  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    6.4k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tiobb sagte: wie man mit einem Blockly die Zeit messen kann, wo an einem Shelly mehr als 150 Watt verbraucht wird?
    siehe unten
    Man kann dafür den bereits vorhandenen Trigger (Power) verwenden.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    @paul53 sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
    Danke, werde mal eben versuchen das Blockly nachzubauen
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @tiobb sagte: Blockly nachzubauen
      Habe noch Korrektur ergänzt:
      • tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht 🤔 und wo werden mir dann die Zeiten in dem der Shelly mehr als 150 Watt verbraucht angezeigt? Es werden ja keine Datenpunkte erzeugt.
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          @tiobb hast du die Variablen (hier ED) angelegt?
          dann findest du die Blöcke auch unter Variablen
          • tiobbT tiobb
            @tiobb sagte: Ich habe die Bausteine "setze" und "erhöhe" gar nicht
            Du musst erst die Variable(n) erstellen, damit diese Blöcke angeboten werden.
            @tiobb sagte in Wer kann mir ein kleines Blockly zu ergänzen.:
            Ich gehe davon aus, dass eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0" vom Typ "Zahl" , Einheit "min" manuell erzeugt werden.
            • tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              schrieb am zuletzt editiert von tiobb
              Wofür steht ED? Hab die Variablen jetzt.
              Ich werde es gleich testen
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @tiobb sagte: Wofür steht ED?
                Schau den Namen des Datenpunktes, der bei Skriptstart eingelesen wird.
                Die Variable gestartet hast du ergänzt?
                • tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  sieht bei mir jetzt so aus, ich bekomme "Einschaltdauer" nicht eingebaut
                  So sollte es nachher ungefähr aussehen, nur eben mit gelaufener Zeit bei einer Leistungsaufnahme über 150 Watt
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    @tiobb sagte: sieht bei mir jetzt so aus
                    Du hast die Ergänzung mit der Variablen gestartet nicht eingebaut.
                    Du musst den Datenpunkt im Tab "Objekte" manuell erstellen.
                    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      Ah, für den Datenpunkt muss ein "extra" Blockly geschrieben werden?
                      Mir raucht schon wieder der Kopf, ich glaube ich bin zu alt um das alles zu verstehen 🙈
                      So ungefähr sollte es nachher aussehen, nur eben mit der Laufzeit über 150 Watt Leistungsaufnahme
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @tiobb sagte: So ungefähr sollte es nachher aussehen
                        Dann erstelle unter "Relay0" noch den Datenpunkt mit "Dauer über 150 W" vom Typ "Zahl", Einheit "min".
                        EDIT: Weshalb man unter den eigenen Datenpunkten eine ID verwendet, die eine Seriennummer enthält, erschließt sich mir nicht.
                        • tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          Danke für deine Hilfe. Darf ich dich morgen nochmal mit meinem Unwissen nerven? Für heute muss ich leider abbrechen.
                          Sieht jetzt so aus
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            Sieht jetzt so aus
                            @tiobb sagte: Sieht jetzt so aus
                            Es fehlt immer noch die Variable gestartet und deren Prüfung:
                            Außerdem sollten die Minuten gerundet werden. Die ms zu runden, macht keinen Sinn.
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              Ich bin überfordert, ich kann gerade mal ein Gerät ein und ausschalten mit Blockly 😢
                              Hab dein Blockly versucht 1zu1 nachzubauen.
                              Ich habe keine Ahnung wofür die 60000 steht, ich denke es geht hier um Minuten oder Sekunden.
                              Variable gestartet und Prüfung 😥
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @tiobb sagte: Variable gestartet und Prüfung
                                Zusätzliche Variable gestartet:
                                @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                Umrechnung Minuten in ms und umgekehrt.
                                tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  Hast Du noch ein Screenshot vom ganzen Blockly für mich?
                                  @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                  So etwas in der Art habe ich mir gedacht.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    @tiobb sagte: Screenshot vom ganzen Blockly für mich?
                                    Siehe hier.
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      Ich kann leider nicht genau deuten wo Du das eingebaut hast, das meinte ich mit kompletten Blockly.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        @tiobb sagte: das meinte ich mit kompletten Blockly.
                                        Nochmal?
                                        • tiobbT tiobb
                                          Sieht jetzt so aus
                                          @tiobb
                                          Anstelle eine Variable gestartet zu verwenden, kann man auch vorheriger Wert prüfen:
