  4. Test Adapter rpi2 2.x
    apollon77A
520 Beiträge 29 Kommentatoren 226.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @moppedman
    Ok, danke für die Tabelle.
    Ich hab heute nochmal Zeit zum testen gefunden und... äh... wie du festgestellt hast, hatte "Startwert XY" keine Funktion... hust
    Das sollte in der 2.3.2 repariert sein.
    @Hasont
    Gilt für dich auch -> Starwert 1/0 hat in der 2.3.1 (und früher) keinen Effekt, sollte aber in 2.3.2 etwas tun. Ich hoffe, das hilft dir weiter.
    @Smallfeuer
    behebt das dein Problem vielleicht auch? kopfkratz
    S
    S
    Smallfeuer
    #429
    @garfonso Den Ausgang hast du noch nicht Invertiert, oder? Siehe meinem letzten Beitrag?
    Wenn das keinen Stört dann sollten wir es so lassen. Ich würde am WE mal die neue Version testen, aber aktuell läuft es wie gesagt problemlos. Never Change a running System ^^.
    Ich hab die Tabelle von @Moppedman nicht gefunden, könnt Ihr die mal teilen?
    MoppedmanM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Smallfeuer
      Hi zusammen, war leider ein paar Tage verhindert...ich versuch mal alles zu erläutern.
      @moppedman
      Mein Eingang ist so geschalten, das für eine geschlossene Türkontakt das Signal high (1=true) sein muss. -> beim Durchtrennen des Kabels am Magnetschalter darf es ja nicht zum geschlossenen Garagentor kommen, es muss auch dann offen (0) anzeigen.:
      gpioinfo gibt aus:
      line 17: "GPIO17" "opengpio_0_17_watch" input active-high [used]
      Der Eingang ist "true", wenn das Tor geschlossen ist - wird "false" wenn geöffnet oder das Kabel zerschnitten. (Ich habe aber einen Pull Down Widerstand eingelötet, der das Signal auf 0 zieht, wenn kein "high" mehr da ist.) Hier muss ich mal testen, was passiert - wenn ich die Kabel direkt am Pi abziehe ?? Sollte ja high werden laut gpioinfo - auch wenn ich pullup nicht angekreuzt hab.
      Das Problem mit dem vertauschten True/False bezieht sich bei mir nur auf den Ausgang.
      line 22: "GPIO22" "opengpio_0_22_output" output active-high [used]
      Bei state True ist der Ausgang ohne Spannung.
      Aktuell funktioniert alles - die Schaltung des Ausgangs erscheint mir in dem Fall halt nur unlogisch. Daher nochmal im Detail.
      @Garfonso
      Ein Pull up / Pull Down Widerstand ist nur für den Eingang. Hier finde ich sehr gut erklärt:
      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2006051.htm
      Beim Eingang wird verhindert, das das Signal flattert. Das heißt, wenn mir einer das Kabel zerschneidet, kann man Eingang 0 oder 1 sein. Es ist undefiniert, da er in keine Richtung gezwungen wird.
      Wenn ich ein PullUp mache, erhalte ich immer eine 1 und muss gegen Masse schalten um die 0 zu erhalten.
      Anders rum beim Pull Down muss ich 3,3V/5V anlegen um ein 1 zu erhalten. Wenn ich das Kabel durchschneide erhalte ich immer eine 0.
      Für den Ausgang muss nur wählbar sein, ob er Standard 1 (true) oder 0 (false) ist.
      Dann heißt 1 = 3,3V und 0 = 0V
      Wenn ich einen Ausgang auf 1 (true) setze erwarte ich Spannung = 3,3V = Relais wird angezogen ||
      Bei 0 (false) = 0V = Relais ist im nicht erregten Zustand = identisch Stromausfall
      Für mich wäre das mit einer großen Warnung in eine Stable 2.4.0 raus zu bringen.
      Dafür würde ich dann auch meine Programmierung nochmals auf den "vorherigen" Stand bringen und ein großes **Danke!!! sagen.
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      #430
      @smallfeuer said in Test Adapter rpi2 2.x:
      Das meinst du? Da gibt es aktuell nichts was den Wert irgendwie umdrehen würde (das hatte ich falsch im Kopf). Habe es gerade nochmal getestet. Der Adapter reicht das true/false, was du ins state Objekt setzt (nach einigen Überprüfungen), unverändert an die Bibliothek für die GPIOs weiter. Soweit ich das sehe, kann ich da auch (aktuell) nichts konfigurieren. Insofern wüsste ich nicht, wie ich das ändern kann.
      Wenn ich das richtig sehe, hatte @Elektroman den Wunsch da das true/false konfigurierbar umzudrehen. Das werde ich mir angucken, wie ich das mache. Sollte gehen, ist ja nur eine Configsache. Komme ich hoffentlich die Tage zu.
      Was aber sein kann, ist, dass im state bei einem Ausgang Unsinn steht, der hat auch den Flag read: false gesetzt. Insofern sollte man sich mehr damit beschäftigen, was man da rein schreibt als was gerade drin steht. ;-)
      Der Post von Moppedman mit der Tabelle ist hier
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        @hasont said in Test Adapter rpi2 2.x:
        Es hat sich daher aus meiner Sicht beim einspielen der 2.3.1 etwas am Raspi geändert sonst müsste das doch wieder gehen wie vorher.
        Ja, die Konfiguration hat sich verändert. Das sind die Fehlermeldungen, die du bei der 2.1 jetzt bekommst. Die versteht die neue Konfiguration nicht. Du müsstest also die GPIOs für die nochmal neu konfigurieren bzw. bei jedem Wechsel konfigurieren.
        Ich gehe auch gerade nochmal alle Code-Änderungen durch und kann nichts entdecken, was zwischen der 2.1 und der 2.3.1 zu deinem Problem, besonders der null states beim Adapterstart führen sollte. Bei Ausgängen hat der Adapter noch nie beim start gelesen, was die so treiben. kopfkratz Was sich geändert hat, ist, dass Anfangswert 0 bzw. Anfangswert 1 den Zustand vom Ausgang entsprechend setzen beim Start (ohne Anfangswert wird nichts gesetzt).
        Wenn ich dich richtig verstehe, hättest du ja gerne ein 0 bei den Ausgängen beim Adapterstart, oder? Und das geht nicht, wenn du die auf Anfangswert 0 stellst?
        Und übrigens ist das Entprellen auch in die Tabelle der GPIOs gewandert. Das sollte (tm) übernommen worden sein, aber da kannst du ja auch mal prüfen, ob das bei deinen Eingängen noch passt. Damit hattest du auch Probleme, oder?
        Kannst du mir mal deine Konfiguration posten (in den Instanz-Einstellungen oben rechts auf den "Nach unten" Pfeil drücken, da kommt ein JSON raus, das müsstest du hier anhängen können oder so)
        HasontH
        HasontH
        Hasont
        schrieb am zuletzt editiert von Hasont
        #431
        @garfonso
        Vielen Dank für deine Hilfe, anbei die Datei
          "c_cpu": true,
          "c_raspberry": false,
          "c_memory": true,
          "c_network": true,
          "c_sdcard": true,
          "c_swap": true,
          "c_temperature": true,
          "c_uptime": true,
          "c_wlan": true,
          "interval": 60000,
          "gpioSettings": [
              "gpio": 12,
              "configuration": "outlow",
              "debounceOrPoll": 0,
              "pullUp": false,
              "pullDown": false,
              "label": "Wasserstop Garten"
              "gpio": 13,
              "pullUp": false,
              "pullDown": false,
              "label": "Tuya V2"
              "gpio": 16,
              "pullUp": false,
              "pullDown": false,
              "label": "Carport V1"
              "gpio": 17,
              "configuration": "in",
              "debounceOrPoll": 250,
              "pullUp": false,
              "pullDown": false,
              "label": "Taster V3 Haus"
              "gpio": 18,
              "pullUp": false,
              "pullDown": false,
              "label": "NC"
              "gpio": 19,
              "pullUp": false,
              "pullDown": false,
              "label": "Haus V3"
              "gpio": 20,
              "pullUp": false,
              "pullDown": false,
              "label": "Garten V4 NC"
              "gpio": 21,
              "pullUp": false,
              "pullDown": false,
              "label": "Wasserstop Haus"
              "gpio": 22,
              "pullUp": false,
              "pullDown": false,
              "label": "NC"
              "gpio": 23,
              "pullUp": false,
              "pullDown": false,
              "label": "NC"
              "gpio": 24,
              "pullUp": false,
              "pullDown": false,
              "label": "NC"
              "gpio": 25,
              "pullUp": false,
              "pullDown": false,
              "label": "Trafo Ventile"
              "gpio": 26,
              "pullUp": false,
              "pullDown": false,
              "label": "Garten V1"
              "gpio": 27,
              "pullUp": false,
              "pullDown": false,
              "label": null
        Ist frisch installiert und alle Relais angezogen.
        Werte in Objekte sind nach Neuinstall "null" und nach setzen von true und false gehen die Relais aus und das kommt im log nach Neustart.
        rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_gpios/items/_pullUpWarning/hidden","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/hidden/type","keyword":"type","params":{"type":"string"},"message":"must be string"},{"instancePath":"/items/_gpios","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        Wie komme ich zur 2.3.2 damit ich die testen kann.
        Wie versprochen, mach ich jetzt alles unter neu aufgesetzten Raspie 4 mit Bookworm 64bit.
        LG Horst
        HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
        • HasontH Hasont
          @garfonso
            "c_cpu": true,
            "c_memory": true,
            "c_network": true,
            "c_sdcard": true,
            "c_swap": true,
            "c_uptime": true,
            "c_wlan": true,
            "interval": 60000,
            "gpioSettings": [
                "gpio": 12,
                "pullUp": false,
                "pullDown": false,
                "gpio": 13,
                "pullUp": false,
                "pullDown": false,
                "label": "Tuya V2"
                "gpio": 16,
                "pullUp": false,
                "pullDown": false,
                "gpio": 17,
                "pullUp": false,
                "pullDown": false,
                "gpio": 18,
                "pullUp": false,
                "pullDown": false,
                "label": "NC"
                "gpio": 19,
                "pullUp": false,
                "pullDown": false,
                "label": "Haus V3"
                "gpio": 20,
                "pullUp": false,
                "pullDown": false,
                "gpio": 21,
                "pullUp": false,
                "pullDown": false,
                "gpio": 22,
                "pullUp": false,
                "pullDown": false,
                "label": "NC"
                "gpio": 23,
                "pullUp": false,
                "pullDown": false,
                "label": "NC"
                "gpio": 24,
                "pullUp": false,
                "pullDown": false,
                "label": "NC"
                "gpio": 25,
                "pullUp": false,
                "pullDown": false,
                "gpio": 26,
                "pullUp": false,
                "pullDown": false,
                "gpio": 27,
                "pullUp": false,
                "pullDown": false,
                "label": null
          LG Horst
          HasontH
          HasontH
          Hasont
          #432
          @Garfonso
          Hallo Garfonso,
          ich habe gerade das Update mit der Katze auf 2.3.2 aufgespielt.
          Es kam eine Meldung, dass ich
          sudo apt --fix-broken install
          auführen soll was ich auch gemacht habe. Beim zweiten Update kam dann eine Ellenlange liste
          $ iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2 --host raspberrypi --debug
          install iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
          NPM version: 10.8.2
          Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2... (System call)
          > iobroker.rpi2@2.3.2 preinstall> sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
          Reading package lists...
          Building dependency tree...
          Reading state information...
          libgpiod-dev is already the newest version (1.6.3-1+b3).The following package was automatically installed and is no longer required:
          libcamera0.3Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          > node-dht-sensor@0.4.4 install> node-gyp configure
          gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.18.2 | linux | arm64
          gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
          gyp info spawn /usr/bin/python3
          gyp info spawn args [
          gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
          gyp info ok
          > opengpio@1.0.17 install> node-gyp rebuild
          gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.18.2/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
          gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
          CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/opengpio.node
          COPY Release/opengpio.node
          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'
          gyp info ok
          > node-dht-sensor@0.4.4 postinstall> node-gyp build
          gyp info spawn make
          CC(target) Release/obj.target/nothing/node_modules/node-addon-api/src/nothing.o
          rm -f Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a`
          ar crs Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a @Release/obj.target/node_modules/node-addon-api/src/nothing.a.ar-file-list
          CC(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/bcm2835/bcm2835.o
          ../src/bcm2835/bcm2835.c: In function ‘bcm2835_init’:
          ../src/bcm2835/bcm2835.c:1818:84: warning: cast from pointer to integer of different size [-Wpointer-to-int-cast] 1818 | bcm2835_peripherals = mapmem("gpio", bcm2835_peripherals_size, memfd, (off_t)(uint32_t)bcm2835_peripherals_base); | ^../src/bcm2835/bcm2835.c:1851:84: warning: cast from pointer to integer of different size [-Wpointer-to-int-cast] 1851 | bcm2835_peripherals = mapmem("gpio", bcm2835_peripherals_size, memfd, (off_t)(uint32_t)bcm2835_peripherals_base); | ^
          CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/node-dht-sensor.o
          CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/dht-sensor.o
          CXX(target) Release/obj.target/node_dht_sensor/src/util.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_dht_sensor.node
          COPY Release/node_dht_sensor.node
          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build'
          gyp info ok
          added 7 packages in 1m155 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          upload [13] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [12] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [11] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [9] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [8] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [7] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [6] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [5] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi2.png rpi2.png image/png
          upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
          Updating objects from io-package.json for adapter "rpi2" with version "2.3.2"
          Process exited with code 0
          Die Ausgänge hab ich auf Ausgangsstellung 0 eingestellt.
          Der Adapter schaltet jetzt ganz kurz alle Relais was auch wahrscheinlich früher so war und zeigt den Zustand dann auch richtig an. Ich wäre aus jetzigen Stand damit zufrieden. Werde morgen mal testen wie er sich bei Ausgangsstellung 1 oder nur Ausgang verhält und es dir melden.
          Vielen, vielen Dank schon mal.
          LG Horst
          PS: Mit meinem Update auf Bookworm wäre ich dann nach 4 Tagen (40Stunden) bis auf den SPI durch.
          SPI brauch ich für meine Feuchtigkeitsfühler. Am leichtesten war das IoBroker Update. Am längsten hat der eBus gedauert.
          Hab jetzt alles Dokumentiert;-). Ist jetzt nur noch SPI offen dann hab ichs geschafft.
          Edit9.02.2025 > Bin leider noch nicht zum Testen von Input, Anfang1 und Ausgang gekommen mach das aber noch!!!
          Komme abar mit SPI grad leider überhaupt nicht weiter, unter bookworm und 64bit hat sich alles geändert. Wenn jemand weiß wie ich da weiter komme wäre ich für jede Hilfe dankbar. Auch wiringpi gibt es scheinbar nicht mehr.
          Hab neuen Thread "MCP3008 in IoBroker einbinden" angelegt.
          • HasontH Hasont
            @Garfonso
            Hallo Garfonso,
            NPM version: 10.8.2
            gyp info ok
            gyp info ok
            gyp info spawn make
            gyp info ok
            LG Horst
            HasontH
            HasontH
            Hasont
            #433
            @Garfonso
            Hallo Garfonso,
            die 2.3.2 habe ich nun an meinen 8 Ausgängen und 6 Eingängen getestet und bin für meine Anwendungen mit Ausgang, Ausgangswert 0 absolut zufrieden. Beim Hochfahren werden kurz alle Relais ein- und ausgeschaltet und damit kann ich leben. Die Anzeige in den Objekten ist danach korrekt.
            Dann habe ich alle Ausgang, Ausgangswert 1 eingestellt. Rpi2 startet neu und alle Relais sind eingeschaltet.
            Auch hier ist die Anzeige in den Objekten und der VIS korrekt.
            Ich habe dann alle auf Ausgang, Ausgang gestellt und 4 Relais ein und 4 ausgeschaltet.
            Nach Neustart von Rpi2 wurden diese in den Objekten und in VIS richtig angezeigt.
            Allerdings war es so, dass alle Relais angezogen haben. Die im Objekt eingeschalteten Relais konnte über VIS sofort ausgeschaltet werden. Die als "aus" angezeigten Ausgänge waren ein und mussten über die VIS erst ein- (nix passiert) und dann ausgeschaltet werden. Dann passt wieder alles.
            Die Eingänge habe ich mit 200ms entprellt. Ab und zu reagieren diese noch immer beim Einschalten von induktiven Lasten in unmittelbarer Nähe wie z.B. Trafo für die Gartenventile und Leuchtstoffröhre. Ist aber für meine Anwendung "3min Wasser vorm Haus nach Tastendruck" nicht problematisch.
            Gibt es für die Eingänge schon Werte die man als Standard annehmen kann. Ich konnte mit 100ms und 200ms noch keine Unterschiede feststellen. Habe auch in meinen Script noch entprellt.
            Vielen Dank nochmal für die schnelle Bereitstellung der 2.3.2.
            LG Horst
            L HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
            • HasontH Hasont
              @Garfonso
              Hallo Garfonso,
              LG Horst
              L
              L
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              #434
              @Garfonso
              Habe jetzt auf die 2.3.2 upgedatet (RPI 4). 4 Relaisausgänge. Bei meiner Relaisbaugruppe sind die Relais gezogen, wenn der Ausgang auf "false" steht. 2 Ausgänge "false", 2 Ausgange "true2. RPI reboot. Nach dem Reboot sind alle Relais abgefallen. Ist für mich wichtig.
              In den Objekten verbleiben die Statusanzeigen, wie Sie vor dem Reboot waren. Erst nach hin und herschalten passen die Statusanzeigen. Und die Relais schalten auch erst nach einmal hin und her schalten. Hin und her = Ein/Aus.
              Relais Aus: Objektanzeige "True". Wenn ich ein Relais Einschalten will, muß ich einen Doppelimpuls absenden. Da die Statusanzeige in den Objekten nicht passt, kann ich Die auch nicht vor dem Schaltvorgang sinnvoll abfragen. Browser aktualisieren bringt auch nichts.
              HasontH GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                @Garfonso
                HasontH
                HasontH
                Hasont
                #435
                @laser
                Das ist aber komisch jetzt!
                Meine Relais sind nach einem Reboot bei Ausgang=0 immer aus (bis auf das ms kurze ein/aus beim Start)
                Bei Ausgang=1 werden nach dem Reboot alle Relais eingeschaltet.
                Wird bei den Instanzen nur Ausgang ohne 0 oder 1 eingestellt so bleibt es beim letzten Status der Objekte aber alle Relais sind nach Reboot eingeschaltet.
                Die im Objekt mit True gekennzeichneten kann ich sofort mit False ausschalen.
                Die im Objekt mit False gekennzeichneten muss ich erst auf True umschalten und dann wieder auf False.
                Erst dann werden die Relais ausgeschaltet.
                Aus meiner Sicht ist nur noch was falsch wenn er nach einem Reboot mit "Ausgang (ohne 0 oder 1)" den letzten Stand wieder herstellen soll.
                Wird ev. auf deiner Relaiskarte etwas invertiert?
                Wenn der Raspie aus ist oder im Bootmodus sind dann deine Relais ein?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • HasontH Hasont
                  @laser
                  L
                  L
                  Laser
                  #436
                  @hasont Ja, nur nach dem Reboot des Raspi ist das noch nicht optimal gelöst. Meine Relaiskarte läßt das Relais ziehen - Low-aktiv.
                  Ist halt so gewesen, bei dieser Karte.
                  • L Laser
                    HasontH
                    HasontH
                    Hasont
                    #437
                    @laser
                    Das Problem kenn ich weil da Rasperry und Arduino/DSP anders ist und die meisten Relaiskarten eben für Arduino gebaut werden. Du bist also bis auf den letzten Status vor einem Reboot der nicht stimmt mit der 2.3.2 auch zufrieden!
                    • HasontH Hasont
                      @laser
                      L
                      L
                      Laser
                      #438
                      @hasont Ja. Die Statusanzeige wäre schon wichtig.
                      • L Laser
                        @Garfonso
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        #439
                        @laser
                        Bei Ausgängen hat der state das read flag auf false stehen, das heißt, der Wert, der da drin steht, ist unbedeutend. So ist der Adapter bisher auch implementiert, wenn ein GPIO als "Ausgang" definiert ist, wird dessen Status nicht gelesen und auch nicht im ioBroker aktualisiert.
                        Ob es dafür einen tieferen Grund gibt, oder nicht, weiß ich nicht. Ich kann mal versuchen einzubauen, dass der Wert beim starten gelesen wird und die state-Datenbank entsprechend aktualisiert.
                        @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
                        Bist du da sicher? Soweit ich den Code im Kopf habe, würde auch ein "true" setzen, obwohl der state schon auf true ist, trotzdem den GPIO versuchen einzuschalten. (wie das jetzt mit einer Visualisierung ist, ist nochmal ein anderes Thema... eigentlich ist das für den Ausgang halt nur ein Taster ohne Zustand).
                        Ich habe selber auch überlegt, ob das nicht sinnvoll wäre nach einem adapter neustart die states aus iobroker auszulesen und die GPIOs entsprechend zu setzen. Vielleicht erweitere ich dafür einfach die tabelle und mach einen "restore" Wert dazu.
                          @laser
                          L
                          L
                          Laser
                          #440
                          @garfonso Ja, wenn ich ohne den Satus zu beachten den Befehl absende, wird er ausgeführt. Werde ich nach dem nächsten Reboot erneut prüfen.
                          Ich habe mich da vom Status in den Objekten verwirren lassen.
                            S
                            S
                            Smallfeuer
                            #441
                            @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                            Das bedeutet das es wohl Grundlegend geändert wurde. Vor Bookworm war es definitiv andersrum und für mich logischer. Belassen wir es dabei. Wenn du True/False im Hintergrund drehen kannst ohne Auswirkungen (InverseFunction), dann wäre das natürlich auch super. Für alle die mit Ihren alten Scripten/Blockly kommen und jetzt alles umschreiben müssen - definitiv eine ersparnis.
                            Ich setze nun erstmal um sicher zu gehen das die Relais beim Einschalten/Stromausfall / Restart etc. inaktiv sind den GPIO auf "Ausgang mit Ausgangswert 1".
                            Jetzt aber noch ein Problem - bitte mal nachstellen.
                            Wenn ich einen Eingang Abfrage und dieser true ist (Spannung anliegt) und nun einen Adapter Restart mache -> Spannung liegt noch immer an -> geht der Wert auf False.
                            Der Wert wird also nicht korrekt eingelesen, bis er das erst mal geändert wird. Der Wert darf erst aktualisiert werden, wenn er richtig eingelesen wurde.
                            • S Smallfeuer
                              L
                              L
                              Laser
                              #442
                              @smallfeuer Ich hatte 2 Ausgänge auf true und 2 auf false. Die beiden mit false haben das Relais anziehen lassen. Raspi reboot. Alle Relais waren abgefallen. Die Beiden, welche angezogen hatten, habe ich noch mal auf Ein (bei mir false) gesetzt. Es passiert nichts. Erst beim erneuten Aus und Einschalten haben die Relais gezogen. Es muß 100% sicher sein, daß nach einem Reboot die Relais in einem bestimmten Status stehen. Auch beim Reboot selber (oder Raspi ohne Spannung) müssen die Relais so stehen (aus).
                              Der Status in den Objekten blieb wie vor dem Reboot.
                              Mit welchen Konsolenbefehlen kann ich den Status der GPIO direkt abfragen?
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Laser
                                S
                                S
                                Smallfeuer
                                #443
                                @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                e
                                gpioinfo -> damit siehst du aber nur Eingang/Ausgang / LOW HIGH
                                für Pin 17:
                                pi3:~ $ gpioget gpiochip0 17
                                gpioget: error reading GPIO values: Device or resource busy
                                jetzt also den Adapter Stoppen:
                                bei mir folgender Zustand:
                                IOB:
                                22 = true
                                17 = false
                                GPIOGET nach deaktivieren des Adapters:
                                pi3:~ $ gpioget gpiochip0 22
                                Was ich nicht verstehen kann, warum ist es bei dir anders? Hast du einen Pi5?
                                L S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Smallfeuer
                                  e
                                  für Pin 17:
                                  IOB:
                                  22 = true
                                  17 = false
                                  L
                                  L
                                  Laser
                                  #444
                                  @smallfeuer Ich habe einen PI4. Aber eine low-aktive Relaiskarte. Low= Relais gezogen.
                                  • L Laser
                                    S
                                    S
                                    Smallfeuer
                                    #445
                                    Glaub ich hab deinen Text beim ersten mal falsch gelesen. Scheint ja doch identisch.
                                    NA ganz so ist es nicht .
                                    Wenn der Strom ausfällt -> muss das Relais Spannungslos sein. Also bei:
                                    Ausgangssituation Status: "false" im IOB
                                    -> wird true (beim Stromausfall - Relais wird losgelassen)
                                    -> sobald Strom/Reboot -> sollte Ausgang wieder "false" werden
                                    (Wenn dieser ohne Anfangswert konfiguriert ist - wenn du natürlich den Anfangswert 1 konfigurierst dann bleibt das Relais aus - so ist es auch bei mir aktuell.)
                                    • L Laser
                                      S
                                      S
                                      Smallfeuer
                                      #446
                                      @laser Na du kannst ja das Relais bei diesen "Standard Relasis aus dem PI Baukasten Sortiment" anklemmen wie du magst. LOW oder HIGH
                                      Wichtig ist -> erregt ist das Relais wenn Strom da ist - also der Eingang am Relais beschalten ist -> die LED leuchtet. Darum geht es.
                                      Was die Steuerung dahinter macht ist erstmal egal. Wenn dein Relais Stromausfall hat -> muss es in den sicheren Zustand wechseln. Wenn der sichere Zustand bei dir ein geschlossener Stromkreis am Relais ist, dann ist das für die Sache hier aber nebensächlich.
                                      • S Smallfeuer
                                        L
                                        L
                                        Laser
                                        #447
                                        @smallfeuer Raspi (4) ausgeschaltet- LED an der Relaiskarte glimmen, Relais aber noch nicht gezogen. Wieder hochfahren- Relais ist abgefallen. Statusabfrage = 1. (Adapter gestoppt). Relais abgefallen (LED aus). Auch wenn der Adapter wieder gestartet wird.
                                        Wo kann ich denn einen Anfangswert konfigurieren? Adapter V.2.3.2
                                        Ärgerlich, daß der Status des GPIO nur bei gestopptem Adapter abgefragt werden kann.
                                        EDIT: ich habe jetzt nur Ausgänge betrachtet. Noch keine Eingänge.
                                        • S Smallfeuer
                                          e
                                          für Pin 17:
                                          IOB:
                                          22 = true
                                          17 = false
                                          S
                                          S
                                          Smallfeuer
                                          #448
                                          @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                          e
                                          für Pin 17:
                                          IOB:
                                          22 = true
                                          17 = false
                                          @Garfonso Dieses Problem tritt auf wenn ich den Adapter, oder PI Neustarte - > er schreibt den Eingang 17 auf false und prüft ihn nicht vorher. Meiner Meinung nach müsste der State vom Eingang "schreibgeschützt" sein und müsste sich - selbst wenn er manuell geändert in kürzester Zeit zurück ändern. Normalerweise sind doch alle aktiven GPIO überwacht und wenn der Datenpunkt nicht dem GPIO entspricht muss er sofort umgeschrieben werden.
                                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
