  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    6.4k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    Ich habe ab und an mal das Problem das meine Heizung im Keller ausfällt bzw. auf Störung geht. Der Heizungsonkel findet den Fehler nicht. Der Heizungskeller wird bei mir über einen Shelly geschaltet, über den auch die Überwachung läuft. Ich habe ein Script welches mir dann per Telegram eine Nachricht schickt das die Heizung eine Störung hat. Das Problem, geht die Heizung auf Störung, nachdem wir im Bett sind, haben wir morgens kein warmes Wasser zum Duschen, weil die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung die komplette Wärme aus dem Speicher zieht. Da die Wärme im Haus durch die Fußbodenheizung über Nacht kaum abnimmt, meine Frau und ich aber gern morgens warmes Wasser hätten, würde ich gern das Script so erweitern, dass bei Störung der Schelly die Heizung abschaltet, damit keine Pumpen laufen und das warme Wasser im Speicher bleibt. Meine Frau und ich würden uns sehr freuen.
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="^9loASAzRU/?K#sRIU{R" x="238" y="-62">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="EEjrqpK_X,GhU}dn;nj0">
            <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#98CDAC245E5E#1.Relay0.Power</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="s1xUC416o^)J1o{Pci#B">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="toWrFr0+?PzVkr`+3SKD">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="f4]R$$jIXTcF;c_GA?Gz">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="yL+ipuxO!fW:/m+o{-+j">
                    <field name="NUM">60</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="f:Vx[n6)1^eS$?Go%`VH">
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="jSIEToEL3Dwjrh:F{a#c">
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="{@X7w?x[BP^;a[*#;)gf">
                    <field name="ATTR">oldState.val</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="/+3eJXWCA#~z8kPZKbI~">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="timeouts_settimeout" id="XRuPGUJ.$KCvZEFjgIi8">
                <field name="DELAY">3</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                  <block type="telegram" id=";$2Ev#/Ui-b2x]H`DTy+">
                    <field name="LOG"></field>
                    <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                    <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="Q,7z+tn/6hr,C%=*[S?d">
                        <field name="TEXT">Störung Heizung</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="USERNAME">
                      <block type="text" id="bmM[2js4?Vd@r0N*jG7j">
                        <field name="TEXT">Michael</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="controls_if" id="ob;3vT+~S|9#am`#=@^_">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="q=eyZLWD(:j_#qda6f0t">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="`SYd^JSw}j`KNH)mM}eb">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="#j)5Vw04aRbRl}%fyLL]">
                        <field name="NUM">300</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="6]x?c}gouBY4wqSQjh;1">
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Raspberry Pi 4 8gb
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • tiobbT tiobb
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                        </shadow>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @tiobb bitte Blockly primär als Screenshot posten
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      • tiobbT tiobb
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                          </shadow>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @tiobb
        @homoran sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
        Das hat nicht nur kosmetische Gründe.
        Um ein Blockly mit z.B. einem Telegram-Block importieren zu können, muss man auch den Telegram-Adapter installiert haben.
        Du kannst Dir sicher vorstellen: Das haben nicht alle!
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          @Codierknecht
          Alles klar, hier der Screenshot mit meiner Laienhaften Ergänzung
          Die 60 und die 300 sind die Leistungsaufnahmen der Heizung und der Pumpen
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @Codierknecht
            @tiobb nur aus Interesse:
            ist das das umgewandelte Skript aus deinem anderen Thread?
            @tiobb sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
            und das funktioniert so nicht?
            • tiobbT tiobb
              @Codierknecht
              Codierknecht
              @tiobb
              Das sieht eigentlich ganz OK aus. Was funktioniert daran nicht?
              Bei mir würde das in etwa so aussehen:
               <variables>
               </variables>
               <block type="on" id="4IX3op/|-h/0e1b[]Def" x="112" y="463">
                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                   <block type="controls_if" id="#WayGc$jV4lW1*CMmSRv">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="#-(PNJAVjM`,0;kw[]L|">
                         <field name="OP">AND</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="/x~EagQFW%QaJNse!Z;L">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="^Za-cwnjHI3];M$oD2x+">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="mX7ev2=FP_Z#6TrjT#w/">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="l^x!Ut3}nIZ}pjBMC3=7">
                             <field name="OP">GTE</field>
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="$GpOiZ!}JV~2HCaJT[we">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="R!Gy1MMp]~FUUM{Fq;ol">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="comment" id="M}luGYkf$uMN7%{-`]5T">
                         <field name="COMMENT">timeout starten, wenn der Wert zum ersten mal&amp;#10;unter 60 fällt (Ausfall)</field>
                       </block>
                     </statement>
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="timeouts_settimeout" id="7(`gdiix2=mZL9/WB;@$">
                           <block type="comment" id="dfOI9*2A}Wc+xKJFGE+8">
                             <field name="COMMENT">hier Deine Benachrichtigung einbauen</field>
                             <next>
                               <block type="control" id="^bK*mE[{6I]YsDff[Iz_">
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="logic_boolean" id="@pu?M$Pc#Ue))K}NAPU-">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="comment" id="ErZFjFaa!9[Ni_eD1uP~">
                             <field name="COMMENT">timeout stoppen, wenn Wert wieder über 60&amp;#10;(Wiederanlauf)</field>
                             <next>
                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="vNW@gV3|=I3l3+=pLxS*">
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              • CodierknechtC Codierknecht
                @tiobb
                 <variables>
                 </variables>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         </block>
                       </statement>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                @codierknecht
                @Homoran
                Ich weiß gar nicht mehr genau wo das Script her stammt 🙈. Ich habe gerade eben erst das Blockly laienhaft erweitert, und kann es nicht wirklich testen, da ich den Fehler nicht reproduzieren kann, erst wenn die Heizung mal wieder ausfällt weiß ich ob es funktioniert.
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  @codierknecht
                  @Homoran
                  @tiobb wenn das telegram funktioniert müsste das Ausschalten der Pumpe auch funktionieren.
                  Wenn nicht, nimm die Version von @Codierknecht
                  Enizig was passiert wenn die Pumpe erstmalig anläuft weiss ich nicht.
                  in deinem Blockly stellt sie sofort wieder aus, @codierknecht fängt das ab
                  CodierknechtC tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                    Codierknecht
                    Jo - das dürfte ein Problem sein ;-)
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      @Codierknecht
                      Hab den "Abschaltbefehll" jetzt, wie bei @Codierknecht, an die andere Stelle gerückt.
                      Telegram funktioniert einwandfrei. Die Pumpen brauchen unter 60W, und der Brenner braucht etwa eine Minute bis er zuschaltet, dann liegt die Gesamtleistung über 400W. Bleibt die Leistung nach 3 Minuten unter 300W, kommt die Meldung "Störung", weil der Brenner ja nicht angelaufen sein kann, wegen fehlender Leistungsaufnahme. Danke für die Hilfe, ich hoffe es klappt und wir haben bei einer Störung morgens warmes Wasser. Ich brauche dann nur die Störung an der Heizung Quittieren, per Sprachbefehl den Shelly wieder einschalten und alles läuft wieder, bis zur nächsten Störung 😂
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @Codierknecht
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        @Codierknecht
                        @Homoran
                        Ich hatte doch tatsächlich gestern um 20:04 Uhr wieder eine Störung, leider hat der Shelly die Heizung nicht abgeschaltet. War jetzt kein Problem, da wir noch nicht schlafen waren. Die Störungsmeldung über Telegram hat funktioniert. Also der Abschaltbefehl muss irgendwie anders gesetzt werden.
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          @Codierknecht
                          @Homoran
                          Codierknecht
                          @tiobb
                          Dann zeig bitte mal Dein aktuelles Script.
                            @tiobb
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            CodierknechtC Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • tiobbT tiobb
                              Codierknecht
                              @tiobb
                              Nimm mal die Verzögerung beim Schalten raus.
                              Die ist da m.M.n. eigentlich unnötig und nach meiner Erfahrung funktioniert das auch nicht immer einwandfrei.
                              Was steuerst Du denn da? Es sieht so aus als wäre das der gleiche DP wie im Trigger.
                              Edit
                              Im Übrigen: Wenn die Heizung tatsächlich so oft ausfällt (täglich?) sollte sich das mal ein Fachmann ansehen.
                              Auf Dauer dürfte es besser sein, die Ursache abzustellen als an den Symptomen rumzudocktern.
                              • tiobbT tiobb
                                Eduard77E Online
                                Eduard77E Online
                                Eduard77
                                @tiobb
                                wieso schaltest du Power DP aus. Das ist falsche DP bei Shelly.
                                Du muss Switch DP steuern.
                                  @tiobb
                                  Edit
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  @codierknecht
                                  Der Heizungskeller hängt an einem Shelly. Wenn jetzt also die Heizung auf Störung geht, bekomme ich die Telegram Nachricht und kann dann die Störung an der Heizung Quittieren und die Anlage läuft wieder. Mal läuft sie 4 Monate ohne Probleme, und ab und an, so wie jetzt gerade, auch öfters mal mit Störung. Nun soll, im Falle einer Störung, der Shelly den Heizungskeller abschalten, damit die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung nicht die ganze Energie aus dem Warmwasserspeicher zieht und wir dann morgens kein warmes Wasser zum duschen haben.
                                  Wie ich oben schon geschrieben habe finden die Heizungsonkels den Fehler nicht, es wurde schon alles mögliche getauscht.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Eduard77E Eduard77
                                    @tiobb
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    @edis77 sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                                    @tiobb
                                    Oh Mist, Du hast Recht, in bin eine Zeile nach oben verrutscht, dann kann das ja auch nicht gehen 🙈🙈🙈
                                    hab ich schon geändert.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      @tiobb
                                      @tiobb sagte: schon geändert.
                                      Ohne Verzögerung unter dem Timeout?
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        Hab beide Varianten getestet, so wie das Script jetzt ist (mit und ohne Verzögerung), schaltet sich die Anlage sofort nach dem Einschalten wieder aus. Oder habe ich mit dem Timeout was falsch verstanden?
                                        Edit
                                        Ach, Du meinst eine Verzögerung unter dem Timeout, wie bekomme ich das hin, finde keinen passenden Baustein.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          Edit
                                          Codierknecht
                                          @tiobb
                                          Nein. Der Baustein mit dem Ausschalten kommt mit in den Timeout. Direkt unter (oder über) den Telegram-Baustein.
