  4. Test Adapter rpi2 2.x
    1.9k
    1.5k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 212.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @moppedman said in Test Adapter rpi2 2.x:
    Nach dem Neustart bleiben die Relais AUS , unabhängig was ich als Startwert in die Config eintrage. Das wäre schön wenn du das noch anpassen könntest das der Ausgang nach dem Neustart dem Wert in der Config entspricht. (Startwert "0" = EIN)
    Hm... das geht nicht? :-(
    Da muss ich nochmal im Code suchen und testen... Eigentlich (tm) hab ich in der 2.3.0 eingebaut, dass Startwert 1 immer den GPIO auf true setzt, Startwert 0 immer den GPIO auf 0 setzt. Allerdings ist da aktuell noch ein (möglicher?) Bug in der writeGPIO Funtkion, dass sie das (pseudo) Pullup nicht berücksichtigt. Ich sehe bei dir, dass setzen von "false" "ein" bedeutet. Das lässt sich vermuten, dass du pull up angehakt hast? (Gerne Meinung dazu)
    Aber dann müssten die Startwert 1 ja trotzdem auf "Ein" gehen.. .hm.. also da ist nochwas krum. :-/
    MoppedmanM
    MoppedmanM
    Moppedman
    #413
    @garfonso
    Nein, ich habe kein PullUp angeklickt.
    Es wird im Adapter bei der Anwahl "Ausgang" kein PullUp Kästchen zum anklicken angezeigt. Die zeigt er mir nur bei Eingängen (was ich auch logisch finde)
    Gruß aus dem rheinischen
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • MoppedmanM Moppedman
      @garfonso
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      #414
      @moppedman
      Ok dank, dann war das Logikfehler bei mir. Muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        @smallfeuer
        Was zeigt gpioinfo unter SSH für deinen Eingang des Magnetschalters bzw. deine Ausgänge: active-high oder active-low.
        Je nachdem wie du Konfiguriert hast, verhält sich das System invertierent bei TRUE bzw. FALSE. Das sieht für mich danach aus und läge dann nicht an der Programmierung von @Garfonso
        Schau mal hier https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/config_txt.html#gpio-control
        Das Verhalten beim Start ist für mich ein eigenständiger Punkt. Hier könnte es schon so sein, je nachdem wie das Timingverhalten der Programmsectionen zueinander abgestimmt sind (oder nicht) das du kurz diesen Toggle Verhalten hast.
        S
        S
        Smallfeuer
        schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
        #415
        Hi zusammen, war leider ein paar Tage verhindert...ich versuch mal alles zu erläutern.
        @moppedman
        Mein Eingang ist so geschalten, das für eine geschlossene Türkontakt das Signal high (1=true) sein muss. -> beim Durchtrennen des Kabels am Magnetschalter darf es ja nicht zum geschlossenen Garagentor kommen, es muss auch dann offen (0) anzeigen.:
        gpioinfo gibt aus:
        line 17: "GPIO17" "opengpio_0_17_watch" input active-high [used]
        Der Eingang ist "true", wenn das Tor geschlossen ist - wird "false" wenn geöffnet oder das Kabel zerschnitten. (Ich habe aber einen Pull Down Widerstand eingelötet, der das Signal auf 0 zieht, wenn kein "high" mehr da ist.) Hier muss ich mal testen, was passiert - wenn ich die Kabel direkt am Pi abziehe ?? Sollte ja high werden laut gpioinfo - auch wenn ich pullup nicht angekreuzt hab.
        Das Problem mit dem vertauschten True/False bezieht sich bei mir nur auf den Ausgang.
        line 22: "GPIO22" "opengpio_0_22_output" output active-high [used]
        Bei state True ist der Ausgang ohne Spannung.
        Aktuell funktioniert alles - die Schaltung des Ausgangs erscheint mir in dem Fall halt nur unlogisch. Daher nochmal im Detail.
        @Garfonso
        Ein Pull up / Pull Down Widerstand ist nur für den Eingang. Hier finde ich sehr gut erklärt:
        https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2006051.htm
        Beim Eingang wird verhindert, das das Signal flattert. Das heißt, wenn mir einer das Kabel zerschneidet, kann man Eingang 0 oder 1 sein. Es ist undefiniert, da er in keine Richtung gezwungen wird.
        Wenn ich ein PullUp mache, erhalte ich immer eine 1 und muss gegen Masse schalten um die 0 zu erhalten.
        Anders rum beim Pull Down muss ich 3,3V/5V anlegen um ein 1 zu erhalten. Wenn ich das Kabel durchschneide erhalte ich immer eine 0.
        Für den Ausgang muss nur wählbar sein, ob er Standard 1 (true) oder 0 (false) ist.
        Dann heißt 1 = 3,3V und 0 = 0V
        Wenn ich einen Ausgang auf 1 (true) setze erwarte ich Spannung = 3,3V = Relais wird angezogen ||
        Bei 0 (false) = 0V = Relais ist im nicht erregten Zustand = identisch Stromausfall
        Für mich wäre das mit einer großen Warnung in eine Stable 2.4.0 raus zu bringen.
        Dafür würde ich dann auch meine Programmierung nochmals auf den "vorherigen" Stand bringen und ein großes **Danke!!! sagen.
          Aktuelle Test Version 2.1.1
          Veröffentlichungsdatum 13.10.2024
          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
          Hi.
          Der RPI2 Adapter macht aktuell an zwei Stellen Probleme:
          1. nach Aktualisierung von Raspian auf das Release "Bookworm" gehen GPIOs nicht mehr, weil die Methode, die der Adapter genutzt hat veraltet ist und in Bookworm entfernt wurde.
          2. Raspberry 5 geht nicht (?)
          3. der Adapter muss an JS-Controller 6.x angepasst werden.
          4. Ein paar der Informationen wurden nicht vernünftig abgerufen und wie die implementiert waren, war auch eher fragwürdig...
          Dem Parsen der Informationen hat sich dankenswerterweise @Thomas-Braun angenommen. Guckt mal, ob da jetzt alles so kommt, wie es soll.
          Ich habe mich der Aktualisierung und Anpassung an JS-Controller 6.x und neuer GPIO Bibliothek angenommen. Das ist leider alles noch etwas wackelig in node.js... ich musste drei Bibliotheken durchprobieren. Alle haben ziemlich unterschiedliche Features und es fehlt überall etwas, leider. :-/
          Aber zumindest GPIO Input und Output müsste jetzt gehen.
          Was aktuelle (noch) nicht geht:
          • Konfiguration der Pins als Buttons... die werden einfach als input behandelt. Das wird ohne großen Aufwand auch nicht zurückkommen. Da müssten sich die Leute, die das verwenden, mal melden mit ihren User-cases... da muss alles von Hand neu programmiert werden, das mache ich nur, wenn da ausreichend Leute zusammen kommen. ;-)
          • Konfiguration der Ausgänge - also High/Low. Es dürfte immer High sein. Da bitte Aufpassen beim testen!
          • Pullup/PullDown geht auch grundsätzlich nicht, aber das scheint im alten Adapter auch schon so gewesen zu sein. Daran wird aber gearbeitet.
          Sonst "sollte" erst einmal alles gehen.
          Bitte auch mutige vor, die mit "alten" Raspian Versionen testen können und gucken, ob alles so geht, wie vorher. :-)
          Installieren entweder über admin oder z.B. mit iob upgrade rpi2@2.1.1
          Alpha.11:
          • Weiterer Versuch gpio Input hinzubekommen.
          Alpha.12:
          • Debounce Timer neuimplementiert, damit GPIO Inputs vernünftig ankommen.
          Alpha.13:
          • OutHigh wird im code unterstützt (indem einfach der Wert rumgedreht wird)
          • states für buttons werden gelöscht und ein "state" Zustand erstellt.
          2.0.0:
          • debounce-Verhalten wie in alter Version (hab übersehen, dass sie doch in Settings einstellbar war und verstanden, dass "undefiniert" 0 bedeutet -> hoffe damit kommen jetzt alle Inputs)
          2.1.1:
          • gpio sollte wieder grundsätzlich gehen
          • Rasspberry Zero Unterstützung
          • gpio Bibliothek ist jetzt zwingend eine dependency. Die Systembibliothek wird per preinstall Script mit installiert.
          2.1.2:
          • Theoretisch konnten noch Änderungen verloren gehen, weil der state nur geschrieben wurde, wenn sich der Wert verändert hat (Race-Condition bei sehr schnellen Pulsen). Sollte jetzt auch nicht mehr passieren.
          HasontH
          HasontH
          Hasont
          schrieb am zuletzt editiert von Hasont
          #416
          Hallo, ich habe seit 3 Jahren einen Raspie 4 und seit September Bookworm aufgespielt.
          Nun habe ich gestern Rpi2 von 2.1 auf 2.3.1 hochgerüstet und seit dieser Zeit werden alle Relais nach dem Booten oder auch neu Starten der Instanz "RPI2" eingeschaltet.
          Mit Opengpio wird mir 1.0.17 ausgegeben und mit gpio readall kann ich sehen, dass alle Ein- und Ausgänge richtig gesetzt werden.
          Die Eingänge sind schon seit der 2.1 sehr empfindlich und da musste ich im Script entprellen.
          Was kann ich tun, damit die Relais nicht nach einem Reboot alle einschalten?
          (alle Objekte nach Reboot sind mit "null" und müssen händisch auf "false" gestellt werden).
          Wie könnte ich auf Version 2.1 zurück gehen?
          Da ich meine Hauswasseranlage damit steuere brauch ich dringend eure Hilfe. Adapter wurde jetzt erstmal ausgeschaltet.
          Wie gesagt läuft alles bis auf das Problem beim Reset und Adapter neustart.
          MfG
          Horst
          • HasontH Hasont
            MfG
            Horst
            GarfonsoG
            GarfonsoG
            Garfonso
            #417
            @hasont said in Test Adapter rpi2 2.x:
            Nimm doch mal "Ausgang, Startwert 0".
            HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
              HasontH
              HasontH
              Hasont
              #418
              @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
              Hallo Garfonso, erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
              ich hab den ganzen Thead grad nochmal durchgelesen und gesehen, dass gpioinfo nicht ging. Hab das dann gem. ThomasBraun nachinstalliert. Ich bekomme da jetzt infos aber leider geht es noch immer nicht. Dann hab ich die Ausgänge grad auf Anfangswert 0 gesetzt und auch einen Reboot gemacht. Leider wieder nix. Alle Relais ziehen nach dem Start nach ca. 1 Minute an. Kann die aber wie gesagt danach ohne Probleme Umschalten.
              Das kommt aber im Protokoll, hab es wahrscheinlich bisher übersehen da es bei der nächsten Aktion weg ist.
              	2025-02-04 12:04:54.332	warn	rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_gpios/items/_pullUpWarning/hidden","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/hidden/type","keyword":"type","params":{"type":"string"},"message":"must be string"},{"instancePath":"/items/_gpios","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]code_text
              Sonst noch eine Idee oder kann ich was dazu beitragen?
              Ich habe 8 Ausgänge zur Gartenbewässerung und 6 Eingänge dazu in Betrieb.
              Edit: 12:42
              Habe den Adapter nochmal neu installiert.
              Alle Ausgänge unterschiedlich mit "Ausgang" "Anfang0" und "Anfang1" konfiguriert.
              Leider danach wieder alle activ-high.
                 line  12:     "GPIO12" "opengpio_0_12_output" output active-high [used]
                      line  13:     "GPIO13" "opengpio_0_13_output" output active-high [used]
                      line  14:     "GPIO14"       unused   input  active-high
                      line  15:     "GPIO15"       unused   input  active-high
                      line  16:     "GPIO16" "opengpio_0_16_output" output active-high [used]
                      line  18:     "GPIO18" "opengpio_0_18_watch" input active-high [used]
                      line  19:     "GPIO19" "opengpio_0_19_output" output active-high [used]
                      line  20:     "GPIO20" "opengpio_0_20_output" output active-high [used]
                      line  21:     "GPIO21" "opengpio_0_21_output" output active-high [used]
                      line  22:     "GPIO22" "opengpio_0_22_watch" input active-high [used]
                      line  23:     "GPIO23" "opengpio_0_23_watch" input active-high [used]
                      line  24:     "GPIO24" "opengpio_0_24_watch" input active-high [used]
                      line  25:     "GPIO25" "opengpio_0_25_output" output active-high [used]
                      line  26:     "GPIO26" "opengpio_0_26_output" output active-high [used]
                      line  27:     "GPIO27" "opengpio_0_27_watch" input active-high [used]
              Das bleibt aber auch so wenn ich die Ausgänge von Hand umschalte.
              Edit 14:23
              Anbei iob fix > da steht einiges zum System drin. Leider auch was mit w was ich nicht verstehe.
              Versuche mich mal schlau zu machen.
              ```bash
              Script v.2025-02-02
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                        Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v7l
                  Architecture: arm
              OS is similar to: debian
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               11:10:02 up 23:19,  2 users,  load average: 0.55, 0.22, 0.13
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2025-02-04 11:10:02 CET
                         Universal time: Tue 2025-02-04 10:10:02 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gp                                             io i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c spi
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi                                             -user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix                                             '
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        966M        2.7G        1.1M        505M        3.1G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          4.2G        966M        2.9G
              Active iob-Instances:   13
                       3836 M total memory
                        921 M used memory
                        278 M active memory
                        895 M inactive memory
                       2562 M free memory
                         98 M buffer memory
                        384 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 11:10:03 up 23:19,  2 users,  load average: 0.55, 0.22, 0.13
              Tasks: 164 total,   1 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 22.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3836.3 total,   2562.0 free,    921.3 used,    482.7 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2915.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     384M  1.1M  383M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   11G   18G  39% /
              tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   42M  211M  17% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
              [Mon Feb  3 11:50:56 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0                                              snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave sn                                             d_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore_unused  smsc9                                             5xx.macaddr=DC:A6:32:AA:AD:1E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000                                             000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4                                              elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Mon Feb  3 11:50:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 2ab3f8e1-7dc6                                             -43f5-b0db-dd5759d51d4e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Feb  3 11:51:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 2ab3f8e1-7dc6-43f5-b0                                             db-dd5759d51d4e r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag                                             e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              1.4G    /var/
              1015M   /var/log
              1004M   /var/log/journal/cef76e99292d4430aace3552ff1f6f63
              107M    /var/lib
              Archived and active journals take up 1003.7M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              426M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m                                             ap
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j                                             s.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc                                             3820.js.map
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j                                             s
              9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw                                             ays prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI028D5Z-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.6
              /usr/bin/node           v18.20.6
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              nodejs:
                Installed: 18.20.6-1nodesource1
                Candidate: 18.20.6-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.6-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.20.5-1nodesource1 500
                   18.20.4-1nodesource1 500
                   18.20.3-1nodesource1 500
                   18.20.2-1nodesource1 500
                   18.20.1-1nodesource1 500
                   18.20.0-1nodesource1 500
                   18.19.1-1nodesource1 500
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Package                                             s
                   18.19.0-1nodesource1 500
                   18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive                                             , uptime: 58701)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     2
              +-- iobroker.rpi2@2.3.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/io                                             Broker.rpi2.git#819c8278fe33caac73412900cb92dc938c3e17c2)
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12-1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-communit                                             y-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                             n
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
              + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi        -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi        - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi        - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi        -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1833, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi        -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi        - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi        - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi        - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi        - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi        - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi        - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                             n
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │   name   │                           url                           │                                              auto upgrade │
              │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │                                                 false     │
              │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │                                                 false     │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "ebus"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Objects and States
              Objects:        2687
              States:         2734
              W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is sto                                             red in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION se                                             ction in apt-key(8) for details.
              W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages'                                              as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doe                                             sn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?                                             )
              W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' a                                             s repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn                                             't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
              W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored                                              in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION secti                                             on in apt-key(8) for details.
              W: https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye/dists/bullseye/InRelease: Key is s                                             tored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION                                              section in apt-key(8) for details.
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:4 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
              Reading package lists...
              W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
              W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
              W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
              W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
              W: https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93248      14521/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91458      14521/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        5789       676/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1833            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92645      14676/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5896       811/ebusd
              tcp        0      0 0.0.0.0:8891            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5897       811/ebusd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5806       682/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       92426      14540/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       94676      14782/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5808       682/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        752        520/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:38669           0.0.0.0:*                           108        754        520/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::36960                :::*                                108        755        520/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        753        520/avahi-daemon: r
              2025-02-04 11:10:06.380  - debug: ebus.0 (15766) updateObject Scan.15.messages.Id.fields.counter.value : 010914
              2025-02-04 11:10:06.384  - debug: ebus.0 (15766) updateObject Scan.15.messages.Id.fields.counter.name : Id
              2025-02-04 11:10:06.389  - debug: ebus.0 (15766) updateObject Scan.15.messages.Id.fields.suffix.value : N7
              2025-02-04 11:10:06.395  - debug: ebus.0 (15766) updateObject Scan.15.messages.Id.fields.suffix.name : Id
              2025-02-04 11:10:06.399  - info: ebus.0 (15766) installed ebusd version is 24.1
              2025-02-04 11:10:06.400  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.version : 24.1.24.1
              2025-02-04 11:10:06.405  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.updatecheck : OK
              2025-02-04 11:10:06.410  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.signal : true
              2025-02-04 11:10:06.414  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.symbolrate : 125
              2025-02-04 11:10:06.419  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.maxsymbolrate : 194
              2025-02-04 11:10:06.424  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.minarbitrationmicros : 1
              2025-02-04 11:10:06.428  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.maxarbitrationmicros : 55
              2025-02-04 11:10:06.433  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.minsymbollatency : 4
              2025-02-04 11:10:06.437  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.maxsymbollatency : 17
              2025-02-04 11:10:06.442  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.qq : 49
              2025-02-04 11:10:06.447  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.reconnects : 0
              2025-02-04 11:10:06.451  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.masters : 3
              2025-02-04 11:10:06.457  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.messages : 245
              2025-02-04 11:10:06.462  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.lastup : 4.2.2025, 11:10:05
              2025-02-04 11:10:06.471  - info: ebus.0 (15766) all http done
              2025-02-04 11:10:06.483  - debug: ebus.0 (15766) update history history.value1
              2025-02-04 11:10:06.491  - debug: ebus.0 (15766) update history history.value2
              2025-02-04 11:10:06.497  - debug: ebus.0 (15766) update history history.value3
              2025-02-04 11:10:06.503  - debug: ebus.0 (15766) update history history.value4
              2025-02-04 11:10:06.509  - info: ebus.0 (15766) all history done
              iob diag has finished.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt policy gpiod
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
              OK:3 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
              W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg),                             siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
              W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookwo                            rm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht enthält. (Schreibfehler b                            ei der Angabe der Komponente in sources.list?)
              W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm                             InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht enthält. (Schreibfehler bei                             der Angabe der Komponente in sources.list?)
              W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookw                            orm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht enthält. (Schreibfehler                             bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
              W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm                             InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht enthält. (Schreibfehler bei                             der Angabe der Komponente in sources.list?)
              W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), sie                            he den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
              W: https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye/dists/bullseye/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg)                            , siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
              gpiod:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 1.6.3-1+rpi1+b2
                Versionstabelle:
                   1.6.3-1+rpi1+b2 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Package pi@raspberrypi:~ $ sudo apt        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Package
              Kann ich irgendwie auf die 2.1 zurück um das mal zu probieren. Hab zwar schon IOB Backup gemacht mit 2.1 aber das funktionierte auch nicht mehr. Irgendwas wurde aus meiner Sicht auch im Raspie beim Update geändert.
              • HasontH Hasont
                Edit: 12:42
                Edit 14:23
                ```bash
                Script v.2025-02-02
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           209M          0B        209M
                         3836 M total memory
                          921 M used memory
                          278 M active memory
                         2562 M free memory
                           98 M buffer memory
                          384 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.4G    /var/
                1015M   /var/log
                107M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        2687
                States:         2734
                Pending Updates: 1
                gpiod:
                  Versionstabelle:
                     1.6.3-1+rpi1+b2 500
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #419
                @hasont sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                Dann klamüser ich das mal auseinander:
                Kernel : armv7l
                Userland : 32 bit
                Dein 64-Bit-Rpi 4 ist mit einem 32Bit-OS versehen worden. Ungünstig. Installier da die 64Bit-Lite-Version. Geht aber nur als Neuinstallation.
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix '
                Das was da steht. Server laufen im 'multi-user'-Modus.
                nodejs 18 steht kurz vor der Abkündigung. Installier da nodejs@20. Am besten per
                iob nodejs-update
                Die OS-Repositories sind auch irgendwie komisch/falsch/veraltet eingerichtet. Dürfte zum Teil mit der oben schon erwähnten 32Bit-Version in Zusammenhang stehen. Wird halt nicht mehr richtig gepflegt.
                  Kernel : armv7l
                  Userland : 32 bit
                  iob nodejs-update
                  HasontH
                  HasontH
                  Hasont
                  #420
                  Hallo Thomas, wenn wir dich im Forum nicht hätten;-)
                  Danke schon mal für die Unterstützung.
                  1.) nodejs hab ich jetzt nachinstalliert.
                  2.) zum Thema OS-Repos hab ich gelesen, dass es hauptsächlich bei den 32bit System liegt.
                  Einfach Schlüssel umkopieren und scheinbar war es das (siehe log).
                  sudo cp /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d
                  Jetzt hat er noch ein Problem in der sources list.
                  Denke das hat aber alles nix mit meinen GPIOs zu tun. Hast du da noch weitere Tips.
                  Z.B. wie ich zur RSP2 Version 2.1 zurück komme!
                  Ich verspreche auch, dass ich bei Gelegenheit mal wirklich das ganze System neu aufsetze.
                  Ich hab aber viel Angst davor weil ich nicht mehr nachvollziehen kann was ich vor 4 Jahren so alles gemacht habe.
                  Ich weiss aber noch, dass ich wochenlang am Thema eBus, GPIOs und letztlich IoBroker rumgemacht habe.
                  Und bis vorgestern hat auch alles prima funktioniert.
                  Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interfac                                                      e or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have                                                       more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                  library: loaded
                  Library version=2024-10-22
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 205-02-02
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  OK:4 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
                  W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das                             Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nic                            ht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                  W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das De                            pot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht                             enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                  W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das                             Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« ni                            cht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                  W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das De                            pot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht                             enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                  Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                  Authenticating as: ,,, (pi)
                  Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  • HasontH Hasont
                    library: loaded
                    Done.
                    Autostart enabled!
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #421
                    Dann kann ich mir ja dann mit stabilem Setup deinerseits Gedanken machen.
                    HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                      HasontH
                      HasontH
                      Hasont
                      #422
                      Kann ich verstehen, dann muss ich wohl demnächst in den sauren Apfel beißen. Ist halt mit 65 und wenig Linux Kenntniss ne große Hürde.
                      • HasontH Hasont
                        library: loaded
                        Done.
                        Autostart enabled!
                        #423
                        dann mach es jetzt auf einer neuen Karte.
                        Die alte bleibt als Notfall-Fallback.
                        Also kein Risiko - kein Grund für Angst
                          HasontH
                          HasontH
                          Hasont
                          #424
                          @homoran sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                          Angst überwunden und wollte grad loslegen. Bitte noch kurze Hilfe.
                          Was würdet ihr als Startversion von Bookworm nehmen > Raspian oder Debian oder ist das egal?
                          Hab Raspie 4 mit 4GB und die light Version. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Grundkonfiguration schon auf dem SD Stick zu machen da der Raspie mit allem drum und dran im Keller verbaut ist und ich dort weder mit Monitor (miniHDMI) noch sonstwie drankomme?
                          Das Source.list Problem wäre jetzt zwar auch gelöst (war doppelter Eintrag "non-free-firmware" aber um weiter Hilfe zu bekommen muss ich da ja jetzt wohl durch. Die 32bit sind ja auch für die Zukunft blöd.
                          • HasontH Hasont
                            #425
                            Raspian oder Debian
                            Raspberry Pi OS lite 64bit
                            (ist im Prinzip Debian)
                              HasontH
                              HasontH
                              Hasont
                              #426
                              @Garfonso
                              Hallo Thomas, hallo garfonso
                              habe grad angefangen mit der Neuinstallation.
                              Gab nur zwei kleine Fehler die man wahrscheinlich ignorieren kann. Beim Raspi:
                              dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2712': Directory not empty
                              dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2711/latest': Directory not empty
                              dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/firmware/raspberrypi': Directory not empty
                              Beim Raspie hab ich mit Raspi-Config die GPIOs eingeschaltet.
                              Fehler beim IoBroker:
                              rm: das Entfernen von '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Habe dann als erstes rpi2 Version 2.3.1 installiert, der Adapter geht auf grün und nachdem ich alle GPIOs konfiguriert habe ist das Ergebnis leider das gleiche.
                              Alle Kontakte ziehen an und müssen anfangs von "null" auf false gestellt werden.
                              Nach einem Neustart genau das gleiche aber die GPIOs werden dann mit false angezeigt obwohl die True sind.
                              Ich kann die dann händisch im Objekt auf true schalten und bei false gehen die Relais dann aus. Ist bei allen 8 so.
                              Im Log steht:
                              Brauch jetzt ne Pause und Bitte euch um weitere Hilfe zum Thema.
                              Beide Systeme kann ich durch SD Kartentausch zum Leben erwecken falls irgendwelche Logs benötigt werden mache ich das gerne. Wenn möglich bitte Info ob ich zur rpi2 Version 2.1 irgendwie zurück komme.
                              Edit: 9:20
                              Hab die alte SD karte wieder rein und Backup vom Samstag mit 2.1 eingespielt. Mit der 2.1 kann ich damit nun überhaupt keine Kontakte mehr schalten und es kommen beim Schalten Fehlermeldungen.
                              016
                              Log-Größe: 7.0 MB
                              Zeit
                              rpi2.0
                              	2025-02-05 09:26:23.595	warn	Port 21 is not writable, because disabled.
                              rpi2.0
                              	2025-02-05 09:26:22.580	warn	Port 21 is not writable, because disabled.
                              rpi2.0
                              	2025-02-05 09:26:21.949	warn	Port 20 is not writable, because disabled.
                              rpi2.0
                              	2025-02-05 09:26:20.940	warn	Port 20 is not writable, because disabled.
                              rpi2.0
                              	2025-02-05 09:26:20.130	warn	Port 16 is not writable, because disabled.
                              rpi2.0
                              	2025-02-05 09:26:19.100	warn	Port 16 is not writable, because disabled.
                              rpi2.0
                              	2025-02-05 09:26:18.444	warn	Port 26 is not writable, because disabled.
                              rpi2.0
                              	2025-02-05 09:26:17.444	warn	Port 26 is not writable, because disabled.
                              rpi2.0
                              	2025-02-05 09:26:16.960	warn	Port 19 is not writable, because disabled.
                              rpi2.0
                              	2025-02-05 09:26:15.957	warn	Port 19 is not writable, because disabled.
                              rpi2.0
                              	2025-02-05 09:26:15.362	warn	Port 13 is not writable, because disabled.
                              rpi2.0
                              	2025-02-05 09:26:14.355	warn	Port 13 is not writable, because disabled.
                              rpi2.0
                              	2025-02-05 09:26:13.831	warn	Port 12 is not writable, because disabled.
                              rpi2.0
                              	2025-02-05 09:26:12.817	warn	Port 12 is not writable, because disabled.
                              rpi2.0
                              	2025-02-05 09:26:12.184	warn	Port 25 is not writable, because disabled.
                              rpi2.0
                              	2025-02-05 09:26:11.181	warn	Port 25 is not writable, because disabled.
                              Es hat sich daher aus meiner Sicht beim einspielen der 2.3.1 etwas am Raspi geändert sonst müsste das doch wieder gehen wie vorher.
                              LG
                              Horst
                              Edit 6.02.25 Kurzer Status
                              Habe IoBroker zurückgespielt, RPI2 ausgeschaltet. Bin am verzweifeln mit MQTT, EBUS und SPI>MCP3008
                              Alles was ich mir vor 5 Jahren aufgeschrieben habe funktioniert nicht mehr. Threads lesen bringt nix weil die alle seit Bookworm veraltet sind.
                              • HasontH Hasont
                                @Garfonso
                                Im Log steht:
                                Edit: 9:20
                                016
                                Log-Größe: 7.0 MB
                                Zeit
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                LG
                                Horst
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                #427
                                Ja, die Konfiguration hat sich verändert. Das sind die Fehlermeldungen, die du bei der 2.1 jetzt bekommst. Die versteht die neue Konfiguration nicht. Du müsstest also die GPIOs für die nochmal neu konfigurieren bzw. bei jedem Wechsel konfigurieren.
                                Ich gehe auch gerade nochmal alle Code-Änderungen durch und kann nichts entdecken, was zwischen der 2.1 und der 2.3.1 zu deinem Problem, besonders der null states beim Adapterstart führen sollte. Bei Ausgängen hat der Adapter noch nie beim start gelesen, was die so treiben. kopfkratz Was sich geändert hat, ist, dass Anfangswert 0 bzw. Anfangswert 1 den Zustand vom Ausgang entsprechend setzen beim Start (ohne Anfangswert wird nichts gesetzt).
                                Wenn ich dich richtig verstehe, hättest du ja gerne ein 0 bei den Ausgängen beim Adapterstart, oder? Und das geht nicht, wenn du die auf Anfangswert 0 stellst?
                                Und übrigens ist das Entprellen auch in die Tabelle der GPIOs gewandert. Das sollte (tm) übernommen worden sein, aber da kannst du ja auch mal prüfen, ob das bei deinen Eingängen noch passt. Damit hattest du auch Probleme, oder?
                                Kannst du mir mal deine Konfiguration posten (in den Instanz-Einstellungen oben rechts auf den "Nach unten" Pfeil drücken, da kommt ein JSON raus, das müsstest du hier anhängen können oder so)
                                  Hi @garfonso
                                  Frohes Neues Jahr erst mal.
                                  Hat was gedauert da ich mir erst zwei Testsysteme aufgebaut habe. Eins mit dem Pi4 unter Buster und V1.3.2 des RPiO und ein zweites mit dem PI5 mit Bookworm und V2.3.1 getestet. Ergebnis ist wie folgt:
                                  Beim Anhalten des neuen Adapters bleiben die Relais im geschaltet Zustand EIN. Nach dem Neustart bleiben die Relais AUS , unabhängig was ich als Startwert in die Config eintrage. Das wäre schön wenn du das noch anpassen könntest das der Ausgang nach dem Neustart dem Wert in der Config entspricht. (Startwert "0" = EIN)
                                  Über das Verhalten beim Anhalten des Adapters habe ich noch einmal nachgedacht ob die Ausgänge nicht doch innerhalb des V1.3.2 weggeschaltet werden. Ich halte ja innerhalb des IOB den Adapter an. Das sollte das Betriebssystem eigentlich nicht interessieren.
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  #428
                                  @moppedman
                                  Ok, danke für die Tabelle.
                                  Ich hab heute nochmal Zeit zum testen gefunden und... äh... wie du festgestellt hast, hatte "Startwert XY" keine Funktion... hust
                                  Das sollte in der 2.3.2 repariert sein.
                                  @Hasont
                                  Gilt für dich auch -> Starwert 1/0 hat in der 2.3.1 (und früher) keinen Effekt, sollte aber in 2.3.2 etwas tun. Ich hoffe, das hilft dir weiter.
                                  @Smallfeuer
                                  behebt das dein Problem vielleicht auch? kopfkratz
                                    @moppedman
                                    @Hasont
                                    @Smallfeuer
                                    S
                                    S
                                    Smallfeuer
                                    #429
                                    @garfonso Den Ausgang hast du noch nicht Invertiert, oder? Siehe meinem letzten Beitrag?
                                    Wenn das keinen Stört dann sollten wir es so lassen. Ich würde am WE mal die neue Version testen, aber aktuell läuft es wie gesagt problemlos. Never Change a running System ^^.
                                    Ich hab die Tabelle von @Moppedman nicht gefunden, könnt Ihr die mal teilen?
                                    MoppedmanM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Smallfeuer
                                      @moppedman
                                      gpioinfo gibt aus:
                                      @Garfonso
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      #430
                                      @smallfeuer said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                      Das meinst du? Da gibt es aktuell nichts was den Wert irgendwie umdrehen würde (das hatte ich falsch im Kopf). Habe es gerade nochmal getestet. Der Adapter reicht das true/false, was du ins state Objekt setzt (nach einigen Überprüfungen), unverändert an die Bibliothek für die GPIOs weiter. Soweit ich das sehe, kann ich da auch (aktuell) nichts konfigurieren. Insofern wüsste ich nicht, wie ich das ändern kann.
                                      Wenn ich das richtig sehe, hatte @Elektroman den Wunsch da das true/false konfigurierbar umzudrehen. Das werde ich mir angucken, wie ich das mache. Sollte gehen, ist ja nur eine Configsache. Komme ich hoffentlich die Tage zu.
                                      Was aber sein kann, ist, dass im state bei einem Ausgang Unsinn steht, der hat auch den Flag read: false gesetzt. Insofern sollte man sich mehr damit beschäftigen, was man da rein schreibt als was gerade drin steht. ;-)
                                      Der Post von Moppedman mit der Tabelle ist hier
                                        HasontH
                                        HasontH
                                        Hasont
                                        #431
                                        @garfonso
                                        Vielen Dank für deine Hilfe, anbei die Datei
                                          "c_cpu": true,
                                          "c_raspberry": false,
                                          "c_memory": true,
                                          "c_network": true,
                                          "c_sdcard": true,
                                          "c_swap": true,
                                          "c_temperature": true,
                                          "c_uptime": true,
                                          "c_wlan": true,
                                          "interval": 60000,
                                          "gpioSettings": [
                                              "gpio": 12,
                                              "configuration": "outlow",
                                              "debounceOrPoll": 0,
                                              "pullUp": false,
                                              "pullDown": false,
                                              "label": "Wasserstop Garten"
                                              "gpio": 13,
                                              "pullUp": false,
                                              "pullDown": false,
                                              "label": "Tuya V2"
                                              "gpio": 16,
                                              "pullUp": false,
                                              "pullDown": false,
                                              "label": "Carport V1"
                                              "gpio": 17,
                                              "configuration": "in",
                                              "debounceOrPoll": 250,
                                              "pullUp": false,
                                              "pullDown": false,
                                              "label": "Taster V3 Haus"
                                              "gpio": 18,
                                              "pullUp": false,
                                              "pullDown": false,
                                              "label": "NC"
                                              "gpio": 19,
                                              "pullUp": false,
                                              "pullDown": false,
                                              "label": "Haus V3"
                                              "gpio": 20,
                                              "pullUp": false,
                                              "pullDown": false,
                                              "label": "Garten V4 NC"
                                              "gpio": 21,
                                              "pullUp": false,
                                              "pullDown": false,
                                              "label": "Wasserstop Haus"
                                              "gpio": 22,
                                              "pullUp": false,
                                              "pullDown": false,
                                              "label": "NC"
                                              "gpio": 23,
                                              "pullUp": false,
                                              "pullDown": false,
                                              "label": "NC"
                                              "gpio": 24,
                                              "pullUp": false,
                                              "pullDown": false,
                                              "label": "NC"
                                              "gpio": 25,
                                              "pullUp": false,
                                              "pullDown": false,
                                              "label": "Trafo Ventile"
                                              "gpio": 26,
                                              "pullUp": false,
                                              "pullDown": false,
                                              "label": "Garten V1"
                                              "gpio": 27,
                                              "pullUp": false,
                                              "pullDown": false,
                                              "label": null
                                        Ist frisch installiert und alle Relais angezogen.
                                        Werte in Objekte sind nach Neuinstall "null" und nach setzen von true und false gehen die Relais aus und das kommt im log nach Neustart.
                                        Wie komme ich zur 2.3.2 damit ich die testen kann.
                                        Wie versprochen, mach ich jetzt alles unter neu aufgesetzten Raspie 4 mit Bookworm 64bit.
                                        LG Horst
                                        • HasontH Hasont
                                          @garfonso
                                            "c_cpu": true,
                                            "c_memory": true,
                                            "c_network": true,
                                            "c_sdcard": true,
                                            "c_swap": true,
                                            "c_uptime": true,
                                            "c_wlan": true,
                                            "interval": 60000,
                                            "gpioSettings": [
                                                "gpio": 12,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "gpio": 13,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "Tuya V2"
                                                "gpio": 16,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "gpio": 17,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "gpio": 18,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "NC"
                                                "gpio": 19,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "Haus V3"
                                                "gpio": 20,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "gpio": 21,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "gpio": 22,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "NC"
                                                "gpio": 23,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "NC"
                                                "gpio": 24,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": "NC"
                                                "gpio": 25,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "gpio": 26,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "gpio": 27,
                                                "pullUp": false,
                                                "pullDown": false,
                                                "label": null
                                          LG Horst
                                          HasontH
                                          HasontH
                                          Hasont
                                          #432
                                          @Garfonso
                                          Hallo Garfonso,
                                          ich habe gerade das Update mit der Katze auf 2.3.2 aufgespielt.
                                          Es kam eine Meldung, dass ich
                                          sudo apt --fix-broken install
                                          auführen soll was ich auch gemacht habe. Beim zweiten Update kam dann eine Ellenlange liste
                                          $ iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2 --host raspberrypi --debug
                                          install iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                          NPM version: 10.8.2
                                          Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2... (System call)
                                          > iobroker.rpi2@2.3.2 preinstall> sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                                          Building dependency tree...
                                          Reading state information...
                                          libgpiod-dev is already the newest version (1.6.3-1+b3).The following package was automatically installed and is no longer required:
                                          libcamera0.3Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          > node-dht-sensor@0.4.4 install> node-gyp configure
                                          gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.18.2 | linux | arm64
                                          gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                                          gyp info spawn /usr/bin/python3
                                          gyp info spawn args [
                                          gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                                          gyp info ok
                                          > opengpio@1.0.17 install> node-gyp rebuild
                                          gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                                          gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                          CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/opengpio.node
                                          COPY Release/opengpio.node
                                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'
                                          gyp info ok
                                          > node-dht-sensor@0.4.4 postinstall> node-gyp build
                                          gyp info spawn make
                                          CC(target) Release/obj.target/nothing/node_modules/node-addon-api/src/nothing.o
                                          rm -f Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a`
                                          ar crs Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a @Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a.ar-file-list
                                          CC(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/bcm2835/bcm2835.o
                                          ../src/bcm2835/bcm2835.c: In function ‘bcm2835_init’:
                                          ../src/bcm2835/bcm2835.c:1818:84: warning: cast from pointer to integer of different size [-Wpointer-to-int-cast] 1818 | bcm2835_peripherals = mapmem("gpio", bcm2835_peripherals_size, memfd, (off_t)(uint32_t)bcm2835_peripherals_base); | ^../src/bcm2835/bcm2835.c:1851:84: warning: cast from pointer to integer of different size [-Wpointer-to-int-cast] 1851 | bcm2835_peripherals = mapmem("gpio", bcm2835_peripherals_size, memfd, (off_t)(uint32_t)bcm2835_peripherals_base); | ^
                                          CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/node-dht-sensor.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/dht-sensor.o
                                          CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/util.o
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_dht_sensor.node
                                          COPY Release/node_dht_sensor.node
                                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build'
                                          gyp info ok
                                          added 7 packages in 1m155 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
                                          upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                                          Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.3.2"
                                          Process exited with code 0
                                          Die Ausgänge hab ich auf Ausgangsstellung 0 eingestellt.
                                          Der Adapter schaltet jetzt ganz kurz alle Relais was auch wahrscheinlich früher so war und zeigt den Zustand dann auch richtig an. Ich wäre aus jetzigen Stand damit zufrieden. Werde morgen mal testen wie er sich bei Ausgangsstellung 1 oder nur Ausgang verhält und es dir melden.
                                          Vielen, vielen Dank schon mal.
                                          LG Horst
                                          PS: Mit meinem Update auf Bookworm wäre ich dann nach 4 Tagen (40Stunden) bis auf den SPI durch.
                                          SPI brauch ich für meine Feuchtigkeitsfühler. Am leichtesten war das IoBroker Update. Am längsten hat der eBus gedauert.
                                          Hab jetzt alles Dokumentiert;-). Ist jetzt nur noch SPI offen dann hab ichs geschafft.
                                          Edit9.02.2025 > Bin leider noch nicht zum Testen von Input, Anfang1 und Ausgang gekommen mach das aber noch!!!
                                          Komme abar mit SPI grad leider überhaupt nicht weiter, unter bookworm und 64bit hat sich alles geändert. Wenn jemand weiß wie ich da weiter komme wäre ich für jede Hilfe dankbar. Auch wiringpi gibt es scheinbar nicht mehr.
                                          Hab neuen Thread "MCP3008 in IoBroker einbinden" angelegt.
                                          83.8k
