  4. Test Adapter Bosch Indego
144 Beiträge 19 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T tombox
    @dosierkappe ja
    Dosierkappe
    #89
    @tombox
    sry für die blöde frage aber muß ich die alte jetzt löschen?
    • D Dosierkappe
      @tombox
      tombox
      #90
      @dosierkappe nein drüber installieren und Instanz neustarten
      • T tombox
        Dosierkappe
        #91
        @tombox
        ich bekomme immer eine neue Instanz wie kann man den drüber Installieren?
        • Martin.GM Offline
          Martin.GM Offline
          Martin.G
          #92
          ich habe heute auf die 1.3.8 geupdatet.
          Leider bekomme ich, wenn ich den Captcha in der Instanz anklicke, die Meldung "Ihr Computer oder Ihr Netzwerk hat zu viele Anfragen gesendet."
          Hatte wer auch das Problem ?
          Martin
          • Martin.GM Martin.G
            Martin
            tombox
            #93
            @martin-g Bitte 1.3.9 testen
            Martin.GM 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Martin.GM Offline
              Martin.GM Offline
              Martin.G
              #94
              @tombox
              habe ich getestet.
              Leider mit folgendem Ergebnis:
                @tombox
                habe ich getestet.
                tombox
                #95
                @martin-g Bitte die code url in den Einstellungen einfügen
                • T tombox
                  Martin.GM Offline
                  Martin.GM Offline
                  Martin.G
                  #96
                  @tombox das habe ich gemacht. Genau wie in der Instanz geschrieben. Über F12 und dann den Link kopiert und in der Instanz im URL Feld eingefügt.
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #97
                    @martin-g said in Test Adapter Bosch Indego:
                    Mit welchem Ergebnis?
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      Martin.GM Offline
                      Martin.GM Offline
                      Martin.G
                      #98
                      @mcm1957 mit dem Bild von oben. Das war nachdem ich alles nach der Anleitung gemacht habe.
                        tombox
                        #99
                        @martin-g Wie beginnt die url die du rein kopiert hast
                        • T tombox
                          Martin.GM Offline
                          Martin.GM Offline
                          Martin.G
                          #100
                          @tombox
                          die beginnt mit: https://p36.authz.bosch.com/auth/realms/central_profile/...
                            @tombox
                            tombox
                            #101
                            @martin-g die ist falsch
                            in den Einstellung ist der korrekte Anfang
                            msauth.com.bosch.indegoconnect.cloud://
                            • T tombox
                              Martin.GM Offline
                              Martin.GM Offline
                              Martin.G
                              schrieb am zuletzt editiert von Martin.G
                              #102
                              @tombox said in Test Adapter Bosch Indego:
                              Ok, dann hilf mir bitte kurz.
                              Wenn ich den Link nach Anleitung kopiere, muss ich diesen dann noch bearbeiten bevor ich ihn in der Instanz einsetze? Ist das richtig? Wie "baue" ich dann den Link zusammen?
                              Wenn ich den link aus der Instanz verwende wurde ich ja schon auf die Seite: https://p36.authz.bosch.com/auth/realms/central_profile/protocol/openid-connect/... weitergeleitet.
                              Zudem funktioniert der Button in der Instanz seit heute nicht mehr.
                              Man landet nun auf der Seite:
                                tombox
                                #103
                                @martin-g Funktioniert bei mir soweit auch aus dem link in der Instanz es kommt eine weiße Seite bei der man F12 drücken kann und dann unter rechts den Link sieht
                                Martin.GM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Martin.GM Offline
                                  Martin.GM Offline
                                  Martin.G
                                  #104
                                  @tombox ah ok. Wenn ich das bei der leeren weißen Seite machen muss teste ich das nachher nochmal.
                                  Ich hab die leere Seite neu geladen und dann erst F12 gedruckt.
                                  Danke für den Hinweis.
                                    Martin.GM Offline
                                    Martin.GM Offline
                                    Martin.G
                                    #105
                                    Also, hat mit dem Hinweis geklappt. Danke :)
                                    • T tombox
                                      Dosierkappe
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dosierkappe
                                      #106
                                      @tombox
                                      Hallo
                                      ich habe den Adapter heute upgedatet und der Link ist bei mir eingefrohren was kann ich da jetzt machen ?
                                      • D Dosierkappe
                                        @tombox
                                        Hallo
                                        tombox
                                        #107
                                        @dosierkappe was heißt da
                                        • T tombox
                                          Dosierkappe
                                          #108
                                          @tombox
                                          ich kann da auf keienen Link drücken
