  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • E Offline
    Erstam
    #770
    Ich habe aktuell ein Problem mit der Aktivierung meiner Alarmanlage über die Lovelace-Oberfläche. Da ich diese jetzt eine ganze Zeit wegen technischer Probleme nicht mehr genutzt habe, weiß ich nicht, wann es zuerst aufgetreten ist. Leider lässt sich die Alarmanlage aktuell nicht aktivieren, der Service Call schlägt fehl. Im Log erhalte ich die folgende Fehlermeldung:
    lovelace.0
    2024-12-15 17:09:12.351	warn	Unknown entity: alarm_control_panel.defaultAlarm for service call {"type":"call_service","domain":"alarm_control_panel","service":"alarm_arm_away","service_data":{"code":"1234"},"id":88}
    Vorher stand da mein eigener Alarm-State. Ich hab es testweise mal auf den defaultAlarm umgestellt, erhalte aber die selbe Warnung. Hier die YAML für die Karte, ist absolut Standard.
    type: alarm-panel
    states:
      - arm_home
      - arm_away
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Erstam
      lovelace.0
      type: alarm-panel
      states:
        - arm_home
        - arm_away
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #771
      @erstam
      Ja, wie heißt denn dein alarm_control_panel entity? Trag da doch mal eins ein, was es auch gibt.
      Ich habe im Kopf, dass sich da tatsächlich was verändert hat. kopfkratz
      Hab gerade im Code geguckt und getestet, eigentlich (tm) sollte es dsa entity alarm_control_panel.defaultAlarm geben und es zeigt per default auf lovelace.0.control.alarm. Damit geht bei mir scharf schalten und deaktivieren (nur "states" konnte ich im UI nicht klicken, da könnte ich mal gucken, warum nicht).
      Kannst du mal gucken, ob bei dir ein alarm_control_panel entity existiert? Z.B. in den Instanzeinstellungen bei "entitäten" oder gucken, was die Karte so als optionen bei den entities anzeigt?
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @erstam
        Erstam
        #772
        Hi @garfonso,
        Entschuldige die späte Antwort, ich war beruflich eingespannt. Ich habe jetzt mal Diverses ausprobiert und es läuft mit dem Standard-Alarm-Panel wieder. Der Fehler scheint bei mir gelegen zu haben. Das Mushroom Card Alarm Panel klappt nicht, aber das kann an einer Versionsinkompatibilität liegen.
        Ein anderes nerviges Verhalten habe ich aber leider feststellen müssen. Ich benutze ein paar Seiten in meinem Dashboard für smarte Schalter mit Display (NSPanel Pro). Für diese verstecke ich den Header und habe bei den entsprechenden Browser-Objekten, z.B. "lovelace.0.instances.8e7570cc-fae9c9a6" den "hideHeader" State jeweils auf true gesetzt. Bei allen anderen Browser-Objekten habe ich die entsprechenden States auf false gesetzt, ebenso den Default-Wert "lovelace.0.instances.hideHeader".
        Nur leider "vergisst" Lovelace immer wieder, in den Browsern den Header zu zeigen, in denen er das soll. Ich muss teilweise mehrmals Reload drücken, bis die Headerbar angezeigt wird.
        Könntest du prüfen, warum dies so ist? Es wäre wirklich toll, wenn die Anzeige des Headers zuverlässig über die States steuerbar wäre.
        Viele Grüße!
          srkonus
          #773
          ich nutze Lovelace zur Virtualisierung. Allerdings gibt es und Home Assistant eine PV Karte und man kann die Kacheln per Drag&Drop versetzen. Wird es ein Update für iobroker geben? Auch die Berechnung der Stromwerte finde ich klasse, dann müsste ich nicht alle Formeln selber ausdenken.
          Weiß jemand, wie es mit dem Adapter weitergeht, oder besser alles iobroker steuern und dann mit Home Assistant visualisieren?
          srkonus
          ArmilarA GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • S srkonus
            srkonus
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #774
            @srkonus
            Die Sections (Drag and Drop) ist ja bei HA auch noch experimentiell... - würde mich jedoch auch interessieren...
            Durch das Hinzufügen diverser Cards kannst du aber sehr nah an HA rankommen
            Nur mal ein Beispiel mit Masonry:
            Welche Berechnung der Stromwerte meinst du?
            die?:
            oder die?:
            Ist alles nur im ioBroker Lovelace Adapter... Mein HA ist jetzt "für immer" deaktiviert ;-)
            Man kann auch super den Energiefluss-Erweitert als Frame einbinden und bearbeiten ;-)
            • ArmilarA Armilar
              @srkonus
              die?:
              oder die?:
              srkonus
              #775
              @armilar Ich meine z.B. Eigenverbrauch, Eigenverbrauch in %, Gesamtmengen...
              Einiges habe ich schon, anderes nocht nicht
              • S srkonus
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #776
                @srkonus
                okay, solche Visualisierungen sind bei mir in Grafana... Wäre aber hier ebenso möglich...
                • ArmilarA Armilar
                  @srkonus
                  srkonus
                  #777
                  @armilar Mir würde es ja schon reichen, die Werte zu haben und als Text anzuzeigen
                  • S StephanH
                    ich würde gerne den Anteil der Fossilen Brennstoffe in meinem Power Flow anzeigen lassen wollen:
                    Hier ein beispiel:
                    Hat jemand einen passenden Adapter gefunden, um dies reinzubekommen. Hab eine Anleitung dazu gefunden, wie das über HA einrichte aber für Locelace noch nix gefunden.
                    Danke schon mal für Tipps
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #778
                    @stephanh
                    Ist das Thema noch aktuell?
                    Ich hatte da irgendwann mal ein kurzes TypeSkript geschrieben:
                    Unter:
                    https://www.electricitymaps.com/pricing
                    kannst du einen kostenlosen API-Token bekommen
                    const token_Auth: string = 'tJCojBgXXXXXXX';
                    schedule("*/15 * * * *", async () => {
                        exec('curl \'https://api.electricitymap.org/v3/power-breakdown/latest?lat=53.4181&lon=7.2199\' \\   -H \'auth-token: tJCojBgXXXXXXX\'', async (error, result, stderr) => {
                            //console.info(result);
                            let dataObj = JSON.parse(result)
                            //console.log("fossilFreePercentage: " + dataObj.fossilFreePercentage);
                            setStateAsync('0_userdata.0.electricitymap.fossilFreePercentage', 100 - dataObj.fossilFreePercentage);
                            //console.log("renewablePercentage: " + dataObj.renewablePercentage);
                            setStateAsync('0_userdata.0.electricitymap.renewablePercentage', dataObj.renewablePercentage);
                        exec('curl \'https://api.electricitymap.org/v3/carbon-intensity/latest?zone=DE\' \\   -H \'auth-token: tJCojBgXXXXXXX\'', async (error, result, stderr) => {
                            //console.log("carbonIntensity: " + dataObj.carbonIntensity);
                            setStateAsync('0_userdata.0.electricitymap.carbonIntensity', dataObj.carbonIntensity);
                    Die Datenpunkte für:
                    müsstest du dir selbst anlegen und wie in diesem Fall die fossilFreePercentage als Entität definieren und eintragen
                    • ArmilarA Armilar
                      @stephanh
                      Unter:
                      srkonus
                      #779
                      @armilar Was ist denn electricitymaps.com?
                      • S srkonus
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #780
                        @srkonus
                        Eine API, die den non-fossilen Anteil der Energie ermittelt...
                        ist aber ein anderes Thema... nicht das von eben 😊
                        • S srkonus
                          srkonus
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #781
                          @srkonus said in Test lovelace 4.x:
                          Du kannst jederzeit einen PR erstellen. :-p
                          Wenn ich Zeit finde, mache ich nochmal ein UI Update.
                          Ob ich es schaffe, dass Enegie-Dasboard nutzbar zu machen, kann ich aber nicht versprechen. Das hab ich bisher nicht geschafft... eins von vielen offenen Themen.
                          Wenn jemand anders mit meiner Tochter für die Schule übt, hab ich wieder mehr Zeit und Muße. ;-)
                          • EddeE Offline
                            EddeE Offline
                            Edde
                            #782
                            Guten Morgen.
                            Ich versuche mich gerade an einer Lovelace Visu, habe aber das Problem, dass nach einiger Zeit trotz gesetztem Haken bei der "Seitenleisten Option" , die Darstellung auf meinem Tablet im Fully Browser in eine zweite Spalte springt. Hat jemand eine Idee woran das liegt?
                            • EddeE Edde
                              Guten Morgen.
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #783
                              @edde
                              Warum soll die Option etwas damit zu tun haben, wie Lovelace seine Karten anordnet? Locelace nutzt einfach den Platz aus. Wenn du noch welche dazu tust, wird die Kachel auch wieder nach unten wandern.
                              Wenn die Sachen unbedingt zusammen gehören, dann guck dir die Vertical Stack Card an und pack die Karten da zusammen rein.
                              EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                                @edde
                                EddeE Offline
                                EddeE Offline
                                Edde
                                #784
                                @garfonso
                                Okay danke. Dann war es wohl ein Gedankenfehler. Es wirkte für mich so, als würde diese Option dafur sorgen, dass alle Karten gezwungenermaßen untereinander angeordnet werden.
                                Also bleibt mir nur die Option üner die Vertikal Card zu gehen.
                                • EddeE Edde
                                  @garfonso
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #785
                                  @edde
                                  Warum sollte die Option in Fully das lovelace UI beeinflussen? Und was ist das für eine Option, wo kommt die her? Das wäre noch eine Frage... vielleicht fehlt da einfach was im Adapter für irgendeine custom card, die du installiert hast? Steht im adapter log was?
                                    @edde
                                    EddeE Offline
                                    EddeE Offline
                                    Edde
                                    #786
                                    @garfonso
                                    Die Einstellung in von Lovelace. Erreichbar über den Stift neben dem entsprechenden Tab.
                                    Ich hatte es so verstanden, dass mit dieser Einstellung alle Karten gezwungen werden, sich untereinander anzuordnen. Zunächst war die Darstellung im Fully Browser und auch auf dem Handy so auch. Ohne nachvollziehbaren Grund wurde es dann doch nebeneinander dargestellt. Daher meine Verwirrung.
                                    Ich zwinge meine Karten nun einfach über die Vertikal Karte untereinander.
                                      M1R0O
                                      schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                                      #787
                                      ich habe gerade mit meinem Lovelace herumgespielt und etwas kaputt gemacht ;-)
                                      Bisher hatte ich eine "andere Auflösung" eingestellt. Heißt, meine 3 Spalten waren breiter, sodass diese über den gesamten Bildschirm verteilt waren.
                                      Außerdem war in der Konfiguration bei Ansichtsart nichts ausgewählt. Nun habe ich leider die Ansicht "Raster" ausgewählt.
                                      Wie bekomme ich das wieder weg?
                                      Außerdem: Hat jemand eine funktionierende bar-card.ts?
                                      • M M1R0O
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #788
                                        @m1r0o sagte in Test lovelace 4.x:
                                        En den Modus gehen wo man alles bearbeiten kann. Dann hast du eben neben deinen Tabs für die Seiten einen Bleistift. Da kann man es dann ändern.
                                        EDIT
                                        Ja
                                        • David G.D David G.
                                          EDIT
                                          Ja
                                          M1R0O
                                          #789
                                          @david-g Danke für die Antwort. Soweit, so klar. Allerdings kann ich die 3 Optionen der "Ansichtsart" nicht abwählen und die Ansicht an sich in der Größe auch nicht verstellen.
                                          Oder was meinst du?
                                          Kannst du mir die Karte anhängen?
