  4. nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    dukle
    Hallo, ich hänge mich mal hier dran.
    Auch bei mir bekommt das Bosch Thermostat 2 nach dem Zigbee Update auf 1.10.14 nicht mehr alle Werte.
    Folgende Werte fehlen bzw. werden nicht aktulisiert (bleiben rot)
    • local_temperature_calibration
    • mode
    • occupied_heating_setpoint
    • pi_heating_demand
    • running_state
    • valve_adapt_process
    • valve_adapt_status
    Aber glücklicherweise nimmt das Thermostat noch die Sollwerte an und regelt.
    Vor dem Update mit V1.10.3 hat das noch alles gut funktioniert.
    Ein Downgrade ist ja nicht mehr ohne weiteres möglich.
    Gibt es hier schon einen Lösungsansatz bzw. ist die "Systemeigenheit" bereits offiziell bekannt?
    • D dukle
      • mode
      • pi_heating_demand
      • running_state
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @dukle sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
      Bitte mach mal einen state-cleanup. Es ist denkbar das einige davon nicht mehr aktiv unterstützt werden. Ansonsten sollten lt. Dokumentation nie vom Thermostat gemeldet worden sein.
      A.
        dukle
        schrieb am zuletzt editiert von dukle
        @asgothian sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
        ein state-cleanup hat keine Wirkung gezeigt, Zustand bleibt wie vor beschrieben.
        Laut dieser Beschreibung sollten die genannten Werte meiner Meinung nach schon angezeigt werden, was sie auch mit der V1.10.3 noch taten.
        • D dukle
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @dukle Bitte versuch den Thermostat über die Oberflache neu zu konfigurieren (button auf der Rückseite der Device-Kachel
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            dukle
            @asgothian habe ich schon mehrfach gemacht, keine Wirkung, Zustand bleibt wie vor beschrieben.
            • D dukle
              dukle
              @asgothian Hast Du irgendwelche neuen Erkenntnisse?
              arteckA haselchenH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
              • D dukle
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                wo soll er den diese haben.. jetzt überlegmal.. meinst du der guckt einmal in die Glaskugel und sagt dir was los ist ?
                • D dukle
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @dukle
                  Was hindert Dich auf die 1.10.3 zurückzugehen oder auf die 1.11. zu warten ?
                  • D dukle
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Nein. Werd ich auch nicht bekommen - ich hab das Gerät nicht.
                    A.
                      A.
                      dukle
                      @asgothian Vielen Dank für die Rückmeldung.
                      Hast Du eine Idee, wer mir weiterhelfen kann?
                      • haselchenH haselchen
                        @dukle
                        dukle
                        @haselchen sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                        @dukle
                        Ich kann mich erinnern, dass bei der Installation von 1.10.13 eine Meldung kam, dass ein Downgrade nicht mehr möglich ist. Habe diese Meldung aber nicht näher beachtet und weggeklickt.
                        Zu Deinen Anmerkungen stellen sich mir folgende Fragen. Vielleicht kann die mir jemand beantworten:
                        Wann kommt die V 1.11. voraussichtlich?
                        Und gäbe es eine Möglichkeit, doch noch ein Downgrade durchzuführen? Wenn ja, wie?
                        • D dukle
                          @dukle
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          wenn fertig dann fertig
                          hast du eine Sicherung spiel die ein
                          • arteckA arteck
                            dukle
                            @arteck sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                            Natürlich habe ich eine Sicherung, aber eine solche noch nie einspielen müssen.
                            Bin daher etwas vorsichtig!
                            Wie ich das verstehe, muss im meinem Fall nur die zigbee Sicherung eingespielt werden. Liege ich da richtig?
                            Ich gehe davon aus, dass beim Einspielen nur die Zigbee Objekte überschrieben werden und die in der influxDB archivierten Daten erhalten bleiben. Ist das korrekt?
                            • D dukle
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @dukle du musst nicht nur die zigbee sicerung zurück holen sondern auch den adapter in der version
                              ergo für dich eine komplett sicherung zurück..
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                @arteck wäre auch eine Neuinstalation vom Adapter in der gewünschten Version möglich und die Wiederherstellung der Konfiguration durch Neueingabe?
                                Ro75.
                                arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @ro75 sagte in nach Zigbee-Update auf 1.10.13 Zigbee keine Funktion:
                                  ja.. und die daten aus der Sicherung.. musst du aber sicherstellen dass der adapter nicht startet bevor du alles so hast wie es soll
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Ro75.
                                    Wenn du die Geräte nicht neu pairen willst musst du mindestens die shepherd.db, am besten aber shepherd.db und die nvbackup.json aus dem Datenverzeichnis der Zigbee Instanz zurück holen. Dann geht das durchaus.
                                    A.
                                      Ro75.
                                      A.
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @asgothian @arteck das war nur so mal als Frage in den Raum gestellt. Betrifft mich (noch, hoffe nicht) nicht direkt. Danke für Eure Infos.
                                      Ro75.
