  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.3k Aufrufe 108 Beobachtet
    Krys
    #849
    Hi, ich benötige leider eure Hilfe.
    Auch ich verstehe es noch nicht so ganz mit dem Azimut.
    Meine Panele schauen dem Bild nach auf so auf 155 Grad Süd-Südost.
    Was ist der richtige Azimutwert im Adapter? -40 pipapo?
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Krys
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #850
      @krys
      Also wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann müßte das -25 sein.
      Da der Adapter ja Süden bei =0° nimmt und du ja weiter nach Osten mußt also in den Minus-Bereich so wie es im Adapter auf der Einstellungsseite zusehen ist.
      Und 155+25 sind 180(bzw 0). Also müßte -25 richtig sein.
      Das brauchst du ja auch nur bei Forecast Solar. Wenn du den Adapter (in der neuesten Version 4.0.0) mit 'solcast' nutzt dann gibt es das ja nicht mehr.
      -1
      • icebearI icebear
        @krys
        Krys
        #851
        @icebear
        Vielen Dank für den Hinweis. Es läuft nun denke ich mal.
          @icebear Ich nutze aktuell forecast.solar (die Bezahlversion). Muss mal gucken ob die API einfach anpassen kann oder ob das mehr Aufwand wird.
          markus397
          #852
          @haus-automatisierung Danke für deine Arbeit
          Markus
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #853
            Für den Fall das die Meldung wichtig sein könnte - kam direkt nach Update auf die 4er Version
            admin.0
            548	2024-10-16 21:17:17.205	warn	pvforecast has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_pvsystems","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              admin.0
              haus-automatisierungH Offline
              #854
              @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
              Kam auch vorher schon - und jedes Mal wenn man die Instanz-Einstellungen öffnet.
              Ich habe bis heute nicht verstanden, warum man diese Meldungen den Endnutzern präsentiert, ...
              Einfach ignorieren.
              📚 Meine Dokumentation
              mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                Einfach ignorieren.
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                #855
                Seit dem Update auf Version 4 habe ich ein Problem mit dem Summery Diagramm. Es wird nur eine PV Anlage angezeigt. meine zweite leider nicht. Ist das ein Bug oder muss ich an meinen Einstellungen was ändern?
                Auch die Prognose von Solcast funktioniert nicht mehr. Alle vorhandenen Anlagen sind nicht mehr im Adapter und man muss eine ID eingeben. Ich bin zurück zu Version 3 gewechselt. Da funktioniert alles wieder.
                  maxpd
                  #856
                  Was für ein Huddle hat der Adapter? Ich habe noch keine Daten für Forecast.solar erhalten können. (kein API Key, nur die Free Version)
                  Axios Error AxiosError: Request failed with status code 400
                  maxpd
                  • M maxpd
                    maxpd
                    #857
                    @maxpd @haus-automatisierung soll ich ein GitHub issue eröffnen?
                    maxpd
                    • M maxpd
                      #858
                      @maxpd sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Gern mit einem Log auf Debug Log-Level (bitte aktuelle Beta-Version nutzen).
                        maxpd
                        #859
                        @haus-automatisierung Ursache gefunden. Vor den Koordinaten waren Leerzeichen. Sorry.
                        maxpd
                        • maduutoM Offline
                          maduutoM Offline
                          maduuto
                          #860
                          Hallo. PV Forecast läuft über Solcast. Scheinbar scheint sich das aber nicht zu aktualisieren. Also doch, einmal am Tag, aber im Laufe des Tages nicht. Wenn aber Solcast die Prognose ändert, bekommt das aber PV Forecast nur mit wenn ich manuell aktualisiere (Instanz neustarten). Kann man das irgendwie manuell ändern?
                          • L Offline
                            luckyheiko
                            #861
                            Hallo
                            welche der 3 Auswahlmöglichkeiten ist die 'beste' (genaueste) was den Forcast angeht?
                            habt ihr schon mal https://solarprognose.de probiert?
                            gibt es hier einen Adapter oder könnte es hier eingepflegt werden?
                            • L luckyheiko
                              Hallo
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              #862
                              @luckyheiko
                              für mich ist Solcast am genauesten
                              • maduutoM maduuto
                                #863
                                @maduuto sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                Hatten wir hier schon öfter diskutiert. Liegt daran, dass Solcast nur Daten ab Zeitpunkt der Abfrage liefert. Das sieht in Graphen dann komisch aus. Man müsste den Adapter also erweitern, damit die Daten der vorigen Anfragen mit einer weiteren Anfrage zusammengeführt werden.
                                Da ich Solcast nicht nutze, habe ich das Thema gerade nicht auf dem Zettel.
                                  maxpd
                                  schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                  #864
                                  Ich habe Solcast und Forecast gleichzeitig. Bei mir ist Solcast (rot) meist höher als Forecast (blau).
                                  Hier im Vergleich + das tatsächliche Ergebnis (gelb):
                                  Vielleicht wäre Solcast ~ -40% ein guter Wert
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    #865
                                    BeinSolcast bekomme ich leider nur noch eine Anlage mit einem Modulfeld rein. Da ich eine Anlage mur drei Ausrichtungen habe, habe ich 3 Klnten erstellt und im IObroker alles zusammengerechnet. Das ist zwar etwas umständlich aber forecas.solar ist bei mir sehr ungenau. Manchmal passt es, aber manchmal auch stark daneben.
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #866
                                      @mcbirne sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      Online in deren Webinterface?
                                      ok, da gehen maximal 2:
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        #867
                                        @bananajoe
                                        Ja, aber ich habe es nicht geschafft ein zweites Array zu erstellen.
                                        • C Offline
                                          ceram
                                          #868
                                          seit einigen Tagen funktioniert der Adapter (Version 4.0.0 mit Solcast) bei mir nicht mehr richtig. Gegen 1 Uhr wirft er ca. 600 (!) Mal hintereinander den Fehler:
                                          2025-03-20 01:00:11.843 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-03-20 01:00:16.527 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-03-20 01:00:16.779 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-03-20 01:00:17.266 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-03-20 01:00:17.319 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-03-20 01:00:17.423 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-03-20 01:00:17.474 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-03-20 01:00:17.477 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-03-20 01:00:17.480 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-03-20 01:00:17.483 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-03-20 01:00:17.685 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-03-20 01:00:17.997 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-03-20 01:00:18.000 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-03-20 01:00:18.003 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-03-20 01:00:18.128 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          2025-03-20 01:00:18.184 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          Trotzdem werden die Werte gegen 1:15 Uhr einmalig updated. Danach kann ich aber den ganzen Tag keinen Refresh mehr auslösen, da durch die Massenanfragen gegen 1:00 Uhr natürlich das Kontingent aufgebraucht ist.
                                          Ist der Fehler bekannt? Ich habe bewusst nicht die Version geupdatet, da der Changelog nichts von einem entsprechenden Fehler/Fix enthält.
                                          Viele Grüße!
                                          icebearI haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
