  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    6.4k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @Codierknecht
    Alles klar, hier der Screenshot mit meiner Laienhaften Ergänzung
    Die 60 und die 300 sind die Leistungsaufnahmen der Heizung und der Pumpen
    @tiobb nur aus Interesse:
    ist das das umgewandelte Skript aus deinem anderen Thread?
    @tiobb sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
    dass bei Störung der Schelly die Heizung abschaltet,
    und das funktioniert so nicht?
    • tiobbT tiobb
      @Codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @tiobb
      Das sieht eigentlich ganz OK aus. Was funktioniert daran nicht?
      Bei mir würde das in etwa so aussehen:
       <variables>
         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
       </variables>
       <block type="on" id="4IX3op/|-h/0e1b[]Def" x="112" y="463">
         <field name="OID">ID auswählen</field>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="#WayGc$jV4lW1*CMmSRv">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_operation" id="#-(PNJAVjM`,0;kw[]L|">
                 <field name="OP">AND</field>
                 <value name="A">
                   <block type="logic_compare" id="/x~EagQFW%QaJNse!Z;L">
                     <field name="OP">LT</field>
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="^Za-cwnjHI3];M$oD2x+">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="mX7ev2=FP_Z#6TrjT#w/">
                         <field name="NUM">60</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="logic_compare" id="l^x!Ut3}nIZ}pjBMC3=7">
                     <field name="OP">GTE</field>
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="$GpOiZ!}JV~2HCaJT[we">
                         <field name="ATTR">oldState.val</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="R!Gy1MMp]~FUUM{Fq;ol">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="comment" id="M}luGYkf$uMN7%{-`]5T">
                 <field name="COMMENT">timeout starten, wenn der Wert zum ersten mal&amp;#10;unter 60 fällt (Ausfall)</field>
               </block>
             </statement>
             <statement name="ELSE">
               <block type="timeouts_settimeout" id="7(`gdiix2=mZL9/WB;@$">
                 <field name="DELAY">3</field>
                 <field name="UNIT">min</field>
                   <block type="comment" id="dfOI9*2A}Wc+xKJFGE+8">
                     <field name="COMMENT">hier Deine Benachrichtigung einbauen</field>
                     <next>
                       <block type="control" id="^bK*mE[{6I]YsDff[Iz_">
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_boolean" id="@pu?M$Pc#Ue))K}NAPU-">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="comment" id="ErZFjFaa!9[Ni_eD1uP~">
                     <field name="COMMENT">timeout stoppen, wenn Wert wieder über 60&amp;#10;(Wiederanlauf)</field>
                     <next>
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="vNW@gV3|=I3l3+=pLxS*">
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @tiobb
         <variables>
         </variables>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 </block>
               </statement>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        @codierknecht
        @Homoran
        Ich weiß gar nicht mehr genau wo das Script her stammt 🙈. Ich habe gerade eben erst das Blockly laienhaft erweitert, und kann es nicht wirklich testen, da ich den Fehler nicht reproduzieren kann, erst wenn die Heizung mal wieder ausfällt weiß ich ob es funktioniert.
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          @codierknecht
          @Homoran
          @tiobb wenn das telegram funktioniert müsste das Ausschalten der Pumpe auch funktionieren.
          Wenn nicht, nimm die Version von @Codierknecht
          Enizig was passiert wenn die Pumpe erstmalig anläuft weiss ich nicht.
          in deinem Blockly stellt sie sofort wieder aus, @codierknecht fängt das ab
          CodierknechtC tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
            Codierknecht
            @homoran sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
            Jo - das dürfte ein Problem sein ;-)
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              schrieb am zuletzt editiert von tiobb
              @Codierknecht
              Hab den "Abschaltbefehll" jetzt, wie bei @Codierknecht, an die andere Stelle gerückt.
              Telegram funktioniert einwandfrei. Die Pumpen brauchen unter 60W, und der Brenner braucht etwa eine Minute bis er zuschaltet, dann liegt die Gesamtleistung über 400W. Bleibt die Leistung nach 3 Minuten unter 300W, kommt die Meldung "Störung", weil der Brenner ja nicht angelaufen sein kann, wegen fehlender Leistungsaufnahme. Danke für die Hilfe, ich hoffe es klappt und wir haben bei einer Störung morgens warmes Wasser. Ich brauche dann nur die Störung an der Heizung Quittieren, per Sprachbefehl den Shelly wieder einschalten und alles läuft wieder, bis zur nächsten Störung 😂
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @Codierknecht
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                @Codierknecht
                @Homoran
                Ich hatte doch tatsächlich gestern um 20:04 Uhr wieder eine Störung, leider hat der Shelly die Heizung nicht abgeschaltet. War jetzt kein Problem, da wir noch nicht schlafen waren. Die Störungsmeldung über Telegram hat funktioniert. Also der Abschaltbefehl muss irgendwie anders gesetzt werden.
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  @Codierknecht
                  @Homoran
                  Codierknecht
                  @tiobb
                  Dann zeig bitte mal Dein aktuelles Script.
                    @tiobb
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    CodierknechtC Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • tiobbT tiobb
                      Codierknecht
                      @tiobb
                      Nimm mal die Verzögerung beim Schalten raus.
                      Die ist da m.M.n. eigentlich unnötig und nach meiner Erfahrung funktioniert das auch nicht immer einwandfrei.
                      Was steuerst Du denn da? Es sieht so aus als wäre das der gleiche DP wie im Trigger.
                      Edit
                      Im Übrigen: Wenn die Heizung tatsächlich so oft ausfällt (täglich?) sollte sich das mal ein Fachmann ansehen.
                      Auf Dauer dürfte es besser sein, die Ursache abzustellen als an den Symptomen rumzudocktern.
                      • tiobbT tiobb
                        Eduard77E Online
                        Eduard77E Online
                        Eduard77
                        @tiobb
                        wieso schaltest du Power DP aus. Das ist falsche DP bei Shelly.
                        Du muss Switch DP steuern.
                          @tiobb
                          Edit
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          @codierknecht
                          Der Heizungskeller hängt an einem Shelly. Wenn jetzt also die Heizung auf Störung geht, bekomme ich die Telegram Nachricht und kann dann die Störung an der Heizung Quittieren und die Anlage läuft wieder. Mal läuft sie 4 Monate ohne Probleme, und ab und an, so wie jetzt gerade, auch öfters mal mit Störung. Nun soll, im Falle einer Störung, der Shelly den Heizungskeller abschalten, damit die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung nicht die ganze Energie aus dem Warmwasserspeicher zieht und wir dann morgens kein warmes Wasser zum duschen haben.
                          Wie ich oben schon geschrieben habe finden die Heizungsonkels den Fehler nicht, es wurde schon alles mögliche getauscht.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Eduard77E Eduard77
                            @tiobb
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            @edis77 sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                            @tiobb
                            Oh Mist, Du hast Recht, in bin eine Zeile nach oben verrutscht, dann kann das ja auch nicht gehen 🙈🙈🙈
                            hab ich schon geändert.
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              @tiobb
                              @tiobb sagte: schon geändert.
                              Ohne Verzögerung unter dem Timeout?
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                Hab beide Varianten getestet, so wie das Script jetzt ist (mit und ohne Verzögerung), schaltet sich die Anlage sofort nach dem Einschalten wieder aus. Oder habe ich mit dem Timeout was falsch verstanden?
                                Edit
                                Ach, Du meinst eine Verzögerung unter dem Timeout, wie bekomme ich das hin, finde keinen passenden Baustein.
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  Edit
                                  Codierknecht
                                  @tiobb
                                  Nein. Der Baustein mit dem Ausschalten kommt mit in den Timeout. Direkt unter (oder über) den Telegram-Baustein.
                                    @tiobb
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    @codierknecht
                                    So?
                                    Zumindest schaltet sich jetzt die Anlage nicht sofort wieder aus.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      @codierknecht
                                      So?
                                      Codierknecht
                                      @tiobb
                                      Jepp!
                                      So wird zeitgleich mit dem Versenden der Nachricht auch die Dose ausgeschaltet.
                                      Wenn ich's richtig verstanden habe, ist es das was Du willst.
                                        @tiobb
                                        Jepp!
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        @codierknecht sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                                        @tiobb
                                        Jepp!
                                        Ja genau, der Shelly soll den Heizungskeller abschalten, bis ich den Shelly manuell oder per Sprachbefehl wieder einschalte um die Störungstaste zu betätigen. Denn das Haus kühlt über Nacht nicht aus wenn die Heizung ausfällt, aber das warme gibt es dann am morgen nicht.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @tiobb
                                          Jepp!
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          @Codierknecht @Homoran @Edis77 @paul53
                                          Wollte mich noch mal bedanken und erwähnen das alles bestens funktioniert.
                                          Hat Jemand eine Idee, wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird? Ich hab ja dieses Script welches mir die Wh von heute, gestern, letzte Woche, letzter Monat und letztes Jahr aufzeichnet. Ich hätte aber gerne zusätzlich nur die Zeit in der über 150 Watt verbraucht werden.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
