  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    6.4k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @Codierknecht
    Hab den "Abschaltbefehll" jetzt, wie bei @Codierknecht, an die andere Stelle gerückt.
    Telegram funktioniert einwandfrei. Die Pumpen brauchen unter 60W, und der Brenner braucht etwa eine Minute bis er zuschaltet, dann liegt die Gesamtleistung über 400W. Bleibt die Leistung nach 3 Minuten unter 300W, kommt die Meldung "Störung", weil der Brenner ja nicht angelaufen sein kann, wegen fehlender Leistungsaufnahme. Danke für die Hilfe, ich hoffe es klappt und wir haben bei einer Störung morgens warmes Wasser. Ich brauche dann nur die Störung an der Heizung Quittieren, per Sprachbefehl den Shelly wieder einschalten und alles läuft wieder, bis zur nächsten Störung 😂
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    @Codierknecht
    @Homoran
    Ich hatte doch tatsächlich gestern um 20:04 Uhr wieder eine Störung, leider hat der Shelly die Heizung nicht abgeschaltet. War jetzt kein Problem, da wir noch nicht schlafen waren. Die Störungsmeldung über Telegram hat funktioniert. Also der Abschaltbefehl muss irgendwie anders gesetzt werden.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @Codierknecht
      @Homoran
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @tiobb
      Dann zeig bitte mal Dein aktuelles Script.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @tiobb
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        Raspberry Pi 4 8gb
        CodierknechtC Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
        • tiobbT tiobb
          Codierknecht
          @tiobb
          Nimm mal die Verzögerung beim Schalten raus.
          Die ist da m.M.n. eigentlich unnötig und nach meiner Erfahrung funktioniert das auch nicht immer einwandfrei.
          Was steuerst Du denn da? Es sieht so aus als wäre das der gleiche DP wie im Trigger.
          Edit
          Im Übrigen: Wenn die Heizung tatsächlich so oft ausfällt (täglich?) sollte sich das mal ein Fachmann ansehen.
          Auf Dauer dürfte es besser sein, die Ursache abzustellen als an den Symptomen rumzudocktern.
          • tiobbT tiobb
            Eduard77E Online
            Eduard77E Online
            Eduard77
            @tiobb
            wieso schaltest du Power DP aus. Das ist falsche DP bei Shelly.
            Du muss Switch DP steuern.
              @tiobb
              Edit
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              @codierknecht
              Der Heizungskeller hängt an einem Shelly. Wenn jetzt also die Heizung auf Störung geht, bekomme ich die Telegram Nachricht und kann dann die Störung an der Heizung Quittieren und die Anlage läuft wieder. Mal läuft sie 4 Monate ohne Probleme, und ab und an, so wie jetzt gerade, auch öfters mal mit Störung. Nun soll, im Falle einer Störung, der Shelly den Heizungskeller abschalten, damit die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung nicht die ganze Energie aus dem Warmwasserspeicher zieht und wir dann morgens kein warmes Wasser zum duschen haben.
              Wie ich oben schon geschrieben habe finden die Heizungsonkels den Fehler nicht, es wurde schon alles mögliche getauscht.
              Raspberry Pi 4 8gb
              rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Eduard77E Eduard77
                @tiobb
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                @edis77 sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                @tiobb
                Oh Mist, Du hast Recht, in bin eine Zeile nach oben verrutscht, dann kann das ja auch nicht gehen 🙈🙈🙈
                hab ich schon geändert.
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  @tiobb
                  @tiobb sagte: schon geändert.
                  Ohne Verzögerung unter dem Timeout?
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    Hab beide Varianten getestet, so wie das Script jetzt ist (mit und ohne Verzögerung), schaltet sich die Anlage sofort nach dem Einschalten wieder aus. Oder habe ich mit dem Timeout was falsch verstanden?
                    Edit
                    Ach, Du meinst eine Verzögerung unter dem Timeout, wie bekomme ich das hin, finde keinen passenden Baustein.
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      Edit
                      Codierknecht
                      @tiobb
                      Nein. Der Baustein mit dem Ausschalten kommt mit in den Timeout. Direkt unter (oder über) den Telegram-Baustein.
                        @tiobb
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        @codierknecht
                        So?
                        Zumindest schaltet sich jetzt die Anlage nicht sofort wieder aus.
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          @codierknecht
                          So?
                          Codierknecht
                          @tiobb
                          Jepp!
                          So wird zeitgleich mit dem Versenden der Nachricht auch die Dose ausgeschaltet.
                          Wenn ich's richtig verstanden habe, ist es das was Du willst.
                            @tiobb
                            Jepp!
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            @codierknecht sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                            @tiobb
                            Jepp!
                            Ja genau, der Shelly soll den Heizungskeller abschalten, bis ich den Shelly manuell oder per Sprachbefehl wieder einschalte um die Störungstaste zu betätigen. Denn das Haus kühlt über Nacht nicht aus wenn die Heizung ausfällt, aber das warme gibt es dann am morgen nicht.
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              @tiobb
                              Jepp!
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              @Codierknecht @Homoran @Edis77 @paul53
                              Wollte mich noch mal bedanken und erwähnen das alles bestens funktioniert.
                              Hat Jemand eine Idee, wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird? Ich hab ja dieses Script welches mir die Wh von heute, gestern, letzte Woche, letzter Monat und letztes Jahr aufzeichnet. Ich hätte aber gerne zusätzlich nur die Zeit in der über 150 Watt verbraucht werden.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @codierknecht
                                rug1024R Offline
                                rug1024R Offline
                                rug1024
                                @tiobb
                                Ich werte bei mir zusätzlich zum Störmelder der Heizungsanlage auch die Temperatur des Speichers aus (ganz simpel: ESP32 mit Tasmota, DS18B20 Temperaturfühler). Da sieht man auch sofort wenn was nicht stimmt und kann entsprechend reagieren. Temperatur fällt unter Wert xy°C -> Schalthandlung und/oder Alarmierung auf's Handy (Pushover mit Prio "mit Bestätigung", der nervt immer wieder, solange bis man es zur Kenntnis genommen hat).
                                • tiobbT tiobb
                                  @tiobb sagte: wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird?
                                  siehe unten
                                  Man kann dafür den bereits vorhandenen Trigger (Power) verwenden.
                                  • rug1024R rug1024
                                    @tiobb
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    @rug1024
                                    Die Störmeldung funktioniert eigentlich ausreichend, sobald der Brenner nicht nach 3 Minuten anspringt, kommt sofort die Störungsmeldung per Telegram und die Umwälzpumpen werden abgeschaltet.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                      siehe unten
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      @paul53 sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                                      Danke, werde mal eben versuchen das Blockly nachzubauen
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        @tiobb sagte: Blockly nachzubauen
                                        Habe noch Korrektur ergänzt:
                                        • tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht 🤔 und wo werden mir dann die Zeiten in dem der Shelly mehr als 150 Watt verbraucht angezeigt? Es werden ja keine Datenpunkte erzeugt.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
