  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    #185
    ich spiele gerade ein wenig mit dem MD herum und hab ein kleines Problem mit der Schrift. Habe mir das aktuell MD_Demo importiert.
    Habe mir das mdui-label -basic -HTML widget exportiert und in meiner aktuellen VIS eingefügt.
    Leider passt die Schriftart nun nicht mehr, beides im selben chrome Browser im unterscheidlichen TAB geöffnet.
    Anbei ein Screenshot:
    oben: MD_DEMO und unten mein Projekt.
    Gibt es noch eine Einstellung oder warum sieht es so unterscheidlich aus?
    Mfg
    0018
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #186
      @0018:
      Gibt es noch eine Einstellung oder warum sieht es so unterscheidlich aus? `
      Benutzt du denn auch in deinen Views die css Anweisungen aus dem Demo Projekt?
      - Alarm Adapter
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        #187
        @blauholsten:
        Benutzt du denn auch in deinen Views die css Anweisungen aus dem Demo Projekt? `
        Ja habe unter:
        Eigenschaften– CSS -- Projekt sowie unter Skripte
        die Sachen aus der Demo kopiert und eingefügt.
        Mfg
        0018
          tempestas
          #188
          ich rate mal:
          muss eventuell ein Schriftsatz (Adapter) installiert sein?
          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          • UhulaU Offline
            UhulaU Offline
            Uhula
            #189
            @0018:
            Nein, keine weitere Einstellung. Im vis CSS | Projekt, wo du die MD CSS hinein kopiert hast, wird die Schriftart am Anfang festgelegt:
            ****.vis-view,
            .vis-view .ui-widget {
            font-family: Roboto, Arial;
            font-size: 16px !important;
            color:#ffffff;
            Wenn das im gleichen Browser mal geht und mal nicht, vermute ich, dass irgendeine andere CSS-Anweisung "stärker" ist und die font-family verändert. Das kann sogar Widget-abhängig sein. Wenn du hier keine Ursache findest, versuch mal die Anweisung in
            ****.vis-view,
            font-family: Roboto, Arial !important;
            color:#ffffff;
            zu ändern.
            Ein besonderer Adapter muss nicht installiert sein. Die Roboto Schriftart scheint auch korrekt vorhanden zu sein, sonst würde sie auch im MD_Demo nicht korrekt angezeigt werden.
            Uhula - Leise und Weise
            Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
            • C Offline
              cuuira
              #190
              Nabend
              Ich habe leider keinen Plan von diesem ganzen CSS Sachen. Deswegen brauche ich mal eine Hilfe…. ich jetzt so einige Sachen in meinem Projekt angepasst und würde gerne bei einer bestimmten Auflösung die Namen kürzen. Dazu gibt es auch in der Anleitung eine Beschreibung. Leider weiß ich damit nichts anzufangen.
              > Wenn man hier Rücksicht auf ein responsive Design nehmen möchte, kann man den Text so gestalten, dass er bei Bildschirmauflösungen von max. 480px und mehr als 480px unterschiedlich dargestellt wird. Hierzu sind die CSS Klassen mdui-show480 und mdui-hide480 zu nutzen. Bsp: EGErdgeschoß
              Gruß Cuuira
              jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                #191
                @Uhula:
                font-family: Roboto, Arial !important; `
                Danke, das hat geholfen!
                Mfg
                0018
                • C Offline
                  cuuira
                  #192
                  Nabend….
                  Habe jetzt mal ein bißchen angepasst und eingefügt.... kann mir einer sagen, wie ich ein zentrierte Ausrichtung hinbekomme? Habe die Quelle an Hand von dem "LOCAL" angepasst, aber sobald eine neue Quelle ins Spiel kommt, ist alles verschoben.
                  cuuira
                  • UhulaU Offline
                    UhulaU Offline
                    Uhula
                    #193
                    @cuuira:
                    kann mir einer sagen, wie ich ein zentrierte Ausrichtung hinbekomme? `
                    Da ich nur raten kann, wie du die Texte darstellst, hier der Versuch einer Antwort. Angenommen du nimmst dafür ein basic HTML oder basic String, dann setzt du für dieses Widget die folgenden Eigenschaften:
                    • left: an den linken Rand des Tile, z.B. 13
                    • width: auf 200 (oder so, dass es gerade noch in das Tile passt)
                    • Font / Ausrichtung (text-align): center (dann werden Texte innerhalb der Breite des Widgets zentriert)
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      #194
                      wie kann ich am besten das "yr.0.forecast.html" in das MD mit einbinden?
                      Mfg
                      0018
                      • C Offline
                        Crockers
                        #195
                        ich würde gerne einen Switch nehmen, um bei mir Steckdosen zu steuern.
                        Ich habe das Widget aus dem Beispiel "cardDemoSwitches" importiert und die CSS klassen "mdui-switch und mdui-yellow-acc" zugewiesen.
                        Leider zeigt mir der Switch bisher nur den aktuellen Status an. Steuern kann ich die Lampe nicht.
                        Wer kann mir auf die sprünge helfen?
                        Vielen Dank :)
                          Sven2013
                          #196
                          @Crockers:
                          Vielen Dank :) `
                          Hast du dem Widget auch nochmal die Widgetnummer zugewiesen?
                          Gruß Sven
                          • C Offline
                            Crockers
                            #197
                            @Sven2013:
                            @Crockers:
                            Vielen Dank :) `
                            Gruß Sven
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                            Widgetnummer? :?:
                            • ? Offline
                              #198
                              Die Widgetnummer in deinem Screenshot ist w00012.
                              Diese Nummer musst du bei dem Feld "HTML anhängen:" eintragen.
                              Dort steht noch eine falsche Nummer (w00312).
                              • C Offline
                                Crockers
                                #199
                                @nisio:
                                Dort steht noch eine falsche Nummer (w00312). `
                                Kleine Ursache, große Wirkung. Perfekt. es funktioniert. Vielen Dank.
                                • C Offline
                                  cuuira
                                  #200
                                  @Uhula:
                                  @cuuira:
                                  • Font / Ausrichtung (text-align): center (dann werden Texte innerhalb der Breite des Widgets zentriert) `
                                  Sorry für die fehlenden Angaben… aber du kannst ja zum Glück Gedanken lesen!!! :D
                                  Deine Antwort hat natürlich geholfen.... THX
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    0018
                                    #201
                                    ich habe ein Problem mit der Auflösung auf meinen Tab mit Android7.
                                    Ich habe das MD Design auf 1280x800 ausgelegt.
                                    Auf dem Tab wird es im Fully Kiosk Browser aber nur vergrößert dargestellt und ich kann nicht weiter rein zoomen, so das ich Scroll-Effekte habe, die ich nicht möchte. Bekomme also nur eine geringere Auflösung angezeigt.
                                    Kann mir jemand sagen woran das liegt?
                                    Mfg
                                    0018
                                    • R Offline
                                      reini
                                      #202
                                      Hallo Leute, wie bekomm ich denn die schönen Balken hin?! (wie von Ruhr70 gezeigt)
                                      Ist dies das Bar-Widget bzw. wie bekomm ich den Farbverlauf?
                                      thx
                                      edit
                                      erledigt, habs nach einiger Zeit hinbekommen!!
                                        Mac
                                        #203
                                        Hi, wie denn? Wäre nett wenn Du das beschreiben würdest, danke.
                                        • R Offline
                                          reini
                                          #204
                                          2 Fragen bitte, wie bekomm ich denn das Bild FullScreen/zentriert? bzw. die Navigationsleiste (EG, OG usw.) schneidet es mir im Hochformat ab? (müsste die nicht wenn responsiv dann mehrzeilig werden ?!)
                                          @Mac:
                                          Hi, wie denn? Wäre nett wenn Du das beschreiben würdest, danke. `
                                          als Widget nimmst du "Bar" , die Einstellungen bei Allgemein & Hintergrund machen lt. Screens
                                          Background: linear-gradient(to right,red,yellow,green)
