  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    6.4k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht 🤔 und wo werden mir dann die Zeiten in dem der Shelly mehr als 150 Watt verbraucht angezeigt? Es werden ja keine Datenpunkte erzeugt.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @tiobb hast du die Variablen (hier ED) angelegt?
      dann findest du die Blöcke auch unter Variablen
      • tiobbT tiobb
        @tiobb sagte: Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht
        Du musst erst die Variable(n) erstellen, damit diese Blöcke angeboten werden.
        @tiobb sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
        Ich gehe davon aus, dass eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0" vom Typ "Zahl" , Einheit "min" manuell erzeugt werden.
        • tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          schrieb am zuletzt editiert von tiobb
          Wofür steht ED? Hab die Variablen jetzt.
          Ich werde es gleich testen
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @tiobb sagte: Wofür steht ED?
            Schau den Namen des Datenpunktes, der bei Skriptstart eingelesen wird.
            Die Variable gestartet hast du ergänzt?
            • tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              sieht bei mir jetzt so aus, ich bekomme "Einschaltdauer" nicht eingebaut
              So sollte es nachher ungefähr aussehen, nur eben mit gelaufener Zeit bei einer Leistungsaufnahme über 150 Watt
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @tiobb sagte: sieht bei mir jetzt so aus
                Du hast die Ergänzung mit der Variablen gestartet nicht eingebaut.
                Du musst den Datenpunkt im Tab "Objekte" manuell erstellen.
                tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  Ah, für den Datenpunkt muss ein "extra" Blockly geschrieben werden?
                  Mir raucht schon wieder der Kopf, ich glaube ich bin zu alt um das alles zu verstehen 🙈
                  So ungefähr sollte es nachher aussehen, nur eben mit der Laufzeit über 150 Watt Leistungsaufnahme
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    @tiobb sagte: So ungefähr sollte es nachher aussehen
                    Dann erstelle unter "Relay0" noch den Datenpunkt mit "Dauer über 150 W" vom Typ "Zahl", Einheit "min".
                    EDIT: Weshalb man unter den eigenen Datenpunkten eine ID verwendet, die eine Seriennummer enthält, erschließt sich mir nicht.
                    • tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      Danke für deine Hilfe. Darf ich dich morgen nochmal mit meinem Unwissen nerven? Für heute muss ich leider abbrechen.
                      Sieht jetzt so aus
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        Sieht jetzt so aus
                        @tiobb sagte: Sieht jetzt so aus
                        Es fehlt immer noch die Variable gestartet und deren Prüfung:
                        Außerdem sollten die Minuten gerundet werden. Die ms zu runden, macht keinen Sinn.
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          Ich bin überfordert, ich kann gerade mal ein Gerät ein und ausschalten mit Blockly 😢
                          Hab dein Blockly versucht 1zu1 nachzubauen.
                          Ich habe keine Ahnung wofür die 60000 steht, ich denke es geht hier um Minuten oder Sekunden.
                          Variable gestartet und Prüfung 😥
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @tiobb sagte: Variable gestartet und Prüfung
                            Zusätzliche Variable gestartet:
                            @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                            Umrechnung Minuten in ms und umgekehrt.
                            tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              Hast Du noch ein Screenshot vom ganzen Blockly für mich?
                              @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                              So etwas in der Art habe ich mir gedacht.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @tiobb sagte: Screenshot vom ganzen Blockly für mich?
                                Siehe hier.
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  Ich kann leider nicht genau deuten wo Du das eingebaut hast, das meinte ich mit kompletten Blockly.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    @tiobb sagte: das meinte ich mit kompletten Blockly.
                                    Nochmal?
                                    • tiobbT tiobb
                                      Sieht jetzt so aus
                                      @tiobb
                                      Anstelle eine Variable gestartet zu verwenden, kann man auch vorheriger Wert prüfen:
                                        @tiobb
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        Sorry das ich mich erst wieder melde. Vielen Dank für deine Geduld mit mir, ich sehe manchmal den Wald vor Bäumen nicht, und kenne mich Blockly nicht wirklich aus, verstehe wahrscheinlich weniger wie ein Erstklässler.
                                        Dein Blockly funktioniert und schreibt schön Laufzeit in den Datenpunkt. Jetzt sehe ich z.B., dass die Heizung von gestern bis heute 233 Minuten gelaufen ist, aber wie bekommt man jetzt hin, dass alle 24 Stunden eine neue Messung beginnt und der Wert vom Vortag entsprechend unter "gestern" abgelegt wird, und dann für "Letzte Woche", "letzter Monat" und letztes Jahr? Ich möchte so den Ölverbrauch meiner Heizung "überwachen". Ich weiß das das bei einer Stunde Laufzeit meiner Heizung 2 Liter Öl verbrannt werden.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          das ist ziemlich aufwändig zu realisieren
                                          Alternativ nutzst du dafür den Sourceanalytix Adapter
                                          ist das konstant?
                                          Moduliert der Brenner nicht je nach Temperaturanforderung?
