  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.3k Aufrufe 68 Beobachtet
    DKM
    #173
    Zu iCal
    Danke für deinen Code mit der Formatierung, hat mir echt weitergeholfen. Leider habe ich von CSS keinen Plan, daher auch nur ne kurze Frage:
    Kann man mit deinem Code auch den heutigen Termin in rot und andere Termine in den nächsten drei Tagen in orange färben?
    Grüße aus BY
    • UhulaU Offline
      UhulaU Offline
      Uhula
      #174
      @DKM:
      Kann man mit deinem Code auch den heutigen Termin in rot und andere Termine in den nächsten drei Tagen in orange färben? `
      Kann man. Hintergrund- oder Schriftfarbe? Alle Zellen oder nur eine bestimmte?
      Wenn die ganze Zeile betroffen sein soll, dann ist in der Anweisung die Formatierung zu ergänzen, sonst in der gewünschten Anweisung.
      Bsp:
      Mit wird zB die ganze Zeile rot hinterlegt.
      Mit wird zB die Schriftfarbe für die Zeile rot.
      Mit wird zB die Zelle rot hinterlegt.
      Mit wird zB die Schriftfarbe für die Zelle rot.
      Wenn es nur für heute/morgen gelten soll, musst du via Script das entry.date entsprechend abfragen und die oben genannten Formatanweisungen nur dann setzen.
      @ruhr70:
      Übersicht VIS über bisher definierte Karten für die Statusseite: `
      Fleißig!
      Uhula - Leise und Weise
      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        DKM
        #175
        @Uhula:
        @DKM:
        Bsp:
        Wenn es nur für heute/morgen gelten soll, musst du via Script das entry.date entsprechend abfragen und die oben genannten Formatanweisungen nur dann setzen. `
        Danke für den Tip,
        ich habe mir bereits eine Funktion zusammenkopiert, welche aus 'new Date()' das Datum in DD.MM.YYYY anzeigt. Da ja Heute, Morgen und Übermorgen als Text dargestellt werden, habe ich versucht es mir leicht zu machen und folgende if-Abfrage geschrieben:
        if (entry.date.toString() === "Heute")
        Doch diese wird immer mit False beantwortet. Wie schon gesagt, bin ich totaler Anfänger was JS angeht. Vielleicht könntest Du mir dort auch nochmal auf die Sprünge helfen. Ich vermute es liegt daran, dass entry.date ein Objekt ist (daher auch das .toString() ). Wenn ich den entry.date so abfrage (console.log usw.) wird mir Heute angezeigt :S
          DKM
          #176
          Ok, hab den Fehler gefunden.
          Ich dachte mir, ich versuch es dann mal über die Länge der Strings und dabei ist mir aufgefallen, dass diese nicht mit der sichtbaren Länge übereinstimmen.
          Heute hat zum Beispiel 7 Stellen
          Übermorgen hat 12
          06.01.2018 hat 12 usw.
          Nun klappt also meine Abfrage schon. Aber da steh ich vor dem nächsten pers. Dilemma. Du hast geschrieben, ich solle nur die Formatanweisung dazu schreiben. Auch das habe ich in verschiedenen Varianten probiert:
          html+=""+entry.date+""
          Wo genau muss ich das einfügen? Ich habe auch schon in vis mdui-red-bg hinzugefüt. Aber alles hatte keine Auswirkung.
          Danke für deine / eure Geduld :)
            sashe
            #177
            Moin,
            habe gestern angefangen mit iobroker "rum zu spielen". Komme ganz gut klar, auch wenn ich bis jetzt nur meine Hue und Harmony Sachen intrigiert habe und Homematic erst später intrigiere. Ich nutze das Material Design zwar nicht als responsives Design, aber aussehen tut es trotzdem gut :)
            Kann mir jemand sagen wie genau ich das iCal Script (von Seite 8) einbaue? Hab den JS Adapter installiert und unter "Skripte" eins erstellt, aber irgendwie klappt das nicht so ganz. Habe bis jetzt noch nichts mit Skripten gemacht.
            • UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              #178
              @DKM:
              Wo genau muss ich das einfügen? Ich habe auch schon in vis mdui-red-bg hinzugefüt. Aber alles hatte keine Auswirkung. `
              Dein Style-Code fügst du schon an der richtige Stelle ein - es ist mein Fehler, dass es nicht funktioniert. Statt "css=" muss es "class=" heißen (und das ";" danach weg) –- sorry
                DKM
                #179
                @sashe:
                Moin,
                Grüße `
                Moin sashe,
                vielleicht kann ich hier diesmal helfen. Ich habe es folgendermaßen gemacht:
                Schritt 1:
                JS Adapter installieren
                Schritt 2:
                Im JS Adapter ein neues Script mit dem Namen 'iCal_to_HTML' erstellen und das Script aus Seite 8 einfügen (oder nachfolgend aus dem Spoiler)
                `var idCal = "ical.0";
                var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger";
                var idCalTable = idCal + ".data.table";
                var idCalHTML = idCal + ".data.html";
                var idCalHTMLtable = idCal + ".html";
                ! createState(idCalHTMLtable, " ");
                ! function iCalToHTMLTable() {
                var html = "";
                var calTable = getState(idCalTable);
                var inst = getObject("system.adapter."+idCal);
                var instopt = inst.native;
                var calendar = {};
                ! for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                var entry = calTable.val[i];
                if ( entry._calName != calendar.name ) {
                calendar = {};
                for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                calendar = instopt.calendars[c];
                break;
                if (calendar.color !== "")
                html+="";
                else
                html+="";
                html+/ html+/ html+/ html+="";
                html+="
                ! Zeit Text Kalendar
                "+entry.date+" "+entry.event+" "+entry._calName+"
                setState(idCalHTMLtable, html);
                //dump( html );
                ! on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                iCalToHTMLTable();
                ! iCalToHTMLTable();! Schritt 3: ! Das Script starten, es wird dann unter Objekte bei javascript.0 folgendes angelegt: ! 'ical' -> '0' -> 'html' ! ![](http://www.forum.iobroker.org/forum/download/file.php?mode=view&id=19751&sid=e4eca199888c8c6afd2ce9e41a969c6e)~~[img]~~[http://www.forum.iobroker.org/forum/dow ... e41a969c6e](http://www.forum.iobroker.org/forum/download/file.php?mode=view&amp;id=19751&amp;sid=e4eca199888c8c6afd2ce9e41a969c6e)[/img] ! Schritt 4: ! In vis musst du nun an der Stelle, wo du den Kalender haben willst, ein 'basic - HTML' Widget einfügen. ! ![](http://www.forum.iobroker.org/forum/download/file.php?mode=view&id=19752&sid=e4eca199888c8c6afd2ce9e41a969c6e)~~[img]~~[http://www.forum.iobroker.org/forum/dow ... e41a969c6e](http://www.forum.iobroker.org/forum/download/file.php?mode=view&amp;id=19752&amp;sid=e4eca199888c8c6afd2ce9e41a969c6e)[/img] ! In den Widget-Einstellungen auf der rechten Seite trägst du bei HTML (Allgemein) dann noch folgendes ein: ![code]{javascript.0.ical.0.html}[/code]! und bei CSS Klasse (Genrell): !~~[code]~~mdui-table[/code]`
                ! oder den für dich entsprechenden Code von Seite 32 der Anleitung
                ! Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
                4937_unbenannt.png [/i]
                  sashe
                  #180
                  danke, funktioniert :)
                  • C Offline
                    Crockers
                    #181
                    @Uhula:
                    @aldoa1:
                    Ich finde nicht, wie ich das Projekt ordentlich importieren kann. Wenn ich die simple- oder demo-zip importiere, sehe ich nur die Demoview. Wie muss ich vorgehen? Im Vis "Setup | Projektexport/-import | Import" aufrufen, danach die ZIP Datei MD_Demo.zip angeben und als MD_Demo importieren. Mit MD_simple wiederholen. Anschließend sollten beide Projekte im Vis unter "Setup | Projekte" vorhanden sein. Bei mir läuft Vis Version 1.0.4.
                    In der Tat hatte ich das gleiche Problem.
                    Bin folgendermaßen vorgegangen:
                    Importe nochmal gelöscht.
                    Projekt nochmals importiert. Allerdings nicht mit meinem Namen "Demo und Sample" sondern mit den Namen "MS_Demo" und "MS_Simple". Danach scheint es zu funktionieren.
                    • UhulaU Offline
                      UhulaU Offline
                      Uhula
                      #182
                      Das Material Design Projekt wurde auf GitHub aktualisiert; die Links dazu sind im 1.Beitrag. Grundsätzlich wurden die Beispielprojekte auf ein 13er/52er/156er Raster umgestellt, da es nun über ein Spalten-Grid möglich ist, die contViews so responsive zu gestalten, dass sie ihre Breite in gewissen Grenzen anpassen (bisher gab es nur einen Umbruch, keine Breitenanpassung).
                      Hinweis:
                      Wer sich die neuen CSS-Anweisungen aus den Beispielprojekten kopiert, sollte/muss dann u.U. auch Anpassungen an seinen bestehenden pageViews vornehmen
                      (abar-container Höhe:48px -> 52px / tnav-container Top:48px -> 52px, Höhe:48px -> 39px / content-container Top:96px -> 91px, Height: calc(100% - 104px) -> calc(100% - 91px)
                      Viel Erfolg!
                      Siehe auch:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=10541
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=10540
                      Änderungen CSS - Projekt
                      V1.8 04.01.2018
                      • mdui-(color)-glow für red, yellow, blue und green hinzugefügt
                      o der active-State der Buttons in tnav/bnav wird nun mit box-shadow
                      statt border gezeichnet
                      V1.7 22.12.2017
                      • mdui-state: Anzeige von Textstati mit Vorder-/Hintergrundfarbe (basic ValueList HTML)
                      • mdui-cols-X: Grid-System (152px) für responsive design
                      o mdui-raisedbutton, mdui-flatbutton Texte werden nun horz/vert zentriert
                      Änderungen Skripte
                      V1.7 28.12.2017
                      o Korrektur mdui-lnav/rnav. Funktionierte mit mdui-toggle nicht korrekt
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        #183
                        gibt es die Möglichkeit die Ausgabe des TV-Spielfilm-Adapters https://github.com/Pix–-/ioBroker.tvspielfilm auch im Material Design zu gestalten? Wenn ja wie könnte das aussehen?
                        Mfg
                        0018
                        • C Offline
                          cuuira
                          #184
                          Moin
                          Bin gerade am anpassen meines Projektes…. jetzt habe ich zur Zeit ein Problem mit dem mdui-float in der tnav. Kann es sein, dass es sich jetzt anders verhält als bei den älteren Versionen. Die Buttons werden nicht mehr automatisch angeordnet?
                          cuuira
                          --edit--
                          Habe das Problem gefunden. Die Sortierung der Views war ein bißchen anders dadurch hat es nicht gepasst.
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            #185
                            ich spiele gerade ein wenig mit dem MD herum und hab ein kleines Problem mit der Schrift. Habe mir das aktuell MD_Demo importiert.
                            Habe mir das mdui-label -basic -HTML widget exportiert und in meiner aktuellen VIS eingefügt.
                            Leider passt die Schriftart nun nicht mehr, beides im selben chrome Browser im unterscheidlichen TAB geöffnet.
                            Anbei ein Screenshot:
                            oben: MD_DEMO und unten mein Projekt.
                            Gibt es noch eine Einstellung oder warum sieht es so unterscheidlich aus?
                            Mfg
                            0018
                            • blauholstenB Offline
                              blauholsten
                              #186
                              @0018:
                              Gibt es noch eine Einstellung oder warum sieht es so unterscheidlich aus? `
                              Benutzt du denn auch in deinen Views die css Anweisungen aus dem Demo Projekt?
                              - Alarm Adapter
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                #187
                                @blauholsten:
                                Benutzt du denn auch in deinen Views die css Anweisungen aus dem Demo Projekt? `
                                Ja habe unter:
                                Eigenschaften– CSS -- Projekt sowie unter Skripte
                                die Sachen aus der Demo kopiert und eingefügt.
                                Mfg
                                0018
                                  tempestas
                                  #188
                                  ich rate mal:
                                  muss eventuell ein Schriftsatz (Adapter) installiert sein?
                                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                  • UhulaU Offline
                                    UhulaU Offline
                                    Uhula
                                    #189
                                    @0018:
                                    Nein, keine weitere Einstellung. Im vis CSS | Projekt, wo du die MD CSS hinein kopiert hast, wird die Schriftart am Anfang festgelegt:
                                    ****.vis-view,
                                    .vis-view .ui-widget {
                                    font-family: Roboto, Arial;
                                    font-size: 16px !important;
                                    color:#ffffff;
                                    Wenn das im gleichen Browser mal geht und mal nicht, vermute ich, dass irgendeine andere CSS-Anweisung "stärker" ist und die font-family verändert. Das kann sogar Widget-abhängig sein. Wenn du hier keine Ursache findest, versuch mal die Anweisung in
                                    ****.vis-view,
                                    font-family: Roboto, Arial !important;
                                    color:#ffffff;
                                    zu ändern.
                                    Ein besonderer Adapter muss nicht installiert sein. Die Roboto Schriftart scheint auch korrekt vorhanden zu sein, sonst würde sie auch im MD_Demo nicht korrekt angezeigt werden.
                                    • C Offline
                                      cuuira
                                      #190
                                      Nabend
                                      Ich habe leider keinen Plan von diesem ganzen CSS Sachen. Deswegen brauche ich mal eine Hilfe…. ich jetzt so einige Sachen in meinem Projekt angepasst und würde gerne bei einer bestimmten Auflösung die Namen kürzen. Dazu gibt es auch in der Anleitung eine Beschreibung. Leider weiß ich damit nichts anzufangen.
                                      > Wenn man hier Rücksicht auf ein responsive Design nehmen möchte, kann man den Text so gestalten, dass er bei Bildschirmauflösungen von max. 480px und mehr als 480px unterschiedlich dargestellt wird. Hierzu sind die CSS Klassen mdui-show480 und mdui-hide480 zu nutzen. Bsp: EGErdgeschoß
                                      Gruß Cuuira
                                      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        #191
                                        @Uhula:
                                        font-family: Roboto, Arial !important; `
                                        Danke, das hat geholfen!
                                        Mfg
                                        0018
                                        • C Offline
                                          cuuira
                                          #192
                                          Nabend….
                                          Habe jetzt mal ein bißchen angepasst und eingefügt.... kann mir einer sagen, wie ich ein zentrierte Ausrichtung hinbekomme? Habe die Quelle an Hand von dem "LOCAL" angepasst, aber sobald eine neue Quelle ins Spiel kommt, ist alles verschoben.
                                          cuuira
