  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    6.4k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    Ich bin überfordert, ich kann gerade mal ein Gerät ein und ausschalten mit Blockly 😢
    Hab dein Blockly versucht 1zu1 nachzubauen.
    Ich habe keine Ahnung wofür die 60000 steht, ich denke es geht hier um Minuten oder Sekunden.
    Variable gestartet und Prüfung 😥
    @tiobb sagte: Variable gestartet und Prüfung
    Zusätzliche Variable gestartet:
    @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
    Umrechnung Minuten in ms und umgekehrt.
    tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      Hast Du noch ein Screenshot vom ganzen Blockly für mich?
      @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
      So etwas in der Art habe ich mir gedacht.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        @tiobb sagte: Screenshot vom ganzen Blockly für mich?
        Siehe hier.
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          Ich kann leider nicht genau deuten wo Du das eingebaut hast, das meinte ich mit kompletten Blockly.
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @tiobb sagte: das meinte ich mit kompletten Blockly.
            Nochmal?
            • tiobbT tiobb
              Danke für deine Hilfe. Darf ich dich morgen nochmal mit meinem Unwissen nerven? Für heute muss ich leider abbrechen.
              Sieht jetzt so aus
              @tiobb
              Anstelle eine Variable gestartet zu verwenden, kann man auch vorheriger Wert prüfen:
              tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                @tiobb
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                Sorry das ich mich erst wieder melde. Vielen Dank für deine Geduld mit mir, ich sehe manchmal den Wald vor Bäumen nicht, und kenne mich Blockly nicht wirklich aus, verstehe wahrscheinlich weniger wie ein Erstklässler.
                Dein Blockly funktioniert und schreibt schön Laufzeit in den Datenpunkt. Jetzt sehe ich z.B., dass die Heizung von gestern bis heute 233 Minuten gelaufen ist, aber wie bekommt man jetzt hin, dass alle 24 Stunden eine neue Messung beginnt und der Wert vom Vortag entsprechend unter "gestern" abgelegt wird, und dann für "Letzte Woche", "letzter Monat" und letztes Jahr? Ich möchte so den Ölverbrauch meiner Heizung "überwachen". Ich weiß das das bei einer Stunde Laufzeit meiner Heizung 2 Liter Öl verbrannt werden.
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  das ist ziemlich aufwändig zu realisieren
                  Alternativ nutzst du dafür den Sourceanalytix Adapter
                  ist das konstant?
                  Moduliert der Brenner nicht je nach Temperaturanforderung?
                    ist das konstant?
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                    @homoran sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                    Das hab ich mir gedacht. Ich hab dieses Script welches genau das aufzeichnet, allerdings wird da die Leistungsaufnahme dokumentiert und nicht die Laufzeit. Ich könnte das theoretisch umrechnen, allerdings verbraucht die Heizung, auch wenn der Brenner nicht läuft, Leistung, die Umwälzpumpen usw.
                    ist das konstant?
                    Der Brenner kann nur an oder aus, gesteuert wird das nur über die Kesseltemperatur und der Außentemperatur. Fällt die Kesseltemperatur, wird der Brenner wieder eingeschaltet. Die Heizungsanlage ist 40 Jahre alt.
                    Sieht sehr interessant aus, nur sehe ich dort nicht die Möglichkeit den Brenner vom Rest der Heizungsanlage zu messen
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      @tiobb sagte: bei einer Stunde Laufzeit meiner Heizung 2 Liter Öl verbrannt werden.
                      Dann rechne die Brennerlaufzeit in Ölverbrauch um (1 l in 1800 s):
                      Den Rest macht Sourceanalytix, das auch Verbrauch in Liter auswerten kann.
                      • tiobbT tiobb
                        ist das konstant?
                        dann musst du das umrechnen und Laufzeiten errechnen, indem du nur Zeiten kumulierst, bei denen der Verbrauch über dem Leerverbrauch liegt.
                        Dann hast du auch nicht den Leerverbrauch in der Brennerenergie mit enthalten.
                        Aber das Skr7pt von @paul53 errechnet doch fie Laufzeit und nicht die Energie
                        zu deinem EDIT:
                        wie soll der das klnnen, das musst du vorher rausrechnen
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          Den Rest macht Sourceanalytix.
                          Gute Idee, werde ich umsetzen.
                          Nur wie soll ich das rausrechnen, der Verbrauch der Umwälzpumpen variiert ja, mal läuft nur eine Pumpe, dann mal beide. Jetzt gerade werden 38 Watt verbraucht, in ein paar Minuten dann über 100 Watt. Und erst wenn die Leistungsaufnahme bei 200W und höher liegt läuft der Brenner, und ab da soll aufgezeichnet werden. Oder verstehe ich dich falsch?
                          Genau richtig, klappt auch super. Nur hätte ich gern, dass jeden Tag neu gerechnet wird, und die alten Werte vom Vortag, der Vorwoche, Vormonat usw. angezeigt werden.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @tiobb sagte: Werte vom Vortag, der Vorwoche, Vormonat usw. angezeigt werden.
                            Das macht Sourceanalytix mit dem im Skript ermittelten (kumulativen) Ölverbrauch in l.
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              Ah, ich füttere praktisch Sourceanalytix mit den Daten aus deinem Script? das wäre natürlich super wenn das klappt.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                Den Adapter scheint es nicht mehr zu geben, wenn ich Sourceanalytix eingebe findet er nichts, gebe ich nur source ein, kommt Open KNX.
                                Bei github bin ich fündig geworden, aber es soll wohl für Laien nicht so einfach sein das manuell zu installieren.
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  @tiobb sagte: wenn ich Sourceanalytix eingebe findet er nichts
                                  Stelle das Repository temporär auf "Beta (latest)".
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    Repository
                                    Hat geklappt 👍 Jetzt erstmal einlesen 😇
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      Repository
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      Sourceanalytix scheint super zu laufen in Verbindung mit deinem Blockly, vielen Dank.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        Gibt es die Möglichkeit den Zeitzähler jeden Tag um 00:00 Uhr auf Null zu setzen, oder gibt es dann Probleme mit SourceAnalytix?
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @tiobb ich weiss nicht wie du SA konfiguriert hast.
                                          Aber wenn SA aus kumulierten Zeiten die Periodenwerte errechnet geht das nicht.
                                          wenn du den aktuellen Tageswert sehen willst, nimm doch den aus SA
