  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    3.1k
    3.1k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    Hab beide Varianten getestet, so wie das Script jetzt ist (mit und ohne Verzögerung), schaltet sich die Anlage sofort nach dem Einschalten wieder aus. Oder habe ich mit dem Timeout was falsch verstanden?
    Edit
    Ach, Du meinst eine Verzögerung unter dem Timeout, wie bekomme ich das hin, finde keinen passenden Baustein.
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @tiobb
    Nein. Der Baustein mit dem Ausschalten kommt mit in den Timeout. Direkt unter (oder über) den Telegram-Baustein.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @tiobb
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
      @codierknecht
      So?
      Zumindest schaltet sich jetzt die Anlage nicht sofort wieder aus.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        @codierknecht
        So?
        Codierknecht
        @tiobb
        Jepp!
        So wird zeitgleich mit dem Versenden der Nachricht auch die Dose ausgeschaltet.
        Wenn ich's richtig verstanden habe, ist es das was Du willst.
          @tiobb
          Jepp!
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          @codierknecht sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
          @tiobb
          Jepp!
          Ja genau, der Shelly soll den Heizungskeller abschalten, bis ich den Shelly manuell oder per Sprachbefehl wieder einschalte um die Störungstaste zu betätigen. Denn das Haus kühlt über Nacht nicht aus wenn die Heizung ausfällt, aber das warme gibt es dann am morgen nicht.
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @tiobb
            Jepp!
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            @Codierknecht @Homoran @Edis77 @paul53
            Wollte mich noch mal bedanken und erwähnen das alles bestens funktioniert.
            Hat Jemand eine Idee, wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird? Ich hab ja dieses Script welches mir die Wh von heute, gestern, letzte Woche, letzter Monat und letztes Jahr aufzeichnet. Ich hätte aber gerne zusätzlich nur die Zeit in der über 150 Watt verbraucht werden.
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              @codierknecht
              Der Heizungskeller hängt an einem Shelly. Wenn jetzt also die Heizung auf Störung geht, bekomme ich die Telegram Nachricht und kann dann die Störung an der Heizung Quittieren und die Anlage läuft wieder. Mal läuft sie 4 Monate ohne Probleme, und ab und an, so wie jetzt gerade, auch öfters mal mit Störung. Nun soll, im Falle einer Störung, der Shelly den Heizungskeller abschalten, damit die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung nicht die ganze Energie aus dem Warmwasserspeicher zieht und wir dann morgens kein warmes Wasser zum duschen haben.
              Wie ich oben schon geschrieben habe finden die Heizungsonkels den Fehler nicht, es wurde schon alles mögliche getauscht.
              rug1024R Offline
              rug1024R Offline
              rug1024
              @tiobb
              Ich werte bei mir zusätzlich zum Störmelder der Heizungsanlage auch die Temperatur des Speichers aus (ganz simpel: ESP32 mit Tasmota, DS18B20 Temperaturfühler). Da sieht man auch sofort wenn was nicht stimmt und kann entsprechend reagieren. Temperatur fällt unter Wert xy°C -> Schalthandlung und/oder Alarmierung auf's Handy (Pushover mit Prio "mit Bestätigung", der nervt immer wieder, solange bis man es zur Kenntnis genommen hat).
              • tiobbT tiobb
                @tiobb sagte: wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird?
                siehe unten
                Man kann dafür den bereits vorhandenen Trigger (Power) verwenden.
                • rug1024R rug1024
                  @tiobb
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  @rug1024
                  Die Störmeldung funktioniert eigentlich ausreichend, sobald der Brenner nicht nach 3 Minuten anspringt, kommt sofort die Störungsmeldung per Telegram und die Umwälzpumpen werden abgeschaltet.
                  Raspberry Pi 4 8gb
                    siehe unten
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    @paul53 sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                    Danke, werde mal eben versuchen das Blockly nachzubauen
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      @tiobb sagte: Blockly nachzubauen
                      Habe noch Korrektur ergänzt:
                      • tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht 🤔 und wo werden mir dann die Zeiten in dem der Shelly mehr als 150 Watt verbraucht angezeigt? Es werden ja keine Datenpunkte erzeugt.
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @tiobb hast du die Variablen (hier ED) angelegt?
                          dann findest du die Blöcke auch unter Variablen
                          • tiobbT tiobb
                            @tiobb sagte: Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht
                            Du musst erst die Variable(n) erstellen, damit diese Blöcke angeboten werden.
                            @tiobb sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                            Ich gehe davon aus, dass eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0" vom Typ "Zahl" , Einheit "min" manuell erzeugt werden.
                            • tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              Wofür steht ED? Hab die Variablen jetzt.
                              Ich werde es gleich testen
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @tiobb sagte: Wofür steht ED?
                                Schau den Namen des Datenpunktes, der bei Skriptstart eingelesen wird.
                                Die Variable gestartet hast du ergänzt?
                                • tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  sieht bei mir jetzt so aus, ich bekomme "Einschaltdauer" nicht eingebaut
                                  So sollte es nachher ungefähr aussehen, nur eben mit gelaufener Zeit bei einer Leistungsaufnahme über 150 Watt
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    @tiobb sagte: sieht bei mir jetzt so aus
                                    Du hast die Ergänzung mit der Variablen gestartet nicht eingebaut.
                                    Du musst den Datenpunkt im Tab "Objekte" manuell erstellen.
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      Ah, für den Datenpunkt muss ein "extra" Blockly geschrieben werden?
                                      Mir raucht schon wieder der Kopf, ich glaube ich bin zu alt um das alles zu verstehen 🙈
                                      So ungefähr sollte es nachher aussehen, nur eben mit der Laufzeit über 150 Watt Leistungsaufnahme
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        @tiobb sagte: So ungefähr sollte es nachher aussehen
                                        Dann erstelle unter "Relay0" noch den Datenpunkt mit "Dauer über 150 W" vom Typ "Zahl", Einheit "min".
                                        EDIT: Weshalb man unter den eigenen Datenpunkten eine ID verwendet, die eine Seriennummer enthält, erschließt sich mir nicht.
                                        • tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          Danke für deine Hilfe. Darf ich dich morgen nochmal mit meinem Unwissen nerven? Für heute muss ich leider abbrechen.
                                          Sieht jetzt so aus
                                          Raspberry Pi 4 8gb
