  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @merlin123 Installiere Dir mal das inventwo Icon Set. Da hast Du in der Grundausstattung schon fast alles was Du brauchst und musst auch nicht mehr einzeln hochladen. Die Material Icon - Auswahl kommt noch.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    @carsten04 Die hab ich installiert. Aber wenn ich bei einem Deiner Widgets auf den Icon Selector gehe, werden die nicht direkt angezeigt (VIS2). Da muss ich mir den Pfad raussuchen und reinkopieren.
    Oder geht das auch einfacher?
    Beta-Tester
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      I Online
      I Online
      ioBrokerMike
      schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
      @merlin123
      Das geht einfacher.
      Bin auch gerade am Testen.
      Und was ich bis jetzt sehe gefällt mir. 👍
      Mfg
      IOBrokerMike
      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ioBrokerMike
        @merlin123
        Das geht einfacher.
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        @iobrokermike Ah... Dank Dir.... Hatte nicht in der Ansicht nach unten gescrollt und nur meine hochgeladenen Bilder gesehen.... :P
        Beta-Tester
          Muss ich die Icons alle manuell hochladen bzw. den Pfad manuell reinkopieren? Gibt ja Widgets, wo man direkt über den Material Icon Selector was auswählen kann. Finde ich recht praktisch.
          carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          @merlin123 sagte in vis-2-widgets-collection:
          Du kannst jetzt auch die Material-Icons direkt auswählen.
          Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            @carsten04 Ah klasse! Muss ich morgen mal probieren :)
            Beta-Tester
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              @carsten04 Klappt! Danke :)
              Beta-Tester
              • carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                Um auch Farbverläufe gut handeln zu können, habe ich für background noch einen passenden Picker spendiert. Bitte testen und hier oder auf GitHub Feedback geben.
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  Hab mit dem Widget (und auch bei den VIS2 Meßgeräte Widgets) das Problem, dass die Ansicht im Editor nicht mit der in der Runtime übereinstimmt.
                  Bei allen anderen Widgets stimmt es. Vielleicht hast Du ne Idee...
                  Editor (Windows, Chrome):
                  Laptop (wie Editor):
                  Handy (Android, Chrome)
                  Beta-Tester
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    @carsten04 Farbverlauf klappt :)
                    Beta-Tester
                    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                      carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      @merlin123 Schau mal, ob Du alles auf PX beim Widget stehen hast. Default ist bei position relativ und bei width 100%. Wenn Du bei den verschiedenen Endgeräten unterschiedliche Auflösungen hast, dann führt das mit diesen Einstellungen auch zu unterschiedlichen Darstellungen.
                      Wenn es so ähnlich aussieht,
                      dann sollte sich auch die Darstellung nicht ändern.
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        @carsten04 Ah! Danke! Das hab ich übersehen.... Bei den meisten ist ja px eingestellt. Geht jetzt :)
                        Beta-Tester
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          @carsten04 Das Widget hat ja quasi nen Hintergrund (wo auch der Headertext steht) und den "Button" mit dem Icon.
                          Ich habe gerade versucht den Hintergrund in dem grauen Verlauf zu lassen und den Button abhängig vom Wert des Objektes (true/false) zu färben.
                          Ich kann aber nur das ganze Widget färben, oder?
                          Beta-Tester
                            carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            @merlin123 Der Rahmen ist immer farblich zum Inhalt abgestuft, es sei denn Du setzt Elevation auf 0, dann ist die Farbe für Rand und Inhalt identisch.
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #66
                              @carsten04 OK. Kannst es ja vielleicht mal als Idee für eine Erweiterung im Hinterkopf behalten, dass man die zwei Bereiche unterschiedlich färben kann. :)
                              Beta-Tester
                                carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #67
                                @merlin123 Du kannst jetzt Rahmen und Inhalt unterschiedlich einfärben, also auch die Rahmenfarbe beibehalten.
                                Ich habe zusätzlich noch geringfügig angepasst und optimiert. Wenn Du testen möchtest, dann Widgets bitte komplett neu anlegen.
                                Merlin123M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #68
                                  @carsten04 Danke :) Aber wie stell ich das ein? Finde das irgendwie nicht
                                  Beta-Tester
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                                    #69
                                    hier:
                                    und auch individuell für jeden Wert, falls vorhanden.
                                      hier:
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #70
                                      @carsten04 Er hatte das Update des Adapters irgendwie nicht gemacht. Hab den nochmal von Git geladen, dann hab ich die Settings gesehen. Gehen auch 👍
                                      Was mir aber aufgefallen ist: Ich schaffe es nicht das Icon größer zu machen, ohne dass das grüne Feld auch größer wird. Das soll aber nicht größer werden, aber das Icon soll das besser ausfüllen.
                                      Geht das nicht?
                                      Icon Größe 50
                                      Icon Größe 75
                                      Beta-Tester
                                      sigi234S carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Geht das nicht?
                                        Icon Größe 50
                                        Icon Größe 75
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #71
                                        @merlin123
                                        Da fehlt ein t. 😀
                                          Geht das nicht?
                                          Icon Größe 50
                                          Icon Größe 75
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          #72
                                          Geht das nicht?
                                          Icon Größe 50
                                          Icon Größe 75
                                          Schau dir mal das Icon mit z.B. Gimp an. Ich vermute mal, das der Transparenzbereich (Alpha-Kanal) um Dein Icon ziemlich groß ist.
