  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    Der Slider kann jetzt auch vertikal ausgerichtet werden:
    Aus meiner Sicht sollte es das beim Slider erst einmal gewesen sein. Wem noch etwas fehlt, oder Fehler auffallen, bitte hier oder auf GitHub posten.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
    Cool, kannst du bitte noch folgendes einbauen:
    • Farbverlauf bei bestimmte Werte (zB. 0-20 grün, 20-50 orange, 50-100 rot)
    • Anzeige Skala Links/Rechts
    Möchte es für die Steuerung und Anzeige der Lautstärke verwenden.
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @rantanplan sagte in vis-2-widgets-collection:
      @carsten04 Hallo
      darf man auch Wünsche äußern?
      Wie wäre es mit einem Widget bei dem man in der Objekt Id einen JSON Datenpunkt angeben könnte.
      Und dann Werte einen Attributs zum Anzeigen und Ändern auswählen könnte.
      Kannst Du das noch etwas genauer beschreiben? Wie soll das Widget aussehen? Was willst Du genau erreichen?
      Ich denke er meint das:
      @oli sagte in vis-2-widgets-collection:
      Ein vernünftiges Table Widget wie das vom alten Inventwo Adapter, wie @sigi234 schon geschrieben hat
      rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Nee, ein Table Widget meinte ich nicht. Da gibt es ja schon was.
      Und da kann man die Werte ja nur anzeigen und nicht ändern.
      Es sollte sowas wie ein Input Widget sein, das auf einen JSON Datenpunkt zeigt.
      In dem "JSON-Input-Widget" sollte man dann ein Attribut eingeben können dessen Wert angezeigt wird und auch direkt geändert werden kann.
      		"id": 1,
      		"Wert-1": "ABC",
      		"Wert-2": "123"
      		"id": 2,
      		"Wert-1": "DEF",
      		"Wert-2": "456"
      		"id": 3,
      		"Wert-1": "GHI",
      		"Wert-2": "789"
      		"id": 4,
      		"Wert-1": "JKL",
      		"Wert-2": "000"
      Z.B. den Inhalt von ID3, Wert-1 von "GHI" in "XYZ" ändern.
      Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
      Rantanplan
      • sigi234S sigi234
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
        @sigi234 sagte in vis-2-widgets-collection:
        Habe jetzt noch Labelposition und Markierungsposition ergänzt. Damit kannst Du die Skala sehr individuell einstellen.
        Bei den Farbverläufen geht über Werte schon z.B. folgendes:
        Dabei wollte ich es erst einmal belassen. Vielleicht passt das ja schon bei Dir.
        • carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          Ich habe noch ein Widget Button-Group hinzugefügt:
          Insgesamt hat sich noch einiges unter der Haube getan, so dass ihr, wenn ihr testen wollt und die Widgets schon auf einem Testsystem nutzt, die Widgets noch einmal neu anlegen müsst.
          Zum grundsätzlichen Umgang mit den Widgets und der Idee dahinter noch ein paar Bemerkungen zum besseren Verständnis.
          Die genutzen Attribute des jeweiligen Widgets folgen immer dem Prinzip "vom Allgemeinen ins Spezielle".
          Die Reihenfolge in der die Widget-Attribute überschrieben werden, ist also:
          CSS -> Allgemein -> Button-Gruppe (Widget-Name) -> Wert[n] -> Aktiv (falls vorhanden)
          Bei der Anlage eines Widgets empfiehlt es sich daher in dieser Reihenfolge die Attribute festzulegen.
          Alle Widgets nutzen common.states des ausgewählten States, falls vorhanden. Die Idee hinter common.states ist, dass die Adapter bei der Anlage der States mögliche Werte schon mitgeben und diese dann von den Widgets über z.B. Wert[n] automatisch genutzt werden. Leider tun dies z.Z. noch nicht alle Adapter, es besteht aber immer die Möglichkeit Wert[n]-Attributgruppen in den Widgets händisch unter Allgemein -> Anzahl Werte anzulegen und entsprechend zu nutzen.
          Wie geht es weiter (wird noch etwas dauern 🙄) : ich werde noch mindestens zwei Basis-Widgets hinzufügen (Switch und Radio-Group sind geplant) und dann die etwas komplexeren Widgets (zumindest Heizung und alle möglichen RGB-Spielarten) angehen.
          Feedback ist hier oder auf GitHub sehr willkommen.
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            Muss ich die Icons alle manuell hochladen bzw. den Pfad manuell reinkopieren? Gibt ja Widgets, wo man direkt über den Material Icon Selector was auswählen kann. Finde ich recht praktisch.
            Beta-Tester
            carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
            • Merlin123M Merlin123
              carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              @merlin123 Installiere Dir mal das inventwo Icon Set. Da hast Du in der Grundausstattung schon fast alles was Du brauchst und musst auch nicht mehr einzeln hochladen. Die Material Icon - Auswahl kommt noch.
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                @carsten04 Die hab ich installiert. Aber wenn ich bei einem Deiner Widgets auf den Icon Selector gehe, werden die nicht direkt angezeigt (VIS2). Da muss ich mir den Pfad raussuchen und reinkopieren.
                Oder geht das auch einfacher?
                Beta-Tester
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  I Online
                  I Online
                  ioBrokerMike
                  schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                  @merlin123
                  Das geht einfacher.
                  Bin auch gerade am Testen.
                  Und was ich bis jetzt sehe gefällt mir. 👍
                  Mfg
                  IOBrokerMike
                  Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                  Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                  • I ioBrokerMike
                    @merlin123
                    Das geht einfacher.
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    @iobrokermike Ah... Dank Dir.... Hatte nicht in der Ansicht nach unten gescrollt und nur meine hochgeladenen Bilder gesehen.... :P
                    Beta-Tester
                      carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      @merlin123 sagte in vis-2-widgets-collection:
                      Du kannst jetzt auch die Material-Icons direkt auswählen.
                      Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        @carsten04 Ah klasse! Muss ich morgen mal probieren :)
                        Beta-Tester
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          @carsten04 Klappt! Danke :)
                          Beta-Tester
                          • carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            Um auch Farbverläufe gut handeln zu können, habe ich für background noch einen passenden Picker spendiert. Bitte testen und hier oder auf GitHub Feedback geben.
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              Hab mit dem Widget (und auch bei den VIS2 Meßgeräte Widgets) das Problem, dass die Ansicht im Editor nicht mit der in der Runtime übereinstimmt.
                              Bei allen anderen Widgets stimmt es. Vielleicht hast Du ne Idee...
                              Editor (Windows, Chrome):
                              Laptop (wie Editor):
                              Handy (Android, Chrome)
                              Beta-Tester
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                @carsten04 Farbverlauf klappt :)
                                Beta-Tester
                                  carsten04C Online
                                  carsten04C Online
                                  carsten04
                                  @merlin123 Schau mal, ob Du alles auf PX beim Widget stehen hast. Default ist bei position relativ und bei width 100%. Wenn Du bei den verschiedenen Endgeräten unterschiedliche Auflösungen hast, dann führt das mit diesen Einstellungen auch zu unterschiedlichen Darstellungen.
                                  Wenn es so ähnlich aussieht,
                                  dann sollte sich auch die Darstellung nicht ändern.
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    @carsten04 Ah! Danke! Das hab ich übersehen.... Bei den meisten ist ja px eingestellt. Geht jetzt :)
                                    Beta-Tester
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      @carsten04 Das Widget hat ja quasi nen Hintergrund (wo auch der Headertext steht) und den "Button" mit dem Icon.
                                      Ich habe gerade versucht den Hintergrund in dem grauen Verlauf zu lassen und den Button abhängig vom Wert des Objektes (true/false) zu färben.
                                      Ich kann aber nur das ganze Widget färben, oder?
                                      Beta-Tester
                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        @merlin123 Der Rahmen ist immer farblich zum Inhalt abgestuft, es sei denn Du setzt Elevation auf 0, dann ist die Farbe für Rand und Inhalt identisch.
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #66
                                          @carsten04 OK. Kannst es ja vielleicht mal als Idee für eine Erweiterung im Hinterkopf behalten, dass man die zwei Bereiche unterschiedlich färben kann. :)
                                          Beta-Tester
