  4. nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    dukle
    schrieb am zuletzt editiert von dukle
    @asgothian sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
    Bitte mach mal einen state-cleanup. Es ist denkbar das einige davon nicht mehr aktiv unterstützt werden. Ansonsten sollten lt. Dokumentation nie vom Thermostat gemeldet worden sein.
    ein state-cleanup hat keine Wirkung gezeigt, Zustand bleibt wie vor beschrieben.
    Laut dieser Beschreibung sollten die genannten Werte meiner Meinung nach schon angezeigt werden, was sie auch mit der V1.10.3 noch taten.
    • D dukle
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @dukle Bitte versuch den Thermostat über die Oberflache neu zu konfigurieren (button auf der Rückseite der Device-Kachel
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        dukle
        @asgothian habe ich schon mehrfach gemacht, keine Wirkung, Zustand bleibt wie vor beschrieben.
        • D dukle
          dukle
          @asgothian Hast Du irgendwelche neuen Erkenntnisse?
          arteckA haselchenH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
          • D dukle
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @dukle sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
            wo soll er den diese haben.. jetzt überlegmal.. meinst du der guckt einmal in die Glaskugel und sagt dir was los ist ?
            • D dukle
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @dukle
              Was hindert Dich auf die 1.10.3 zurückzugehen oder auf die 1.11. zu warten ?
              • D dukle
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Nein. Werd ich auch nicht bekommen - ich hab das Gerät nicht.
                A.
                  A.
                  dukle
                  @asgothian Vielen Dank für die Rückmeldung.
                  Hast Du eine Idee, wer mir weiterhelfen kann?
                  • haselchenH haselchen
                    @dukle
                    dukle
                    @haselchen sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                    @dukle
                    Ich kann mich erinnern, dass bei der Installation von 1.10.13 eine Meldung kam, dass ein Downgrade nicht mehr möglich ist. Habe diese Meldung aber nicht näher beachtet und weggeklickt.
                    Zu Deinen Anmerkungen stellen sich mir folgende Fragen. Vielleicht kann die mir jemand beantworten:
                    Wann kommt die V 1.11. voraussichtlich?
                    Und gäbe es eine Möglichkeit, doch noch ein Downgrade durchzuführen? Wenn ja, wie?
                    • D dukle
                      @dukle
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      wenn fertig dann fertig
                      hast du eine Sicherung spiel die ein
                      • arteckA arteck
                        dukle
                        @arteck sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                        Natürlich habe ich eine Sicherung, aber eine solche noch nie einspielen müssen.
                        Bin daher etwas vorsichtig!
                        Wie ich das verstehe, muss im meinem Fall nur die zigbee Sicherung eingespielt werden. Liege ich da richtig?
                        Ich gehe davon aus, dass beim Einspielen nur die Zigbee Objekte überschrieben werden und die in der influxDB archivierten Daten erhalten bleiben. Ist das korrekt?
                        • D dukle
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @dukle du musst nicht nur die zigbee sicerung zurück holen sondern auch den adapter in der version
                          ergo für dich eine komplett sicherung zurück..
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            @arteck wäre auch eine Neuinstalation vom Adapter in der gewünschten Version möglich und die Wiederherstellung der Konfiguration durch Neueingabe?
                            Ro75.
                            arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @ro75 sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                              ja.. und die daten aus der Sicherung.. musst du aber sicherstellen dass der adapter nicht startet bevor du alles so hast wie es soll
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Ro75.
                                Wenn du die Geräte nicht neu pairen willst musst du mindestens die shepherd.db, am besten aber shepherd.db und die nvbackup.json aus dem Datenverzeichnis der Zigbee Instanz zurück holen. Dann geht das durchaus.
                                A.
                                  Ro75.
                                  A.
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  @asgothian @arteck das war nur so mal als Frage in den Raum gestellt. Betrifft mich (noch, hoffe nicht) nicht direkt. Danke für Eure Infos.
                                  Ro75.
