  4. Test Adapter Bosch Indego
    1.0k
    6.1k
144 Beiträge 19 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @martin-g said in Test Adapter Bosch Indego:
    @tombox das habe ich gemacht. Genau wie in der Instanz geschrieben. Über F12 und dann den Link kopiert und in der Instanz im URL Feld eingefügt.
    Mit welchem Ergebnis?
    Martin.GM Offline
    Martin.GM Offline
    Martin.G
    #98
    @mcm1957 mit dem Bild von oben. Das war nachdem ich alles nach der Anleitung gemacht habe.
    • Martin.GM Martin.G
      tombox
      #99
      @martin-g Wie beginnt die url die du rein kopiert hast
      Martin.GM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Martin.GM Offline
        Martin.GM Offline
        Martin.G
        #100
        @tombox
        die beginnt mit: https://p36.authz.bosch.com/auth/realms/central_profile/...
          @tombox
          tombox
          #101
          @martin-g die ist falsch
          in den Einstellung ist der korrekte Anfang
          msauth.com.bosch.indegoconnect.cloud://
          • T tombox
            Martin.GM Offline
            Martin.GM Offline
            Martin.G
            schrieb am zuletzt editiert von Martin.G
            #102
            @tombox said in Test Adapter Bosch Indego:
            Ok, dann hilf mir bitte kurz.
            Wenn ich den Link nach Anleitung kopiere, muss ich diesen dann noch bearbeiten bevor ich ihn in der Instanz einsetze? Ist das richtig? Wie "baue" ich dann den Link zusammen?
            Wenn ich den link aus der Instanz verwende wurde ich ja schon auf die Seite: https://p36.authz.bosch.com/auth/realms/central_profile/protocol/openid-connect/... weitergeleitet.
            Zudem funktioniert der Button in der Instanz seit heute nicht mehr.
            Man landet nun auf der Seite:
              tombox
              #103
              @martin-g Funktioniert bei mir soweit auch aus dem link in der Instanz es kommt eine weiße Seite bei der man F12 drücken kann und dann unter rechts den Link sieht
              Martin.GM D 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                Martin.GM Offline
                Martin.GM Offline
                Martin.G
                #104
                @tombox ah ok. Wenn ich das bei der leeren weißen Seite machen muss teste ich das nachher nochmal.
                Ich hab die leere Seite neu geladen und dann erst F12 gedruckt.
                Danke für den Hinweis.
                  Martin.GM Offline
                  Martin.GM Offline
                  Martin.G
                  #105
                  Also, hat mit dem Hinweis geklappt. Danke :)
                  • T tombox
                    Dosierkappe
                    schrieb am zuletzt editiert von Dosierkappe
                    #106
                    @tombox
                    Hallo
                    ich habe den Adapter heute upgedatet und der Link ist bei mir eingefrohren was kann ich da jetzt machen ?
                    • D Dosierkappe
                      @tombox
                      Hallo
                      tombox
                      #107
                      @dosierkappe was heißt da
                      • T tombox
                        Dosierkappe
                        #108
                        @tombox
                        ich kann da auf keienen Link drücken
                        • D Dosierkappe
                          @tombox
                          tombox
                          #109
                          @dosierkappe für mich sichtbar
                          R D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Radi
                            #110
                            @tombox Da ist leider nichts was zu öffnen wäre. Ein Link wäre sicher nicht schlecht.
                            • T tombox
                              Dosierkappe
                              #111
                              @tombox
                              Copy link addres ist blau hinterlegt lässt sich aber nicht drücken. Auch nicht nach Adapter Neustart und Seiten Aktualisieren
                              • D Dosierkappe
                                @tombox
                                tombox
                                #112
                                @dosierkappe im adapter ist das nur ein screenshot
                                D R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Dosierkappe
                                  #113
                                  @tombox 😬
                                  ups das ist jetzt peinlich also unten auf Singlekey login drücken ?
                                  • T tombox
                                    Radi
                                    #114
                                    @tombox Das ganze ist mir ebenso etwas peinlich, mein Vorschlag wäre den Link als solchen zu kennzeichnen. In diese Falle werden wohl noch einige andere tappen.
                                    • R Radi
                                      tombox
                                      #115
                                      @radi kann leider nicht soviel am ui anpassen
                                      • T tombox
                                        Radi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Radi
                                        #116
                                        @tombox einfach Link davorschreiben und die Schriftfarbe blau und unterstrichen für den eigentlichen Link geht nicht?
                                        • T tombox
                                          Radi
                                          #117
                                          @tombox Irgendwie bin ich trotzdem zu blöd. Ich habe nun diverse Browser ausprobiert (Firefox, Crome, Edge). Nur sehe ich den Link leider nicht. Habe mir noch mal intensiv die letzten Posts, u.a. die von Martin. G, durchgelesen, bin aber nicht schlauer geworden. Bei mir sieht das im Firefox so aus:
                                          T D 2 Antworten Letzte Antwort
