  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #846
    Ich denke der einzigste der da jetzt noch was dran tun kann ist @haus-automatisierung Matthias.
    Der hatte damals auch schon mal ein Problem gefixt. Ohne seine Hilfe wird das wohl nix mehr werden mit 'solcast' . Dann bleibt leider nur die Option 'forcast-solar'.
    Ich bin momentan dran den 'solcast' Part über Node-Red zu realisieren, die grafische Darstellung in Grafana hab ich schon, leider gehen meine Kentnisse nicht soweit das ich das mal eben aus dem Ärmel schütteln kann wie ich in Node-Red jetzt ein json mit den Werten erzeugen kann und die Werte dann nach IOB bekomme.
    • icebearI icebear
      haus-automatisierungH Offline
      #847
      @icebear Ich nutze aktuell forecast.solar (die Bezahlversion). Muss mal gucken ob die API einfach anpassen kann oder ob das mehr Aufwand wird.
      📚 Meine Dokumentation
      icebearI M 2 Antworten Letzte Antwort
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #848
        Also wie gesagt, ich mach das bei solcast im Moment über Node-Red mittels der (wie im Github zum Adapter beim Issue von einem Erwähnt wurde) Abfrage der Rooftop_id's
        Dazu habe ich zwei Flow's, einen für NE und einen für SW und dann über die Abfrage URL
        https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/<rooftop-id>/estimated_actuals?format=json
        und der Solcast-API Id bei 'Benutzerdaten'.
        Das müsste man ja dann beim Adapter so einbauen, das man das in der Konfiguration so eingibt (also Die jeweilige 'Rooftop-ID' und der wie jetzt auch schon zugehörige API-Key.
        Dadurch würde die Abfrage nach der PV-Ausrichtung im Adapter entfallen, da die ja duch die Rooftop-ID festgelegt ist.
        Ich hab mittlerweile auch schon ein JSON aus meinen Node-Red Flows, das wie folgt aussieht:
            "forecasts": [
                    "pv_estimate": 0.5877,
                    "pv_estimate10": 0.4438,
                    "pv_estimate90": 0.686,
                    "period_end": "2024-10-12T09:30:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0.593,
                    "pv_estimate10": 0.4029,
                    "pv_estimate90": 0.7882,
                    "period_end": "2024-10-12T10:00:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0.6933,
                    "pv_estimate10": 0.4774,
                    "pv_estimate90": 0.8427,
                    "period_end": "2024-10-12T10:30:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0.7427,
                    "pv_estimate10": 0.5796,
                    "pv_estimate90": 0.7877,
                    "period_end": "2024-10-12T11:00:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0.6969,
                    "pv_estimate10": 0.5447,
                    "pv_estimate90": 0.7216,
                    "period_end": "2024-10-12T11:30:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0.6204,
                    "pv_estimate10": 0.4745,
                    "pv_estimate90": 0.6686,
                    "period_end": "2024-10-12T12:00:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0.5564,
                    "pv_estimate10": 0.4214,
                    "pv_estimate90": 0.6139,
                    "period_end": "2024-10-12T12:30:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0.5214,
                    "pv_estimate10": 0.374,
                    "pv_estimate90": 0.5641,
                    "period_end": "2024-10-12T13:00:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0.4715,
                    "pv_estimate10": 0.3144,
                    "pv_estimate90": 0.5118,
                    "period_end": "2024-10-12T13:30:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0.4029,
                    "pv_estimate10": 0.247,
                    "pv_estimate90": 0.4556,
                    "period_end": "2024-10-12T14:00:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0.303,
                    "pv_estimate10": 0.1602,
                    "pv_estimate90": 0.3944,
                    "period_end": "2024-10-12T14:30:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0.1968,
                    "pv_estimate10": 0.0853,
                    "pv_estimate90": 0.3189,
                    "period_end": "2024-10-12T15:00:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0.1006,
                    "pv_estimate10": 0.0467,
                    "pv_estimate90": 0.2197,
                    "period_end": "2024-10-12T15:30:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0.0521,
                    "pv_estimate10": 0.0198,
                    "pv_estimate90": 0.1006,
                    "period_end": "2024-10-12T16:00:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0.0198,
                    "pv_estimate10": 0.0072,
                    "pv_estimate90": 0.0431,
                    "period_end": "2024-10-12T16:30:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0.0018,
                    "pv_estimate10": 0,
                    "pv_estimate90": 0.0036,
                    "period_end": "2024-10-12T17:00:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0,
                    "pv_estimate10": 0,
                    "pv_estimate90": 0,
                    "period_end": "2024-10-12T17:30:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0,
                    "pv_estimate10": 0,
                    "pv_estimate90": 0,
                    "period_end": "2024-10-12T18:00:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0,
                    "pv_estimate10": 0,
                    "pv_estimate90": 0,
                    "period_end": "2024-10-12T18:30:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0,
                    "pv_estimate10": 0,
                    "pv_estimate90": 0,
                    "period_end": "2024-10-12T19:00:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0,
                    "pv_estimate10": 0,
                    "pv_estimate90": 0,
                    "period_end": "2024-10-12T19:30:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
                    "pv_estimate": 0,
                    "pv_estimate10": 0,
                    "pv_estimate90": 0,
                    "period_end": "2024-10-12T20:00:00.0000000Z",
                    "period": "PT30M"
        Musste halt mal schaun ob es den Aufwand lohnt, schön wärs schon, da z.B. bei mir die Solcastwerte besser gepasst haben als die von Forcast-Solar.
          Krys
          #849
          Hi, ich benötige leider eure Hilfe.
          Auch ich verstehe es noch nicht so ganz mit dem Azimut.
          Meine Panele schauen dem Bild nach auf so auf 155 Grad Süd-Südost.
          Was ist der richtige Azimutwert im Adapter? -40 pipapo?
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Krys
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            #850
            @krys
            Also wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann müßte das -25 sein.
            Da der Adapter ja Süden bei =0° nimmt und du ja weiter nach Osten mußt also in den Minus-Bereich so wie es im Adapter auf der Einstellungsseite zusehen ist.
            Und 155+25 sind 180(bzw 0). Also müßte -25 richtig sein.
            Das brauchst du ja auch nur bei Forecast Solar. Wenn du den Adapter (in der neuesten Version 4.0.0) mit 'solcast' nutzt dann gibt es das ja nicht mehr.
            -1
            • icebearI icebear
              @krys
              Krys
              #851
              @icebear
              Vielen Dank für den Hinweis. Es läuft nun denke ich mal.
                markus397
                #852
                @haus-automatisierung Danke für deine Arbeit
                Markus
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #853
                  Für den Fall das die Meldung wichtig sein könnte - kam direkt nach Update auf die 4er Version
                  admin.0
                  548	2024-10-16 21:17:17.205	warn	pvforecast has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_pvsystems","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    admin.0
                    #854
                    @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Kam auch vorher schon - und jedes Mal wenn man die Instanz-Einstellungen öffnet.
                    Ich habe bis heute nicht verstanden, warum man diese Meldungen den Endnutzern präsentiert, ...
                    Einfach ignorieren.
                    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                      Einfach ignorieren.
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                      #855
                      Seit dem Update auf Version 4 habe ich ein Problem mit dem Summery Diagramm. Es wird nur eine PV Anlage angezeigt. meine zweite leider nicht. Ist das ein Bug oder muss ich an meinen Einstellungen was ändern?
                      Auch die Prognose von Solcast funktioniert nicht mehr. Alle vorhandenen Anlagen sind nicht mehr im Adapter und man muss eine ID eingeben. Ich bin zurück zu Version 3 gewechselt. Da funktioniert alles wieder.
                        maxpd
                        #856
                        Was für ein Huddle hat der Adapter? Ich habe noch keine Daten für Forecast.solar erhalten können. (kein API Key, nur die Free Version)
                        Axios Error AxiosError: Request failed with status code 400
                        maxpd
                        • M maxpd
                          maxpd
                          #857
                          @maxpd @haus-automatisierung soll ich ein GitHub issue eröffnen?
                          maxpd
                          • M maxpd
                            #858
                            @maxpd sagte in Test PV Forecast Adapter:
                            Gern mit einem Log auf Debug Log-Level (bitte aktuelle Beta-Version nutzen).
                              maxpd
                              #859
                              @haus-automatisierung Ursache gefunden. Vor den Koordinaten waren Leerzeichen. Sorry.
                              maxpd
                              • maduutoM Offline
                                maduutoM Offline
                                maduuto
                                #860
                                Hallo. PV Forecast läuft über Solcast. Scheinbar scheint sich das aber nicht zu aktualisieren. Also doch, einmal am Tag, aber im Laufe des Tages nicht. Wenn aber Solcast die Prognose ändert, bekommt das aber PV Forecast nur mit wenn ich manuell aktualisiere (Instanz neustarten). Kann man das irgendwie manuell ändern?
                                • L Offline
                                  luckyheiko
                                  #861
                                  Hallo
                                  welche der 3 Auswahlmöglichkeiten ist die 'beste' (genaueste) was den Forcast angeht?
                                  habt ihr schon mal https://solarprognose.de probiert?
                                  gibt es hier einen Adapter oder könnte es hier eingepflegt werden?
                                  • L luckyheiko
                                    Hallo
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    #862
                                    @luckyheiko
                                    für mich ist Solcast am genauesten
                                    • maduutoM maduuto
                                      #863
                                      @maduuto sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      Hatten wir hier schon öfter diskutiert. Liegt daran, dass Solcast nur Daten ab Zeitpunkt der Abfrage liefert. Das sieht in Graphen dann komisch aus. Man müsste den Adapter also erweitern, damit die Daten der vorigen Anfragen mit einer weiteren Anfrage zusammengeführt werden.
                                      Da ich Solcast nicht nutze, habe ich das Thema gerade nicht auf dem Zettel.
                                        maxpd
                                        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                        #864
                                        Ich habe Solcast und Forecast gleichzeitig. Bei mir ist Solcast (rot) meist höher als Forecast (blau).
                                        Hier im Vergleich + das tatsächliche Ergebnis (gelb):
                                        Vielleicht wäre Solcast ~ -40% ein guter Wert
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          #865
                                          BeinSolcast bekomme ich leider nur noch eine Anlage mit einem Modulfeld rein. Da ich eine Anlage mur drei Ausrichtungen habe, habe ich 3 Klnten erstellt und im IObroker alles zusammengerechnet. Das ist zwar etwas umständlich aber forecas.solar ist bei mir sehr ungenau. Manchmal passt es, aber manchmal auch stark daneben.
