  4. Test Adapter Bosch Indego
144 Beiträge 19 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T tombox
    @martin-g Wie beginnt die url die du rein kopiert hast
    Martin.GM Offline
    Martin.GM Offline
    Martin.G
    #100
    @tombox
    die beginnt mit: https://p36.authz.bosch.com/auth/realms/central_profile/...
    • Martin.GM Martin.G
      @tombox
      tombox
      #101
      @martin-g die ist falsch
      in den Einstellung ist der korrekte Anfang
      msauth.com.bosch.indegoconnect.cloud://
      Martin.GM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Martin.GM Offline
        Martin.GM Offline
        Martin.G
        schrieb am zuletzt editiert von Martin.G
        #102
        @tombox said in Test Adapter Bosch Indego:
        Ok, dann hilf mir bitte kurz.
        Wenn ich den Link nach Anleitung kopiere, muss ich diesen dann noch bearbeiten bevor ich ihn in der Instanz einsetze? Ist das richtig? Wie "baue" ich dann den Link zusammen?
        Wenn ich den link aus der Instanz verwende wurde ich ja schon auf die Seite: https://p36.authz.bosch.com/auth/realms/central_profile/protocol/openid-connect/... weitergeleitet.
        Zudem funktioniert der Button in der Instanz seit heute nicht mehr.
        Man landet nun auf der Seite:
          tombox
          #103
          @martin-g Funktioniert bei mir soweit auch aus dem link in der Instanz es kommt eine weiße Seite bei der man F12 drücken kann und dann unter rechts den Link sieht
          Martin.GM D 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            Martin.GM Offline
            Martin.GM Offline
            Martin.G
            #104
            @tombox ah ok. Wenn ich das bei der leeren weißen Seite machen muss teste ich das nachher nochmal.
            Ich hab die leere Seite neu geladen und dann erst F12 gedruckt.
            Danke für den Hinweis.
              Martin.GM Offline
              Martin.GM Offline
              Martin.G
              #105
              @martin-g said in Test Adapter Bosch Indego:
              Also, hat mit dem Hinweis geklappt. Danke :)
              • T tombox
                Dosierkappe
                schrieb am zuletzt editiert von Dosierkappe
                #106
                @tombox
                Hallo
                ich habe den Adapter heute upgedatet und der Link ist bei mir eingefrohren was kann ich da jetzt machen ?
                • D Dosierkappe
                  @tombox
                  Hallo
                  tombox
                  #107
                  @dosierkappe was heißt da
                  • T tombox
                    Dosierkappe
                    #108
                    @tombox
                    ich kann da auf keienen Link drücken
                    • D Dosierkappe
                      @tombox
                      tombox
                      #109
                      @dosierkappe für mich sichtbar
                      R D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Radi
                        #110
                        @tombox Da ist leider nichts was zu öffnen wäre. Ein Link wäre sicher nicht schlecht.
                        • T tombox
                          Dosierkappe
                          #111
                          @tombox
                          Copy link addres ist blau hinterlegt lässt sich aber nicht drücken. Auch nicht nach Adapter Neustart und Seiten Aktualisieren
                          • D Dosierkappe
                            @tombox
                            tombox
                            #112
                            @dosierkappe im adapter ist das nur ein screenshot
                            D R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Dosierkappe
                              #113
                              @tombox 😬
                              ups das ist jetzt peinlich also unten auf Singlekey login drücken ?
                              • T tombox
                                Radi
                                #114
                                @tombox Das ganze ist mir ebenso etwas peinlich, mein Vorschlag wäre den Link als solchen zu kennzeichnen. In diese Falle werden wohl noch einige andere tappen.
                                • R Radi
                                  tombox
                                  #115
                                  @radi kann leider nicht soviel am ui anpassen
                                  • T tombox
                                    Radi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Radi
                                    #116
                                    @tombox einfach Link davorschreiben und die Schriftfarbe blau und unterstrichen für den eigentlichen Link geht nicht?
                                    • T tombox
                                      Radi
                                      #117
                                      @tombox Irgendwie bin ich trotzdem zu blöd. Ich habe nun diverse Browser ausprobiert (Firefox, Crome, Edge). Nur sehe ich den Link leider nicht. Habe mir noch mal intensiv die letzten Posts, u.a. die von Martin. G, durchgelesen, bin aber nicht schlauer geworden. Bei mir sieht das im Firefox so aus:
                                      T D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Radi
                                        tombox
                                        #118
                                        @radi Was passiert denn im chrome nachdem du dich eingeloggt hast
                                        • R Radi
                                          Dosierkappe
                                          #119
                                          @radi sagte in Test Adapter Bosch Indego:
                                          ja genau das Problem habe ich auch
                                          T R 2 Antworten Letzte Antwort
