  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Für den Fall das die Meldung wichtig sein könnte - kam direkt nach Update auf die 4er Version
    admin.0
    548	2024-10-16 21:17:17.205	warn	pvforecast has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_pvsystems","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    haus-automatisierungH Offline
    #854
    @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Kam auch vorher schon - und jedes Mal wenn man die Instanz-Einstellungen öffnet.
    Ich habe bis heute nicht verstanden, warum man diese Meldungen den Endnutzern präsentiert, ...
    Einfach ignorieren.
    📚 Meine Dokumentation
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      Einfach ignorieren.
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
      #855
      @haus-automatisierung
      Seit dem Update auf Version 4 habe ich ein Problem mit dem Summery Diagramm. Es wird nur eine PV Anlage angezeigt. meine zweite leider nicht. Ist das ein Bug oder muss ich an meinen Einstellungen was ändern?
      Auch die Prognose von Solcast funktioniert nicht mehr. Alle vorhandenen Anlagen sind nicht mehr im Adapter und man muss eine ID eingeben. Ich bin zurück zu Version 3 gewechselt. Da funktioniert alles wieder.
        maxpd
        #856
        Was für ein Huddle hat der Adapter? Ich habe noch keine Daten für Forecast.solar erhalten können. (kein API Key, nur die Free Version)
        Axios Error AxiosError: Request failed with status code 400
        maxpd
        • M maxpd
          maxpd
          #857
          @maxpd @haus-automatisierung soll ich ein GitHub issue eröffnen?
          maxpd
          • M maxpd
            #858
            @maxpd sagte in Test PV Forecast Adapter:
            Gern mit einem Log auf Debug Log-Level (bitte aktuelle Beta-Version nutzen).
              maxpd
              #859
              @haus-automatisierung Ursache gefunden. Vor den Koordinaten waren Leerzeichen. Sorry.
              maxpd
              • maduutoM Offline
                maduutoM Offline
                maduuto
                #860
                Hallo. PV Forecast läuft über Solcast. Scheinbar scheint sich das aber nicht zu aktualisieren. Also doch, einmal am Tag, aber im Laufe des Tages nicht. Wenn aber Solcast die Prognose ändert, bekommt das aber PV Forecast nur mit wenn ich manuell aktualisiere (Instanz neustarten). Kann man das irgendwie manuell ändern?
                • L Offline
                  luckyheiko
                  #861
                  Hallo
                  welche der 3 Auswahlmöglichkeiten ist die 'beste' (genaueste) was den Forcast angeht?
                  habt ihr schon mal https://solarprognose.de probiert?
                  gibt es hier einen Adapter oder könnte es hier eingepflegt werden?
                  • L luckyheiko
                    Hallo
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    #862
                    @luckyheiko
                    für mich ist Solcast am genauesten
                    • maduutoM maduuto
                      #863
                      @maduuto sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Hatten wir hier schon öfter diskutiert. Liegt daran, dass Solcast nur Daten ab Zeitpunkt der Abfrage liefert. Das sieht in Graphen dann komisch aus. Man müsste den Adapter also erweitern, damit die Daten der vorigen Anfragen mit einer weiteren Anfrage zusammengeführt werden.
                      Da ich Solcast nicht nutze, habe ich das Thema gerade nicht auf dem Zettel.
                        maxpd
                        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                        #864
                        Ich habe Solcast und Forecast gleichzeitig. Bei mir ist Solcast (rot) meist höher als Forecast (blau).
                        Hier im Vergleich + das tatsächliche Ergebnis (gelb):
                        Vielleicht wäre Solcast ~ -40% ein guter Wert
                        maxpd
                        • M maxpd
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          #865
                          BeinSolcast bekomme ich leider nur noch eine Anlage mit einem Modulfeld rein. Da ich eine Anlage mur drei Ausrichtungen habe, habe ich 3 Klnten erstellt und im IObroker alles zusammengerechnet. Das ist zwar etwas umständlich aber forecas.solar ist bei mir sehr ungenau. Manchmal passt es, aber manchmal auch stark daneben.
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #866
                            @mcbirne sagte in Test PV Forecast Adapter:
                            Online in deren Webinterface?
                            ok, da gehen maximal 2:
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              #867
                              @bananajoe
                              Ja, aber ich habe es nicht geschafft ein zweites Array zu erstellen.
                              • C Offline
                                ceram
                                #868
                                seit einigen Tagen funktioniert der Adapter (Version 4.0.0 mit Solcast) bei mir nicht mehr richtig. Gegen 1 Uhr wirft er ca. 600 (!) Mal hintereinander den Fehler:
                                2025-03-20 01:00:11.843 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                2025-03-20 01:00:16.527 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                2025-03-20 01:00:16.779 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                2025-03-20 01:00:17.266 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                2025-03-20 01:00:17.319 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                2025-03-20 01:00:17.423 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                2025-03-20 01:00:17.474 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                2025-03-20 01:00:17.477 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                2025-03-20 01:00:17.480 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                2025-03-20 01:00:17.483 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                2025-03-20 01:00:17.685 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                2025-03-20 01:00:17.997 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                2025-03-20 01:00:18.000 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                2025-03-20 01:00:18.003 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                2025-03-20 01:00:18.128 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                2025-03-20 01:00:18.184 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                Trotzdem werden die Werte gegen 1:15 Uhr einmalig updated. Danach kann ich aber den ganzen Tag keinen Refresh mehr auslösen, da durch die Massenanfragen gegen 1:00 Uhr natürlich das Kontingent aufgebraucht ist.
                                Ist der Fehler bekannt? Ich habe bewusst nicht die Version geupdatet, da der Changelog nichts von einem entsprechenden Fehler/Fix enthält.
                                Viele Grüße!
                                icebearI haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C ceram
                                  Viele Grüße!
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #869
                                  @ceram
                                  Request failed with status code 429 = Too many requests.
                                  • C ceram
                                    Viele Grüße!
                                    #870
                                    @ceram sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                    Die neue Konfiguration wurde aber schon übernommen?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ceram
                                      #871
                                      @haus-automatisierung Wenn du damit die Solcast-seitige Umstellung vor einigen Monaten meinst, wegen der 4.0.0 veröffentlicht wurde: Ja, das habe ich gemacht.
                                      • C ceram
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #872
                                        @ceram
                                        Hast du vielleicht noch irgendwo eine Abfrage zu Solcast laufen? z.B. EVCC
                                        • C ceram
                                          #873
                                          @ceram Dann das Loglevel mal auf Debug ändern
