  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    #191
    @Uhula:
    font-family: Roboto, Arial !important; `
    Danke, das hat geholfen!
    Mfg
    0018
    • C Offline
      cuuira
      #192
      Nabend….
      Habe jetzt mal ein bißchen angepasst und eingefügt.... kann mir einer sagen, wie ich ein zentrierte Ausrichtung hinbekomme? Habe die Quelle an Hand von dem "LOCAL" angepasst, aber sobald eine neue Quelle ins Spiel kommt, ist alles verschoben.
      cuuira
      • UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        #193
        @cuuira:
        kann mir einer sagen, wie ich ein zentrierte Ausrichtung hinbekomme? `
        Da ich nur raten kann, wie du die Texte darstellst, hier der Versuch einer Antwort. Angenommen du nimmst dafür ein basic HTML oder basic String, dann setzt du für dieses Widget die folgenden Eigenschaften:
        • left: an den linken Rand des Tile, z.B. 13
        • width: auf 200 (oder so, dass es gerade noch in das Tile passt)
        • Font / Ausrichtung (text-align): center (dann werden Texte innerhalb der Breite des Widgets zentriert)
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          #194
          wie kann ich am besten das "yr.0.forecast.html" in das MD mit einbinden?
          Mfg
          0018
          • C Offline
            Crockers
            #195
            ich würde gerne einen Switch nehmen, um bei mir Steckdosen zu steuern.
            Ich habe das Widget aus dem Beispiel "cardDemoSwitches" importiert und die CSS klassen "mdui-switch und mdui-yellow-acc" zugewiesen.
            Leider zeigt mir der Switch bisher nur den aktuellen Status an. Steuern kann ich die Lampe nicht.
            Wer kann mir auf die sprünge helfen?
            Vielen Dank :)
              Sven2013
              #196
              @Crockers:
              Vielen Dank :) `
              Hast du dem Widget auch nochmal die Widgetnummer zugewiesen?
              Gruß Sven
              • C Offline
                Crockers
                #197
                @Sven2013:
                @Crockers:
                Vielen Dank :) `
                Gruß Sven
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                Widgetnummer? :?:
                • ? Offline
                  #198
                  Die Widgetnummer in deinem Screenshot ist w00012.
                  Diese Nummer musst du bei dem Feld "HTML anhängen:" eintragen.
                  Dort steht noch eine falsche Nummer (w00312).
                  • C Offline
                    Crockers
                    #199
                    @nisio:
                    Dort steht noch eine falsche Nummer (w00312). `
                    Kleine Ursache, große Wirkung. Perfekt. es funktioniert. Vielen Dank.
                    • C Offline
                      cuuira
                      #200
                      @Uhula:
                      @cuuira:
                      • Font / Ausrichtung (text-align): center (dann werden Texte innerhalb der Breite des Widgets zentriert) `
                      Sorry für die fehlenden Angaben… aber du kannst ja zum Glück Gedanken lesen!!! :D
                      Deine Antwort hat natürlich geholfen.... THX
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        #201
                        ich habe ein Problem mit der Auflösung auf meinen Tab mit Android7.
                        Ich habe das MD Design auf 1280x800 ausgelegt.
                        Auf dem Tab wird es im Fully Kiosk Browser aber nur vergrößert dargestellt und ich kann nicht weiter rein zoomen, so das ich Scroll-Effekte habe, die ich nicht möchte. Bekomme also nur eine geringere Auflösung angezeigt.
                        Kann mir jemand sagen woran das liegt?
                        Mfg
                        0018
                        • R Offline
                          reini
                          #202
                          Hallo Leute, wie bekomm ich denn die schönen Balken hin?! (wie von Ruhr70 gezeigt)
                          Ist dies das Bar-Widget bzw. wie bekomm ich den Farbverlauf?
                          thx
                          edit
                          erledigt, habs nach einiger Zeit hinbekommen!!
                            Mac
                            #203
                            Hi, wie denn? Wäre nett wenn Du das beschreiben würdest, danke.
                            • R Offline
                              reini
                              #204
                              2 Fragen bitte, wie bekomm ich denn das Bild FullScreen/zentriert? bzw. die Navigationsleiste (EG, OG usw.) schneidet es mir im Hochformat ab? (müsste die nicht wenn responsiv dann mehrzeilig werden ?!)
                              @Mac:
                              Hi, wie denn? Wäre nett wenn Du das beschreiben würdest, danke. `
                              als Widget nimmst du "Bar" , die Einstellungen bei Allgemein & Hintergrund machen lt. Screens
                              Background: linear-gradient(to right,red,yellow,green)
                                tempestas
                                #205
                                Hall uhula,
                                eine Frage habe ich:
                                ich kopiere mir Teile des MD (komplette Abschnitte, also z.B. alles, was unter /* INPUT */ steht ).
                                Trotzdem sehen bei mir z.B. die jqui input Widgets nach Zuweisung der CSS Klasse ganz anders aus, als in deinen Vorlagen? Habe ich da was falsch gemacht, muss man doch einfach alles rüberkopieren?
                                Danke vorab!
                                Nachtrag: ok, war ne blöde Frage: alles rüberkopieren hilft natürlich. Da habe ich die Abhängigkeiten der einzelnen Abschnitte wohl noch nicht verstanden.
                                Hach Mensch, es gibt aber auch viel zu lernen…
                                Edit 2:
                                ok, eine Frage habe ich nun doch. Wie bekomme ich biem jqui date time input nun die Sekunden weg? die werden immer angezeigt, reagieren nicht auf das "zeige keine Sekunden" (logisch, wird ja auch alles überschrieben).
                                was müsste ich tun, um bei spezifischen jqui date time inputs den Unterstrich zu entfernen?
                                DANKE!
                                <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                  tempestas
                                  #206
                                  Da man die Sekunden wohl nicht ausschalten kann im Widget habe ich mir jetzt so beholfen, die Schrift und die Bottom-Border unsichtbar zu machen und dann das Ganze als unsichtbares Overlay über meine Zeitanszeige zu legen, die sich dann wiederum aus den Stunden und Minuten, die man mit dem Widget einstellt, speist.
                                  Etwas von Hinten durchs Auge in die Brust, aber funktioniert!
                                  • R Offline
                                    reini
                                    #207
                                    Hallo Leute,
                                    habe ich mit dem responsiven Design auch eine Chance diverse reingesetzte Widgets im Bild richtig positioniert zu bekommen? Bild wird auf die Breite angepasst, die Widgets stehen aber dann zum Teil irgendwo herum..
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #208
                                      hier kannst du auf prozent umschalten
                                      • R Offline
                                        reini
                                        #209
                                        @arteck:
                                        hier kannst du auf prozent umschalten `
                                        was ändert das aber an einer richtigen Positionierung? Ich hab ja das Problem das ich Widgets in die Cards reinsetze welche dann je nach Auflösung nicht richtig mitwandern an die korrekten Positionen, vielleicht geht das auch gar nicht aber müsste ich es wissen denn dann probier ich nicht weiter :)
                                        thx
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #210
                                          @reini:
                                          @arteck:
                                          was ändert das an der Positionierung? `
                                          na die widgets werden nach der Scallierung an die entsprechnde stelle gepackt..so wie du die haben willst
