  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @schaffner 3 Punkte des Adapters anklicken und dann "Bestimme Version installieren" (ioBroker Basics).
    Was genau stimmt denn an der Version 0.6.2 nicht?
    Eine Aussage "läuft gar nicht" ist für Analysezwecke eher ungeeignet.
    schaffner
    #3658
    @skb Als erstes fiel mir auf, dass ich bei ca. 5% der Text, die neu horizontal oder vertikal justieren musste.
    Miniproblem.
    Dann, dass bei Start erstmal die Animationen in jedem Fenster "abliefen", was zu einer gewissen Verzögerung führt. Bei starken Rechnern oder beim Fire-TV-Browser ein kleines Problem.
    Bei einem Billigst-Tablet, das nur zur Darstellung gekauft wurde, hängt das dann stark vom schlechten WLAN-Modung des Tabs ab. Das hab ich aber am alten Platz wieder in Griff bekommen. Das liegt dann eher am Tab und am WLAN.
    Mein ältestes Lenovo Tablet, das bis zum Update diese Anzeigaufgabe gut erledigte, geht gar nix mehr, es hängt im "Loading your Energiefluss - erweitert". WLAN / Interner mit ca. 15-20mbps sollten reichen.
    Das Teil ist so veraltet, das der Browser fast das einzige war, das noch ging.
    Also die Problem liegen also eher bei mir an alter oder schwacher Hardware. Deswegen werde ich mal schauen, ob die v4 wieder drauf bekomme. Wollte nur den Weg dazu wissen. Vielen Dank dafür.
    Den Config-Text einer Instanz hab ich schon mal in eine Text.txt gesichert für alle Fälle.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      schaffner
      #3659
      @skb Tausend Dank - zurück auf die V0.4.1 und auf dem unwilligen Tablet funzt wieder alles.
      Danke Danke Danke ;-)
      Muss nur noch die verschobenen Text an ihre Plätze bewegen.
      Da zeicht die Anzeige von 10 Sicherungen nicht so weit zurück, dass ich das nicht machen muss
      • S schaffner
        Miniproblem.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3660
        @schaffner Mit dem WLAN hat das eigentlich wenig zu tun. Der Adapter hat da so gut wie minimal Traffic.
        Die Animation der Linien kannst du in den Einstellungen deaktivieren. Das ist kein Problem.
        Zu dem alten Tablet - hier kannst und solltest du eine neue WebView installieren können, die das Problem aus der Welt schafft, das nichts geladen wird.
        Ich werde hier noch einen Fix einbauen, damit ältere Tablets auch wieder funktionieren.
        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/issues/292
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          schaffner
          schrieb am zuletzt editiert von schaffner
          #3661
          @skb Ich bleib einfach bei der v4
          Das Bild lösch dann gleich wieder um Daten zu sparen.
          Da sieht man, dass ich schon einiges da drauf habe
          • S schaffner
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3662
            @schaffner Na, dann kann ich die Entwicklung des Adapters ja einstellen 😅
            • SKBS SKB
              schaffner
              #3663
              @skb o mann , so wars nicht gemeint ;)
              Nach dem Fix kann ich ja nochmal einen Versuch starten. Aber so lange ist halt für mich die 0.4.1 das "running system"
              • S schaffner
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3664
                @schaffner Natürlich 😉
                Ich komme nochmal auf dich zurück, wenn ich den Fix implementiert habe. Würdest Du auch eine Beta Version testen oder nur finale Versionen?
                • SKBS SKB
                  schaffner
                  #3665
                  @skb Wenn es so "einfach" ist wieder zurück kommen, gerne. Hab heute ja auch in Sachen "IoBroker Basics" dazu gelernt. mal sehen ob das Ü65-Gehirn das noch beim nächste Mal weiß ;-)
                  • SKBS SKB
                    schaffner
                    #3666
                    @skb Noch ein Hinweis zu meinem "älteren" Tablet. Ist ein Lenovo mit Android 4.2.2 und einem sehr guten Display. Und zu mehr als was anzeigen taugt es auch nicht. Also Energiefluss V 0.4.1 geht prima.
                    Meine Tiny-Pro-Cam-APP geht auch noch, da kann ich die Cam am Hauseingang anzeigen.
                    Google-Play-Store stürzt nur ab, was Neues zu installieren klappt aber so oder so nicht wegen A 4.2.2.
                    • S schaffner
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3667
                      @schaffner Auf APK Mirror solltest du die Webview auch finden.
                      Der Playstore selbst bietet das nicht an.
                      • SKBS SKB
                        schaffner
                        #3668
                        @skb Danke
                        • SKBS SKB
                          schaffner
                          #3669
                          @skb Das "kleinste" Android, das man noch finden kann ist von 2015 Android 5.0
                          Also hier bin ich mit 4.2.2 auch in der Sackgasse.
                          Egal........... ich warte mal auf den Fix.
                            taztaz
                            #3670
                            Hallo Zusammen, nachdem ich mich jetzt ein paar Tage mit diesem wirklich tollen Adapter beschäftigt habe und mich das ein oder andere Mal durch die inzwischen knapp 3700 Forenbeiträge gekämpft habe, habe ich da doch so ein kleines "Problemchen" und noch nicht die richtige Idee dazu...
                            Ich möchte gerne die Farbe der Animationen zu den Verbrauchen, in Abhängigkeit von mehreren Datenpunkten anzeigen. Konkret habe ich folgende Bedingungen im Kopf:
                            "Verbraucher" + Ausspeisung Netz = grün
                            "Verbraucher" + Bezug Netz + PV = orange
                            "Verbraucher" + Bezug Netz = rot
                            Somit möchte ich den "bösen" vom gemischten und grünen Strom unterscheiden. ;-)
                            Sowas hatte ich mal mit VIS-"Bordmitteln" gebastelt und würde es jetzt gerne hier umsetzen.
                            Habe ich da eine Chance mit den speziellen Überschreibungen und dem Einbeziehen von weiteren Datenpunkten in Kombination mit überlagerten Linien? Oder besser die Datenpunkte vorher per Skript aufbereiten und an den Adapter übergeben. Oder bin ich da auf dem völlig falschen Weg? Ist bitte jemand so gnädig und kann einem ehemaligen SPS Programmierer mal einen Anschubser geben...!? ;-)
                            • T taztaz
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3671
                              @taztaz Dies kannst du dann mit einem Hilfsdatenpunkt erledigen.
                              Abhängigkeiten von mehreren Datenpunkten sind nicht möglich.
                              • SKBS SKB
                                taztaz
                                #3672
                                @skb Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Dann lege ich also einen externen Datenpunkt mit den gewünschten Zuständen an und animiere die Linien dann mit Hilfe der Überschreibungen...!?
                                Im übrigen finde ich deinen unermüdlichen Einsatz und deine schier unendliche Geduld
                                hier in diesem Forum einfach großartig. Das wollte ich einfach noch mal loswerden! :-)
                                • SKBS SKB
                                  Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
                                  (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
                                  Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann :)
                                  Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
                                  Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
                                  Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
                                  • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
                                  • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
                                  • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
                                  • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
                                  • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
                                  • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
                                  • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
                                  • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
                                    Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
                                    Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
                                  • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
                                  • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
                                  • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
                                    Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
                                  • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
                                    Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
                                    max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
                                  • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
                                  • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
                                  • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
                                  • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
                                  • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
                                  • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
                                  • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
                                  • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
                                  Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden ;)
                                  Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
                                  • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
                                  • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
                                  • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
                                  • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
                                  • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
                                  • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
                                  • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
                                    um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
                                  • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
                                  • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
                                  • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
                                  Viel Spaß und gutes Gelingen! ;)
                                  Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
                                  gluecksmann
                                  #3673
                                  Erst einmal ein großes Lob für den Adapter. Ich scheitere aktuell aber an einer Kleinigkeit. Und das sind die Animationend der Linien. Ich habe in einem "Kasten" verschiedene Verbrauchsdaten zusammengerechnet. DIe Linie dahin würde ich aber gern animiert haben wenn der einer der Datenpunkte nicht null ist. Ich kann aber nur einen Datenpunkt auswählen.
                                  • G gluecksmann
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3674
                                    @gluecksmann du machst es genauso, wie ein Beitrag über dir.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      gluecksmann
                                      #3675
                                      @skb Und den Hilfsdatenpunkt muss ich außerhalbd des Adapters anlegen?
                                      • G gluecksmann
                                        #3676
                                        @gluecksmann sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                        Natürlich!
                                        Innerhalb von Adapterdatenpunkten darfst du nichts machen. Nur der Adapter
                                        Bestenfalls ist er beim nächsten Update nur weg, schlimmstenfalls läuft danach der Adapter nicht mehr.
                                        Eigene Datenpunkte gehören nach 0_userdata.0
                                        • T taztaz
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3677
                                          @taztaz Ganz genau!
                                          Man tut, was man kann 😉
