  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    6.4k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    sieht bei mir jetzt so aus, ich bekomme "Einschaltdauer" nicht eingebaut
    So sollte es nachher ungefähr aussehen, nur eben mit gelaufener Zeit bei einer Leistungsaufnahme über 150 Watt
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @tiobb sagte: sieht bei mir jetzt so aus
      Du hast die Ergänzung mit der Variablen gestartet nicht eingebaut.
      @tiobb sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
      Du musst den Datenpunkt im Tab "Objekte" manuell erstellen.
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        Ah, für den Datenpunkt muss ein "extra" Blockly geschrieben werden?
        Mir raucht schon wieder der Kopf, ich glaube ich bin zu alt um das alles zu verstehen 🙈
        So ungefähr sollte es nachher aussehen, nur eben mit der Laufzeit über 150 Watt Leistungsaufnahme
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          @tiobb sagte: So ungefähr sollte es nachher aussehen
          Dann erstelle unter "Relay0" noch den Datenpunkt mit "Dauer über 150 W" vom Typ "Zahl", Einheit "min".
          EDIT: Weshalb man unter den eigenen Datenpunkten eine ID verwendet, die eine Seriennummer enthält, erschließt sich mir nicht.
          • tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            Danke für deine Hilfe. Darf ich dich morgen nochmal mit meinem Unwissen nerven? Für heute muss ich leider abbrechen.
            Sieht jetzt so aus
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              Sieht jetzt so aus
              @tiobb sagte: Sieht jetzt so aus
              Es fehlt immer noch die Variable gestartet und deren Prüfung:
              Außerdem sollten die Minuten gerundet werden. Die ms zu runden, macht keinen Sinn.
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                Ich bin überfordert, ich kann gerade mal ein Gerät ein und ausschalten mit Blockly 😢
                Hab dein Blockly versucht 1zu1 nachzubauen.
                Ich habe keine Ahnung wofür die 60000 steht, ich denke es geht hier um Minuten oder Sekunden.
                Variable gestartet und Prüfung 😥
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  @tiobb sagte: Variable gestartet und Prüfung
                  Zusätzliche Variable gestartet:
                  @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                  Umrechnung Minuten in ms und umgekehrt.
                  tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    Hast Du noch ein Screenshot vom ganzen Blockly für mich?
                    @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                    So etwas in der Art habe ich mir gedacht.
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      @tiobb sagte: Screenshot vom ganzen Blockly für mich?
                      Siehe hier.
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        Ich kann leider nicht genau deuten wo Du das eingebaut hast, das meinte ich mit kompletten Blockly.
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          @tiobb sagte: das meinte ich mit kompletten Blockly.
                          Nochmal?
                          • tiobbT tiobb
                            Sieht jetzt so aus
                            @tiobb
                            Anstelle eine Variable gestartet zu verwenden, kann man auch vorheriger Wert prüfen:
                              @tiobb
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              Sorry das ich mich erst wieder melde. Vielen Dank für deine Geduld mit mir, ich sehe manchmal den Wald vor Bäumen nicht, und kenne mich Blockly nicht wirklich aus, verstehe wahrscheinlich weniger wie ein Erstklässler.
                              Dein Blockly funktioniert und schreibt schön Laufzeit in den Datenpunkt. Jetzt sehe ich z.B., dass die Heizung von gestern bis heute 233 Minuten gelaufen ist, aber wie bekommt man jetzt hin, dass alle 24 Stunden eine neue Messung beginnt und der Wert vom Vortag entsprechend unter "gestern" abgelegt wird, und dann für "Letzte Woche", "letzter Monat" und letztes Jahr? Ich möchte so den Ölverbrauch meiner Heizung "überwachen". Ich weiß das das bei einer Stunde Laufzeit meiner Heizung 2 Liter Öl verbrannt werden.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                das ist ziemlich aufwändig zu realisieren
                                Alternativ nutzst du dafür den Sourceanalytix Adapter
                                ist das konstant?
                                Moduliert der Brenner nicht je nach Temperaturanforderung?
                                  ist das konstant?
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  @homoran sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                  Das hab ich mir gedacht. Ich hab dieses Script welches genau das aufzeichnet, allerdings wird da die Leistungsaufnahme dokumentiert und nicht die Laufzeit. Ich könnte das theoretisch umrechnen, allerdings verbraucht die Heizung, auch wenn der Brenner nicht läuft, Leistung, die Umwälzpumpen usw.
                                  ist das konstant?
                                  Der Brenner kann nur an oder aus, gesteuert wird das nur über die Kesseltemperatur und der Außentemperatur. Fällt die Kesseltemperatur, wird der Brenner wieder eingeschaltet. Die Heizungsanlage ist 40 Jahre alt.
                                  Sieht sehr interessant aus, nur sehe ich dort nicht die Möglichkeit den Brenner vom Rest der Heizungsanlage zu messen
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    @tiobb sagte: bei einer Stunde Laufzeit meiner Heizung 2 Liter Öl verbrannt werden.
                                    Dann rechne die Brennerlaufzeit in Ölverbrauch um (1 l in 1800 s):
                                    Den Rest macht Sourceanalytix, das auch Verbrauch in Liter auswerten kann.
                                    • tiobbT tiobb
                                      ist das konstant?
                                      dann musst du das umrechnen und Laufzeiten errechnen, indem du nur Zeiten kumulierst, bei denen der Verbrauch über dem Leerverbrauch liegt.
                                      Dann hast du auch nicht den Leerverbrauch in der Brennerenergie mit enthalten.
                                      Aber das Skr7pt von @paul53 errechnet doch fie Laufzeit und nicht die Energie
                                      zu deinem EDIT:
                                      wie soll der das klnnen, das musst du vorher rausrechnen
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        Den Rest macht Sourceanalytix.
                                        Gute Idee, werde ich umsetzen.
                                        Nur wie soll ich das rausrechnen, der Verbrauch der Umwälzpumpen variiert ja, mal läuft nur eine Pumpe, dann mal beide. Jetzt gerade werden 38 Watt verbraucht, in ein paar Minuten dann über 100 Watt. Und erst wenn die Leistungsaufnahme bei 200W und höher liegt läuft der Brenner, und ab da soll aufgezeichnet werden. Oder verstehe ich dich falsch?
                                        Genau richtig, klappt auch super. Nur hätte ich gern, dass jeden Tag neu gerechnet wird, und die alten Werte vom Vortag, der Vorwoche, Vormonat usw. angezeigt werden.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @tiobb sagte: Werte vom Vortag, der Vorwoche, Vormonat usw. angezeigt werden.
                                          Das macht Sourceanalytix mit dem im Skript ermittelten (kumulativen) Ölverbrauch in l.
