  4. TS0601 Zigbee
TS0601 Zigbee
75 Beiträge 16 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • M michael_4358
    @arteck
    Ja(den zigbee Adapter)
    N Offline
    N Offline
    ninharp
    @michael_4358 Die Änderung mit der Smart Air Box sind ja im zigbee-herdsman-converters Repository geschehen, wird dies auch geupdated wenn der Adapter aktualisiert wird!?
    • N ninharp
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ninharp
      generell ja, allerdings kann das die eine und/oder die andere Woche dauern bis das passiert ist.
      A.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @ninharp
        A.
        peterfido
        @asgothian
        Ich habe jetzt zwei von diesen Thermometern mit Uhr gekauft: Amazon
        Die Daten, die ich so finden konnte:
        {"type":"commandMcuSyncTime","data":{"payloadSize":268},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":241,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
        ieee:0xa4c138b8b21c0b91
        nwk:9269 (0x2435)
        model:TS0601
        groups:
        modelZigbee:TS0601
        type:EndDevice
        nwk:9269
        manuf id:4417
        manufacturer:_TZE204_jygvp6fk
        power:Battery
        app version:73
        hard version:1
        zcl version:3
        stack version:0
        date code:
        interviewed:true
        configured:false
        endpoint:1
        profile:260
        input clusters:genGroups (4)
        genScenes (5)
        manuSpecificTuya (61184)
        genBasic (0)
        output clusters:genOta (25)
        genTime (10)
        Hat da schon jemand mit Erfolg gehabt?
        Peterfido
        • P peterfido
          @asgothian
          nwk:9269 (0x2435)
          model:TS0601
          groups:
          modelZigbee:TS0601
          type:EndDevice
          nwk:9269
          manuf id:4417
          power:Battery
          app version:73
          hard version:1
          zcl version:3
          stack version:0
          date code:
          interviewed:true
          configured:false
          endpoint:1
          profile:260
          genScenes (5)
          genBasic (0)
          genTime (10)
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @peterfido sagte in TS0601 Zigbee:
          Sicher nicht - die sind bisher in den zigbee-herdsman-convertern nicht drin.
          Da die neuen Konverter auf den Herdsman 3.0 angewiesen sind, wirst du warten müssen bis die 1.11 des zigbee Adapters fertig ist - ich rechne mit 2-3 Monaten.
          A
            A
            peterfido
            @asgothian Danke für die Antwort. Das ist eine lange Zeit. Ist sicher, dass die zukünftig unterstützt werden, oder ist es schlauer, die zurückzuschicken?
            Peterfido
            • P peterfido
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Es ist nicht sicher - zum einen muss der neue Herdsman integriert sein. Ob das in dem Zeitraum passt weiss ich nicht. Zum anderen muss jemand das Gerät in die Zigbee-Herdsman-Converters integrieren. Ob das wer macht weiss ich nicht.
              A.
              Nachtrag: ich mach es sicher nicht - ich hab kein Gerät und kann auch nicht versprechen das ich die Zeit habe.
                A.
                peterfido
                schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                @asgothian Kann ich da "irgendwie" weiterhelfen? Aber wahrscheinlich müsste ich ein Tuya-Zigbee-Gateway haben und dann mitloggen. Gerade das Stellen der Uhr wird wohl sonst schwer herauszufinden sein.
                Edit:
                Es scheint da bei Github ein Projekt zu geben, wo jemand ein scheinbar baugleiches Gerät per Quirks?? eingebunden hat.
                Peterfido
                • P peterfido
                  Edit:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @peterfido unter der Bedingung das das Gerät in dem Projekt so ist wie deins:
                  • pass den beiliegenden Code so an das der Fingerprint zu deinem Gerät passt.
                  • speicher den Code im Datenverzeichnis des zigbee Adapters (üblicherweise /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0)
                  • trag den Dateinamen als "externen Konverter" in den Einstellungen ein
                  • Start den Zigbee-Adapter neu und prüfe das log auf Fehlermeldungen.
                  Der Code ist ohne Gewähr - ich hab da nichts getestet.
                  "use strict";
                  //const fromZigbee_1 = (require("../converters/fromZigbee"));
                  //const toZigbee_1 = (require("../converters/toZigbee"));
                  const constants_1 = require("../lib/constants");
                  const exposes = (require("../lib/exposes"));
                  const legacy = (require("../lib/legacy"));
                  const logger_1 = require("../lib/logger");
                  const modernExtend_1 = require("../lib/modernExtend");
                  const reporting = (require("../lib/reporting"));
                  const globalStore = (require("../lib/store"));
                  const tuya = (require("../lib/tuya"));
                  const NS = 'zhc:tuya';
                  const { tuyaLight, tuyaBase, tuyaMagicPacket, dpBinary, dpNumeric, dpEnumLookup } = tuya.modernExtend;
                  const e = exposes.presets;
                  const ea = exposes.access;
                  const definitions = [
                         fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', [
                             '_TZE200_yjjdcqsq',
                             '_TZE200_9yapgbuv',
                             '_TZE200_utkemkbs',
                             '_TZE204_utkemkbs',
                             '_TZE204_9yapgbuv',
                             '_TZE204_upagmta9',
                             '_TZE200_cirvgep4',
                             '_TZE200_upagmta9',
                             '_TZE204_yjjdcqsq',
                             '_TZE204_cirvgep4',
                         model: 'TS0601_temperature_humidity_sensor_2',
                         vendor: 'Tuya',
                         description: 'Temperature and humidity sensor',
                         fromZigbee: [tuya.fz.datapoints],
                         toZigbee: [tuya.tz.datapoints],
                         onEvent: tuya.onEvent({ queryOnDeviceAnnounce: true }),
                         configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                             await tuya.configureMagicPacket(device, coordinatorEndpoint);
                             // Required to get the device to start reporting
                             await device.getEndpoint(1).command('manuSpecificTuya', 'dataQuery', {});
                         exposes: [e.temperature(), e.humidity(), tuya.exposes.batteryState(), tuya.exposes.temperatureUnit()],
                         meta: {
                             tuyaDatapoints: [
                                 [1, 'temperature', tuya.valueConverter.divideBy10],
                                 [2, 'humidity', tuya.valueConverter.raw],
                                 [3, 'battery_state', tuya.valueConverter.batteryState],
                                 [9, 'temperature_unit', tuya.valueConverter.temperatureUnitEnum],
                         whiteLabel: [
                             tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH01', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_yjjdcqsq', '_TZE204_yjjdcqsq']),
                             tuya.whitelabel('Tuya', 'SZTH02', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_utkemkbs', '_TZE204_utkemkbs']),
                             tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH02', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_9yapgbuv', '_TZE204_9yapgbuv']),
                             tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH05', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE204_upagmta9', '_TZE200_upagmta9']),
                             tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH08-E', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_cirvgep4', '_TZE204_cirvgep4']),
                  exports.default = definitions;
                  module.exports = definitions;
                  //# sourceMappingURL=tuya.js.map
                  • P Offline
                    peterfido
                    @asgothian
                    Die Datei habe ich angelegt. Er stolpert allerdings über eine fehlende lib:
                    External converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/tuya_twc.js contains an unsupported reference to '/lib/legacy' - external converter not loaded.
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @peterfido dann schmeiss die Zeile mit /lib/legacy aus dem code und schau ob es dann geht.
                      A.
                        A.
                        peterfido
                        @asgothian
                        habe ich erledigt. Jetzt kommt folgender Fehler:
                        Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/tuya_twc.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                        Schmeisse ich die Zeile mit esposes auch raus, kommt der nächste Fehler:
                        Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/tuya_twc.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/reporting' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                        passt da was mit dem Pfad nicht?
                        Was mich überrascht ist, dass man die Zeilen wirklich rausscheissen muss.
                        Auskommentieren mittels // scheint nicht zu funkionieren, da die Fehlermeldungen identisch sind.
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @peterfido Du wirst probieren müssen. Weiter Zeilen rauswerfen in der Hoffnung das sie nicht benötigt werden. Wenn das nicht klappt dann liegt es daran das das Gerät den neuen Herdsman braucht - wie schon auf GitHub geschrieben.
                          A.
                          • P Offline
                            peterfido
                            @asgothian ok, danke. Ich hatte die relativen Pfade vermutet. Zumindest von dort, wo die Datei sizt, laufen die ins Leere. Den neuen Herdsmann gibt es noch nicht? Oder müsste ich da z.B. auf zigbee2mqtt gehen?
                            Das wäre dann wohl auch ein umfangreicher Aufwand, alle Geräte umzuziehen und die Skripte anpassen. Ich probiere noch bis zum Wochenende und, wenn es nicht will, schicke ich die Teile zurück.
                            Optisch passt dieser hier genau.
                            Peterfido
                            AsgothianA JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P peterfido
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @peterfido den neuen Herdsman gibt es schon. Du kannst auch probieren was der für Dich bedeutet. Allerdings werden dann viele Datenpuntke insbesondere bei Tastern und Schaltern umbenannt - da gibt es also extra Arbeit wenn du den nutzen willst.
                              Solltest du das probieren wollen, dann kann ich Dir diesen Thread empfehlen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/78969/iobroker-zigbee-1-11-x-tester-gesucht/11
                              • P peterfido
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                @peterfido …ich hab von nodejs wenig Ahnung, bin aber fast sicher, dass relative Pfade in require() immer vom aktuellen Pfad der aufrufenden Datei ausgehen. D.h. „../lib…“ dürfte dann in zigbee.0 nicht funktionieren.
                                Bei mir liegen diese Module in node_modules - ich würde einfach mal absolute Pfade ausprobieren, kost‘ ja nix ;-)
                                Also z.B.
                                require(“/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/exposes“)
                                • JLegJ JLeg
                                  Also z.B.
                                  peterfido
                                  @jleg Danke für den Tipp. Das hatte ich bereits probiert.
                                  Ich habe einen lxc Container auf dem Proxmox Server installiert, wo zigbee2mqtt drauf ist. Scheint allerdings nicht die Version 2 zu sein. Da muss ich am Wochenende mal schauen. Im Log tauchte einmal eine Meldung mit Version 21 und 23 auf. Allerdings war das Log nach dem Neustart leer und die Meldung taucht nicht mehr auf.
                                  Das Gerät wird aktuell nicht unterstützt. Ich mache mich wohl am Wochenende auf die Suche nach der Datei, wo der tuya zth08-e drin ist, und ergänze mal die Kennung von dem Thermometer. Mal schauen, was passiert.
                                  Peterfido
                                    peterfido
                                    @asgothian von zigbee2mqtt wird das Teil nicht unterstützt. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich für zigbee2mqtt 2.x eine andere Installation durchführen muss.
                                    Ich teste jetzt, wie Du oben vorgeschlagen hast, mit dem neuen herdsman. Allerdings lief die Installation nicht sauber durch Bei drei ioBroker Testsystemen gab es die Fehlermeldung, dass der port nicht gelockt werden konnte. (zwei mal lxc und einmal VM unter Proxmox) Auf dem vierten (VM) habe ich dann erst den "normalen" Zigbee-Adapter installiert, da war dann das Fenster vom Admin leer. Dann die Testversion mit der Katze installiert, daraufhin war der Admin wie gewohnt und auch der USB-Stick wurde einwandfrei erkannt.
                                    Also mache ich dann in dem Test-Thread weiter.
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      wenns da nicht unterstützt wird dann wird es auch bei zigbee NICHT GEHEN
                                      und nien für z2m 2.0 brauchst keine neue installation..
                                      • arteckA arteck
                                        peterfido
                                        @arteck @Asgothian :
                                        Ich habe das Teil zum Laufen bekommen. In der Datei tuya.js habe ich zwei Zeilen ergänzt. (Zeilen 13 und 41)
                                                    '_TZE200_yjjdcqsq',
                                                    '_TZE200_9yapgbuv',
                                                    '_TZE200_utkemkbs',
                                                    '_TZE204_utkemkbs',
                                                    '_TZE204_9yapgbuv',
                                                    '_TZE204_upagmta9',
                                                    '_TZE200_cirvgep4',
                                                    '_TZE200_upagmta9',
                                                    '_TZE204_yjjdcqsq',
                                                    '_TZE204_cirvgep4',
                                        			'_TZE204_jygvp6fk',
                                                vendor: 'Tuya',
                                                meta: {
                                                    tuyaDatapoints: [
                                                whiteLabel: [
                                        			tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH07-E', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE201_jygvp6fk', '_TZE204_jygvp6fk']),
                                        Die Uhrzeit stimmt und die Werte trudeln ein:
                                        Jetzt probiere ich es auf meinem Produktivsystem.
                                        Peterfido
                                        • P peterfido
                                                      '_TZE200_yjjdcqsq',
                                                      '_TZE200_9yapgbuv',
                                                      '_TZE200_utkemkbs',
                                                      '_TZE204_utkemkbs',
                                                      '_TZE204_9yapgbuv',
                                                      '_TZE204_upagmta9',
                                                      '_TZE200_cirvgep4',
                                                      '_TZE200_upagmta9',
                                                      '_TZE204_yjjdcqsq',
                                                      '_TZE204_cirvgep4',
                                          			'_TZE204_jygvp6fk',
                                                  vendor: 'Tuya',
                                                  meta: {
                                                      tuyaDatapoints: [
                                                  whiteLabel: [
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Wichtiger Hinweis: diese Anpassung wird verloren gehen sobald du den Zigbee-Adapter aktualisierst / neu installierst. Darüber musst du dir im klaren sein. ggf. musst du diese Anpassung wiederholen.
                                          Ein Einspielen bei den zigbee-herdsman-converters ist ausgeschlossen, da diese Änderung da bereits vorhanden ist, aber erst in einer 21.x Version, die nicht mit dem Zigbee-Adapter 1.10 funktioniert.
                                          A
                                          P 2 Antworten Letzte Antwort
