die Datenpunkte eingepflegt. Hier die Ausgabe von 1:00 Uhr:
                                          2025-03-25 01:00:00.049 - debug: pvforecast.0 (7841) [updateActualDataInterval] starting update (today: 25, tomorrow: 26)
                                          2025-03-25 01:00:00.067 - debug: pvforecast.0 (7841) [updateActualDataInterval] current service data for plants.pv.service.data ("PV"): {"watts":{"2025-03-24 06:00:00":0,"2025-03-24 06:30:00":0,"2025-03-24 07:00:00":56.300000000000004,"2025-03-24 07:30:00":328.6,"2025-03-24 08:00:00":1099.3,"2025-03-24 08:30:00":1953.7,"2025-03-24 09:00:00":2873,"2025-03-24 09:30:00":3707.8,"2025-03-24 10:00:00":4523.3,"2025-03-24 10:30:00":5336.8,"2025-03-24 11:00:00":6195.700000000001,"2025-03-24 11:30:00":6841.1,"2025-03-24 12:00:00":7148,"2025-03-24 12:30:00":7171,"2025-03-24 13:00:00":6762.6,"2025-03-24 13:30:00":6192.9,"2025-03-24 14:00:00":5313,"2025-03-24 14:30:00":4712.6,"2025-03-24 15:00:00":4312.9,"2025-03-24 15:30:00":3789.2999999999997,"2025-03-24 16:00:00":3104.7,"2025-03-24 16:30:00":2424.1000000000004,"2025-03-24 17:00:00":1712.2,"2025-03-24 17:30:00":1103.5,"2025-03-24 18:00:00":573.3000000000001,"2025-03-24 18:30:00":188.4,"2025-03-24 19:00:00":17.8,"2025-03-24 19:30:00":0,"2025-03-24 20:00:00":0,"2025-03-24 20:30:00":0,"2025-03-24 21:00:00":0,"2025-03-24 21:30:00":0,"2025-03-25 06:00:00":0,"2025-03-25 06:30:00":0,"2025-03-25 07:00:00":61.9,"2025-03-25 07:30:00":278.6,"2025-03-25 08:00:00":798.5,"2025-03-25 08:30:00":1573.5,"2025-03-25 09:00:00":2403.4,"2025-03-25 09:30:00":3368.3999999999996,"2025-03-25 10:00:00":4357.400000000001,"2025-03-25 10:30:00":5033.8,"2025-03-25 11:00:00":5342.3,"2025-03-25 11:30:00":5556.5,"2025-03-25 12:00:00":5787.5,"2025-03-25 12:30:00":5748.1,"2025-03-25 13:00:00":5395,"2025-03-25 13:30:00":5114.200000000001,"2025-03-25 14:00:00":4829,"2025-03-25 14:30:00":4485.2,"2025-03-25 15:00:00":4069,"2025-03-25 15:30:00":3621.9,"2025-03-25 16:00:00":3124.2999999999997,"2025-03-25 16:30:00":2406.5,"2025-03-25 17:00:00":1625.3,"2025-03-25 17:30:00":938.4,"2025-03-25 18:00:00":415.3,"2025-03-25 18:30:00":147.2,"2025-03-25 19:00:00":11.9,"2025-03-25 19:30:00":0,"2025-03-25 20:00:00":0,"2025-03-25 20:30:00":0,"2025-03-25 21:00:00":0,"2025-03-25 21:30:00":0},"watt_hours_period":{"2025-03-24 01:30:00":0,"2025-03-24 02:00:00":0,"2025-03-24 02:30:00":0,"2025-03-24 03:00:00":0,"2025-03-24 03:30:00":0,"2025-03-24 04:00:00":0,"2025-03-24 04:30:00":0,"2025-03-24 05:00:00":0,"2025-03-24 05:30:00":0,"2025-03-24 06:00:00":0,"2025-03-24 06:30:00":0,"2025-03-24 07:00:00":14.075000000000001,"2025-03-24 07:30:00":96.22500000000001,"2025-03-24 08:00:00":356.97499999999997,"2025-03-24 08:30:00":763.25,"2025-03-24 09:00:00":1206.6750000000002,"2025-03-24 09:30:00":1645.2,"2025-03-24 10:00:00":2057.775,"2025-03-24 10:30:00":2465.0249999999996,"2025-03-24 11:00:00":2883.125,"2025-03-24 11:30:00":3259.2,"2025-03-24 12:00:00":3497.275,"2025-03-24 12:30:00":3579.7499999999995,"2025-03-24 13:00:00":3483.4,"2025-03-24 13:30:00":3238.875,"2025-03-24 14:00:00":2876.475,"2025-03-24 14:30:00":2506.4,"2025-03-24 15:00:00":2256.3750000000005,"2025-03-24 15:30:00":2025.55,"2025-03-24 16:00:00":1723.5,"2025-03-24 16:30:00":1382.2,"2025-03-24 17:00:00":1034.075,"2025-03-24 17:30:00":703.925,"2025-03-24 18:00:00":419.20000000000005,"2025-03-24 18:30:00":190.425,"2025-03-24 19:00:00":51.550000000000004,"2025-03-24 19:30:00":0,"2025-03-24 20:00:00":0,"2025-03-24 20:30:00":0,"2025-03-24 21:00:00":0,"2025-03-24 21:30:00":0,"2025-03-24 22:00:00":0,"2025-03-24 22:30:00":0,"2025-03-24 23:00:00":0,"2025-03-24 23:30:00":0,"2025-03-25 00:00:00":0,"2025-03-25 00:30:00":0,"2025-03-25 01:00:00":0,"2025-03-25 01:30:00":0,"2025-03-25 02:00:00":0,"2025-03-25 02:30:00":0,"2025-03-25 03:00:00":0,"2025-03-25 03:30:00":0,"2025-03-25 04:00:00":0,"2025-03-25 04:30:00":0,"2025-03-25 05:00:00":0,"2025-03-25 05:30:00":0,"2025-03-25 06:00:00":0,"2025-03-25 06:30:00":0,"2025-03-25 07:00:00":15.475,"2025-03-25 07:30:00":85.125,"2025-03-25 08:00:00":269.27500000000003,"2025-03-25 08:30:00":593,"2025-03-25 09:00:00":994.2249999999999,"2025-03-25 09:30:00":1442.95,"2025-03-25 10:00:00":1931.4499999999998,"2025-03-25 10:30:00":2347.8,"2025-03-25 11:00:00":2594.025,"2025-03-25 11:30:00":2724.7,"2025-03-25 12:00:00":2836,"2025-03-25 12:30:00":2883.8999999999996,"2025-03-25 13:00:00":2785.775,"2025-03-25 13:30:00":2627.3,"2025-03-25 14:00:00":2485.8,"2025-03-25 14:30:00":2328.5499999999997,"2025-03-25 15:00:00":2138.5499999999997,"2025-03-25 15:30:00":1922.725,"2025-03-25 16:00:00":1686.55,"2025-03-25 16:30:00":1382.6999999999998,"2025-03-25 17:00:00":1007.9499999999999,"2025-03-25 17:30:00":640.925,"2025-03-25 18:00:00":338.42499999999995,"2025-03-25 18:30:00":140.625,"2025-03-25 19:00:00":39.775,"2025-03-25 19:30:00":0,"2025-03-25 20:00:00":0,"2025-03-25 20:30:00":0,"2025-03-25 21:00:00":0,"2025-03-25 21:30:00":0,"2025-03-25 22:00:00":0,"2025-03-25 22:30:00":0,"2025-03-25 23:00:00":0,"2025-03-25 23:30:00":0,"2025-03-26 00:00:00":0,"2025-03-26 00:30:00":0,"2025-03-26 01:00:00":0},"watt_hours":{"2025-03-24 01:30:00":0,"2025-03-24 02:00:00":0,"2025-03-24 02:30:00":0,"2025-03-24 03:00:00":0,"2025-03-24 03:30:00":0,"2025-03-24 04:00:00":0,"2025-03-24 04:30:00":0,"2025-03-24 05:00:00":0,"2025-03-24 05:30:00":0,"2025-03-24 06:00:00":0,"2025-03-24 06:30:00":0,"2025-03-24 07:00:00":14.075000000000001,"2025-03-24 07:30:00":110.30000000000001,"2025-03-24 08:00:00":467.275,"2025-03-24 08:30:00":1230.525,"2025-03-24 09:00:00":2437.2000000000003,"2025-03-24 09:30:00":4082.4000000000005,"2025-03-24 10:00:00":6140.175000000001,"2025-03-24 10:30:00":8605.2,"2025-03-24 11:00:00":11488.325,"2025-03-24 11:30:00":14747.525000000001,"2025-03-24 12:00:00":18244.800000000003,"2025-03-24 12:30:00":21824.550000000003,"2025-03-24 13:00:00":25307.950000000004,"2025-03-24 13:30:00":28546.825000000004,"2025-03-24 14:00:00":31423.300000000003,"2025-03-24 14:30:00":33929.700000000004,"2025-03-24 15:00:00":36186.075000000004,"2025-03-24 15:30:00":38211.62500000001,"2025-03-24 16:00:00":39935.12500000001,"2025-03-24 16:30:00":41317.325000000004,"2025-03-24 17:00:00":42351.4,"2025-03-24 17:30:00":43055.325000000004,"2025-03-24 18:00:00":43474.525,"2025-03-24 18:30:00":43664.950000000004,"2025-03-24 19:00:00":43716.50000000001,"2025-03-24 19:30:00":43716.50000000001,"2025-03-24 20:00:00":43716.50000000001,"2025-03-24 20:30:00":43716.50000000001,"2025-03-24 21:00:00":43716.50000000001,"2025-03-24 21:30:00":43716.50000000001,"2025-03-24 22:00:00":43716.50000000001,"2025-03-24 22:30:00":43716.50000000001,"2025-03-24 23:00:00":43716.50000000001,"2025-03-24 23:30:00":43716.50000000001,"2025-03-25 00:00:00":0,"2025-03-25 00:30:00":0,"2025-03-25 01:00:00":0,"2025-03-25 01:30:00":0,"2025-03-25 02:00:00":0,"2025-03-25 02:30:00":0,"2025-03-25 03:00:00":0,"2025-03-25 03:30:00":0,"2025-03-25 04:00:00":0,"2025-03-25 04:30:00":0,"2025-03-25 05:00:00":0,"2025-03-25 05:30:00":0,"2025-03-25 06:00:00":0,"2025-03-25 06:30:00":0,"2025-03-25 07:00:00":15.475,"2025-03-25 07:30:00":100.6,"2025-03-25 08:00:00":369.875,"2025-03-25 08:30:00":962.875,"2025-03-25 09:00:00":1957.1,"2025-03-25 09:30:00":3400.05,"2025-03-25 10:00:00":5331.5,"2025-03-25 10:30:00":7679.3,"2025-03-25 11:00:00":10273.325,"2025-03-25 11:30:00":12998.025000000001,"2025-03-25 12:00:00":15834.025000000001,"2025-03-25 12:30:00":18717.925000000003,"2025-03-25 13:00:00":21503.700000000004,"2025-03-25 13:30:00":24131.000000000004,"2025-03-25 14:00:00":26616.800000000003,"2025-03-25 14:30:00":28945.350000000002,"2025-03-25 15:00:00":31083.9,"2025-03-25 15:30:00":33006.625,"2025-03-25 16:00:00":34693.175,"2025-03-25 16:30:00":36075.875,"2025-03-25 17:00:00":37083.825,"2025-03-25 17:30:00":37724.75,"2025-03-25 18:00:00":38063.175,"2025-03-25 18:30:00":38203.8,"2025-03-25 19:00:00":38243.575000000004,"2025-03-25 19:30:00":38243.575000000004,"2025-03-25 20:00:00":38243.575000000004,"2025-03-25 20:30:00":38243.575000000004,"2025-03-25 21:00:00":38243.575000000004,"2025-03-25 21:30:00":38243.575000000004,"2025-03-25 22:00:00":38243.575000000004,"2025-03-25 22:30:00":38243.575000000004,"2025-03-25 23:00:00":38243.575000000004,"2025-03-25 23:30:00":38243.575000000004,"2025-03-26 00:00:00":0,"2025-03-26 00:30:00":0,"2025-03-26 01:00:00":0},"watt_hours_day":{"2025-03-24":43716.50000000001,"2025-03-25":38243.575000000004,"2025-03-26":0}}
                                          2025-03-25 01:00:00.087 - debug: pvforecast.0 (7841) [updateActualDataInterval] prepared data for plants.pv.energy.*: {"2025-03-24 01:00:00":0,"2025-03-24 02:00:00":0,"2025-03-24 03:00:00":0,"2025-03-24 04:00:00":0,"2025-03-24 05:00:00":0,"2025-03-24 06:00:00":0,"2025-03-24 07:00:00":110.30000000000001,"2025-03-24 08:00:00":1120.225,"2025-03-24 09:00:00":2851.875,"2025-03-24 10:00:00":4522.799999999999,"2025-03-24 11:00:00":6142.325,"2025-03-24 12:00:00":7077.025,"2025-03-24 13:00:00":6722.275,"2025-03-24 14:00:00":5382.875,"2025-03-24 15:00:00":4281.925,"2025-03-24 16:00:00":3105.7,"2025-03-24 17:00:00":1738,"2025-03-24 18:00:00":609.625,"2025-03-24 19:00:00":51.550000000000004,"2025-03-24 20:00:00":0,"2025-03-24 21:00:00":0,"2025-03-24 22:00:00":0,"2025-03-24 23:00:00":0,"2025-03-25 00:00:00":0,"2025-03-25 01:00:00":0,"2025-03-25 02:00:00":0,"2025-03-25 03:00:00":0,"2025-03-25 04:00:00":0,"2025-03-25 05:00:00":0,"2025-03-25 06:00:00":0,"2025-03-25 07:00:00":100.6,"2025-03-25 08:00:00":862.2750000000001,"2025-03-25 09:00:00":2437.175,"2025-03-25 10:00:00":4279.25,"2025-03-25 11:00:00":5318.725,"2025-03-25 12:00:00":5719.9,"2025-03-25 13:00:00":5413.075000000001,"2025-03-25 14:00:00":4814.35,"2025-03-25 15:00:00":4061.2749999999996,"2025-03-25 16:00:00":3069.25,"2025-03-25 17:00:00":1648.875,"2025-03-25 18:00:00":479.04999999999995,"2025-03-25 19:00:00":39.775,"2025-03-25 20:00:00":0,"2025-03-25 21:00:00":0,"2025-03-25 22:00:00":0,"2025-03-25 23:00:00":0,"2025-03-26 00:00:00":0,"2025-03-26 01:00:00":0}
                                          2025-03-25 01:00:00.117 - debug: pvforecast.0 (7841) plant "PV" - last update: 0, service url: https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/xyz-xyz-xyz-xyz/forecasts?format=json&api_key=**config.apiKey**
                                          2025-03-25 01:00:00.118 - debug: pvforecast.0 (7841) Starting update of PV
                                          2025-03-25 01:00:00.214 - debug: pvforecast.0 (7841) generated JSON data of "PV": [{"t":1742792400000,"y":0},{"t":1742794200000,"y":0},{"t":1742796000000,"y":0.0563},{"t":1742797800000,"y":0.3286},{"t":1742799600000,"y":1.0993},{"t":1742801400000,"y":1.9537},{"t":1742803200000,"y":2.873},{"t":1742805000000,"y":3.7078},{"t":1742806800000,"y":4.5233},{"t":1742808600000,"y":5.3368},{"t":1742810400000,"y":6.1957},{"t":1742812200000,"y":6.8411},{"t":1742814000000,"y":7.148},{"t":1742815800000,"y":7.171},{"t":1742817600000,"y":6.7626},{"t":1742819400000,"y":6.1929},{"t":1742821200000,"y":5.313},{"t":1742823000000,"y":4.7126},{"t":1742824800000,"y":4.3129},{"t":1742826600000,"y":3.7893},{"t":1742828400000,"y":3.1047},{"t":1742830200000,"y":2.4241},{"t":1742832000000,"y":1.7122},{"t":1742833800000,"y":1.1035},{"t":1742835600000,"y":0.5733},{"t":1742837400000,"y":0.1884},{"t":1742839200000,"y":0.0178},{"t":1742841000000,"y":0},{"t":1742842800000,"y":0},{"t":1742844600000,"y":0},{"t":1742846400000,"y":0},{"t":1742848200000,"y":0},{"t":1742878800000,"y":0},{"t":1742880600000,"y":0},{"t":1742882400000,"y":0.0619},{"t":1742884200000,"y":0.2786},{"t":1742886000000,"y":0.7985},{"t":1742887800000,"y":1.5735},{"t":1742889600000,"y":2.4034},{"t":1742891400000,"y":3.3684},{"t":1742893200000,"y":4.3574},{"t":1742895000000,"y":5.0338},{"t":1742896800000,"y":5.3423},{"t":1742898600000,"y":5.5565},{"t":1742900400000,"y":5.7875},{"t":1742902200000,"y":5.7481},{"t":1742904000000,"y":5.395},{"t":1742905800000,"y":5.1142},{"t":1742907600000,"y":4.829},{"t":1742909400000,"y":4.4852},{"t":1742911200000,"y":4.069},{"t":1742913000000,"y":3.6219},{"t":1742914800000,"y":3.1243},{"t":1742916600000,"y":2.4065},{"t":1742918400000,"y":1.6253},{"t":1742920200000,"y":0.9384},{"t":1742922000000,"y":0.4153},{"t":1742923800000,"y":0.1472},{"t":1742925600000,"y":0.0119},{"t":1742927400000,"y":0},{"t":1742929200000,"y":0},{"t":1742931000000,"y":0},{"t":1742932800000,"y":0},{"t":1742934600000,"y":0}]
                                          2025-03-25 01:00:00.276 - debug: pvforecast.0 (7841) generated JSON table of "PV": [{"Time":"2025-03-24 06:00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-24 06:30:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-24 07:00:00","Power":"0,056"},{"Time":"2025-03-24 07:30:00","Power":"0,329"},{"Time":"2025-03-24 08:00:00","Power":"1,099"},{"Time":"2025-03-24 08:30:00","Power":"1,954"},{"Time":"2025-03-24 09:00:00","Power":"2,873"},{"Time":"2025-03-24 09:30:00","Power":"3,708"},{"Time":"2025-03-24 10:00:00","Power":"4,523"},{"Time":"2025-03-24 10:30:00","Power":"5,337"},{"Time":"2025-03-24 11:00:00","Power":"6,196"},{"Time":"2025-03-24 11:30:00","Power":"6,841"},{"Time":"2025-03-24 12:00:00","Power":"7,148"},{"Time":"2025-03-24 12:30:00","Power":"7,171"},{"Time":"2025-03-24 13:00:00","Power":"6,763"},{"Time":"2025-03-24 13:30:00","Power":"6,193"},{"Time":"2025-03-24 14:00:00","Power":"5,313"},{"Time":"2025-03-24 14:30:00","Power":"4,713"},{"Time":"2025-03-24 15:00:00","Power":"4,313"},{"Time":"2025-03-24 15:30:00","Power":"3,789"},{"Time":"2025-03-24 16:00:00","Power":"3,105"},{"Time":"2025-03-24 16:30:00","Power":"2,424"},{"Time":"2025-03-24 17:00:00","Power":"1,712"},{"Time":"2025-03-24 17:30:00","Power":"1,103"},{"Time":"2025-03-24 18:00:00","Power":"0,573"},{"Time":"2025-03-24 18:30:00","Power":"0,188"},{"Time":"2025-03-24 19:00:00","Power":"0,018"},{"Time":"2025-03-24 19:30:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-24 20:00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-24 20:30:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-24 21:00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-24 21:30:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-25 06:00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-25 06:30:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-25 07:00:00","Power":"0,062"},{"Time":"2025-03-25 07:30:00","Power":"0,279"},{"Time":"2025-03-25 08:00:00","Power":"0,798"},{"Time":"2025-03-25 08:30:00","Power":"1,573"},{"Time":"2025-03-25 09:00:00","Power":"2,403"},{"Time":"2025-03-25 09:30:00","Power":"3,368"},{"Time":"2025-03-25 10:00:00","Power":"4,357"},{"Time":"2025-03-25 10:30:00","Power":"5,034"},{"Time":"2025-03-25 11:00:00","Power":"5,342"},{"Time":"2025-03-25 11:30:00","Power":"5,556"},{"Time":"2025-03-25 12:00:00","Power":"5,787"},{"Time":"2025-03-25 12:30:00","Power":"5,748"},{"Time":"2025-03-25 13:00:00","Power":"5,395"},{"Time":"2025-03-25 13:30:00","Power":"5,114"},{"Time":"2025-03-25 14:00:00","Power":"4,829"},{"Time":"2025-03-25 14:30:00","Power":"4,485"},{"Time":"2025-03-25 15:00:00","Power":"4,069"},{"Time":"2025-03-25 15:30:00","Power":"3,622"},{"Time":"2025-03-25 16:00:00","Power":"3,124"},{"Time":"2025-03-25 16:30:00","Power":"2,406"},{"Time":"2025-03-25 17:00:00","Power":"1,625"},{"Time":"2025-03-25 17:30:00","Power":"0,938"},{"Time":"2025-03-25 18:00:00","Power":"0,415"},{"Time":"2025-03-25 18:30:00","Power":"0,147"},{"Time":"2025-03-25 19:00:00","Power":"0,012"},{"Time":"2025-03-25 19:30:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-25 20:00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-25 20:30:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-25 21:00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-25 21:30:00","Power":"0,000"}]
                                          2025-03-25 01:00:00.296 - debug: pvforecast.0 (7841) finished plant update: "PV"
                                          2025-03-25 01:00:00.297 - debug: pvforecast.0 (7841) finished plants update
                                          2025-03-25 01:00:03.120 - debug: pvforecast.0 (7841) received "solcast" data for plant "PV": {"forecasts":[{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.0619,"pv_estimate10":0.031,"pv_estimate90":0.0885,"period_end":"2025-03-25T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.291,"pv_estimate10":0.13,"pv_estimate90":0.5739,"period_end":"2025-03-25T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.831,"pv_estimate10":0.2512,"pv_estimate90":1.492,"period_end":"2025-03-25T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.6346,"pv_estimate10":0.4159,"pv_estimate90":2.6031,"period_end":"2025-03-25T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.5316,"pv_estimate10":0.7019,"pv_estimate90":3.6444,"period_end":"2025-03-25T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.4872,"pv_estimate10":0.9795,"pv_estimate90":4.6633,"period_end":"2025-03-25T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.4177,"pv_estimate10":1.2294,"pv_estimate90":5.559,"period_end":"2025-03-25T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.1222,"pv_estimate10":1.4104,"pv_estimate90":6.2844,"period_end":"2025-03-25T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.5658,"pv_estimate10":1.5303,"pv_estimate90":6.8637,"period_end":"2025-03-25T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.8205,"pv_estimate10":1.6099,"pv_estimate90":7.2635,"period_end":"2025-03-25T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.9801,"pv_estimate10":1.6404,"pv_estimate90":7.5209,"period_end":"2025-03-25T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":6.1091,"pv_estimate10":1.679,"pv_estimate90":7.7122,"period_end":"2025-03-25T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":6.1447,"pv_estimate10":1.6898,"pv_estimate90":7.7332,"period_end":"2025-03-25T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":6.1628,"pv_estimate10":1.7185,"pv_estimate90":7.6487,"period_end":"2025-03-25T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":6.0769,"pv_estimate10":1.7568,"pv_estimate90":7.3348,"period_end":"2025-03-25T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.8571,"pv_estimate10":1.7281,"pv_estimate90":6.9191,"period_end":"2025-03-25T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.4853,"pv_estimate10":1.6514,"pv_estimate90":6.3572,"period_end":"2025-03-25T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.8186,"pv_estimate10":1.5069,"pv_estimate90":5.635,"period_end":"2025-03-25T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.9987,"pv_estimate10":1.2908,"pv_estimate90":4.8496,"period_end":"2025-03-25T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.0666,"pv_estimate10":1.0061,"pv_estimate90":3.8863,"period_end":"2025-03-25T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.1505,"pv_estimate10":0.6788,"pv_estimate90":2.893,"period_end":"2025-03-25T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.2568,"pv_estimate10":0.3815,"pv_estimate90":1.8032,"period_end":"2025-03-25T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.5719,"pv_estimate10":0.206,"pv_estimate90":0.8411,"period_end":"2025-03-25T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.1843,"pv_estimate10":0.0832,"pv_estimate90":0.2214,"period_end":"2025-03-25T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.018,"pv_estimate10":0.006,"pv_estimate90":0.024,"period_end":"2025-03-25T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.0429,"pv_estimate10":0.0245,"pv_estimate90":0.0674,"period_end":"2025-03-26T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.1777,"pv_estimate10":0.0858,"pv_estimate90":0.288,"period_end":"2025-03-26T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.3578,"pv_estimate10":0.1593,"pv_estimate90":0.7847,"period_end":"2025-03-26T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.6454,"pv_estimate10":0.2083,"pv_estimate90":1.4549,"period_end":"2025-03-26T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.8798,"pv_estimate10":0.2267,"pv_estimate90":2.0443,"period_end":"2025-03-26T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.1828,"pv_estimate10":0.2696,"pv_estimate90":2.8889,"period_end":"2025-03-26T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.6021,"pv_estimate10":0.3784,"pv_estimate90":4.0763,"period_end":"2025-03-26T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.8886,"pv_estimate10":0.4262,"pv_estimate90":5.0085,"period_end":"2025-03-26T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.0252,"pv_estimate10":0.3851,"pv_estimate90":5.5969,"period_end":"2025-03-26T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.2757,"pv_estimate10":0.4327,"pv_estimate90":6.2386,"period_end":"2025-03-26T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.6667,"pv_estimate10":0.6059,"pv_estimate90":7.1008,"period_end":"2025-03-26T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.0696,"pv_estimate10":0.7579,"pv_estimate90":7.9051,"period_end":"2025-03-26T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.4812,"pv_estimate10":0.8736,"pv_estimate90":8.4476,"period_end":"2025-03-26T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.7437,"pv_estimate10":1.0236,"pv_estimate90":8.2845,"period_end":"2025-03-26T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.8574,"pv_estimate10":1.1863,"pv_estimate90":7.9958,"period_end":"2025-03-26T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.927,"pv_estimate10":1.3145,"pv_estimate90":7.5446,"period_end":"2025-03-26T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.9247,"pv_estimate10":1.403,"pv_estimate90":6.9475,"period_end":"2025-03-26T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.5368,"pv_estimate10":1.3467,"pv_estimate90":6.1526,"period_end":"2025-03-26T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.8956,"pv_estimate10":1.1601,"pv_estimate90":5.3021,"period_end":"2025-03-26T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.5093,"pv_estimate10":1.0713,"pv_estimate90":4.2919,"period_end":"2025-03-26T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.1978,"pv_estimate10":1.0218,"pv_estimate90":3.1918,"period_end":"2025-03-26T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.5553,"pv_estimate10":0.7733,"pv_estimate90":2.0638,"period_end":"2025-03-26T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.7876,"pv_estimate10":0.4356,"pv_estimate90":1.0124,"period_end":"2025-03-26T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.2341,"pv_estimate10":0.1784,"pv_estimate90":0.24580500000000002,"period_end":"2025-03-26T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.03,"pv_estimate10":0.018,"pv_estimate90":0.0315,"period_end":"2025-03-26T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-27T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"}]}
                                          2025-03-25 01:00:03.317 - debug: pvforecast.0 (7841) [parseSolcastToForecast] converted JSON: {"watts":{"2025-03-25 06:00:00":0,"2025-03-25 06:30:00":0,"2025-03-25 07:00:00":61.9,"2025-03-25 07:30:00":291,"2025-03-25 08:00:00":831,"2025-03-25 08:30:00":1634.6000000000001,"2025-03-25 09:00:00":2531.6,"2025-03-25 09:30:00":3487.2000000000003,"2025-03-25 10:00:00":4417.7,"2025-03-25 10:30:00":5122.200000000001,"2025-03-25 11:00:00":5565.8,"2025-03-25 11:30:00":5820.5,"2025-03-25 12:00:00":5980.1,"2025-03-25 12:30:00":6109.099999999999,"2025-03-25 13:00:00":6144.700000000001,"2025-03-25 13:30:00":6162.8,"2025-03-25 14:00:00":6076.900000000001,"2025-03-25 14:30:00":5857.1,"2025-03-25 15:00:00":5485.299999999999,"2025-03-25 15:30:00":4818.6,"2025-03-25 16:00:00":3998.7,"2025-03-25 16:30:00":3066.6000000000004,"2025-03-25 17:00:00":2150.5,"2025-03-25 17:30:00":1256.8,"2025-03-25 18:00:00":571.9,"2025-03-25 18:30:00":184.29999999999998,"2025-03-25 19:00:00":18,"2025-03-25 19:30:00":0,"2025-03-25 20:00:00":0,"2025-03-25 20:30:00":0,"2025-03-25 21:00:00":0,"2025-03-25 21:30:00":0,"2025-03-26 06:00:00":0,"2025-03-26 06:30:00":0,"2025-03-26 07:00:00":42.9,"2025-03-26 07:30:00":177.7,"2025-03-26 08:00:00":357.8,"2025-03-26 08:30:00":645.4,"2025-03-26 09:00:00":879.8000000000001,"2025-03-26 09:30:00":1182.8000000000002,"2025-03-26 10:00:00":1602.1000000000001,"2025-03-26 10:30:00":1888.6000000000001,"2025-03-26 11:00:00":2025.1999999999998,"2025-03-26 11:30:00":2275.7000000000003,"2025-03-26 12:00:00":2666.7000000000003,"2025-03-26 12:30:00":3069.6,"2025-03-26 13:00:00":3481.2,"2025-03-26 13:30:00":3743.7,"2025-03-26 14:00:00":3857.4,"2025-03-26 14:30:00":3927,"2025-03-26 15:00:00":3924.7000000000003,"2025-03-26 15:30:00":3536.7999999999997,"2025-03-26 16:00:00":2895.6,"2025-03-26 16:30:00":2509.3,"2025-03-26 17:00:00":2197.8,"2025-03-26 17:30:00":1555.3,"2025-03-26 18:00:00":787.6,"2025-03-26 18:30:00":234.1,"2025-03-26 19:00:00":30,"2025-03-26 19:30:00":0,"2025-03-26 20:00:00":0,"2025-03-26 20:30:00":0,"2025-03-26 21:00:00":0,"2025-03-26 21:30:00":0},"watt_hours_period":{"2025-03-25 01:30:00":0,"2025-03-25 02:00:00":0,"2025-03-25 02:30:00":0,"2025-03-25 03:00:00":0,"2025-03-25 03:30:00":0,"2025-03-25 04:00:00":0,"2025-03-25 04:30:00":0,"2025-03-25 05:00:00":0,"2025-03-25 05:30:00":0,"2025-03-25 06:00:00":0,"2025-03-25 06:30:00":0,"2025-03-25 07:00:00":15.475,"2025-03-25 07:30:00":88.225,"2025-03-25 08:00:00":280.5,"2025-03-25 08:30:00":616.4000000000001,"2025-03-25 09:00:00":1041.55,"2025-03-25 09:30:00":1504.7,"2025-03-25 10:00:00":1976.225,"2025-03-25 10:30:00":2384.975,"2025-03-25 11:00:00":2672,"2025-03-25 11:30:00":2846.5750000000003,"2025-03-25 12:00:00":2950.1499999999996,"2025-03-25 12:30:00":3022.3,"2025-03-25 13:00:00":3063.45,"2025-03-25 13:30:00":3076.8750000000005,"2025-03-25 14:00:00":3059.9249999999997,"2025-03-25 14:30:00":2983.5000000000005,"2025-03-25 15:00:00":2835.6,"2025-03-25 15:30:00":2575.9749999999995,"2025-03-25 16:00:00":2204.325,"2025-03-25 16:30:00":1766.325,"2025-03-25 17:00:00":1304.275,"2025-03-25 17:30:00":851.825,"2025-03-25 18:00:00":457.175,"2025-03-25 18:30:00":189.04999999999998,"2025-03-25 19:00:00":50.574999999999996,"2025-03-25 19:30:00":0,"2025-03-25 20:00:00":0,"2025-03-25 20:30:00":0,"2025-03-25 21:00:00":0,"2025-03-25 21:30:00":0,"2025-03-25 22:00:00":0,"2025-03-25 22:30:00":0,"2025-03-25 23:00:00":0,"2025-03-25 23:30:00":0,"2025-03-26 00:00:00":0,"2025-03-26 00:30:00":0,"2025-03-26 01:00:00":0,"2025-03-26 01:30:00":0,"2025-03-26 02:00:00":0,"2025-03-26 02:30:00":0,"2025-03-26 03:00:00":0,"2025-03-26 03:30:00":0,"2025-03-26 04:00:00":0,"2025-03-26 04:30:00":0,"2025-03-26 05:00:00":0,"2025-03-26 05:30:00":0,"2025-03-26 06:00:00":0,"2025-03-26 06:30:00":0,"2025-03-26 07:00:00":10.725,"2025-03-26 07:30:00":55.150000000000006,"2025-03-26 08:00:00":133.875,"2025-03-26 08:30:00":250.8,"2025-03-26 09:00:00":381.29999999999995,"2025-03-26 09:30:00":515.6500000000001,"2025-03-26 10:00:00":696.2250000000001,"2025-03-26 10:30:00":872.6750000000001,"2025-03-26 11:00:00":978.45,"2025-03-26 11:30:00":1075.2250000000001,"2025-03-26 12:00:00":1235.6000000000001,"2025-03-26 12:30:00":1434.075,"2025-03-26 13:00:00":1637.7,"2025-03-26 13:30:00":1806.225,"2025-03-26 14:00:00":1900.275,"2025-03-26 14:30:00":1946.1,"2025-03-26 15:00:00":1962.925,"2025-03-26 15:30:00":1865.375,"2025-03-26 16:00:00":1608.1,"2025-03-26 16:30:00":1351.225,"2025-03-26 17:00:00":1176.775,"2025-03-26 17:30:00":938.275,"2025-03-26 18:00:00":585.7249999999999,"2025-03-26 18:30:00":255.425,"2025-03-26 19:00:00":66.025,"2025-03-26 19:30:00":0,"2025-03-26 20:00:00":0,"2025-03-26 20:30:00":0,"2025-03-26 21:00:00":0,"2025-03-26 21:30:00":0,"2025-03-26 22:00:00":0,"2025-03-26 22:30:00":0,"2025-03-26 23:00:00":0,"2025-03-26 23:30:00":0,"2025-03-27 00:00:00":0,"2025-03-27 00:30:00":0,"2025-03-27 01:00:00":0},"watt_hours":{"2025-03-25 01:30:00":0,"2025-03-25 02:00:00":0,"2025-03-25 02:30:00":0,"2025-03-25 03:00:00":0,"2025-03-25 03:30:00":0,"2025-03-25 04:00:00":0,"2025-03-25 04:30:00":0,"2025-03-25 05:00:00":0,"2025-03-25 05:30:00":0,"2025-03-25 06:00:00":0,"2025-03-25 06:30:00":0,"2025-03-25 07:00:00":15.475,"2025-03-25 07:30:00":103.69999999999999,"2025-03-25 08:00:00":384.2,"2025-03-25 08:30:00":1000.6000000000001,"2025-03-25 09:00:00":2042.15,"2025-03-25 09:30:00":3546.8500000000004,"2025-03-25 10:00:00":5523.075000000001,"2025-03-25 10:30:00":7908.050000000001,"2025-03-25 11:00:00":10580.050000000001,"2025-03-25 11:30:00":13426.625000000002,"2025-03-25 12:00:00":16376.775000000001,"2025-03-25 12:30:00":19399.075,"2025-03-25 13:00:00":22462.525,"2025-03-25 13:30:00":25539.4,"2025-03-25 14:00:00":28599.325,"2025-03-25 14:30:00":31582.825,"2025-03-25 15:00:00":34418.425,"2025-03-25 15:30:00":36994.4,"2025-03-25 16:00:00":39198.725,"2025-03-25 16:30:00":40965.049999999996,"2025-03-25 17:00:00":42269.325,"2025-03-25 17:30:00":43121.149999999994,"2025-03-25 18:00:00":43578.325,"2025-03-25 18:30:00":43767.375,"2025-03-25 19:00:00":43817.95,"2025-03-25 19:30:00":43817.95,"2025-03-25 20:00:00":43817.95,"2025-03-25 20:30:00":43817.95,"2025-03-25 21:00:00":43817.95,"2025-03-25 21:30:00":43817.95,"2025-03-25 22:00:00":43817.95,"2025-03-25 22:30:00":43817.95,"2025-03-25 23:00:00":43817.95,"2025-03-25 23:30:00":43817.95,"2025-03-26 00:00:00":0,"2025-03-26 00:30:00":0,"2025-03-26 01:00:00":0,"2025-03-26 01:30:00":0,"2025-03-26 02:00:00":0,"2025-03-26 02:30:00":0,"2025-03-26 03:00:00":0,"2025-03-26 03:30:00":0,"2025-03-26 04:00:00":0,"2025-03-26 04:30:00":0,"2025-03-26 05:00:00":0,"2025-03-26 05:30:00":0,"2025-03-26 06:00:00":0,"2025-03-26 06:30:00":0,"2025-03-26 07:00:00":10.725,"2025-03-26 07:30:00":65.875,"2025-03-26 08:00:00":199.75,"2025-03-26 08:30:00":450.55,"2025-03-26 09:00:00":831.8499999999999,"2025-03-26 09:30:00":1347.5,"2025-03-26 10:00:00":2043.7250000000001,"2025-03-26 10:30:00":2916.4,"2025-03-26 11:00:00":3894.8500000000004,"2025-03-26 11:30:00":4970.075000000001,"2025-03-26 12:00:00":6205.675000000001,"2025-03-26 12:30:00":7639.750000000001,"2025-03-26 13:00:00":9277.45,"2025-03-26 13:30:00":11083.675000000001,"2025-03-26 14:00:00":12983.95,"2025-03-26 14:30:00":14930.050000000001,"2025-03-26 15:00:00":16892.975000000002,"2025-03-26 15:30:00":18758.350000000002,"2025-03-26 16:00:00":20366.45,"2025-03-26 16:30:00":21717.675,"2025-03-26 17:00:00":22894.45,"2025-03-26 17:30:00":23832.725000000002,"2025-03-26 18:00:00":24418.45,"2025-03-26 18:30:00":24673.875,"2025-03-26 19:00:00":24739.9,"2025-03-26 19:30:00":24739.9,"2025-03-26 20:00:00":24739.9,"2025-03-26 20:30:00":24739.9,"2025-03-26 21:00:00":24739.9,"2025-03-26 21:30:00":24739.9,"2025-03-26 22:00:00":24739.9,"2025-03-26 22:30:00":24739.9,"2025-03-26 23:00:00":24739.9,"2025-03-26 23:30:00":24739.9,"2025-03-27 00:00:00":0,"2025-03-27 00:30:00":0,"2025-03-27 01:00:00":0},"watt_hours_day":{"2025-03-25":43817.95,"2025-03-26":24739.9,"2025-03-27":0}}
                                          2025-03-25 01:00:03.352 - debug: pvforecast.0 (7841) received all data
                                          2025-03-25 01:00:03.353 - debug: pvforecast.0 (7841) updateServiceDataInterval (solcast) - next service refresh in 86396647ms
                                          Ich nehme an, das beschriebene Verhalten ist das normale internes Verhalten des Adapters, oder kommt dir etwas komisch vor?
                                          Viele Grüße!
