  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @carsten04 Farbverlauf klappt :)
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    @merlin123 Schau mal, ob Du alles auf PX beim Widget stehen hast. Default ist bei position relativ und bei width 100%. Wenn Du bei den verschiedenen Endgeräten unterschiedliche Auflösungen hast, dann führt das mit diesen Einstellungen auch zu unterschiedlichen Darstellungen.
    Wenn es so ähnlich aussieht,
    dann sollte sich auch die Darstellung nicht ändern.
    Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      @carsten04 Ah! Danke! Das hab ich übersehen.... Bei den meisten ist ja px eingestellt. Geht jetzt :)
      Beta-Tester
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        @carsten04 Das Widget hat ja quasi nen Hintergrund (wo auch der Headertext steht) und den "Button" mit dem Icon.
        Ich habe gerade versucht den Hintergrund in dem grauen Verlauf zu lassen und den Button abhängig vom Wert des Objektes (true/false) zu färben.
        Ich kann aber nur das ganze Widget färben, oder?
        Beta-Tester
        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
          carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          @merlin123 Der Rahmen ist immer farblich zum Inhalt abgestuft, es sei denn Du setzt Elevation auf 0, dann ist die Farbe für Rand und Inhalt identisch.
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #66
            @carsten04 OK. Kannst es ja vielleicht mal als Idee für eine Erweiterung im Hinterkopf behalten, dass man die zwei Bereiche unterschiedlich färben kann. :)
            Beta-Tester
              carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              #67
              @merlin123 Du kannst jetzt Rahmen und Inhalt unterschiedlich einfärben, also auch die Rahmenfarbe beibehalten.
              Ich habe zusätzlich noch geringfügig angepasst und optimiert. Wenn Du testen möchtest, dann Widgets bitte komplett neu anlegen.
              Merlin123M M 2 Antworten Letzte Antwort
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #68
                @carsten04 Danke :) Aber wie stell ich das ein? Finde das irgendwie nicht
                Beta-Tester
                  carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                  #69
                  @merlin123 sagte in vis-2-widgets-collection:
                  hier:
                  und auch individuell für jeden Wert, falls vorhanden.
                    hier:
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #70
                    @carsten04 Er hatte das Update des Adapters irgendwie nicht gemacht. Hab den nochmal von Git geladen, dann hab ich die Settings gesehen. Gehen auch 👍
                    Was mir aber aufgefallen ist: Ich schaffe es nicht das Icon größer zu machen, ohne dass das grüne Feld auch größer wird. Das soll aber nicht größer werden, aber das Icon soll das besser ausfüllen.
                    Geht das nicht?
                    Icon Größe 50
                    Icon Größe 75
                    Beta-Tester
                    sigi234S carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                      Geht das nicht?
                      Icon Größe 50
                      Icon Größe 75
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #71
                      @merlin123
                      Da fehlt ein t. 😀
                        Geht das nicht?
                        Icon Größe 50
                        Icon Größe 75
                        carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        #72
                        Geht das nicht?
                        Icon Größe 50
                        Icon Größe 75
                        Schau dir mal das Icon mit z.B. Gimp an. Ich vermute mal, das der Transparenzbereich (Alpha-Kanal) um Dein Icon ziemlich groß ist.
                          Geht das nicht?
                          Icon Größe 50
                          Icon Größe 75
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #73
                          @carsten04 Das sind die aus dem Material Icon Selector.... Keine Ahnung, wie ich mir die einzeln anschauen kann
                          @sigi234 ups. Danke ;) War so auf das Icon fokusiert, dass ich das übersehen hab :P
                          Beta-Tester
                            carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            #74
                            Es gab auch noch einen CSS-Fehler. Jetzt sollte alles funktionieren wie erwartet.
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #75
                              @carsten04 Geht :) Ein Träumchen
                              Beta-Tester
                              • carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #76
                                Die Widgets lassen sich jetzt als npm-Package installieren und sind auch demnächst im Beta-Repo verfügbar. Wer die Widgets schon jetzt ausprobieren möchte, kann wie folgt vorgehen:
                                cd iobroker
                                iobroker url iobroker.vis-2-widgets-collection@latest
                                oder
                                und dann im Admin unter Adapter eine Instanz anlegen. Danach sind die Widgets in der Vis 2 nutzbar.
                                  cd iobroker
                                  oder
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #77
                                  @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
                                  cd iobroker
                                  npm install iobroker.vis-2-widgets-collection
                                  NEIN NEIN NEIN
                                  Niemals direkt etwas via npm installieren (außer zur Notfallssanierung). Einmal im falschen Verzeichnis oder den falschen User verwendet und Thomas Braun hat wieder Arbeit :-)
                                  Die Installation kann auch von npm ganz normal mit den ioBroker Befehlen / dem admin UI erfolgen
                                  iobroker url iobroker.vis-2-widgets-collection@1.2.3
                                  In Admin auf costum gehen und anstelle der Github url einfach iobroker.vis-2-widgets-collection@latest eingeben.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    cd iobroker
                                    NEIN NEIN NEIN
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    #78
                                    @mcm1957 Don't panic! Hab es gerade geändert. Hatten wir ja auch öfter mal im Entwickler-Meeting (räusper).
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #79
                                      @mcm1957 Don't panic! Hab es gerade geändert. Hatten wir ja auch öfter mal im Entwicler-Meeting (räusper).
                                      Danke für die Anpassung :-)
                                      cd cd ist dann übrigends nicht mehr notwendig, stört aber auch nicht.
                                      • carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        #80
                                        Die Collection enthält jetzt auch einen Switch für boolsche Werte, der wie die anderen Widgets auch, relativ flexibel gestaltbar ist. Insgesamt hat die Collection jetzt vier Widgets, weitere werden folgen.
                                        Wer Lust hat bitte testen und Feedback hier oder auf GitHub reinstellen.
                                        Beispiele für Switch Widget:
                                        • carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          #81
                                          Ich habe noch bei allen Widgets (wo es sinnvoll ist) eine HTML-Texteingabe hinzugefügt.
                                          Das sieht dann z.B. so aus:
