  4. nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noidea
    Ich habe seltsame Irrungen bei der neuen Version. Ich kann nicht den Mode State des Thermostats auf off setzen, ohne das die o.g. Fehlermeldung kommt, aber auf den Wert auto. Die States werden immer noch nicht übermittelt.
    @RikDRS: Wie hast du die Version 1.10.14 installiert? Vielleicht macht das bei mir auch wieder alles heile. Ich weiß natürlich, dass das noch nicht stable ist, aber wissen möchte ich es trotzdem.
    • R Offline
      RikDRS
      @noidea
      schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/78978/zigbee-fingerbot-heute-gibts-kein-kaffee-gel/7
      • N Offline
        N Offline
        noidea
        Danke dir. Bei mir bleibt es leider bei diesem Fehler. Ich hatte noch einen "alten" Container mit IOBROKER drauf, wo noch die Version 1.10.3 drauf läuft. Damit habe ich keinerlei Probleme. Ich hatte auch gar nicht angezeigt bekommen, das es ein Update gibt. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass das ja ein Schritt von 10 Version ist.
          dukle
          Hallo, ich hänge mich mal hier dran.
          Auch bei mir bekommt das Bosch Thermostat 2 nach dem Zigbee Update auf 1.10.14 nicht mehr alle Werte.
          Folgende Werte fehlen bzw. werden nicht aktulisiert (bleiben rot)
          • local_temperature_calibration
          • mode
          • occupied_heating_setpoint
          • pi_heating_demand
          • running_state
          • valve_adapt_process
          • valve_adapt_status
          Aber glücklicherweise nimmt das Thermostat noch die Sollwerte an und regelt.
          Vor dem Update mit V1.10.3 hat das noch alles gut funktioniert.
          Ein Downgrade ist ja nicht mehr ohne weiteres möglich.
          Gibt es hier schon einen Lösungsansatz bzw. ist die "Systemeigenheit" bereits offiziell bekannt?
          • D dukle
            • mode
            • pi_heating_demand
            • running_state
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @dukle sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
            Bitte mach mal einen state-cleanup. Es ist denkbar das einige davon nicht mehr aktiv unterstützt werden. Ansonsten sollten lt. Dokumentation nie vom Thermostat gemeldet worden sein.
            A.
              dukle
              schrieb am zuletzt editiert von dukle
              @asgothian sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
              ein state-cleanup hat keine Wirkung gezeigt, Zustand bleibt wie vor beschrieben.
              Laut dieser Beschreibung sollten die genannten Werte meiner Meinung nach schon angezeigt werden, was sie auch mit der V1.10.3 noch taten.
              • D dukle
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @dukle Bitte versuch den Thermostat über die Oberflache neu zu konfigurieren (button auf der Rückseite der Device-Kachel
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  dukle
                  @asgothian habe ich schon mehrfach gemacht, keine Wirkung, Zustand bleibt wie vor beschrieben.
                  • D dukle
                    dukle
                    @asgothian Hast Du irgendwelche neuen Erkenntnisse?
                    arteckA haselchenH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D dukle
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      wo soll er den diese haben.. jetzt überlegmal.. meinst du der guckt einmal in die Glaskugel und sagt dir was los ist ?
                      • D dukle
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @dukle
                        Was hindert Dich auf die 1.10.3 zurückzugehen oder auf die 1.11. zu warten ?
                        • D dukle
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Nein. Werd ich auch nicht bekommen - ich hab das Gerät nicht.
                          A.
                            A.
                            dukle
                            @asgothian Vielen Dank für die Rückmeldung.
                            Hast Du eine Idee, wer mir weiterhelfen kann?
                            • haselchenH haselchen
                              @dukle
                              dukle
                              @haselchen sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                              @dukle
                              Ich kann mich erinnern, dass bei der Installation von 1.10.13 eine Meldung kam, dass ein Downgrade nicht mehr möglich ist. Habe diese Meldung aber nicht näher beachtet und weggeklickt.
                              Zu Deinen Anmerkungen stellen sich mir folgende Fragen. Vielleicht kann die mir jemand beantworten:
                              Wann kommt die V 1.11. voraussichtlich?
                              Und gäbe es eine Möglichkeit, doch noch ein Downgrade durchzuführen? Wenn ja, wie?
                              • D dukle
                                @dukle
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                wenn fertig dann fertig
                                hast du eine Sicherung spiel die ein
                                • arteckA arteck
                                  dukle
                                  @arteck sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                                  Natürlich habe ich eine Sicherung, aber eine solche noch nie einspielen müssen.
                                  Bin daher etwas vorsichtig!
                                  Wie ich das verstehe, muss im meinem Fall nur die zigbee Sicherung eingespielt werden. Liege ich da richtig?
                                  Ich gehe davon aus, dass beim Einspielen nur die Zigbee Objekte überschrieben werden und die in der influxDB archivierten Daten erhalten bleiben. Ist das korrekt?
                                  • D dukle
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @dukle du musst nicht nur die zigbee sicerung zurück holen sondern auch den adapter in der version
                                    ergo für dich eine komplett sicherung zurück..
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @arteck wäre auch eine Neuinstalation vom Adapter in der gewünschten Version möglich und die Wiederherstellung der Konfiguration durch Neueingabe?
                                      Ro75.
                                      arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @ro75 sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                                        ja.. und die daten aus der Sicherung.. musst du aber sicherstellen dass der adapter nicht startet bevor du alles so hast wie es soll
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Ro75.
                                          Wenn du die Geräte nicht neu pairen willst musst du mindestens die shepherd.db, am besten aber shepherd.db und die nvbackup.json aus dem Datenverzeichnis der Zigbee Instanz zurück holen. Dann geht das durchaus.
                                          A.
