  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    6.4k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @Codierknecht
    @Homoran
    Ich hatte doch tatsächlich gestern um 20:04 Uhr wieder eine Störung, leider hat der Shelly die Heizung nicht abgeschaltet. War jetzt kein Problem, da wir noch nicht schlafen waren. Die Störungsmeldung über Telegram hat funktioniert. Also der Abschaltbefehl muss irgendwie anders gesetzt werden.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @tiobb
    Dann zeig bitte mal Dein aktuelles Script.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @tiobb
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      Raspberry Pi 4 8gb
      CodierknechtC Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
      • tiobbT tiobb
        Codierknecht
        @tiobb
        Nimm mal die Verzögerung beim Schalten raus.
        Die ist da m.M.n. eigentlich unnötig und nach meiner Erfahrung funktioniert das auch nicht immer einwandfrei.
        Was steuerst Du denn da? Es sieht so aus als wäre das der gleiche DP wie im Trigger.
        Edit
        Im Übrigen: Wenn die Heizung tatsächlich so oft ausfällt (täglich?) sollte sich das mal ein Fachmann ansehen.
        Auf Dauer dürfte es besser sein, die Ursache abzustellen als an den Symptomen rumzudocktern.
        • tiobbT tiobb
          Eduard77E Online
          Eduard77E Online
          Eduard77
          @tiobb
          wieso schaltest du Power DP aus. Das ist falsche DP bei Shelly.
          Du muss Switch DP steuern.
            @tiobb
            Edit
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            @codierknecht
            Der Heizungskeller hängt an einem Shelly. Wenn jetzt also die Heizung auf Störung geht, bekomme ich die Telegram Nachricht und kann dann die Störung an der Heizung Quittieren und die Anlage läuft wieder. Mal läuft sie 4 Monate ohne Probleme, und ab und an, so wie jetzt gerade, auch öfters mal mit Störung. Nun soll, im Falle einer Störung, der Shelly den Heizungskeller abschalten, damit die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung nicht die ganze Energie aus dem Warmwasserspeicher zieht und wir dann morgens kein warmes Wasser zum duschen haben.
            Wie ich oben schon geschrieben habe finden die Heizungsonkels den Fehler nicht, es wurde schon alles mögliche getauscht.
            Raspberry Pi 4 8gb
            rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
            • Eduard77E Eduard77
              @tiobb
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              schrieb am zuletzt editiert von tiobb
              @edis77 sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
              @tiobb
              Oh Mist, Du hast Recht, in bin eine Zeile nach oben verrutscht, dann kann das ja auch nicht gehen 🙈🙈🙈
              hab ich schon geändert.
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @tiobb
                @tiobb sagte: schon geändert.
                Ohne Verzögerung unter dem Timeout?
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  Hab beide Varianten getestet, so wie das Script jetzt ist (mit und ohne Verzögerung), schaltet sich die Anlage sofort nach dem Einschalten wieder aus. Oder habe ich mit dem Timeout was falsch verstanden?
                  Edit
                  Ach, Du meinst eine Verzögerung unter dem Timeout, wie bekomme ich das hin, finde keinen passenden Baustein.
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    Edit
                    Codierknecht
                    @tiobb
                    Nein. Der Baustein mit dem Ausschalten kommt mit in den Timeout. Direkt unter (oder über) den Telegram-Baustein.
                      @tiobb
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      @codierknecht
                      So?
                      Zumindest schaltet sich jetzt die Anlage nicht sofort wieder aus.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @codierknecht
                        So?
                        Codierknecht
                        @tiobb
                        Jepp!
                        So wird zeitgleich mit dem Versenden der Nachricht auch die Dose ausgeschaltet.
                        Wenn ich's richtig verstanden habe, ist es das was Du willst.
                          @tiobb
                          Jepp!
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          @codierknecht sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                          @tiobb
                          Jepp!
                          Ja genau, der Shelly soll den Heizungskeller abschalten, bis ich den Shelly manuell oder per Sprachbefehl wieder einschalte um die Störungstaste zu betätigen. Denn das Haus kühlt über Nacht nicht aus wenn die Heizung ausfällt, aber das warme gibt es dann am morgen nicht.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @tiobb
                            Jepp!
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            @Codierknecht @Homoran @Edis77 @paul53
                            Wollte mich noch mal bedanken und erwähnen das alles bestens funktioniert.
                            Hat Jemand eine Idee, wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird? Ich hab ja dieses Script welches mir die Wh von heute, gestern, letzte Woche, letzter Monat und letztes Jahr aufzeichnet. Ich hätte aber gerne zusätzlich nur die Zeit in der über 150 Watt verbraucht werden.
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              @codierknecht
                              rug1024R Offline
                              rug1024R Offline
                              rug1024
                              @tiobb
                              Ich werte bei mir zusätzlich zum Störmelder der Heizungsanlage auch die Temperatur des Speichers aus (ganz simpel: ESP32 mit Tasmota, DS18B20 Temperaturfühler). Da sieht man auch sofort wenn was nicht stimmt und kann entsprechend reagieren. Temperatur fällt unter Wert xy°C -> Schalthandlung und/oder Alarmierung auf's Handy (Pushover mit Prio "mit Bestätigung", der nervt immer wieder, solange bis man es zur Kenntnis genommen hat).
                              • tiobbT tiobb
                                @tiobb sagte: wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird?
                                siehe unten
                                Man kann dafür den bereits vorhandenen Trigger (Power) verwenden.
                                • rug1024R rug1024
                                  @tiobb
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  @rug1024
                                  Die Störmeldung funktioniert eigentlich ausreichend, sobald der Brenner nicht nach 3 Minuten anspringt, kommt sofort die Störungsmeldung per Telegram und die Umwälzpumpen werden abgeschaltet.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                    siehe unten
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    @paul53 sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
                                    Danke, werde mal eben versuchen das Blockly nachzubauen
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      @tiobb sagte: Blockly nachzubauen
                                      Habe noch Korrektur ergänzt:
                                      • tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht 🤔 und wo werden mir dann die Zeiten in dem der Shelly mehr als 150 Watt verbraucht angezeigt? Es werden ja keine Datenpunkte erzeugt.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @tiobb hast du die Variablen (hier ED) angelegt?
                                          dann findest du die Blöcke auch unter Variablen
