  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. MQTT Daten formatieren (Alias erstellen)?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
12 Beiträge 3 Kommentatoren 911 Aufrufe 3 Beobachtet
    dg4lax
    Moin Moin,
    Ich habe hier in meiner Hausverteilung 2 EASTRON SDM 630 Zähler verbaut die ich mit einem Gateway auslese. Das Gateway schickt dann die Daten via MQTT zum Broker. Das ganze läuft auch Super.
    Leider werden die Daten des Zählers mit z.B. Leistung gesamt mit der Bezeichnung W abgelegt.
    Ebenso andere Daten wie A für Ampere usw.
    Leider kann InfluxDB mit dem Datensatz nichts anfangen. Ich wollte später dann mit Grafana ein schönes Dashboard basteln. Anbei mal ein Bild
    Wie kann ich die entsprechend aufarbeiten so das InfluxDB diese speichert.
    Ach so, das Gateway was auf der Hutschiene im Zählerschrank sitzt ist ein fertig aufgebautes (Helldobler) da kann ich nichts ändern.
    Danke für die Hilfe
    CodierknechtC ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dg4lax
      Moin Moin,
      Danke für die Hilfe
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @dg4lax
      Wie Du im Titel schon vermutest: Ich würde einen Alias erstellen und die Werte passend parsen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • D dg4lax
        Moin Moin,
        Danke für die Hilfe
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @dg4lax
        Was ist denn mit Leistung_L2 in "W". Das ist doch die Leistung... ?
        CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @dg4lax
          dg4lax
          @codierknecht hab ich versucht bin aber zu blöd dafür :-)
          Vielleicht kann ja einer mal einen Screenshot machen wie der auszusehen hat wenn jemand Lust hat.
          • ArmilarA Armilar
            @dg4lax
            Codierknecht
            @armilar sagte in MQTT Daten formatieren (Alias erstellen)?:
            Das Problem schein zu sein, dass der Wert gleich zusammen mit der Einheit als String geliefert wird.
            @dg4lax
            Rechte Maustaste auf den Original-DP, "Alias erstellen" und eine passende Konvertierungsfunktion angeben.
            • ArmilarA Armilar
              @dg4lax
              dg4lax
              @armilar aber wie oben schon geschrieben kann Influxdb mit dem Wert nichts anfangen. Das "W" steht im Wert für Influxdb mit drin.
              Ich hoffe ich drücke mich da richtig aus. Also die Daten im Feld Wert stehen bei fast allen Datensätzen immer mit "W" "A" oder siehe Screenshot da. Ich benötige aber nur das Zahlenformat ohne die Einheit.
                @dg4lax
                dg4lax
                @codierknecht Hab ich schon versucht aber da komme ich nicht weiter ohne etliche Anleitungen zu lesen.
                Ich versuche das noch einmal.
                • D dg4lax
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @dg4lax
                  Ach so, okay
                  dürfte dann wohl ein
                  val.substr(1, val.length - 2)
                  werden, oder:
                  parseFloat(val.substr(1, val.length - 2))
                    @dg4lax
                    dg4lax
                    @codierknecht Danke es funktioniert!!
                    • ArmilarA Armilar
                      @dg4lax
                      Ach so, okay
                      werden, oder:
                      dg4lax
                      @armilar Die Lösung von @Codierknecht hat geklappt.
                      • D dg4lax
                        Codierknecht
                        @dg4lax
                        So ein Alias hat noch einen weiteren Vorteil:
                        Ändert sich mal die Quelle für den Leistungswert (weil Du z.B. das lesende Gerät änderst), bleiben die Werte in der DB konsistent.
                          @dg4lax
                          dg4lax
                          @codierknecht das hört sich gut an.
