  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    6.4k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht 🤔 und wo werden mir dann die Zeiten in dem der Shelly mehr als 150 Watt verbraucht angezeigt? Es werden ja keine Datenpunkte erzeugt.
    @tiobb hast du die Variablen (hier ED) angelegt?
    dann findest du die Blöcke auch unter Variablen
    • tiobbT tiobb
      @tiobb sagte: Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht
      Du musst erst die Variable(n) erstellen, damit diese Blöcke angeboten werden.
      @tiobb sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
      Ich gehe davon aus, dass eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0" vom Typ "Zahl" , Einheit "min" manuell erzeugt werden.
      • tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        schrieb am zuletzt editiert von tiobb
        Wofür steht ED? Hab die Variablen jetzt.
        Ich werde es gleich testen
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          @tiobb sagte: Wofür steht ED?
          Schau den Namen des Datenpunktes, der bei Skriptstart eingelesen wird.
          Die Variable gestartet hast du ergänzt?
          • tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            sieht bei mir jetzt so aus, ich bekomme "Einschaltdauer" nicht eingebaut
            So sollte es nachher ungefähr aussehen, nur eben mit gelaufener Zeit bei einer Leistungsaufnahme über 150 Watt
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              @tiobb sagte: sieht bei mir jetzt so aus
              Du hast die Ergänzung mit der Variablen gestartet nicht eingebaut.
              Du musst den Datenpunkt im Tab "Objekte" manuell erstellen.
              tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                Ah, für den Datenpunkt muss ein "extra" Blockly geschrieben werden?
                Mir raucht schon wieder der Kopf, ich glaube ich bin zu alt um das alles zu verstehen 🙈
                So ungefähr sollte es nachher aussehen, nur eben mit der Laufzeit über 150 Watt Leistungsaufnahme
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  @tiobb sagte: So ungefähr sollte es nachher aussehen
                  Dann erstelle unter "Relay0" noch den Datenpunkt mit "Dauer über 150 W" vom Typ "Zahl", Einheit "min".
                  EDIT: Weshalb man unter den eigenen Datenpunkten eine ID verwendet, die eine Seriennummer enthält, erschließt sich mir nicht.
                  • tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    Danke für deine Hilfe. Darf ich dich morgen nochmal mit meinem Unwissen nerven? Für heute muss ich leider abbrechen.
                    Sieht jetzt so aus
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      Sieht jetzt so aus
                      @tiobb sagte: Sieht jetzt so aus
                      Es fehlt immer noch die Variable gestartet und deren Prüfung:
                      Außerdem sollten die Minuten gerundet werden. Die ms zu runden, macht keinen Sinn.
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        Ich bin überfordert, ich kann gerade mal ein Gerät ein und ausschalten mit Blockly 😢
                        Hab dein Blockly versucht 1zu1 nachzubauen.
                        Ich habe keine Ahnung wofür die 60000 steht, ich denke es geht hier um Minuten oder Sekunden.
                        Variable gestartet und Prüfung 😥
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          @tiobb sagte: Variable gestartet und Prüfung
                          Zusätzliche Variable gestartet:
                          @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                          Umrechnung Minuten in ms und umgekehrt.
                          tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            Hast Du noch ein Screenshot vom ganzen Blockly für mich?
                            @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                            So etwas in der Art habe ich mir gedacht.
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              @tiobb sagte: Screenshot vom ganzen Blockly für mich?
                              Siehe hier.
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                Ich kann leider nicht genau deuten wo Du das eingebaut hast, das meinte ich mit kompletten Blockly.
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  @tiobb sagte: das meinte ich mit kompletten Blockly.
                                  Nochmal?
                                  • tiobbT tiobb
                                    Sieht jetzt so aus
                                    @tiobb
                                    Anstelle eine Variable gestartet zu verwenden, kann man auch vorheriger Wert prüfen:
                                      @tiobb
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      Sorry das ich mich erst wieder melde. Vielen Dank für deine Geduld mit mir, ich sehe manchmal den Wald vor Bäumen nicht, und kenne mich Blockly nicht wirklich aus, verstehe wahrscheinlich weniger wie ein Erstklässler.
                                      Dein Blockly funktioniert und schreibt schön Laufzeit in den Datenpunkt. Jetzt sehe ich z.B., dass die Heizung von gestern bis heute 233 Minuten gelaufen ist, aber wie bekommt man jetzt hin, dass alle 24 Stunden eine neue Messung beginnt und der Wert vom Vortag entsprechend unter "gestern" abgelegt wird, und dann für "Letzte Woche", "letzter Monat" und letztes Jahr? Ich möchte so den Ölverbrauch meiner Heizung "überwachen". Ich weiß das das bei einer Stunde Laufzeit meiner Heizung 2 Liter Öl verbrannt werden.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        das ist ziemlich aufwändig zu realisieren
                                        Alternativ nutzst du dafür den Sourceanalytix Adapter
                                        ist das konstant?
                                        Moduliert der Brenner nicht je nach Temperaturanforderung?
                                          ist das konstant?
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          @homoran sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                          Das hab ich mir gedacht. Ich hab dieses Script welches genau das aufzeichnet, allerdings wird da die Leistungsaufnahme dokumentiert und nicht die Laufzeit. Ich könnte das theoretisch umrechnen, allerdings verbraucht die Heizung, auch wenn der Brenner nicht läuft, Leistung, die Umwälzpumpen usw.
                                          ist das konstant?
                                          Der Brenner kann nur an oder aus, gesteuert wird das nur über die Kesseltemperatur und der Außentemperatur. Fällt die Kesseltemperatur, wird der Brenner wieder eingeschaltet. Die Heizungsanlage ist 40 Jahre alt.
                                          Sieht sehr interessant aus, nur sehe ich dort nicht die Möglichkeit den Brenner vom Rest der Heizungsanlage zu messen
                                          Raspberry Pi 4 8gb
