  4. Test Adapter rpi2 2.x
    apollon77A
520 Beiträge 29 Kommentatoren 220.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
    @hasont said in Test Adapter rpi2 2.x:
    Was kann ich tun, damit die Relais nicht nach einem Reboot alle einschalten?
    (alle Objekte nach Reboot sind mit "null" und müssen händisch auf "false" gestellt werden).
    Nimm doch mal "Ausgang, Startwert 0".
    Hallo Garfonso, erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
    ich hab den ganzen Thead grad nochmal durchgelesen und gesehen, dass gpioinfo nicht ging. Hab das dann gem. ThomasBraun nachinstalliert. Ich bekomme da jetzt infos aber leider geht es noch immer nicht. Dann hab ich die Ausgänge grad auf Anfangswert 0 gesetzt und auch einen Reboot gemacht. Leider wieder nix. Alle Relais ziehen nach dem Start nach ca. 1 Minute an. Kann die aber wie gesagt danach ohne Probleme Umschalten.
    Das kommt aber im Protokoll, hab es wahrscheinlich bisher übersehen da es bei der nächsten Aktion weg ist.
    	2025-02-04 12:04:54.332	warn	rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_gpios/items/_pullUpWarning/hidden","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/hidden/type","keyword":"type","params":{"type":"string"},"message":"must be string"},{"instancePath":"/items/_gpios","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]code_text
    Sonst noch eine Idee oder kann ich was dazu beitragen?
    Ich habe 8 Ausgänge zur Gartenbewässerung und 6 Eingänge dazu in Betrieb.
    Edit: 12:42
    Habe den Adapter nochmal neu installiert.
    Alle Ausgänge unterschiedlich mit "Ausgang" "Anfang0" und "Anfang1" konfiguriert.
    Leider danach wieder alle activ-high.
       line  12:     "GPIO12" "opengpio_0_12_output" output active-high [used]
            line  13:     "GPIO13" "opengpio_0_13_output" output active-high [used]
            line  14:     "GPIO14"       unused   input  active-high
            line  15:     "GPIO15"       unused   input  active-high
            line  16:     "GPIO16" "opengpio_0_16_output" output active-high [used]
            line  17:     "GPIO17" "opengpio_0_17_watch" input active-high [used]
            line  18:     "GPIO18" "opengpio_0_18_watch" input active-high [used]
            line  19:     "GPIO19" "opengpio_0_19_output" output active-high [used]
            line  20:     "GPIO20" "opengpio_0_20_output" output active-high [used]
            line  21:     "GPIO21" "opengpio_0_21_output" output active-high [used]
            line  22:     "GPIO22" "opengpio_0_22_watch" input active-high [used]
            line  23:     "GPIO23" "opengpio_0_23_watch" input active-high [used]
            line  24:     "GPIO24" "opengpio_0_24_watch" input active-high [used]
            line  25:     "GPIO25" "opengpio_0_25_output" output active-high [used]
            line  26:     "GPIO26" "opengpio_0_26_output" output active-high [used]
            line  27:     "GPIO27" "opengpio_0_27_watch" input active-high [used]
    Das bleibt aber auch so wenn ich die Ausgänge von Hand umschalte.
    Edit 14:23
    Anbei iob fix > da steht einiges zum System drin. Leider auch was mit w was ich nicht verstehe.
    Versuche mich mal schlau zu machen.
    ```bash
    Script v.2025-02-02
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
              Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v7l
        Architecture: arm
    OS is similar to: debian
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : 32 bit
    Systemuptime and Load:
     11:10:02 up 23:19,  2 users,  load average: 0.55, 0.22, 0.13
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2025-02-04 11:10:02 CET
               Universal time: Tue 2025-02-04 10:10:02 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gp                                             io i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c spi
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi                                             -user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix                                             '
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        966M        2.7G        1.1M        505M        3.1G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        966M        2.9G
    Active iob-Instances:   13
             3836 M total memory
              921 M used memory
              278 M active memory
              895 M inactive memory
             2562 M free memory
               98 M buffer memory
              384 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 11:10:03 up 23:19,  2 users,  load average: 0.55, 0.22, 0.13
    Tasks: 164 total,   1 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 22.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3836.3 total,   2562.0 free,    921.3 used,    482.7 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2915.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     384M  1.1M  383M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   11G   18G  39% /
    tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   42M  211M  17% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
    [Mon Feb  3 11:50:56 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0                                              snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave sn                                             d_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore_unused  smsc9                                             5xx.macaddr=DC:A6:32:AA:AD:1E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000                                             000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4                                              elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Feb  3 11:50:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 2ab3f8e1-7dc6                                             -43f5-b0db-dd5759d51d4e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Feb  3 11:51:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 2ab3f8e1-7dc6-43f5-b0                                             db-dd5759d51d4e r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag                                             e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    1.4G    /var/
    1015M   /var/log
    1004M   /var/log/journal/cef76e99292d4430aace3552ff1f6f63
    107M    /var/lib
    Archived and active journals take up 1003.7M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    426M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m                                             ap
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j                                             s.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc                                             3820.js.map
    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j                                             s
    9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw                                             ays prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI028D5Z-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.20.6
    /usr/bin/node           v18.20.6
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 18.20.6-1nodesource1
      Candidate: 18.20.6-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.6-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
         18.20.5-1nodesource1 500
         18.20.4-1nodesource1 500
         18.20.3-1nodesource1 500
         18.20.2-1nodesource1 500
         18.20.1-1nodesource1 500
         18.20.0-1nodesource1 500
         18.19.1-1nodesource1 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Package                                             s
         18.19.0-1nodesource1 500
         18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive                                             , uptime: 58701)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.4.10
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.rpi2@2.3.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/io                                             Broker.rpi2.git#819c8278fe33caac73412900cb92dc938c3e17c2)
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12-1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-communit                                             y-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                             n
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi        - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        - disabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1833, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                             n
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │   name   │                           url                           │                                              auto upgrade │
    │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │                                                 false     │
    │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │                                                 false     │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "ebus"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Objects and States
    Objects:        2687
    States:         2734
    W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is sto                                             red in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION se                                             ction in apt-key(8) for details.
    W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages'                                              as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doe                                             sn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?                                             )
    W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' a                                             s repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn                                             't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
    W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored                                              in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION secti                                             on in apt-key(8) for details.
    W: https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye/dists/bullseye/InRelease: Key is s                                             tored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION                                              section in apt-key(8) for details.
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:4 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
    Reading package lists...
    W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
    W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
    W: https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    Pending Updates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93248      14521/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91458      14521/iobroker.js-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        5789       676/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1833            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92645      14676/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5896       811/ebusd
    tcp        0      0 0.0.0.0:8891            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5897       811/ebusd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5806       682/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       92426      14540/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       94676      14782/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5808       682/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        752        520/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:38669           0.0.0.0:*                           108        754        520/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::36960                :::*                                108        755        520/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        753        520/avahi-daemon: r
    2025-02-04 11:10:06.380  - debug: ebus.0 (15766) updateObject Scan.15.messages.Id.fields.counter.value : 010914
    2025-02-04 11:10:06.384  - debug: ebus.0 (15766) updateObject Scan.15.messages.Id.fields.counter.name : Id
    2025-02-04 11:10:06.389  - debug: ebus.0 (15766) updateObject Scan.15.messages.Id.fields.suffix.value : N7
    2025-02-04 11:10:06.395  - debug: ebus.0 (15766) updateObject Scan.15.messages.Id.fields.suffix.name : Id
    2025-02-04 11:10:06.399  - info: ebus.0 (15766) installed ebusd version is 24.1
    2025-02-04 11:10:06.400  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.version : 24.1.24.1
    2025-02-04 11:10:06.405  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.updatecheck : OK
    2025-02-04 11:10:06.410  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.signal : true
    2025-02-04 11:10:06.414  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.symbolrate : 125
    2025-02-04 11:10:06.419  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.maxsymbolrate : 194
    2025-02-04 11:10:06.424  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.minarbitrationmicros : 1
    2025-02-04 11:10:06.428  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.maxarbitrationmicros : 55
    2025-02-04 11:10:06.433  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.minsymbollatency : 4
    2025-02-04 11:10:06.437  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.maxsymbollatency : 17
    2025-02-04 11:10:06.442  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.qq : 49
    2025-02-04 11:10:06.447  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.reconnects : 0
    2025-02-04 11:10:06.451  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.masters : 3
    2025-02-04 11:10:06.457  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.messages : 245
    2025-02-04 11:10:06.462  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.lastup : 4.2.2025, 11:10:05
    2025-02-04 11:10:06.471  - info: ebus.0 (15766) all http done
    2025-02-04 11:10:06.483  - debug: ebus.0 (15766) update history history.value1
    2025-02-04 11:10:06.491  - debug: ebus.0 (15766) update history history.value2
    2025-02-04 11:10:06.497  - debug: ebus.0 (15766) update history history.value3
    2025-02-04 11:10:06.503  - debug: ebus.0 (15766) update history history.value4
    2025-02-04 11:10:06.509  - info: ebus.0 (15766) all history done
    iob diag has finished.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt policy gpiod
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    OK:3 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
    W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg),                             siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
    W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookwo                            rm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht enthält. (Schreibfehler b                            ei der Angabe der Komponente in sources.list?)
    W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm                             InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht enthält. (Schreibfehler bei                             der Angabe der Komponente in sources.list?)
    W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookw                            orm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht enthält. (Schreibfehler                             bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
    W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm                             InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht enthält. (Schreibfehler bei                             der Angabe der Komponente in sources.list?)
    W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), sie                            he den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
    W: https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye/dists/bullseye/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg)                            , siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
    gpiod:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 1.6.3-1+rpi1+b2
      Versionstabelle:
         1.6.3-1+rpi1+b2 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Package pi@raspberrypi:~ $ sudo apt        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Package
    Kann ich irgendwie auf die 2.1 zurück um das mal zu probieren. Hab zwar schon IOB Backup gemacht mit 2.1 aber das funktionierte auch nicht mehr. Irgendwas wurde aus meiner Sicht auch im Raspie beim Update geändert.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #419
    @hasont sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
    Dann klamüser ich das mal auseinander:
    Kernel : armv7l
    Userland : 32 bit
    Dein 64-Bit-Rpi 4 ist mit einem 32Bit-OS versehen worden. Ungünstig. Installier da die 64Bit-Lite-Version. Geht aber nur als Neuinstallation.
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix '
    Das was da steht. Server laufen im 'multi-user'-Modus.
    nodejs 18 steht kurz vor der Abkündigung. Installier da nodejs@20. Am besten per
    iob nodejs-update
    Die OS-Repositories sind auch irgendwie komisch/falsch/veraltet eingerichtet. Dürfte zum Teil mit der oben schon erwähnten 32Bit-Version in Zusammenhang stehen. Wird halt nicht mehr richtig gepflegt.
    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
      Kernel : armv7l
      Userland : 32 bit
      iob nodejs-update
      HasontH
      HasontH
      Hasont
      #420
      Hallo Thomas, wenn wir dich im Forum nicht hätten;-)
      Danke schon mal für die Unterstützung.
      1.) nodejs hab ich jetzt nachinstalliert.
      2.) zum Thema OS-Repos hab ich gelesen, dass es hauptsächlich bei den 32bit System liegt.
      Einfach Schlüssel umkopieren und scheinbar war es das (siehe log).
      sudo cp /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d
      Jetzt hat er noch ein Problem in der sources list.
      Denke das hat aber alles nix mit meinen GPIOs zu tun. Hast du da noch weitere Tips.
      Z.B. wie ich zur RSP2 Version 2.1 zurück komme!
      Ich verspreche auch, dass ich bei Gelegenheit mal wirklich das ganze System neu aufsetze.
      Ich hab aber viel Angst davor weil ich nicht mehr nachvollziehen kann was ich vor 4 Jahren so alles gemacht habe.
      Ich weiss aber noch, dass ich wochenlang am Thema eBus, GPIOs und letztlich IoBroker rumgemacht habe.
      Und bis vorgestern hat auch alles prima funktioniert.
      Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interfac                                                      e or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have                                                       more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
      library: loaded
      Library version=2024-10-22
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 205-02-02
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/5)
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      OK:4 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
      W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das                             Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nic                            ht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
      W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das De                            pot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht                             enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
      W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das                             Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« ni                            cht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
      W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das De                            pot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht                             enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
      Done.
          Database maintenance (4/5)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Compressed 2 JSONL files. Done
          Checking autostart (5/5)
      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
      Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
      Authenticating as: ,,, (pi)
      Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      • HasontH Hasont
        library: loaded
        Done.
        Autostart enabled!
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #421
        Dann kann ich mir ja dann mit stabilem Setup deinerseits Gedanken machen.
        HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
          HasontH
          HasontH
          Hasont
          #422
          Kann ich verstehen, dann muss ich wohl demnächst in den sauren Apfel beißen. Ist halt mit 65 und wenig Linux Kenntniss ne große Hürde.
          • HasontH Hasont
            library: loaded
            Done.
            Autostart enabled!
            #423
            dann mach es jetzt auf einer neuen Karte.
            Die alte bleibt als Notfall-Fallback.
            Also kein Risiko - kein Grund für Angst
              HasontH
              HasontH
              Hasont
              #424
              @homoran sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
              Angst überwunden und wollte grad loslegen. Bitte noch kurze Hilfe.
              Was würdet ihr als Startversion von Bookworm nehmen > Raspian oder Debian oder ist das egal?
              Hab Raspie 4 mit 4GB und die light Version. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Grundkonfiguration schon auf dem SD Stick zu machen da der Raspie mit allem drum und dran im Keller verbaut ist und ich dort weder mit Monitor (miniHDMI) noch sonstwie drankomme?
              Das Source.list Problem wäre jetzt zwar auch gelöst (war doppelter Eintrag "non-free-firmware" aber um weiter Hilfe zu bekommen muss ich da ja jetzt wohl durch. Die 32bit sind ja auch für die Zukunft blöd.
              • HasontH Hasont
                #425
                Raspian oder Debian
                Raspberry Pi OS lite 64bit
                (ist im Prinzip Debian)
                  HasontH
                  HasontH
                  Hasont
                  schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                  #426
                  @Garfonso
                  Hallo Thomas, hallo garfonso
                  habe grad angefangen mit der Neuinstallation.
                  Gab nur zwei kleine Fehler die man wahrscheinlich ignorieren kann. Beim Raspi:
                  dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2712': Directory not empty
                  dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2711/latest': Directory not empty
                  dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi': Directory not empty
                  Beim Raspie hab ich mit Raspi-Config die GPIOs eingeschaltet.
                  Fehler beim IoBroker:
                  rm: das Entfernen von '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  Habe dann als erstes rpi2 Version 2.3.1 installiert, der Adapter geht auf grün und nachdem ich alle GPIOs konfiguriert habe ist das Ergebnis leider das gleiche.
                  Alle Kontakte ziehen an und müssen anfangs von "null" auf false gestellt werden.
                  Nach einem Neustart genau das gleiche aber die GPIOs werden dann mit false angezeigt obwohl die True sind.
                  Ich kann die dann händisch im Objekt auf true schalten und bei false gehen die Relais dann aus. Ist bei allen 8 so.
                  Im Log steht:
                  Brauch jetzt ne Pause und Bitte euch um weitere Hilfe zum Thema.
                  Beide Systeme kann ich durch SD Kartentausch zum Leben erwecken falls irgendwelche Logs benötigt werden mache ich das gerne. Wenn möglich bitte Info ob ich zur rpi2 Version 2.1 irgendwie zurück komme.
                  Edit: 9:20
                  Hab die alte SD karte wieder rein und Backup vom Samstag mit 2.1 eingespielt. Mit der 2.1 kann ich damit nun überhaupt keine Kontakte mehr schalten und es kommen beim Schalten Fehlermeldungen.
                  016
                  Log-Größe: 7.0 MB
                  Zeit
                  rpi2.0
                  	2025-02-05 09:26:23.595	warn	Port 21 is not writable, because disabled.
                  rpi2.0
                  	2025-02-05 09:26:22.580	warn	Port 21 is not writable, because disabled.
                  rpi2.0
                  	2025-02-05 09:26:21.949	warn	Port 20 is not writable, because disabled.
                  rpi2.0
                  	2025-02-05 09:26:20.940	warn	Port 20 is not writable, because disabled.
                  rpi2.0
                  	2025-02-05 09:26:20.130	warn	Port 16 is not writable, because disabled.
                  rpi2.0
                  	2025-02-05 09:26:19.100	warn	Port 16 is not writable, because disabled.
                  rpi2.0
                  	2025-02-05 09:26:18.444	warn	Port 26 is not writable, because disabled.
                  rpi2.0
                  	2025-02-05 09:26:17.444	warn	Port 26 is not writable, because disabled.
                  rpi2.0
                  	2025-02-05 09:26:16.960	warn	Port 19 is not writable, because disabled.
                  rpi2.0
                  	2025-02-05 09:26:15.957	warn	Port 19 is not writable, because disabled.
                  rpi2.0
                  	2025-02-05 09:26:15.362	warn	Port 13 is not writable, because disabled.
                  rpi2.0
                  	2025-02-05 09:26:14.355	warn	Port 13 is not writable, because disabled.
                  rpi2.0
                  	2025-02-05 09:26:13.831	warn	Port 12 is not writable, because disabled.
                  rpi2.0
                  	2025-02-05 09:26:12.817	warn	Port 12 is not writable, because disabled.
                  rpi2.0
                  	2025-02-05 09:26:12.184	warn	Port 25 is not writable, because disabled.
                  rpi2.0
                  	2025-02-05 09:26:11.181	warn	Port 25 is not writable, because disabled.
                  Es hat sich daher aus meiner Sicht beim einspielen der 2.3.1 etwas am Raspi geändert sonst müsste das doch wieder gehen wie vorher.
                  LG
                  Horst
                  Edit 6.02.25 Kurzer Status
                  Habe IoBroker zurückgespielt, RPI2 ausgeschaltet. Bin am verzweifeln mit MQTT, EBUS und SPI>MCP3008
                  Alles was ich mir vor 5 Jahren aufgeschrieben habe funktioniert nicht mehr. Threads lesen bringt nix weil die alle seit Bookworm veraltet sind.
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • HasontH Hasont
                    @Garfonso
                    Im Log steht:
                    Edit: 9:20
                    016
                    Log-Größe: 7.0 MB
                    Zeit
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    rpi2.0
                    LG
                    Horst
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    #427
                    Ja, die Konfiguration hat sich verändert. Das sind die Fehlermeldungen, die du bei der 2.1 jetzt bekommst. Die versteht die neue Konfiguration nicht. Du müsstest also die GPIOs für die nochmal neu konfigurieren bzw. bei jedem Wechsel konfigurieren.
                    Ich gehe auch gerade nochmal alle Code-Änderungen durch und kann nichts entdecken, was zwischen der 2.1 und der 2.3.1 zu deinem Problem, besonders der null states beim Adapterstart führen sollte. Bei Ausgängen hat der Adapter noch nie beim start gelesen, was die so treiben. kopfkratz Was sich geändert hat, ist, dass Anfangswert 0 bzw. Anfangswert 1 den Zustand vom Ausgang entsprechend setzen beim Start (ohne Anfangswert wird nichts gesetzt).
                    Wenn ich dich richtig verstehe, hättest du ja gerne ein 0 bei den Ausgängen beim Adapterstart, oder? Und das geht nicht, wenn du die auf Anfangswert 0 stellst?
                    Und übrigens ist das Entprellen auch in die Tabelle der GPIOs gewandert. Das sollte (tm) übernommen worden sein, aber da kannst du ja auch mal prüfen, ob das bei deinen Eingängen noch passt. Damit hattest du auch Probleme, oder?
                    Kannst du mir mal deine Konfiguration posten (in den Instanz-Einstellungen oben rechts auf den "Nach unten" Pfeil drücken, da kommt ein JSON raus, das müsstest du hier anhängen können oder so)
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    • MoppedmanM Moppedman
                      Hi @garfonso
                      Frohes Neues Jahr erst mal.
                      Hat was gedauert da ich mir erst zwei Testsysteme aufgebaut habe. Eins mit dem Pi4 unter Buster und V1.3.2 des RPiO und ein zweites mit dem PI5 mit Bookworm und V2.3.1 getestet. Ergebnis ist wie folgt:
                      Beim Anhalten des neuen Adapters bleiben die Relais im geschaltet Zustand EIN. Nach dem Neustart bleiben die Relais AUS , unabhängig was ich als Startwert in die Config eintrage. Das wäre schön wenn du das noch anpassen könntest das der Ausgang nach dem Neustart dem Wert in der Config entspricht. (Startwert "0" = EIN)
                      Über das Verhalten beim Anhalten des Adapters habe ich noch einmal nachgedacht ob die Ausgänge nicht doch innerhalb des V1.3.2 weggeschaltet werden. Ich halte ja innerhalb des IOB den Adapter an. Das sollte das Betriebssystem eigentlich nicht interessieren.
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #428
                      @moppedman
                      Ok, danke für die Tabelle.
                      Ich hab heute nochmal Zeit zum testen gefunden und... äh... wie du festgestellt hast, hatte "Startwert XY" keine Funktion... hust
                      Das sollte in der 2.3.2 repariert sein.
                      @Hasont
                      Gilt für dich auch -> Starwert 1/0 hat in der 2.3.1 (und früher) keinen Effekt, sollte aber in 2.3.2 etwas tun. Ich hoffe, das hilft dir weiter.
                      @Smallfeuer
                      behebt das dein Problem vielleicht auch? kopfkratz
                      • GarfonsoG Garfonso
                        @moppedman
                        @Hasont
                        @Smallfeuer
                        S
                        S
                        Smallfeuer
                        #429
                        @garfonso Den Ausgang hast du noch nicht Invertiert, oder? Siehe meinem letzten Beitrag?
                        Wenn das keinen Stört dann sollten wir es so lassen. Ich würde am WE mal die neue Version testen, aber aktuell läuft es wie gesagt problemlos. Never Change a running System ^^.
                        Ich hab die Tabelle von @Moppedman nicht gefunden, könnt Ihr die mal teilen?
                        MoppedmanM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Smallfeuer
                          Hi zusammen, war leider ein paar Tage verhindert...ich versuch mal alles zu erläutern.
                          @moppedman
                          Mein Eingang ist so geschalten, das für eine geschlossene Türkontakt das Signal high (1=true) sein muss. -> beim Durchtrennen des Kabels am Magnetschalter darf es ja nicht zum geschlossenen Garagentor kommen, es muss auch dann offen (0) anzeigen.:
                          gpioinfo gibt aus:
                          Der Eingang ist "true", wenn das Tor geschlossen ist - wird "false" wenn geöffnet oder das Kabel zerschnitten. (Ich habe aber einen Pull Down Widerstand eingelötet, der das Signal auf 0 zieht, wenn kein "high" mehr da ist.) Hier muss ich mal testen, was passiert - wenn ich die Kabel direkt am Pi abziehe ?? Sollte ja high werden laut gpioinfo - auch wenn ich pullup nicht angekreuzt hab.
                          Das Problem mit dem vertauschten True/False bezieht sich bei mir nur auf den Ausgang.
                          line 22: "GPIO22" "opengpio_0_22_output" output active-high [used]
                          Bei state True ist der Ausgang ohne Spannung.
                          Aktuell funktioniert alles - die Schaltung des Ausgangs erscheint mir in dem Fall halt nur unlogisch. Daher nochmal im Detail.
                          @Garfonso
                          Ein Pull up / Pull Down Widerstand ist nur für den Eingang. Hier finde ich sehr gut erklärt:
                          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2006051.htm
                          Beim Eingang wird verhindert, das das Signal flattert. Das heißt, wenn mir einer das Kabel zerschneidet, kann man Eingang 0 oder 1 sein. Es ist undefiniert, da er in keine Richtung gezwungen wird.
                          Wenn ich ein PullUp mache, erhalte ich immer eine 1 und muss gegen Masse schalten um die 0 zu erhalten.
                          Anders rum beim Pull Down muss ich 3,3V/5V anlegen um ein 1 zu erhalten. Wenn ich das Kabel durchschneide erhalte ich immer eine 0.
                          Für den Ausgang muss nur wählbar sein, ob er Standard 1 (true) oder 0 (false) ist.
                          Dann heißt 1 = 3,3V und 0 = 0V
                          Wenn ich einen Ausgang auf 1 (true) setze erwarte ich Spannung = 3,3V = Relais wird angezogen ||
                          Bei 0 (false) = 0V = Relais ist im nicht erregten Zustand = identisch Stromausfall
                          Für mich wäre das mit einer großen Warnung in eine Stable 2.4.0 raus zu bringen.
                          Dafür würde ich dann auch meine Programmierung nochmals auf den "vorherigen" Stand bringen und ein großes **Danke!!! sagen.
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          #430
                          @smallfeuer said in Test Adapter rpi2 2.x:
                          Das meinst du? Da gibt es aktuell nichts was den Wert irgendwie umdrehen würde (das hatte ich falsch im Kopf). Habe es gerade nochmal getestet. Der Adapter reicht das true/false, was du ins state Objekt setzt (nach einigen Überprüfungen), unverändert an die Bibliothek für die GPIOs weiter. Soweit ich das sehe, kann ich da auch (aktuell) nichts konfigurieren. Insofern wüsste ich nicht, wie ich das ändern kann.
                          Wenn ich das richtig sehe, hatte @Elektroman den Wunsch da das true/false konfigurierbar umzudrehen. Das werde ich mir angucken, wie ich das mache. Sollte gehen, ist ja nur eine Configsache. Komme ich hoffentlich die Tage zu.
                          Was aber sein kann, ist, dass im state bei einem Ausgang Unsinn steht, der hat auch den Flag read: false gesetzt. Insofern sollte man sich mehr damit beschäftigen, was man da rein schreibt als was gerade drin steht. ;-)
                          Der Post von Moppedman mit der Tabelle ist hier
                            HasontH
                            HasontH
                            Hasont
                            #431
                            @garfonso
                            Vielen Dank für deine Hilfe, anbei die Datei
                              "c_cpu": true,
                              "c_raspberry": false,
                              "c_memory": true,
                              "c_network": true,
                              "c_sdcard": true,
                              "c_swap": true,
                              "c_temperature": true,
                              "c_uptime": true,
                              "c_wlan": true,
                              "interval": 60000,
                              "gpioSettings": [
                                  "gpio": 12,
                                  "configuration": "outlow",
                                  "debounceOrPoll": 0,
                                  "pullUp": false,
                                  "pullDown": false,
                                  "label": "Wasserstop Garten"
                                  "gpio": 13,
                                  "pullUp": false,
                                  "pullDown": false,
                                  "label": "Tuya V2"
                                  "gpio": 16,
                                  "pullUp": false,
                                  "pullDown": false,
                                  "label": "Carport V1"
                                  "gpio": 17,
                                  "configuration": "in",
                                  "debounceOrPoll": 250,
                                  "pullUp": false,
                                  "pullDown": false,
                                  "label": "Taster V3 Haus"
                                  "gpio": 18,
                                  "pullUp": false,
                                  "pullDown": false,
                                  "label": "NC"
                                  "gpio": 19,
                                  "pullUp": false,
                                  "pullDown": false,
                                  "label": "Haus V3"
                                  "gpio": 20,
                                  "pullUp": false,
                                  "pullDown": false,
                                  "label": "Garten V4 NC"
                                  "gpio": 21,
                                  "pullUp": false,
                                  "pullDown": false,
                                  "label": "Wasserstop Haus"
                                  "gpio": 22,
                                  "pullUp": false,
                                  "pullDown": false,
                                  "label": "NC"
                                  "gpio": 23,
                                  "pullUp": false,
                                  "pullDown": false,
                                  "label": "NC"
                                  "gpio": 24,
                                  "pullUp": false,
                                  "pullDown": false,
                                  "label": "NC"
                                  "gpio": 25,
                                  "pullUp": false,
                                  "pullDown": false,
                                  "label": "Trafo Ventile"
                                  "gpio": 26,
                                  "pullUp": false,
                                  "pullDown": false,
                                  "label": "Garten V1"
                                  "gpio": 27,
                                  "pullUp": false,
                                  "pullDown": false,
                                  "label": null
                            Ist frisch installiert und alle Relais angezogen.
                            Werte in Objekte sind nach Neuinstall "null" und nach setzen von true und false gehen die Relais aus und das kommt im log nach Neustart.
                            Wie komme ich zur 2.3.2 damit ich die testen kann.
                            Wie versprochen, mach ich jetzt alles unter neu aufgesetzten Raspie 4 mit Bookworm 64bit.
                            LG Horst
                            • HasontH Hasont
                              @garfonso
                                "c_cpu": true,
                                "c_memory": true,
                                "c_network": true,
                                "c_sdcard": true,
                                "c_swap": true,
                                "c_uptime": true,
                                "c_wlan": true,
                                "interval": 60000,
                                "gpioSettings": [
                                    "gpio": 12,
                                    "pullUp": false,
                                    "pullDown": false,
                                    "gpio": 13,
                                    "pullUp": false,
                                    "pullDown": false,
                                    "label": "Tuya V2"
                                    "gpio": 16,
                                    "pullUp": false,
                                    "pullDown": false,
                                    "gpio": 17,
                                    "pullUp": false,
                                    "pullDown": false,
                                    "gpio": 18,
                                    "pullUp": false,
                                    "pullDown": false,
                                    "label": "NC"
                                    "gpio": 19,
                                    "pullUp": false,
                                    "pullDown": false,
                                    "label": "Haus V3"
                                    "gpio": 20,
                                    "pullUp": false,
                                    "pullDown": false,
                                    "gpio": 21,
                                    "pullUp": false,
                                    "pullDown": false,
                                    "gpio": 22,
                                    "pullUp": false,
                                    "pullDown": false,
                                    "label": "NC"
                                    "gpio": 23,
                                    "pullUp": false,
                                    "pullDown": false,
                                    "label": "NC"
                                    "gpio": 24,
                                    "pullUp": false,
                                    "pullDown": false,
                                    "label": "NC"
                                    "gpio": 25,
                                    "pullUp": false,
                                    "pullDown": false,
                                    "gpio": 26,
                                    "pullUp": false,
                                    "pullDown": false,
                                    "gpio": 27,
                                    "pullUp": false,
                                    "pullDown": false,
                                    "label": null
                              LG Horst
                              HasontH
                              HasontH
                              Hasont
                              #432
                              @Garfonso
                              Hallo Garfonso,
                              ich habe gerade das Update mit der Katze auf 2.3.2 aufgespielt.
                              Es kam eine Meldung, dass ich
                              sudo apt --fix-broken install
                              auführen soll was ich auch gemacht habe. Beim zweiten Update kam dann eine Ellenlange liste
                              $ iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2 --host raspberrypi --debug
                              install iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                              NPM version: 10.8.2
                              Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2... (System call)
                              > iobroker.rpi2@2.3.2 preinstall> sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                              Building dependency tree...
                              Reading state information...
                              libgpiod-dev is already the newest version (1.6.3-1+b3).The following package was automatically installed and is no longer required:
                              libcamera0.3Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              > node-dht-sensor@0.4.4 install> node-gyp configure
                              gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.18.2 | linux | arm64
                              gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                              gyp info spawn /usr/bin/python3
                              gyp info spawn args [
                              gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                              gyp info ok
                              > opengpio@1.0.17 install> node-gyp rebuild
                              gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                              gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                              CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/opengpio.node
                              COPY Release/opengpio.node
                              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'
                              gyp info ok
                              > node-dht-sensor@0.4.4 postinstall> node-gyp build
                              gyp info spawn make
                              CC(target) Release/obj.target/nothing/node_modules/node-addon-api/src/nothing.o
                              rm -f Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a`
                              ar crs Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a @Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a.ar-file-list
                              CC(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/bcm2835/bcm2835.o
                              ../src/bcm2835/bcm2835.c: In function ‘bcm2835_init’:
                              ../src/bcm2835/bcm2835.c:1818:84: warning: cast from pointer to integer of different size [-Wpointer-to-int-cast] 1818 | bcm2835_peripherals = mapmem("gpio", bcm2835_peripherals_size, memfd, (off_t)(uint32_t)bcm2835_peripherals_base); | ^../src/bcm2835/bcm2835.c:1851:84: warning: cast from pointer to integer of different size [-Wpointer-to-int-cast] 1851 | bcm2835_peripherals = mapmem("gpio", bcm2835_peripherals_size, memfd, (off_t)(uint32_t)bcm2835_peripherals_base); | ^
                              CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/node-dht-sensor.o
                              CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/dht-sensor.o
                              CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/util.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_dht_sensor.node
                              COPY Release/node_dht_sensor.node
                              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build'
                              gyp info ok
                              added 7 packages in 1m155 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                              upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                              Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.3.2"
                              Process exited with code 0
                              Die Ausgänge hab ich auf Ausgangsstellung 0 eingestellt.
                              Der Adapter schaltet jetzt ganz kurz alle Relais was auch wahrscheinlich früher so war und zeigt den Zustand dann auch richtig an. Ich wäre aus jetzigen Stand damit zufrieden. Werde morgen mal testen wie er sich bei Ausgangsstellung 1 oder nur Ausgang verhält und es dir melden.
                              Vielen, vielen Dank schon mal.
                              LG Horst
                              PS: Mit meinem Update auf Bookworm wäre ich dann nach 4 Tagen (40Stunden) bis auf den SPI durch.
                              SPI brauch ich für meine Feuchtigkeitsfühler. Am leichtesten war das IoBroker Update. Am längsten hat der eBus gedauert.
                              Hab jetzt alles Dokumentiert;-). Ist jetzt nur noch SPI offen dann hab ichs geschafft.
                              Edit9.02.2025 > Bin leider noch nicht zum Testen von Input, Anfang1 und Ausgang gekommen mach das aber noch!!!
                              Komme abar mit SPI grad leider überhaupt nicht weiter, unter bookworm und 64bit hat sich alles geändert. Wenn jemand weiß wie ich da weiter komme wäre ich für jede Hilfe dankbar. Auch wiringpi gibt es scheinbar nicht mehr.
                              Hab neuen Thread "MCP3008 in IoBroker einbinden" angelegt.
                              • HasontH Hasont
                                @Garfonso
                                Hallo Garfonso,
                                NPM version: 10.8.2
                                gyp info ok
                                gyp info ok
                                gyp info spawn make
                                gyp info ok
                                LG Horst
                                HasontH
                                HasontH
                                Hasont
                                #433
                                @Garfonso
                                Hallo Garfonso,
                                die 2.3.2 habe ich nun an meinen 8 Ausgängen und 6 Eingängen getestet und bin für meine Anwendungen mit Ausgang, Ausgangswert 0 absolut zufrieden. Beim Hochfahren werden kurz alle Relais ein- und ausgeschaltet und damit kann ich leben. Die Anzeige in den Objekten ist danach korrekt.
                                Dann habe ich alle Ausgang, Ausgangswert 1 eingestellt. Rpi2 startet neu und alle Relais sind eingeschaltet.
                                Auch hier ist die Anzeige in den Objekten und der VIS korrekt.
                                Ich habe dann alle auf Ausgang, Ausgang gestellt und 4 Relais ein und 4 ausgeschaltet.
                                Nach Neustart von Rpi2 wurden diese in den Objekten und in VIS richtig angezeigt.
                                Allerdings war es so, dass alle Relais angezogen haben. Die im Objekt eingeschalteten Relais konnte über VIS sofort ausgeschaltet werden. Die als "aus" angezeigten Ausgänge waren ein und mussten über die VIS erst ein- (nix passiert) und dann ausgeschaltet werden. Dann passt wieder alles.
                                Die Eingänge habe ich mit 200ms entprellt. Ab und zu reagieren diese noch immer beim Einschalten von induktiven Lasten in unmittelbarer Nähe wie z.B. Trafo für die Gartenventile und Leuchtstoffröhre. Ist aber für meine Anwendung "3min Wasser vorm Haus nach Tastendruck" nicht problematisch.
                                Gibt es für die Eingänge schon Werte die man als Standard annehmen kann. Ich konnte mit 100ms und 200ms noch keine Unterschiede feststellen. Habe auch in meinen Script noch entprellt.
                                Vielen Dank nochmal für die schnelle Bereitstellung der 2.3.2.
                                LG Horst
                                L HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • HasontH Hasont
                                  @Garfonso
                                  Hallo Garfonso,
                                  LG Horst
                                  L
                                  L
                                  Laser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                  #434
                                  @Garfonso
                                  Habe jetzt auf die 2.3.2 upgedatet (RPI 4). 4 Relaisausgänge. Bei meiner Relaisbaugruppe sind die Relais gezogen, wenn der Ausgang auf "false" steht. 2 Ausgänge "false", 2 Ausgange "true2. RPI reboot. Nach dem Reboot sind alle Relais abgefallen. Ist für mich wichtig.
                                  In den Objekten verbleiben die Statusanzeigen, wie Sie vor dem Reboot waren. Erst nach hin und herschalten passen die Statusanzeigen. Und die Relais schalten auch erst nach einmal hin und her schalten. Hin und her = Ein/Aus.
                                  Relais Aus: Objektanzeige "True". Wenn ich ein Relais Einschalten will, muß ich einen Doppelimpuls absenden. Da die Statusanzeige in den Objekten nicht passt, kann ich Die auch nicht vor dem Schaltvorgang sinnvoll abfragen. Browser aktualisieren bringt auch nichts.
                                  HasontH GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Laser
                                    @Garfonso
                                    HasontH
                                    HasontH
                                    Hasont
                                    #435
                                    @laser
                                    Das ist aber komisch jetzt!
                                    Meine Relais sind nach einem Reboot bei Ausgang=0 immer aus (bis auf das ms kurze ein/aus beim Start)
                                    Bei Ausgang=1 werden nach dem Reboot alle Relais eingeschaltet.
                                    Wird bei den Instanzen nur Ausgang ohne 0 oder 1 eingestellt so bleibt es beim letzten Status der Objekte aber alle Relais sind nach Reboot eingeschaltet.
                                    Die im Objekt mit True gekennzeichneten kann ich sofort mit False ausschalen.
                                    Die im Objekt mit False gekennzeichneten muss ich erst auf True umschalten und dann wieder auf False.
                                    Erst dann werden die Relais ausgeschaltet.
                                    Aus meiner Sicht ist nur noch was falsch wenn er nach einem Reboot mit "Ausgang (ohne 0 oder 1)" den letzten Stand wieder herstellen soll.
                                    Wird ev. auf deiner Relaiskarte etwas invertiert?
                                    Wenn der Raspie aus ist oder im Bootmodus sind dann deine Relais ein?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • HasontH Hasont
                                      @laser
                                      L
                                      L
                                      Laser
                                      #436
                                      @hasont Ja, nur nach dem Reboot des Raspi ist das noch nicht optimal gelöst. Meine Relaiskarte läßt das Relais ziehen - Low-aktiv.
                                      Ist halt so gewesen, bei dieser Karte.
                                      • L Laser
                                        HasontH
                                        HasontH
                                        Hasont
                                        #437
                                        @laser
                                        Das Problem kenn ich weil da Rasperry und Arduino/DSP anders ist und die meisten Relaiskarten eben für Arduino gebaut werden. Du bist also bis auf den letzten Status vor einem Reboot der nicht stimmt mit der 2.3.2 auch zufrieden!
                                        • HasontH Hasont
                                          @laser
                                          L
                                          L
                                          Laser
                                          #438
                                          @hasont Ja. Die Statusanzeige wäre schon wichtig.
                                          83.9k
