  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #853
    Für den Fall das die Meldung wichtig sein könnte - kam direkt nach Update auf die 4er Version
    admin.0
    548	2024-10-16 21:17:17.205	warn	pvforecast has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_pvsystems","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      admin.0
      haus-automatisierungH Offline
      #854
      @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Kam auch vorher schon - und jedes Mal wenn man die Instanz-Einstellungen öffnet.
      Ich habe bis heute nicht verstanden, warum man diese Meldungen den Endnutzern präsentiert, ...
      Einfach ignorieren.
      📚 Meine Dokumentation
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
        Einfach ignorieren.
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
        #855
        @haus-automatisierung
        Seit dem Update auf Version 4 habe ich ein Problem mit dem Summery Diagramm. Es wird nur eine PV Anlage angezeigt. meine zweite leider nicht. Ist das ein Bug oder muss ich an meinen Einstellungen was ändern?
        Auch die Prognose von Solcast funktioniert nicht mehr. Alle vorhandenen Anlagen sind nicht mehr im Adapter und man muss eine ID eingeben. Ich bin zurück zu Version 3 gewechselt. Da funktioniert alles wieder.
          maxpd
          #856
          Was für ein Huddle hat der Adapter? Ich habe noch keine Daten für Forecast.solar erhalten können. (kein API Key, nur die Free Version)
          Axios Error AxiosError: Request failed with status code 400
          maxpd
          • M maxpd
            maxpd
            #857
            @maxpd @haus-automatisierung soll ich ein GitHub issue eröffnen?
            maxpd
            • M maxpd
              #858
              @maxpd sagte in Test PV Forecast Adapter:
              Gern mit einem Log auf Debug Log-Level (bitte aktuelle Beta-Version nutzen).
                maxpd
                #859
                @haus-automatisierung Ursache gefunden. Vor den Koordinaten waren Leerzeichen. Sorry.
                maxpd
                • maduutoM Offline
                  maduutoM Offline
                  maduuto
                  #860
                  Hallo. PV Forecast läuft über Solcast. Scheinbar scheint sich das aber nicht zu aktualisieren. Also doch, einmal am Tag, aber im Laufe des Tages nicht. Wenn aber Solcast die Prognose ändert, bekommt das aber PV Forecast nur mit wenn ich manuell aktualisiere (Instanz neustarten). Kann man das irgendwie manuell ändern?
                  • L Offline
                    luckyheiko
                    #861
                    Hallo
                    welche der 3 Auswahlmöglichkeiten ist die 'beste' (genaueste) was den Forcast angeht?
                    habt ihr schon mal https://solarprognose.de probiert?
                    gibt es hier einen Adapter oder könnte es hier eingepflegt werden?
                    • L luckyheiko
                      Hallo
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      #862
                      @luckyheiko
                      für mich ist Solcast am genauesten
                      • maduutoM maduuto
                        #863
                        @maduuto sagte in Test PV Forecast Adapter:
                        Hatten wir hier schon öfter diskutiert. Liegt daran, dass Solcast nur Daten ab Zeitpunkt der Abfrage liefert. Das sieht in Graphen dann komisch aus. Man müsste den Adapter also erweitern, damit die Daten der vorigen Anfragen mit einer weiteren Anfrage zusammengeführt werden.
                        Da ich Solcast nicht nutze, habe ich das Thema gerade nicht auf dem Zettel.
                          maxpd
                          schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                          #864
                          Ich habe Solcast und Forecast gleichzeitig. Bei mir ist Solcast (rot) meist höher als Forecast (blau).
                          Hier im Vergleich + das tatsächliche Ergebnis (gelb):
                          Vielleicht wäre Solcast ~ -40% ein guter Wert
                          maxpd
                          • M maxpd
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            #865
                            BeinSolcast bekomme ich leider nur noch eine Anlage mit einem Modulfeld rein. Da ich eine Anlage mur drei Ausrichtungen habe, habe ich 3 Klnten erstellt und im IObroker alles zusammengerechnet. Das ist zwar etwas umständlich aber forecas.solar ist bei mir sehr ungenau. Manchmal passt es, aber manchmal auch stark daneben.
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #866
                              @mcbirne sagte in Test PV Forecast Adapter:
                              Online in deren Webinterface?
                              ok, da gehen maximal 2:
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                #867
                                @bananajoe
                                Ja, aber ich habe es nicht geschafft ein zweites Array zu erstellen.
                                • C Offline
                                  ceram
                                  #868
                                  seit einigen Tagen funktioniert der Adapter (Version 4.0.0 mit Solcast) bei mir nicht mehr richtig. Gegen 1 Uhr wirft er ca. 600 (!) Mal hintereinander den Fehler:
                                  2025-03-20 01:00:11.843 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-03-20 01:00:16.527 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-03-20 01:00:16.779 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-03-20 01:00:17.266 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-03-20 01:00:17.319 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-03-20 01:00:17.423 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-03-20 01:00:17.474 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-03-20 01:00:17.477 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-03-20 01:00:17.480 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-03-20 01:00:17.483 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-03-20 01:00:17.685 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-03-20 01:00:17.997 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-03-20 01:00:18.000 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-03-20 01:00:18.003 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-03-20 01:00:18.128 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2025-03-20 01:00:18.184 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  Trotzdem werden die Werte gegen 1:15 Uhr einmalig updated. Danach kann ich aber den ganzen Tag keinen Refresh mehr auslösen, da durch die Massenanfragen gegen 1:00 Uhr natürlich das Kontingent aufgebraucht ist.
                                  Ist der Fehler bekannt? Ich habe bewusst nicht die Version geupdatet, da der Changelog nichts von einem entsprechenden Fehler/Fix enthält.
                                  Viele Grüße!
                                  icebearI haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C ceram
                                    Viele Grüße!
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #869
                                    @ceram
                                    Request failed with status code 429 = Too many requests.
                                    • C ceram
                                      Viele Grüße!
                                      #870
                                      @ceram sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      Die neue Konfiguration wurde aber schon übernommen?
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ceram
                                        #871
                                        @haus-automatisierung Wenn du damit die Solcast-seitige Umstellung vor einigen Monaten meinst, wegen der 4.0.0 veröffentlicht wurde: Ja, das habe ich gemacht.
                                        • C ceram
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #872
                                          @ceram
                                          Hast du vielleicht noch irgendwo eine Abfrage zu Solcast laufen? z.B. EVCC
