  4. TS0601 Zigbee
TS0601 Zigbee
75 Beiträge 16 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    michael_4358
    @arteck
    • M michael_4358
      Hallo
      Ich habe auch einen TS601 (Air Tracker).
      Adapter habe ich auf 1.5.5.
      bekomme den sensor nicht eingebunden....
      dimaiv
      @michael_4358
      Vielleicht ist der manufacturer anderes als im Konverter? Oder spielt es mittlerweile kein Rolle mehr?
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • D dimaiv
        @michael_4358
        michael_4358
        @dimaiv
        gute frage nächste....
        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2612
        im converter steht der tracker schon drin...
        • M michael_4358
          @dimaiv
          dimaiv
          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
          @michael_4358
          Jetzt ist die Frage, ob du die neuesten Konverter schon bei dir installiert hast? Ich denke nein. Weil es ist erst seit 2 Tagen drin.
          Du kannst es aber manuel die entsprechende Zeilen bei dir hinzufügen, oder abwarten.
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • D dimaiv
            @michael_4358
            michael_4358
            schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
            @dimaiv
            Habe die Einzel Daten abgeglichen... sind passend...neustart und neues einbinden hat nicht geklappt...
            EdiT:
            die frage ist wenn ich einfach das ganze zip packet da stumpf reinbügel ob das so der richtige weg ist....
            • M michael_4358
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @michael_4358 adapter neu gestartet ?
              • arteckA arteck
                michael_4358
                @arteck
                Ja(den zigbee Adapter)
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • M michael_4358
                  @arteck
                  N Offline
                  N Offline
                  ninharp
                  @michael_4358 Die Änderung mit der Smart Air Box sind ja im zigbee-herdsman-converters Repository geschehen, wird dies auch geupdated wenn der Adapter aktualisiert wird!?
                  • N ninharp
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @ninharp
                    generell ja, allerdings kann das die eine und/oder die andere Woche dauern bis das passiert ist.
                    A.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      @ninharp
                      A.
                      peterfido
                      @asgothian
                      Ich habe jetzt zwei von diesen Thermometern mit Uhr gekauft: Amazon
                      Die Daten, die ich so finden konnte:
                      {"type":"commandMcuSyncTime","data":{"payloadSize":268},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":241,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                      ieee:0xa4c138b8b21c0b91
                      nwk:9269 (0x2435)
                      model:TS0601
                      groups:
                      modelZigbee:TS0601
                      type:EndDevice
                      nwk:9269
                      manuf id:4417
                      manufacturer:_TZE204_jygvp6fk
                      power:Battery
                      app version:73
                      hard version:1
                      zcl version:3
                      stack version:0
                      date code:
                      interviewed:true
                      configured:false
                      endpoint:1
                      profile:260
                      input clusters:genGroups (4)
                      genScenes (5)
                      manuSpecificTuya (61184)
                      genBasic (0)
                      output clusters:genOta (25)
                      genTime (10)
                      Hat da schon jemand mit Erfolg gehabt?
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        @asgothian
                        nwk:9269 (0x2435)
                        model:TS0601
                        groups:
                        modelZigbee:TS0601
                        type:EndDevice
                        nwk:9269
                        manuf id:4417
                        power:Battery
                        app version:73
                        hard version:1
                        zcl version:3
                        stack version:0
                        date code:
                        interviewed:true
                        configured:false
                        endpoint:1
                        profile:260
                        genScenes (5)
                        genBasic (0)
                        genTime (10)
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @peterfido sagte in TS0601 Zigbee:
                        Sicher nicht - die sind bisher in den zigbee-herdsman-convertern nicht drin.
                        Da die neuen Konverter auf den Herdsman 3.0 angewiesen sind, wirst du warten müssen bis die 1.11 des zigbee Adapters fertig ist - ich rechne mit 2-3 Monaten.
                        A
                          A
                          peterfido
                          @asgothian Danke für die Antwort. Das ist eine lange Zeit. Ist sicher, dass die zukünftig unterstützt werden, oder ist es schlauer, die zurückzuschicken?
                          Peterfido
                          • P peterfido
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Es ist nicht sicher - zum einen muss der neue Herdsman integriert sein. Ob das in dem Zeitraum passt weiss ich nicht. Zum anderen muss jemand das Gerät in die Zigbee-Herdsman-Converters integrieren. Ob das wer macht weiss ich nicht.
                            A.
                            Nachtrag: ich mach es sicher nicht - ich hab kein Gerät und kann auch nicht versprechen das ich die Zeit habe.
                              A.
                              peterfido
                              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                              @asgothian Kann ich da "irgendwie" weiterhelfen? Aber wahrscheinlich müsste ich ein Tuya-Zigbee-Gateway haben und dann mitloggen. Gerade das Stellen der Uhr wird wohl sonst schwer herauszufinden sein.
                              Edit:
                              Es scheint da bei Github ein Projekt zu geben, wo jemand ein scheinbar baugleiches Gerät per Quirks?? eingebunden hat.
                              Peterfido
                              • P peterfido
                                Edit:
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @peterfido unter der Bedingung das das Gerät in dem Projekt so ist wie deins:
                                • pass den beiliegenden Code so an das der Fingerprint zu deinem Gerät passt.
                                • speicher den Code im Datenverzeichnis des zigbee Adapters (üblicherweise /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0)
                                • trag den Dateinamen als "externen Konverter" in den Einstellungen ein
                                • Start den Zigbee-Adapter neu und prüfe das log auf Fehlermeldungen.
                                Der Code ist ohne Gewähr - ich hab da nichts getestet.
                                "use strict";
                                //const fromZigbee_1 = (require("../converters/fromZigbee"));
                                //const toZigbee_1 = (require("../converters/toZigbee"));
                                const constants_1 = require("../lib/constants");
                                const exposes = (require("../lib/exposes"));
                                const legacy = (require("../lib/legacy"));
                                const logger_1 = require("../lib/logger");
                                const modernExtend_1 = require("../lib/modernExtend");
                                const reporting = (require("../lib/reporting"));
                                const globalStore = (require("../lib/store"));
                                const tuya = (require("../lib/tuya"));
                                const NS = 'zhc:tuya';
                                const { tuyaLight, tuyaBase, tuyaMagicPacket, dpBinary, dpNumeric, dpEnumLookup } = tuya.modernExtend;
                                const e = exposes.presets;
                                const ea = exposes.access;
                                const definitions = [
                                       fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', [
                                           '_TZE200_yjjdcqsq',
                                           '_TZE200_9yapgbuv',
                                           '_TZE200_utkemkbs',
                                           '_TZE204_utkemkbs',
                                           '_TZE204_9yapgbuv',
                                           '_TZE204_upagmta9',
                                           '_TZE200_cirvgep4',
                                           '_TZE200_upagmta9',
                                           '_TZE204_yjjdcqsq',
                                           '_TZE204_cirvgep4',
                                       model: 'TS0601_temperature_humidity_sensor_2',
                                       vendor: 'Tuya',
                                       description: 'Temperature and humidity sensor',
                                       fromZigbee: [tuya.fz.datapoints],
                                       toZigbee: [tuya.tz.datapoints],
                                       onEvent: tuya.onEvent({ queryOnDeviceAnnounce: true }),
                                       configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                                           await tuya.configureMagicPacket(device, coordinatorEndpoint);
                                           // Required to get the device to start reporting
                                           await device.getEndpoint(1).command('manuSpecificTuya', 'dataQuery', {});
                                       exposes: [e.temperature(), e.humidity(), tuya.exposes.batteryState(), tuya.exposes.temperatureUnit()],
                                       meta: {
                                           tuyaDatapoints: [
                                               [1, 'temperature', tuya.valueConverter.divideBy10],
                                               [2, 'humidity', tuya.valueConverter.raw],
                                               [3, 'battery_state', tuya.valueConverter.batteryState],
                                               [9, 'temperature_unit', tuya.valueConverter.temperatureUnitEnum],
                                       whiteLabel: [
                                           tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH01', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_yjjdcqsq', '_TZE204_yjjdcqsq']),
                                           tuya.whitelabel('Tuya', 'SZTH02', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_utkemkbs', '_TZE204_utkemkbs']),
                                           tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH02', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_9yapgbuv', '_TZE204_9yapgbuv']),
                                           tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH05', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE204_upagmta9', '_TZE200_upagmta9']),
                                           tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH08-E', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_cirvgep4', '_TZE204_cirvgep4']),
                                exports.default = definitions;
                                module.exports = definitions;
                                //# sourceMappingURL=tuya.js.map
                                • P Offline
                                  peterfido
                                  @asgothian
                                  Die Datei habe ich angelegt. Er stolpert allerdings über eine fehlende lib:
                                  External converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/tuya_twc.js contains an unsupported reference to '/lib/legacy' - external converter not loaded.
                                  Peterfido
                                  • P peterfido
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @peterfido dann schmeiss die Zeile mit /lib/legacy aus dem code und schau ob es dann geht.
                                    A.
                                      A.
                                      peterfido
                                      @asgothian
                                      habe ich erledigt. Jetzt kommt folgender Fehler:
                                      Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/tuya_twc.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                      Schmeisse ich die Zeile mit esposes auch raus, kommt der nächste Fehler:
                                      Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/tuya_twc.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/reporting' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                      passt da was mit dem Pfad nicht?
                                      Was mich überrascht ist, dass man die Zeilen wirklich rausscheissen muss.
                                      Auskommentieren mittels // scheint nicht zu funkionieren, da die Fehlermeldungen identisch sind.
                                      Peterfido
                                      • P peterfido
                                        @asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @peterfido Du wirst probieren müssen. Weiter Zeilen rauswerfen in der Hoffnung das sie nicht benötigt werden. Wenn das nicht klappt dann liegt es daran das das Gerät den neuen Herdsman braucht - wie schon auf GitHub geschrieben.
                                        A.
                                        • P Offline
                                          peterfido
                                          @asgothian ok, danke. Ich hatte die relativen Pfade vermutet. Zumindest von dort, wo die Datei sizt, laufen die ins Leere. Den neuen Herdsmann gibt es noch nicht? Oder müsste ich da z.B. auf zigbee2mqtt gehen?
                                          Das wäre dann wohl auch ein umfangreicher Aufwand, alle Geräte umzuziehen und die Skripte anpassen. Ich probiere noch bis zum Wochenende und, wenn es nicht will, schicke ich die Teile zurück.
                                          Optisch passt dieser hier genau.
                                          Peterfido
                                          AsgothianA JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
