  4. TS0601 Zigbee
TS0601 Zigbee
75 Beiträge 16 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • D dimaiv
    @michael_4358
    Vielleicht ist der manufacturer anderes als im Konverter? Oder spielt es mittlerweile kein Rolle mehr?
    michael_4358
    @dimaiv
    gute frage nächste....
    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2612
    im converter steht der tracker schon drin...
    • M michael_4358
      @dimaiv
      dimaiv
      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
      @michael_4358
      Jetzt ist die Frage, ob du die neuesten Konverter schon bei dir installiert hast? Ich denke nein. Weil es ist erst seit 2 Tagen drin.
      Du kannst es aber manuel die entsprechende Zeilen bei dir hinzufügen, oder abwarten.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • D dimaiv
        @michael_4358
        michael_4358
        schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
        @dimaiv
        Habe die Einzel Daten abgeglichen... sind passend...neustart und neues einbinden hat nicht geklappt...
        EdiT:
        die frage ist wenn ich einfach das ganze zip packet da stumpf reinbügel ob das so der richtige weg ist....
        • M michael_4358
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @michael_4358 adapter neu gestartet ?
          • arteckA arteck
            michael_4358
            @arteck
            Ja(den zigbee Adapter)
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • M michael_4358
              @arteck
              N Offline
              N Offline
              ninharp
              @michael_4358 Die Änderung mit der Smart Air Box sind ja im zigbee-herdsman-converters Repository geschehen, wird dies auch geupdated wenn der Adapter aktualisiert wird!?
              • N ninharp
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @ninharp
                generell ja, allerdings kann das die eine und/oder die andere Woche dauern bis das passiert ist.
                A.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  @ninharp
                  A.
                  peterfido
                  @asgothian
                  Ich habe jetzt zwei von diesen Thermometern mit Uhr gekauft: Amazon
                  Die Daten, die ich so finden konnte:
                  {"type":"commandMcuSyncTime","data":{"payloadSize":268},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":241,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                  ieee:0xa4c138b8b21c0b91
                  nwk:9269 (0x2435)
                  model:TS0601
                  groups:
                  modelZigbee:TS0601
                  type:EndDevice
                  nwk:9269
                  manuf id:4417
                  manufacturer:_TZE204_jygvp6fk
                  power:Battery
                  app version:73
                  hard version:1
                  zcl version:3
                  stack version:0
                  date code:
                  interviewed:true
                  configured:false
                  endpoint:1
                  profile:260
                  input clusters:genGroups (4)
                  genScenes (5)
                  manuSpecificTuya (61184)
                  genBasic (0)
                  output clusters:genOta (25)
                  genTime (10)
                  Hat da schon jemand mit Erfolg gehabt?
                  Peterfido
                  • P peterfido
                    @asgothian
                    nwk:9269 (0x2435)
                    model:TS0601
                    groups:
                    modelZigbee:TS0601
                    type:EndDevice
                    nwk:9269
                    manuf id:4417
                    power:Battery
                    app version:73
                    hard version:1
                    zcl version:3
                    stack version:0
                    date code:
                    interviewed:true
                    configured:false
                    endpoint:1
                    profile:260
                    genScenes (5)
                    genBasic (0)
                    genTime (10)
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @peterfido sagte in TS0601 Zigbee:
                    Sicher nicht - die sind bisher in den zigbee-herdsman-convertern nicht drin.
                    Da die neuen Konverter auf den Herdsman 3.0 angewiesen sind, wirst du warten müssen bis die 1.11 des zigbee Adapters fertig ist - ich rechne mit 2-3 Monaten.
                    A
                      A
                      peterfido
                      @asgothian Danke für die Antwort. Das ist eine lange Zeit. Ist sicher, dass die zukünftig unterstützt werden, oder ist es schlauer, die zurückzuschicken?
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Es ist nicht sicher - zum einen muss der neue Herdsman integriert sein. Ob das in dem Zeitraum passt weiss ich nicht. Zum anderen muss jemand das Gerät in die Zigbee-Herdsman-Converters integrieren. Ob das wer macht weiss ich nicht.
                        A.
                        Nachtrag: ich mach es sicher nicht - ich hab kein Gerät und kann auch nicht versprechen das ich die Zeit habe.
                          A.
                          peterfido
                          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                          @asgothian Kann ich da "irgendwie" weiterhelfen? Aber wahrscheinlich müsste ich ein Tuya-Zigbee-Gateway haben und dann mitloggen. Gerade das Stellen der Uhr wird wohl sonst schwer herauszufinden sein.
                          Edit:
                          Es scheint da bei Github ein Projekt zu geben, wo jemand ein scheinbar baugleiches Gerät per Quirks?? eingebunden hat.
                          Peterfido
                          • P peterfido
                            Edit:
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @peterfido unter der Bedingung das das Gerät in dem Projekt so ist wie deins:
                            • pass den beiliegenden Code so an das der Fingerprint zu deinem Gerät passt.
                            • speicher den Code im Datenverzeichnis des zigbee Adapters (üblicherweise /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0)
                            • trag den Dateinamen als "externen Konverter" in den Einstellungen ein
                            • Start den Zigbee-Adapter neu und prüfe das log auf Fehlermeldungen.
                            Der Code ist ohne Gewähr - ich hab da nichts getestet.
                            "use strict";
                            //const fromZigbee_1 = (require("../converters/fromZigbee"));
                            //const toZigbee_1 = (require("../converters/toZigbee"));
                            const constants_1 = require("../lib/constants");
                            const exposes = (require("../lib/exposes"));
                            const legacy = (require("../lib/legacy"));
                            const logger_1 = require("../lib/logger");
                            const modernExtend_1 = require("../lib/modernExtend");
                            const reporting = (require("../lib/reporting"));
                            const globalStore = (require("../lib/store"));
                            const tuya = (require("../lib/tuya"));
                            const NS = 'zhc:tuya';
                            const { tuyaLight, tuyaBase, tuyaMagicPacket, dpBinary, dpNumeric, dpEnumLookup } = tuya.modernExtend;
                            const e = exposes.presets;
                            const ea = exposes.access;
                            const definitions = [
                                   fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', [
                                       '_TZE200_yjjdcqsq',
                                       '_TZE200_9yapgbuv',
                                       '_TZE200_utkemkbs',
                                       '_TZE204_utkemkbs',
                                       '_TZE204_9yapgbuv',
                                       '_TZE204_upagmta9',
                                       '_TZE200_cirvgep4',
                                       '_TZE200_upagmta9',
                                       '_TZE204_yjjdcqsq',
                                       '_TZE204_cirvgep4',
                                   model: 'TS0601_temperature_humidity_sensor_2',
                                   vendor: 'Tuya',
                                   description: 'Temperature and humidity sensor',
                                   fromZigbee: [tuya.fz.datapoints],
                                   toZigbee: [tuya.tz.datapoints],
                                   onEvent: tuya.onEvent({ queryOnDeviceAnnounce: true }),
                                   configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                                       await tuya.configureMagicPacket(device, coordinatorEndpoint);
                                       // Required to get the device to start reporting
                                       await device.getEndpoint(1).command('manuSpecificTuya', 'dataQuery', {});
                                   exposes: [e.temperature(), e.humidity(), tuya.exposes.batteryState(), tuya.exposes.temperatureUnit()],
                                   meta: {
                                       tuyaDatapoints: [
                                           [1, 'temperature', tuya.valueConverter.divideBy10],
                                           [2, 'humidity', tuya.valueConverter.raw],
                                           [3, 'battery_state', tuya.valueConverter.batteryState],
                                           [9, 'temperature_unit', tuya.valueConverter.temperatureUnitEnum],
                                   whiteLabel: [
                                       tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH01', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_yjjdcqsq', '_TZE204_yjjdcqsq']),
                                       tuya.whitelabel('Tuya', 'SZTH02', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_utkemkbs', '_TZE204_utkemkbs']),
                                       tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH02', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_9yapgbuv', '_TZE204_9yapgbuv']),
                                       tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH05', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE204_upagmta9', '_TZE200_upagmta9']),
                                       tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH08-E', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_cirvgep4', '_TZE204_cirvgep4']),
                            exports.default = definitions;
                            module.exports = definitions;
                            //# sourceMappingURL=tuya.js.map
                            • P Offline
                              peterfido
                              @asgothian
                              Die Datei habe ich angelegt. Er stolpert allerdings über eine fehlende lib:
                              External converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/tuya_twc.js contains an unsupported reference to '/lib/legacy' - external converter not loaded.
                              Peterfido
                              • P peterfido
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @peterfido dann schmeiss die Zeile mit /lib/legacy aus dem code und schau ob es dann geht.
                                A.
                                  A.
                                  peterfido
                                  @asgothian
                                  habe ich erledigt. Jetzt kommt folgender Fehler:
                                  Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/tuya_twc.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                  Schmeisse ich die Zeile mit esposes auch raus, kommt der nächste Fehler:
                                  Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/tuya_twc.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/reporting' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                  passt da was mit dem Pfad nicht?
                                  Was mich überrascht ist, dass man die Zeilen wirklich rausscheissen muss.
                                  Auskommentieren mittels // scheint nicht zu funkionieren, da die Fehlermeldungen identisch sind.
                                  Peterfido
                                  • P peterfido
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @peterfido Du wirst probieren müssen. Weiter Zeilen rauswerfen in der Hoffnung das sie nicht benötigt werden. Wenn das nicht klappt dann liegt es daran das das Gerät den neuen Herdsman braucht - wie schon auf GitHub geschrieben.
                                    A.
                                    • P Offline
                                      peterfido
                                      @asgothian ok, danke. Ich hatte die relativen Pfade vermutet. Zumindest von dort, wo die Datei sizt, laufen die ins Leere. Den neuen Herdsmann gibt es noch nicht? Oder müsste ich da z.B. auf zigbee2mqtt gehen?
                                      Das wäre dann wohl auch ein umfangreicher Aufwand, alle Geräte umzuziehen und die Skripte anpassen. Ich probiere noch bis zum Wochenende und, wenn es nicht will, schicke ich die Teile zurück.
                                      Optisch passt dieser hier genau.
                                      Peterfido
                                      AsgothianA JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P peterfido
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @peterfido den neuen Herdsman gibt es schon. Du kannst auch probieren was der für Dich bedeutet. Allerdings werden dann viele Datenpuntke insbesondere bei Tastern und Schaltern umbenannt - da gibt es also extra Arbeit wenn du den nutzen willst.
                                        Solltest du das probieren wollen, dann kann ich Dir diesen Thread empfehlen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/78969/iobroker-zigbee-1-11-x-tester-gesucht/11
                                        • P peterfido
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          @peterfido …ich hab von nodejs wenig Ahnung, bin aber fast sicher, dass relative Pfade in require() immer vom aktuellen Pfad der aufrufenden Datei ausgehen. D.h. „../lib…“ dürfte dann in zigbee.0 nicht funktionieren.
                                          Bei mir liegen diese Module in node_modules - ich würde einfach mal absolute Pfade ausprobieren, kost‘ ja nix ;-)
                                          Also z.B.
                                          require(“/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/exposes“)
