  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    #189
    @0018:
    Gibt es noch eine Einstellung oder warum sieht es so unterscheidlich aus? `
    Nein, keine weitere Einstellung. Im vis CSS | Projekt, wo du die MD CSS hinein kopiert hast, wird die Schriftart am Anfang festgelegt:
    ****.vis-view,
    .vis-view .ui-widget {
    font-family: Roboto, Arial;
    font-size: 16px !important;
    color:#ffffff;
    Wenn das im gleichen Browser mal geht und mal nicht, vermute ich, dass irgendeine andere CSS-Anweisung "stärker" ist und die font-family verändert. Das kann sogar Widget-abhängig sein. Wenn du hier keine Ursache findest, versuch mal die Anweisung in
    ****.vis-view,
    font-family: Roboto, Arial !important;
    color:#ffffff;
    zu ändern.
    Ein besonderer Adapter muss nicht installiert sein. Die Roboto Schriftart scheint auch korrekt vorhanden zu sein, sonst würde sie auch im MD_Demo nicht korrekt angezeigt werden.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • C Offline
      cuuira
      #190
      Nabend
      Ich habe leider keinen Plan von diesem ganzen CSS Sachen. Deswegen brauche ich mal eine Hilfe…. ich jetzt so einige Sachen in meinem Projekt angepasst und würde gerne bei einer bestimmten Auflösung die Namen kürzen. Dazu gibt es auch in der Anleitung eine Beschreibung. Leider weiß ich damit nichts anzufangen.
      > Wenn man hier Rücksicht auf ein responsive Design nehmen möchte, kann man den Text so gestalten, dass er bei Bildschirmauflösungen von max. 480px und mehr als 480px unterschiedlich dargestellt wird. Hierzu sind die CSS Klassen mdui-show480 und mdui-hide480 zu nutzen. Bsp: EGErdgeschoß
      Gruß Cuuira
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        #191
        @Uhula:
        font-family: Roboto, Arial !important; `
        Danke, das hat geholfen!
        Mfg
        0018
        • C Offline
          cuuira
          #192
          Nabend….
          Habe jetzt mal ein bißchen angepasst und eingefügt.... kann mir einer sagen, wie ich ein zentrierte Ausrichtung hinbekomme? Habe die Quelle an Hand von dem "LOCAL" angepasst, aber sobald eine neue Quelle ins Spiel kommt, ist alles verschoben.
          cuuira
          • UhulaU Offline
            UhulaU Offline
            Uhula
            #193
            @cuuira:
            kann mir einer sagen, wie ich ein zentrierte Ausrichtung hinbekomme? `
            Da ich nur raten kann, wie du die Texte darstellst, hier der Versuch einer Antwort. Angenommen du nimmst dafür ein basic HTML oder basic String, dann setzt du für dieses Widget die folgenden Eigenschaften:
            • left: an den linken Rand des Tile, z.B. 13
            • width: auf 200 (oder so, dass es gerade noch in das Tile passt)
            • Font / Ausrichtung (text-align): center (dann werden Texte innerhalb der Breite des Widgets zentriert)
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              #194
              wie kann ich am besten das "yr.0.forecast.html" in das MD mit einbinden?
              Mfg
              0018
              • C Offline
                Crockers
                #195
                ich würde gerne einen Switch nehmen, um bei mir Steckdosen zu steuern.
                Ich habe das Widget aus dem Beispiel "cardDemoSwitches" importiert und die CSS klassen "mdui-switch und mdui-yellow-acc" zugewiesen.
                Leider zeigt mir der Switch bisher nur den aktuellen Status an. Steuern kann ich die Lampe nicht.
                Wer kann mir auf die sprünge helfen?
                Vielen Dank :)
                  Sven2013
                  #196
                  @Crockers:
                  Vielen Dank :) `
                  Hast du dem Widget auch nochmal die Widgetnummer zugewiesen?
                  Gruß Sven
                  • C Offline
                    Crockers
                    #197
                    @Sven2013:
                    @Crockers:
                    Vielen Dank :) `
                    Gruß Sven
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    Widgetnummer? :?:
                    • ? Offline
                      #198
                      Die Widgetnummer in deinem Screenshot ist w00012.
                      Diese Nummer musst du bei dem Feld "HTML anhängen:" eintragen.
                      Dort steht noch eine falsche Nummer (w00312).
                      • C Offline
                        Crockers
                        #199
                        @nisio:
                        Dort steht noch eine falsche Nummer (w00312). `
                        Kleine Ursache, große Wirkung. Perfekt. es funktioniert. Vielen Dank.
                        • C Offline
                          cuuira
                          #200
                          @Uhula:
                          @cuuira:
                          • Font / Ausrichtung (text-align): center (dann werden Texte innerhalb der Breite des Widgets zentriert) `
                          Sorry für die fehlenden Angaben… aber du kannst ja zum Glück Gedanken lesen!!! :D
                          Deine Antwort hat natürlich geholfen.... THX
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            #201
                            ich habe ein Problem mit der Auflösung auf meinen Tab mit Android7.
                            Ich habe das MD Design auf 1280x800 ausgelegt.
                            Auf dem Tab wird es im Fully Kiosk Browser aber nur vergrößert dargestellt und ich kann nicht weiter rein zoomen, so das ich Scroll-Effekte habe, die ich nicht möchte. Bekomme also nur eine geringere Auflösung angezeigt.
                            Kann mir jemand sagen woran das liegt?
                            Mfg
                            0018
                            • R Offline
                              reini
                              #202
                              Hallo Leute, wie bekomm ich denn die schönen Balken hin?! (wie von Ruhr70 gezeigt)
                              Ist dies das Bar-Widget bzw. wie bekomm ich den Farbverlauf?
                              thx
                              edit
                              erledigt, habs nach einiger Zeit hinbekommen!!
                                Mac
                                #203
                                Hi, wie denn? Wäre nett wenn Du das beschreiben würdest, danke.
                                • R Offline
                                  reini
                                  #204
                                  2 Fragen bitte, wie bekomm ich denn das Bild FullScreen/zentriert? bzw. die Navigationsleiste (EG, OG usw.) schneidet es mir im Hochformat ab? (müsste die nicht wenn responsiv dann mehrzeilig werden ?!)
                                  @Mac:
                                  Hi, wie denn? Wäre nett wenn Du das beschreiben würdest, danke. `
                                  als Widget nimmst du "Bar" , die Einstellungen bei Allgemein & Hintergrund machen lt. Screens
                                  Background: linear-gradient(to right,red,yellow,green)
                                    tempestas
                                    #205
                                    Hall uhula,
                                    eine Frage habe ich:
                                    ich kopiere mir Teile des MD (komplette Abschnitte, also z.B. alles, was unter /* INPUT */ steht ).
                                    Trotzdem sehen bei mir z.B. die jqui input Widgets nach Zuweisung der CSS Klasse ganz anders aus, als in deinen Vorlagen? Habe ich da was falsch gemacht, muss man doch einfach alles rüberkopieren?
                                    Danke vorab!
                                    Nachtrag: ok, war ne blöde Frage: alles rüberkopieren hilft natürlich. Da habe ich die Abhängigkeiten der einzelnen Abschnitte wohl noch nicht verstanden.
                                    Hach Mensch, es gibt aber auch viel zu lernen…
                                    Edit 2:
                                    ok, eine Frage habe ich nun doch. Wie bekomme ich biem jqui date time input nun die Sekunden weg? die werden immer angezeigt, reagieren nicht auf das "zeige keine Sekunden" (logisch, wird ja auch alles überschrieben).
                                    was müsste ich tun, um bei spezifischen jqui date time inputs den Unterstrich zu entfernen?
                                    DANKE!
                                    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                      tempestas
                                      #206
                                      Da man die Sekunden wohl nicht ausschalten kann im Widget habe ich mir jetzt so beholfen, die Schrift und die Bottom-Border unsichtbar zu machen und dann das Ganze als unsichtbares Overlay über meine Zeitanszeige zu legen, die sich dann wiederum aus den Stunden und Minuten, die man mit dem Widget einstellt, speist.
                                      Etwas von Hinten durchs Auge in die Brust, aber funktioniert!
                                      • R Offline
                                        reini
                                        #207
                                        Hallo Leute,
                                        habe ich mit dem responsiven Design auch eine Chance diverse reingesetzte Widgets im Bild richtig positioniert zu bekommen? Bild wird auf die Breite angepasst, die Widgets stehen aber dann zum Teil irgendwo herum..
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #208
                                          hier kannst du auf prozent umschalten
