  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • M markus397
    Der Adapter liefert seit ein paar Tagen keine Daten mehr Issues auf Github dazu ist ja schon offen. Kann man das Problem fixen?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #845
    @markus397 sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Ganz neue Erkenntnis ;)
    https://forum.iobroker.net/topic/77375/pv-forecast-probleme-mit-solcast
    Markus
    Bitte beachten:
    • icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #846
      Ich denke der einzigste der da jetzt noch was dran tun kann ist @haus-automatisierung Matthias.
      Der hatte damals auch schon mal ein Problem gefixt. Ohne seine Hilfe wird das wohl nix mehr werden mit 'solcast' . Dann bleibt leider nur die Option 'forcast-solar'.
      Ich bin momentan dran den 'solcast' Part über Node-Red zu realisieren, die grafische Darstellung in Grafana hab ich schon, leider gehen meine Kentnisse nicht soweit das ich das mal eben aus dem Ärmel schütteln kann wie ich in Node-Red jetzt ein json mit den Werten erzeugen kann und die Werte dann nach IOB bekomme.
      • icebearI icebear
        haus-automatisierungH Offline
        #847
        @icebear Ich nutze aktuell forecast.solar (die Bezahlversion). Muss mal gucken ob die API einfach anpassen kann oder ob das mehr Aufwand wird.
        📚 Meine Dokumentation
        icebearI M 2 Antworten Letzte Antwort
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #848
          Also wie gesagt, ich mach das bei solcast im Moment über Node-Red mittels der (wie im Github zum Adapter beim Issue von einem Erwähnt wurde) Abfrage der Rooftop_id's
          Dazu habe ich zwei Flow's, einen für NE und einen für SW und dann über die Abfrage URL
          https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/<rooftop-id>/estimated_actuals?format=json
          und der Solcast-API Id bei 'Benutzerdaten'.
          Das müsste man ja dann beim Adapter so einbauen, das man das in der Konfiguration so eingibt (also Die jeweilige 'Rooftop-ID' und der wie jetzt auch schon zugehörige API-Key.
          Dadurch würde die Abfrage nach der PV-Ausrichtung im Adapter entfallen, da die ja duch die Rooftop-ID festgelegt ist.
          Ich hab mittlerweile auch schon ein JSON aus meinen Node-Red Flows, das wie folgt aussieht:
              "forecasts": [
                      "pv_estimate": 0.5877,
                      "pv_estimate10": 0.4438,
                      "pv_estimate90": 0.686,
                      "period_end": "2024-10-12T09:30:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0.593,
                      "pv_estimate10": 0.4029,
                      "pv_estimate90": 0.7882,
                      "period_end": "2024-10-12T10:00:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0.6933,
                      "pv_estimate10": 0.4774,
                      "pv_estimate90": 0.8427,
                      "period_end": "2024-10-12T10:30:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0.7427,
                      "pv_estimate10": 0.5796,
                      "pv_estimate90": 0.7877,
                      "period_end": "2024-10-12T11:00:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0.6969,
                      "pv_estimate10": 0.5447,
                      "pv_estimate90": 0.7216,
                      "period_end": "2024-10-12T11:30:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0.6204,
                      "pv_estimate10": 0.4745,
                      "pv_estimate90": 0.6686,
                      "period_end": "2024-10-12T12:00:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0.5564,
                      "pv_estimate10": 0.4214,
                      "pv_estimate90": 0.6139,
                      "period_end": "2024-10-12T12:30:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0.5214,
                      "pv_estimate10": 0.374,
                      "pv_estimate90": 0.5641,
                      "period_end": "2024-10-12T13:00:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0.4715,
                      "pv_estimate10": 0.3144,
                      "pv_estimate90": 0.5118,
                      "period_end": "2024-10-12T13:30:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0.4029,
                      "pv_estimate10": 0.247,
                      "pv_estimate90": 0.4556,
                      "period_end": "2024-10-12T14:00:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0.303,
                      "pv_estimate10": 0.1602,
                      "pv_estimate90": 0.3944,
                      "period_end": "2024-10-12T14:30:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0.1968,
                      "pv_estimate10": 0.0853,
                      "pv_estimate90": 0.3189,
                      "period_end": "2024-10-12T15:00:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0.1006,
                      "pv_estimate10": 0.0467,
                      "pv_estimate90": 0.2197,
                      "period_end": "2024-10-12T15:30:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0.0521,
                      "pv_estimate10": 0.0198,
                      "pv_estimate90": 0.1006,
                      "period_end": "2024-10-12T16:00:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0.0198,
                      "pv_estimate10": 0.0072,
                      "pv_estimate90": 0.0431,
                      "period_end": "2024-10-12T16:30:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0.0018,
                      "pv_estimate10": 0,
                      "pv_estimate90": 0.0036,
                      "period_end": "2024-10-12T17:00:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0,
                      "pv_estimate10": 0,
                      "pv_estimate90": 0,
                      "period_end": "2024-10-12T17:30:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0,
                      "pv_estimate10": 0,
                      "pv_estimate90": 0,
                      "period_end": "2024-10-12T18:00:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0,
                      "pv_estimate10": 0,
                      "pv_estimate90": 0,
                      "period_end": "2024-10-12T18:30:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0,
                      "pv_estimate10": 0,
                      "pv_estimate90": 0,
                      "period_end": "2024-10-12T19:00:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0,
                      "pv_estimate10": 0,
                      "pv_estimate90": 0,
                      "period_end": "2024-10-12T19:30:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
                      "pv_estimate": 0,
                      "pv_estimate10": 0,
                      "pv_estimate90": 0,
                      "period_end": "2024-10-12T20:00:00.0000000Z",
                      "period": "PT30M"
          Musste halt mal schaun ob es den Aufwand lohnt, schön wärs schon, da z.B. bei mir die Solcastwerte besser gepasst haben als die von Forcast-Solar.
            Krys
            #849
            Hi, ich benötige leider eure Hilfe.
            Auch ich verstehe es noch nicht so ganz mit dem Azimut.
            Meine Panele schauen dem Bild nach auf so auf 155 Grad Süd-Südost.
            Was ist der richtige Azimutwert im Adapter? -40 pipapo?
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Krys
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #850
              @krys
              Also wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann müßte das -25 sein.
              Da der Adapter ja Süden bei =0° nimmt und du ja weiter nach Osten mußt also in den Minus-Bereich so wie es im Adapter auf der Einstellungsseite zusehen ist.
              Und 155+25 sind 180(bzw 0). Also müßte -25 richtig sein.
              Das brauchst du ja auch nur bei Forecast Solar. Wenn du den Adapter (in der neuesten Version 4.0.0) mit 'solcast' nutzt dann gibt es das ja nicht mehr.
              -1
              • icebearI icebear
                @krys
                Krys
                #851
                @icebear
                Vielen Dank für den Hinweis. Es läuft nun denke ich mal.
                  markus397
                  #852
                  @haus-automatisierung Danke für deine Arbeit
                  Markus
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #853
                    Für den Fall das die Meldung wichtig sein könnte - kam direkt nach Update auf die 4er Version
                    admin.0
                    548	2024-10-16 21:17:17.205	warn	pvforecast has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_pvsystems","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      admin.0
                      #854
                      @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Kam auch vorher schon - und jedes Mal wenn man die Instanz-Einstellungen öffnet.
                      Ich habe bis heute nicht verstanden, warum man diese Meldungen den Endnutzern präsentiert, ...
                      Einfach ignorieren.
                      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                        Einfach ignorieren.
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                        #855
                        Seit dem Update auf Version 4 habe ich ein Problem mit dem Summery Diagramm. Es wird nur eine PV Anlage angezeigt. meine zweite leider nicht. Ist das ein Bug oder muss ich an meinen Einstellungen was ändern?
                        Auch die Prognose von Solcast funktioniert nicht mehr. Alle vorhandenen Anlagen sind nicht mehr im Adapter und man muss eine ID eingeben. Ich bin zurück zu Version 3 gewechselt. Da funktioniert alles wieder.
                          maxpd
                          #856
                          Was für ein Huddle hat der Adapter? Ich habe noch keine Daten für Forecast.solar erhalten können. (kein API Key, nur die Free Version)
                          Axios Error AxiosError: Request failed with status code 400
                          maxpd
                          • M maxpd
                            maxpd
                            #857
                            @maxpd @haus-automatisierung soll ich ein GitHub issue eröffnen?
                            maxpd
                            • M maxpd
                              #858
                              @maxpd sagte in Test PV Forecast Adapter:
                              Gern mit einem Log auf Debug Log-Level (bitte aktuelle Beta-Version nutzen).
                                maxpd
                                #859
                                @haus-automatisierung Ursache gefunden. Vor den Koordinaten waren Leerzeichen. Sorry.
                                maxpd
                                • maduutoM Offline
                                  maduutoM Offline
                                  maduuto
                                  #860
                                  Hallo. PV Forecast läuft über Solcast. Scheinbar scheint sich das aber nicht zu aktualisieren. Also doch, einmal am Tag, aber im Laufe des Tages nicht. Wenn aber Solcast die Prognose ändert, bekommt das aber PV Forecast nur mit wenn ich manuell aktualisiere (Instanz neustarten). Kann man das irgendwie manuell ändern?
                                  • L Offline
                                    luckyheiko
                                    #861
                                    Hallo
                                    welche der 3 Auswahlmöglichkeiten ist die 'beste' (genaueste) was den Forcast angeht?
                                    habt ihr schon mal https://solarprognose.de probiert?
                                    gibt es hier einen Adapter oder könnte es hier eingepflegt werden?
                                    • L luckyheiko
                                      Hallo
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      #862
                                      @luckyheiko
                                      für mich ist Solcast am genauesten
                                      • maduutoM maduuto
                                        #863
                                        @maduuto sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Hatten wir hier schon öfter diskutiert. Liegt daran, dass Solcast nur Daten ab Zeitpunkt der Abfrage liefert. Das sieht in Graphen dann komisch aus. Man müsste den Adapter also erweitern, damit die Daten der vorigen Anfragen mit einer weiteren Anfrage zusammengeführt werden.
                                        Da ich Solcast nicht nutze, habe ich das Thema gerade nicht auf dem Zettel.
                                          maxpd
                                          schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                          #864
                                          Ich habe Solcast und Forecast gleichzeitig. Bei mir ist Solcast (rot) meist höher als Forecast (blau).
                                          Hier im Vergleich + das tatsächliche Ergebnis (gelb):
                                          Vielleicht wäre Solcast ~ -40% ein guter Wert
                                          maxpd
