  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    #178
    @DKM:
    Wo genau muss ich das einfügen? Ich habe auch schon in vis mdui-red-bg hinzugefüt. Aber alles hatte keine Auswirkung. `
    Dein Style-Code fügst du schon an der richtige Stelle ein - es ist mein Fehler, dass es nicht funktioniert. Statt "css=" muss es "class=" heißen (und das ";" danach weg) –- sorry
    html+=""+entry.date+""
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
      DKM
      #179
      @sashe:
      Moin,
      habe gestern angefangen mit iobroker "rum zu spielen". Komme ganz gut klar, auch wenn ich bis jetzt nur meine Hue und Harmony Sachen intrigiert habe und Homematic erst später intrigiere. Ich nutze das Material Design zwar nicht als responsives Design, aber aussehen tut es trotzdem gut :)
      Kann mir jemand sagen wie genau ich das iCal Script (von Seite 8) einbaue? Hab den JS Adapter installiert und unter "Skripte" eins erstellt, aber irgendwie klappt das nicht so ganz. Habe bis jetzt noch nichts mit Skripten gemacht.
      Grüße `
      Moin sashe,
      vielleicht kann ich hier diesmal helfen. Ich habe es folgendermaßen gemacht:
      Schritt 1:
      JS Adapter installieren
      Schritt 2:
      Im JS Adapter ein neues Script mit dem Namen 'iCal_to_HTML' erstellen und das Script aus Seite 8 einfügen (oder nachfolgend aus dem Spoiler)
      `var idCal = "ical.0";
      var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger";
      var idCalTable = idCal + ".data.table";
      var idCalHTML = idCal + ".data.html";
      var idCalHTMLtable = idCal + ".html";
      ! createState(idCalHTMLtable, " ");
      ! function iCalToHTMLTable() {
      var html = "";
      var calTable = getState(idCalTable);
      var inst = getObject("system.adapter."+idCal);
      var instopt = inst.native;
      var calendar = {};
      ! for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
      var entry = calTable.val[i];
      if ( entry._calName != calendar.name ) {
      calendar = {};
      for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
      if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
      calendar = instopt.calendars[c];
      break;
      if (calendar.color !== "")
      html+="";
      else
      html+="";
      html+/ html+/ html+/ html+="";
      html+="
      ! Zeit Text Kalendar
      "+entry.date+" "+entry.event+" "+entry._calName+"
      setState(idCalHTMLtable, html);
      //dump( html );
      ! on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
      iCalToHTMLTable();
      ! iCalToHTMLTable();! Schritt 3: ! Das Script starten, es wird dann unter Objekte bei javascript.0 folgendes angelegt: ! 'ical' -> '0' -> 'html' ! ![](http://www.forum.iobroker.org/forum/download/file.php?mode=view&id=19751&sid=e4eca199888c8c6afd2ce9e41a969c6e)~~[img]~~[http://www.forum.iobroker.org/forum/dow ... e41a969c6e](http://www.forum.iobroker.org/forum/download/file.php?mode=view&amp;id=19751&amp;sid=e4eca199888c8c6afd2ce9e41a969c6e)[/img] ! Schritt 4: ! In vis musst du nun an der Stelle, wo du den Kalender haben willst, ein 'basic - HTML' Widget einfügen. ! ![](http://www.forum.iobroker.org/forum/download/file.php?mode=view&id=19752&sid=e4eca199888c8c6afd2ce9e41a969c6e)~~[img]~~[http://www.forum.iobroker.org/forum/dow ... e41a969c6e](http://www.forum.iobroker.org/forum/download/file.php?mode=view&amp;id=19752&amp;sid=e4eca199888c8c6afd2ce9e41a969c6e)[/img] ! In den Widget-Einstellungen auf der rechten Seite trägst du bei HTML (Allgemein) dann noch folgendes ein: ![code]{javascript.0.ical.0.html}[/code]! und bei CSS Klasse (Genrell): !~~[code]~~mdui-table[/code]`
      ! oder den für dich entsprechenden Code von Seite 32 der Anleitung
      ! Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
      4937_unbenannt.png [/i]
        sashe
        #180
        danke, funktioniert :)
        • C Offline
          Crockers
          #181
          @Uhula:
          @aldoa1:
          Ich finde nicht, wie ich das Projekt ordentlich importieren kann. Wenn ich die simple- oder demo-zip importiere, sehe ich nur die Demoview. Wie muss ich vorgehen? Im Vis "Setup | Projektexport/-import | Import" aufrufen, danach die ZIP Datei MD_Demo.zip angeben und als MD_Demo importieren. Mit MD_simple wiederholen. Anschließend sollten beide Projekte im Vis unter "Setup | Projekte" vorhanden sein. Bei mir läuft Vis Version 1.0.4.
          In der Tat hatte ich das gleiche Problem.
          Bin folgendermaßen vorgegangen:
          Importe nochmal gelöscht.
          Projekt nochmals importiert. Allerdings nicht mit meinem Namen "Demo und Sample" sondern mit den Namen "MS_Demo" und "MS_Simple". Danach scheint es zu funktionieren.
          • UhulaU Offline
            UhulaU Offline
            Uhula
            #182
            Das Material Design Projekt wurde auf GitHub aktualisiert; die Links dazu sind im 1.Beitrag. Grundsätzlich wurden die Beispielprojekte auf ein 13er/52er/156er Raster umgestellt, da es nun über ein Spalten-Grid möglich ist, die contViews so responsive zu gestalten, dass sie ihre Breite in gewissen Grenzen anpassen (bisher gab es nur einen Umbruch, keine Breitenanpassung).
            Hinweis:
            Wer sich die neuen CSS-Anweisungen aus den Beispielprojekten kopiert, sollte/muss dann u.U. auch Anpassungen an seinen bestehenden pageViews vornehmen
            (abar-container Höhe:48px -> 52px / tnav-container Top:48px -> 52px, Höhe:48px -> 39px / content-container Top:96px -> 91px, Height: calc(100% - 104px) -> calc(100% - 91px)
            Viel Erfolg!
            Siehe auch:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=10541
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=10540
            Änderungen CSS - Projekt
            V1.8 04.01.2018
            • mdui-(color)-glow für red, yellow, blue und green hinzugefügt
            o der active-State der Buttons in tnav/bnav wird nun mit box-shadow
            statt border gezeichnet
            V1.7 22.12.2017
            • mdui-state: Anzeige von Textstati mit Vorder-/Hintergrundfarbe (basic ValueList HTML)
            • mdui-cols-X: Grid-System (152px) für responsive design
            o mdui-raisedbutton, mdui-flatbutton Texte werden nun horz/vert zentriert
            Änderungen Skripte
            V1.7 28.12.2017
            o Korrektur mdui-lnav/rnav. Funktionierte mit mdui-toggle nicht korrekt
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              #183
              gibt es die Möglichkeit die Ausgabe des TV-Spielfilm-Adapters https://github.com/Pix–-/ioBroker.tvspielfilm auch im Material Design zu gestalten? Wenn ja wie könnte das aussehen?
              Mfg
              0018
              • C Offline
                cuuira
                #184
                Moin
                Bin gerade am anpassen meines Projektes…. jetzt habe ich zur Zeit ein Problem mit dem mdui-float in der tnav. Kann es sein, dass es sich jetzt anders verhält als bei den älteren Versionen. Die Buttons werden nicht mehr automatisch angeordnet?
                cuuira
                --edit--
                Habe das Problem gefunden. Die Sortierung der Views war ein bißchen anders dadurch hat es nicht gepasst.
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  #185
                  ich spiele gerade ein wenig mit dem MD herum und hab ein kleines Problem mit der Schrift. Habe mir das aktuell MD_Demo importiert.
                  Habe mir das mdui-label -basic -HTML widget exportiert und in meiner aktuellen VIS eingefügt.
                  Leider passt die Schriftart nun nicht mehr, beides im selben chrome Browser im unterscheidlichen TAB geöffnet.
                  Anbei ein Screenshot:
                  oben: MD_DEMO und unten mein Projekt.
                  Gibt es noch eine Einstellung oder warum sieht es so unterscheidlich aus?
                  Mfg
                  0018
                  • blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    #186
                    @0018:
                    Gibt es noch eine Einstellung oder warum sieht es so unterscheidlich aus? `
                    Benutzt du denn auch in deinen Views die css Anweisungen aus dem Demo Projekt?
                    - Alarm Adapter
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      #187
                      @blauholsten:
                      Benutzt du denn auch in deinen Views die css Anweisungen aus dem Demo Projekt? `
                      Ja habe unter:
                      Eigenschaften– CSS -- Projekt sowie unter Skripte
                      die Sachen aus der Demo kopiert und eingefügt.
                      Mfg
                      0018
                        tempestas
                        #188
                        ich rate mal:
                        muss eventuell ein Schriftsatz (Adapter) installiert sein?
                        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                        • UhulaU Offline
                          UhulaU Offline
                          Uhula
                          #189
                          @0018:
                          Nein, keine weitere Einstellung. Im vis CSS | Projekt, wo du die MD CSS hinein kopiert hast, wird die Schriftart am Anfang festgelegt:
                          ****.vis-view,
                          .vis-view .ui-widget {
                          font-family: Roboto, Arial;
                          font-size: 16px !important;
                          color:#ffffff;
                          Wenn das im gleichen Browser mal geht und mal nicht, vermute ich, dass irgendeine andere CSS-Anweisung "stärker" ist und die font-family verändert. Das kann sogar Widget-abhängig sein. Wenn du hier keine Ursache findest, versuch mal die Anweisung in
                          ****.vis-view,
                          font-family: Roboto, Arial !important;
                          color:#ffffff;
                          zu ändern.
                          Ein besonderer Adapter muss nicht installiert sein. Die Roboto Schriftart scheint auch korrekt vorhanden zu sein, sonst würde sie auch im MD_Demo nicht korrekt angezeigt werden.
                          • C Offline
                            cuuira
                            #190
                            Nabend
                            Ich habe leider keinen Plan von diesem ganzen CSS Sachen. Deswegen brauche ich mal eine Hilfe…. ich jetzt so einige Sachen in meinem Projekt angepasst und würde gerne bei einer bestimmten Auflösung die Namen kürzen. Dazu gibt es auch in der Anleitung eine Beschreibung. Leider weiß ich damit nichts anzufangen.
                            > Wenn man hier Rücksicht auf ein responsive Design nehmen möchte, kann man den Text so gestalten, dass er bei Bildschirmauflösungen von max. 480px und mehr als 480px unterschiedlich dargestellt wird. Hierzu sind die CSS Klassen mdui-show480 und mdui-hide480 zu nutzen. Bsp: EGErdgeschoß
                            Gruß Cuuira
                            jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              0018
                              #191
                              @Uhula:
                              font-family: Roboto, Arial !important; `
                              Danke, das hat geholfen!
                              Mfg
                              0018
                              • C Offline
                                cuuira
                                #192
                                Nabend….
                                Habe jetzt mal ein bißchen angepasst und eingefügt.... kann mir einer sagen, wie ich ein zentrierte Ausrichtung hinbekomme? Habe die Quelle an Hand von dem "LOCAL" angepasst, aber sobald eine neue Quelle ins Spiel kommt, ist alles verschoben.
                                cuuira
                                • UhulaU Offline
                                  UhulaU Offline
                                  Uhula
                                  #193
                                  @cuuira:
                                  kann mir einer sagen, wie ich ein zentrierte Ausrichtung hinbekomme? `
                                  Da ich nur raten kann, wie du die Texte darstellst, hier der Versuch einer Antwort. Angenommen du nimmst dafür ein basic HTML oder basic String, dann setzt du für dieses Widget die folgenden Eigenschaften:
                                  • left: an den linken Rand des Tile, z.B. 13
                                  • width: auf 200 (oder so, dass es gerade noch in das Tile passt)
                                  • Font / Ausrichtung (text-align): center (dann werden Texte innerhalb der Breite des Widgets zentriert)
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    0018
                                    #194
                                    wie kann ich am besten das "yr.0.forecast.html" in das MD mit einbinden?
                                    Mfg
                                    0018
                                    • C Offline
                                      Crockers
                                      #195
                                      ich würde gerne einen Switch nehmen, um bei mir Steckdosen zu steuern.
                                      Ich habe das Widget aus dem Beispiel "cardDemoSwitches" importiert und die CSS klassen "mdui-switch und mdui-yellow-acc" zugewiesen.
                                      Leider zeigt mir der Switch bisher nur den aktuellen Status an. Steuern kann ich die Lampe nicht.
                                      Wer kann mir auf die sprünge helfen?
                                      Vielen Dank :)
                                        Sven2013
                                        #196
                                        @Crockers:
                                        Vielen Dank :) `
                                        Hast du dem Widget auch nochmal die Widgetnummer zugewiesen?
                                        Gruß Sven
                                        • C Offline
                                          Crockers
                                          #197
                                          @Sven2013:
                                          @Crockers:
                                          Vielen Dank :) `
                                          Gruß Sven
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                          Widgetnummer? :?:
