  4. TS0601 Zigbee
TS0601 Zigbee
75 Beiträge 16 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • P peterfido
    @asgothian Kann ich da "irgendwie" weiterhelfen? Aber wahrscheinlich müsste ich ein Tuya-Zigbee-Gateway haben und dann mitloggen. Gerade das Stellen der Uhr wird wohl sonst schwer herauszufinden sein.
    Edit:
    Es scheint da bei Github ein Projekt zu geben, wo jemand ein scheinbar baugleiches Gerät per Quirks?? eingebunden hat.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @peterfido unter der Bedingung das das Gerät in dem Projekt so ist wie deins:
    • pass den beiliegenden Code so an das der Fingerprint zu deinem Gerät passt.
    • speicher den Code im Datenverzeichnis des zigbee Adapters (üblicherweise /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0)
    • trag den Dateinamen als "externen Konverter" in den Einstellungen ein
    • Start den Zigbee-Adapter neu und prüfe das log auf Fehlermeldungen.
    Der Code ist ohne Gewähr - ich hab da nichts getestet.
    "use strict";
    //const fromZigbee_1 = (require("../converters/fromZigbee"));
    //const toZigbee_1 = (require("../converters/toZigbee"));
    const constants_1 = require("../lib/constants");
    const exposes = (require("../lib/exposes"));
    const legacy = (require("../lib/legacy"));
    const logger_1 = require("../lib/logger");
    const modernExtend_1 = require("../lib/modernExtend");
    const reporting = (require("../lib/reporting"));
    const globalStore = (require("../lib/store"));
    const tuya = (require("../lib/tuya"));
    const NS = 'zhc:tuya';
    const { tuyaLight, tuyaBase, tuyaMagicPacket, dpBinary, dpNumeric, dpEnumLookup } = tuya.modernExtend;
    const e = exposes.presets;
    const ea = exposes.access;
    const definitions = [
           fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', [
               '_TZE200_yjjdcqsq',
               '_TZE200_9yapgbuv',
               '_TZE200_utkemkbs',
               '_TZE204_utkemkbs',
               '_TZE204_9yapgbuv',
               '_TZE204_upagmta9',
               '_TZE200_cirvgep4',
               '_TZE200_upagmta9',
               '_TZE204_yjjdcqsq',
               '_TZE204_cirvgep4',
           model: 'TS0601_temperature_humidity_sensor_2',
           vendor: 'Tuya',
           description: 'Temperature and humidity sensor',
           fromZigbee: [tuya.fz.datapoints],
           toZigbee: [tuya.tz.datapoints],
           onEvent: tuya.onEvent({ queryOnDeviceAnnounce: true }),
           configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
               await tuya.configureMagicPacket(device, coordinatorEndpoint);
               // Required to get the device to start reporting
               await device.getEndpoint(1).command('manuSpecificTuya', 'dataQuery', {});
           exposes: [e.temperature(), e.humidity(), tuya.exposes.batteryState(), tuya.exposes.temperatureUnit()],
           meta: {
               tuyaDatapoints: [
                   [1, 'temperature', tuya.valueConverter.divideBy10],
                   [2, 'humidity', tuya.valueConverter.raw],
                   [3, 'battery_state', tuya.valueConverter.batteryState],
                   [9, 'temperature_unit', tuya.valueConverter.temperatureUnitEnum],
           whiteLabel: [
               tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH01', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_yjjdcqsq', '_TZE204_yjjdcqsq']),
               tuya.whitelabel('Tuya', 'SZTH02', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_utkemkbs', '_TZE204_utkemkbs']),
               tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH02', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_9yapgbuv', '_TZE204_9yapgbuv']),
               tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH05', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE204_upagmta9', '_TZE200_upagmta9']),
               tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH08-E', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_cirvgep4', '_TZE204_cirvgep4']),
    exports.default = definitions;
    module.exports = definitions;
    //# sourceMappingURL=tuya.js.map
    • P Offline
      peterfido
      @asgothian
      Die Datei habe ich angelegt. Er stolpert allerdings über eine fehlende lib:
      External converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/tuya_twc.js contains an unsupported reference to '/lib/legacy' - external converter not loaded.
      Peterfido
      • P peterfido
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @peterfido dann schmeiss die Zeile mit /lib/legacy aus dem code und schau ob es dann geht.
        A.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          peterfido
          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
          @asgothian
          habe ich erledigt. Jetzt kommt folgender Fehler:
          Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/tuya_twc.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
          Schmeisse ich die Zeile mit esposes auch raus, kommt der nächste Fehler:
          Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/tuya_twc.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/reporting' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
          passt da was mit dem Pfad nicht?
          Was mich überrascht ist, dass man die Zeilen wirklich rausscheissen muss.
          Auskommentieren mittels // scheint nicht zu funkionieren, da die Fehlermeldungen identisch sind.
          Peterfido
          • P peterfido
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @peterfido Du wirst probieren müssen. Weiter Zeilen rauswerfen in der Hoffnung das sie nicht benötigt werden. Wenn das nicht klappt dann liegt es daran das das Gerät den neuen Herdsman braucht - wie schon auf GitHub geschrieben.
            A.
            • P Offline
              peterfido
              @asgothian ok, danke. Ich hatte die relativen Pfade vermutet. Zumindest von dort, wo die Datei sizt, laufen die ins Leere. Den neuen Herdsmann gibt es noch nicht? Oder müsste ich da z.B. auf zigbee2mqtt gehen?
              Das wäre dann wohl auch ein umfangreicher Aufwand, alle Geräte umzuziehen und die Skripte anpassen. Ich probiere noch bis zum Wochenende und, wenn es nicht will, schicke ich die Teile zurück.
              Optisch passt dieser hier genau.
              Peterfido
              AsgothianA JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • P peterfido
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @peterfido den neuen Herdsman gibt es schon. Du kannst auch probieren was der für Dich bedeutet. Allerdings werden dann viele Datenpuntke insbesondere bei Tastern und Schaltern umbenannt - da gibt es also extra Arbeit wenn du den nutzen willst.
                Solltest du das probieren wollen, dann kann ich Dir diesen Thread empfehlen:
                https://forum.iobroker.net/topic/78969/iobroker-zigbee-1-11-x-tester-gesucht/11
                • P peterfido
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  @peterfido …ich hab von nodejs wenig Ahnung, bin aber fast sicher, dass relative Pfade in require() immer vom aktuellen Pfad der aufrufenden Datei ausgehen. D.h. „../lib…“ dürfte dann in zigbee.0 nicht funktionieren.
                  Bei mir liegen diese Module in node_modules - ich würde einfach mal absolute Pfade ausprobieren, kost‘ ja nix ;-)
                  Also z.B.
                  require(“/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/exposes“)
                  • JLegJ JLeg
                    Also z.B.
                    peterfido
                    @jleg Danke für den Tipp. Das hatte ich bereits probiert.
                    Ich habe einen lxc Container auf dem Proxmox Server installiert, wo zigbee2mqtt drauf ist. Scheint allerdings nicht die Version 2 zu sein. Da muss ich am Wochenende mal schauen. Im Log tauchte einmal eine Meldung mit Version 21 und 23 auf. Allerdings war das Log nach dem Neustart leer und die Meldung taucht nicht mehr auf.
                    Das Gerät wird aktuell nicht unterstützt. Ich mache mich wohl am Wochenende auf die Suche nach der Datei, wo der tuya zth08-e drin ist, und ergänze mal die Kennung von dem Thermometer. Mal schauen, was passiert.
                    Peterfido
                      peterfido
                      @asgothian von zigbee2mqtt wird das Teil nicht unterstützt. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich für zigbee2mqtt 2.x eine andere Installation durchführen muss.
                      Ich teste jetzt, wie Du oben vorgeschlagen hast, mit dem neuen herdsman. Allerdings lief die Installation nicht sauber durch Bei drei ioBroker Testsystemen gab es die Fehlermeldung, dass der port nicht gelockt werden konnte. (zwei mal lxc und einmal VM unter Proxmox) Auf dem vierten (VM) habe ich dann erst den "normalen" Zigbee-Adapter installiert, da war dann das Fenster vom Admin leer. Dann die Testversion mit der Katze installiert, daraufhin war der Admin wie gewohnt und auch der USB-Stick wurde einwandfrei erkannt.
                      Also mache ich dann in dem Test-Thread weiter.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @peterfido sagte in TS0601 Zigbee:
                        wenns da nicht unterstützt wird dann wird es auch bei zigbee NICHT GEHEN
                        und nien für z2m 2.0 brauchst keine neue installation..
                        • arteckA arteck
                          peterfido
                          @arteck @Asgothian :
                          Ich habe das Teil zum Laufen bekommen. In der Datei tuya.js habe ich zwei Zeilen ergänzt. (Zeilen 13 und 41)
                                      '_TZE200_yjjdcqsq',
                                      '_TZE200_9yapgbuv',
                                      '_TZE200_utkemkbs',
                                      '_TZE204_utkemkbs',
                                      '_TZE204_9yapgbuv',
                                      '_TZE204_upagmta9',
                                      '_TZE200_cirvgep4',
                                      '_TZE200_upagmta9',
                                      '_TZE204_yjjdcqsq',
                                      '_TZE204_cirvgep4',
                          			'_TZE204_jygvp6fk',
                                  vendor: 'Tuya',
                                  meta: {
                                      tuyaDatapoints: [
                                  whiteLabel: [
                          			tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH07-E', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE201_jygvp6fk', '_TZE204_jygvp6fk']),
                          Die Uhrzeit stimmt und die Werte trudeln ein:
                          Jetzt probiere ich es auf meinem Produktivsystem.
                          Peterfido
                          • P peterfido
                                        '_TZE200_yjjdcqsq',
                                        '_TZE200_9yapgbuv',
                                        '_TZE200_utkemkbs',
                                        '_TZE204_utkemkbs',
                                        '_TZE204_9yapgbuv',
                                        '_TZE204_upagmta9',
                                        '_TZE200_cirvgep4',
                                        '_TZE200_upagmta9',
                                        '_TZE204_yjjdcqsq',
                                        '_TZE204_cirvgep4',
                            			'_TZE204_jygvp6fk',
                                    vendor: 'Tuya',
                                    meta: {
                                        tuyaDatapoints: [
                                    whiteLabel: [
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Wichtiger Hinweis: diese Anpassung wird verloren gehen sobald du den Zigbee-Adapter aktualisierst / neu installierst. Darüber musst du dir im klaren sein. ggf. musst du diese Anpassung wiederholen.
                            Ein Einspielen bei den zigbee-herdsman-converters ist ausgeschlossen, da diese Änderung da bereits vorhanden ist, aber erst in einer 21.x Version, die nicht mit dem Zigbee-Adapter 1.10 funktioniert.
                            A
                            P 2 Antworten Letzte Antwort
                              A
                              peterfido
                              @asgothian Ist mir bewusst. Wie müsste denn in diesem Fall eine eigene Converter-Datei aussehen?
                              Edit: Bei der 1.11.x ist das Gerät noch unbekannt. Da hatte ich die Änderung zuerst auf meinem Testsystem durchgeführt.
                              Peterfido
                                A
                                peterfido
                                @asgothian im Github unter zigbee-herdsman-converters/.../tuya.ts
                                wird das Gerät noch nicht aufgeführt. Müsste dort ab Zeile 1100 stehen. Gibt es für die 21.x Version eine andere Quelle?
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  peterfido
                                  Ich habe jetzt eine wohl gute Lösung gefunden.
                                  In Proxmox habe ich eine VM erstellt, auf welcher ich zusätzlich curl, mosquitto, zigbee2mqtt und vsftpd installiert habe.
                                  Geht man nach der Anleitung von zigbee2mqtt vor, dann verschwinden bei jedem Neustart die Rechte, den USB-Stick zu nutzen. Ist mir jetzt allerdings egal, da ich heute Morgen mein LAN-Gateway vom Zigbee-Adapter auf zigbee2mqtt umgezogen habe.
                                  Der Umzug war etwas trickreich, da die Konfiguration bei z2m die ext. Pan ID und den Transport-Key in einzelnen dezimalen Zahlen haben möchte. Obendrein ist die ext. Pan ID rückwärts einzutragen. Also die letzte Zahl zuerst und zuletzt die erste Zahl.
                                  Dann noch die Konfigurations-Dateien nach /opt/zigbee2mqtt/data kopieren und umbenennen. Das habe ich dann mit FileZilla über ftp gemacht. Die shepherd.db muss in database.db umbenannt werden.
                                  Dann noch im data Ordner einen Unterordner external_converters erstellen und da die selbst erstellte (ok - zusammenkopierte) Datei reinkopieren.
                                  var __importStar = (this && this.__importStar) || (function () {
                                      var ownKeys = function(o) {
                                          ownKeys = Object.getOwnPropertyNames || function (o) {
                                              var ar = [];
                                              for (var k in o) if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(o, k)) ar[ar.length] = k;
                                              return ar;
                                          return ownKeys(o);
                                      return function (mod) {
                                          if (mod && mod.__esModule) return mod;
                                          var result = {};
                                          if (mod != null) for (var k = ownKeys(mod), i = 0; i < k.length; i++) if (k[i] !== "default") __createBinding(result, mod, k[i]);
                                          __setModuleDefault(result, mod);
                                          return result;
                                  const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
                                  const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
                                  const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
                                  const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/lib/reporting');
                                  const ota = require('zigbee-herdsman-converters/lib/ota');
                                  const utils = require('zigbee-herdsman-converters/lib/utils');
                                  const globalStore = require('zigbee-herdsman-converters/lib/store');
                                  const tuya = __importStar(require("zigbee-herdsman-converters/lib/tuya"));
                                  const definition = {
                                  		'_TZE204_jygvp6fk',
                                      zigbeeModel: ['lumi.sens'],
                                      vendor: 'EMOS',
                                      extend: [],
                                       * Clusters reporting "from zigbee"
                                       * Clusters to send commands "to zigbee"
                                       * Defines which fields are exposed in the definition message to configure a frontend
                                       * (e.g. Z2M frontend, Home Assistant, Domoticz)
                                          meta: {
                                              tuyaDatapoints: [
                                  	whiteLabel: [
                                  		tuya.whitelabel('Tuya', 'EGS0101', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_jygvp6fk', '_TZE204_jygvp6fk']),
                                  module.exports = definition;
                                  Danach können die Thermometer mit Uhr genutzt werden. Es gibt zwar beim Anlernen eine Meldung, dass diese nur von einer älteren Zigbee-Revision unterstützt werden, läuft aber trotzdem.
                                  info 2025-01-12 09:23:39zh:controller:device: Device '0xa4c1385f24e9365e' is only compliant to revision '21' of the ZigBee specification (current revision: 23).
                                  info 2025-01-12 09:23:43zh:controller: Succesfully interviewed '0xa4c1385f24e9365e'
                                  info 2025-01-12 09:23:43z2m: Successfully interviewed '0xa4c1385f24e9365e', device has successfully been paired
                                  info 2025-01-12 09:23:43z2m: Device '0xa4c1385f24e9365e' is supported, identified as: Tuya Temperature and humidity sensor (EGS0101)
                                  und taucht im ioBroker mit Werten auf.
                                  Peterfido
                                  • P peterfido
                                                var ar = [];
                                                return ar;
                                            return ownKeys(o);
                                            var result = {};
                                            return result;
                                    		'_TZE204_jygvp6fk',
                                        vendor: 'EMOS',
                                        extend: [],
                                            meta: {
                                                tuyaDatapoints: [
                                    	whiteLabel: [
                                    peterfido
                                    Ich hatte ein Issue auf Github eröffnet, und Koenkk hat das Gerät im dev branch hinzugefügt.
                                    Das ging echt flott.
                                    Peterfido
                                    • Sleepless135S Offline
                                      Sleepless135
                                      Moin in die Runde,
                                      bin auch über das End Gerät TS0601 gekommen.
                                      Es ist ein Bodensensor von Ali, wollte mal schauen ob dann weniger Blumen bei mir sterben :D
                                      Die Zigbee Version ist so weit ich sehen kann die neuste.
                                      type:zStack3x0
                                      version:2-1.2.7.1.
                                      revision:20210708
                                      port:/dev/ttyUSB0
                                      channel:12
                                      Wie bekomme ich diesen kleinen Sensor in mein Netzwerk eingebunden ?
                                      Hat jemand einen Tipp für mich ?
                                      Gruß aus dem kühlen Keller
                                      Tim
                                      modelZigbee:TS0601
                                      type:EndDevice
                                      nwk:25184
                                      manuf id:4742
                                      manufacturer:_TZE200_npj9bug3
                                      power:Battery
                                      app version:149
                                      hard version:1
                                      zcl version:3
                                      stack version:2
                                      build:0122052017
                                      interviewed:true
                                      configured:true
                                      endpoint:1
                                      profile:260
                                      input clusters:genBasic (0)
                                      genIdentify (3)
                                      msTemperatureMeasurement (1026)
                                      msRelativeHumidity (1029)
                                      genPowerCfg (1)
                                      output clusters:genIdentify (3)
                                      • Sleepless135S Sleepless135
                                        Moin in die Runde,
                                        type:zStack3x0
                                        version:2-1.2.7.1.
                                        revision:20210708
                                        port:/dev/ttyUSB0
                                        channel:12
                                        Tim
                                        modelZigbee:TS0601
                                        type:EndDevice
                                        nwk:25184
                                        manuf id:4742
                                        power:Battery
                                        app version:149
                                        hard version:1
                                        zcl version:3
                                        stack version:2
                                        build:0122052017
                                        interviewed:true
                                        configured:true
                                        endpoint:1
                                        profile:260
                                        genIdentify (3)
                                        genPowerCfg (1)
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @sleepless135 dumm gefragt:
                                        • welchen Adapter nutzt du ?
                                        • in welcher Version ?
                                        • ist genau dein Gerät sicher bei zigbee2mqtt.io als supported gelistet ?
                                        A.
                                          A.
                                          @asgothian sagte in TS0601 Zigbee:
                                          wenn es
                                          @sleepless135 sagte in TS0601 Zigbee:
                                          als Bodensendor sein soll, müsste es eins von diesen
                                          sein
