  4. TS0601 Zigbee
TS0601 Zigbee
75 Beiträge 16 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • P Offline
    peterfido
    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
    @asgothian ok, danke. Ich hatte die relativen Pfade vermutet. Zumindest von dort, wo die Datei sizt, laufen die ins Leere. Den neuen Herdsmann gibt es noch nicht? Oder müsste ich da z.B. auf zigbee2mqtt gehen?
    Das wäre dann wohl auch ein umfangreicher Aufwand, alle Geräte umzuziehen und die Skripte anpassen. Ich probiere noch bis zum Wochenende und, wenn es nicht will, schicke ich die Teile zurück.
    Optisch passt dieser hier genau.
    Peterfido
    AsgothianA JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • P peterfido
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @peterfido den neuen Herdsman gibt es schon. Du kannst auch probieren was der für Dich bedeutet. Allerdings werden dann viele Datenpuntke insbesondere bei Tastern und Schaltern umbenannt - da gibt es also extra Arbeit wenn du den nutzen willst.
      Solltest du das probieren wollen, dann kann ich Dir diesen Thread empfehlen:
      https://forum.iobroker.net/topic/78969/iobroker-zigbee-1-11-x-tester-gesucht/11
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterfido
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @peterfido …ich hab von nodejs wenig Ahnung, bin aber fast sicher, dass relative Pfade in require() immer vom aktuellen Pfad der aufrufenden Datei ausgehen. D.h. „../lib…“ dürfte dann in zigbee.0 nicht funktionieren.
        Bei mir liegen diese Module in node_modules - ich würde einfach mal absolute Pfade ausprobieren, kost‘ ja nix ;-)
        Also z.B.
        require(“/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/exposes“)
        • JLegJ JLeg
          Also z.B.
          peterfido
          @jleg Danke für den Tipp. Das hatte ich bereits probiert.
          Ich habe einen lxc Container auf dem Proxmox Server installiert, wo zigbee2mqtt drauf ist. Scheint allerdings nicht die Version 2 zu sein. Da muss ich am Wochenende mal schauen. Im Log tauchte einmal eine Meldung mit Version 21 und 23 auf. Allerdings war das Log nach dem Neustart leer und die Meldung taucht nicht mehr auf.
          Das Gerät wird aktuell nicht unterstützt. Ich mache mich wohl am Wochenende auf die Suche nach der Datei, wo der tuya zth08-e drin ist, und ergänze mal die Kennung von dem Thermometer. Mal schauen, was passiert.
          Peterfido
          • AsgothianA Asgothian
            peterfido
            @asgothian von zigbee2mqtt wird das Teil nicht unterstützt. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich für zigbee2mqtt 2.x eine andere Installation durchführen muss.
            Ich teste jetzt, wie Du oben vorgeschlagen hast, mit dem neuen herdsman. Allerdings lief die Installation nicht sauber durch Bei drei ioBroker Testsystemen gab es die Fehlermeldung, dass der port nicht gelockt werden konnte. (zwei mal lxc und einmal VM unter Proxmox) Auf dem vierten (VM) habe ich dann erst den "normalen" Zigbee-Adapter installiert, da war dann das Fenster vom Admin leer. Dann die Testversion mit der Katze installiert, daraufhin war der Admin wie gewohnt und auch der USB-Stick wurde einwandfrei erkannt.
            Also mache ich dann in dem Test-Thread weiter.
            Peterfido
            • P peterfido
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @peterfido sagte in TS0601 Zigbee:
              wenns da nicht unterstützt wird dann wird es auch bei zigbee NICHT GEHEN
              und nien für z2m 2.0 brauchst keine neue installation..
              • arteckA arteck
                peterfido
                @arteck @Asgothian :
                Ich habe das Teil zum Laufen bekommen. In der Datei tuya.js habe ich zwei Zeilen ergänzt. (Zeilen 13 und 41)
                        fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', [
                            '_TZE200_yjjdcqsq',
                            '_TZE200_9yapgbuv',
                            '_TZE200_utkemkbs',
                            '_TZE204_utkemkbs',
                            '_TZE204_9yapgbuv',
                            '_TZE204_upagmta9',
                            '_TZE200_cirvgep4',
                            '_TZE200_upagmta9',
                            '_TZE204_yjjdcqsq',
                            '_TZE204_cirvgep4',
                			'_TZE204_jygvp6fk',
                        model: 'TS0601_temperature_humidity_sensor_2',
                        vendor: 'Tuya',
                        description: 'Temperature and humidity sensor',
                        fromZigbee: [tuya.fz.datapoints],
                        toZigbee: [tuya.tz.datapoints],
                        onEvent: tuya.onEvent({ queryOnDeviceAnnounce: true }),
                        configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                            await tuya.configureMagicPacket(device, coordinatorEndpoint);
                            // Required to get the device to start reporting
                            await device.getEndpoint(1).command('manuSpecificTuya', 'dataQuery', {});
                        exposes: [e.temperature(), e.humidity(), tuya.exposes.batteryState(), tuya.exposes.temperatureUnit()],
                        meta: {
                            tuyaDatapoints: [
                                [1, 'temperature', tuya.valueConverter.divideBy10],
                                [2, 'humidity', tuya.valueConverter.raw],
                                [3, 'battery_state', tuya.valueConverter.batteryState],
                                [9, 'temperature_unit', tuya.valueConverter.temperatureUnitEnum],
                        whiteLabel: [
                            tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH01', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_yjjdcqsq', '_TZE204_yjjdcqsq']),
                            tuya.whitelabel('Tuya', 'SZTH02', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_utkemkbs', '_TZE204_utkemkbs']),
                            tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH02', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_9yapgbuv', '_TZE204_9yapgbuv']),
                            tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH05', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE204_upagmta9', '_TZE200_upagmta9']),
                            tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH08-E', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_cirvgep4', '_TZE204_cirvgep4']),
                			tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH07-E', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE201_jygvp6fk', '_TZE204_jygvp6fk']),
                Die Uhrzeit stimmt und die Werte trudeln ein:
                Jetzt probiere ich es auf meinem Produktivsystem.
                Peterfido
                • P peterfido
                              '_TZE200_yjjdcqsq',
                              '_TZE200_9yapgbuv',
                              '_TZE200_utkemkbs',
                              '_TZE204_utkemkbs',
                              '_TZE204_9yapgbuv',
                              '_TZE204_upagmta9',
                              '_TZE200_cirvgep4',
                              '_TZE200_upagmta9',
                              '_TZE204_yjjdcqsq',
                              '_TZE204_cirvgep4',
                  			'_TZE204_jygvp6fk',
                          vendor: 'Tuya',
                          meta: {
                              tuyaDatapoints: [
                          whiteLabel: [
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Wichtiger Hinweis: diese Anpassung wird verloren gehen sobald du den Zigbee-Adapter aktualisierst / neu installierst. Darüber musst du dir im klaren sein. ggf. musst du diese Anpassung wiederholen.
                  Ein Einspielen bei den zigbee-herdsman-converters ist ausgeschlossen, da diese Änderung da bereits vorhanden ist, aber erst in einer 21.x Version, die nicht mit dem Zigbee-Adapter 1.10 funktioniert.
                  A
                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                    A
                    peterfido
                    @asgothian Ist mir bewusst. Wie müsste denn in diesem Fall eine eigene Converter-Datei aussehen?
                    Edit: Bei der 1.11.x ist das Gerät noch unbekannt. Da hatte ich die Änderung zuerst auf meinem Testsystem durchgeführt.
                    Peterfido
                      A
                      peterfido
                      @asgothian im Github unter zigbee-herdsman-converters/.../tuya.ts
                      wird das Gerät noch nicht aufgeführt. Müsste dort ab Zeile 1100 stehen. Gibt es für die 21.x Version eine andere Quelle?
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        peterfido
                        Ich habe jetzt eine wohl gute Lösung gefunden.
                        In Proxmox habe ich eine VM erstellt, auf welcher ich zusätzlich curl, mosquitto, zigbee2mqtt und vsftpd installiert habe.
                        Geht man nach der Anleitung von zigbee2mqtt vor, dann verschwinden bei jedem Neustart die Rechte, den USB-Stick zu nutzen. Ist mir jetzt allerdings egal, da ich heute Morgen mein LAN-Gateway vom Zigbee-Adapter auf zigbee2mqtt umgezogen habe.
                        Der Umzug war etwas trickreich, da die Konfiguration bei z2m die ext. Pan ID und den Transport-Key in einzelnen dezimalen Zahlen haben möchte. Obendrein ist die ext. Pan ID rückwärts einzutragen. Also die letzte Zahl zuerst und zuletzt die erste Zahl.
                        Dann noch die Konfigurations-Dateien nach /opt/zigbee2mqtt/data kopieren und umbenennen. Das habe ich dann mit FileZilla über ftp gemacht. Die shepherd.db muss in database.db umbenannt werden.
                        Dann noch im data Ordner einen Unterordner external_converters erstellen und da die selbst erstellte (ok - zusammenkopierte) Datei reinkopieren.
                        var __importStar = (this && this.__importStar) || (function () {
                            var ownKeys = function(o) {
                                ownKeys = Object.getOwnPropertyNames || function (o) {
                                    var ar = [];
                                    for (var k in o) if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(o, k)) ar[ar.length] = k;
                                    return ar;
                                return ownKeys(o);
                            return function (mod) {
                                if (mod && mod.__esModule) return mod;
                                var result = {};
                                if (mod != null) for (var k = ownKeys(mod), i = 0; i < k.length; i++) if (k[i] !== "default") __createBinding(result, mod, k[i]);
                                __setModuleDefault(result, mod);
                                return result;
                        const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
                        const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
                        const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
                        const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/lib/reporting');
                        const ota = require('zigbee-herdsman-converters/lib/ota');
                        const utils = require('zigbee-herdsman-converters/lib/utils');
                        const globalStore = require('zigbee-herdsman-converters/lib/store');
                        const e = exposes.presets;
                        const ea = exposes.access;
                        const tuya = __importStar(require("zigbee-herdsman-converters/lib/tuya"));
                        const definition = {
                        		'_TZE204_jygvp6fk',
                            zigbeeModel: ['lumi.sens'],
                            vendor: 'EMOS',
                            extend: [],
                             * Clusters reporting "from zigbee"
                             * Clusters to send commands "to zigbee"
                             * Defines which fields are exposed in the definition message to configure a frontend
                             * (e.g. Z2M frontend, Home Assistant, Domoticz)
                                meta: {
                                    tuyaDatapoints: [
                        	whiteLabel: [
                        		tuya.whitelabel('Tuya', 'EGS0101', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_jygvp6fk', '_TZE204_jygvp6fk']),
                        module.exports = definition;
                        Danach können die Thermometer mit Uhr genutzt werden. Es gibt zwar beim Anlernen eine Meldung, dass diese nur von einer älteren Zigbee-Revision unterstützt werden, läuft aber trotzdem.
                        info 2025-01-12 09:23:39zh:controller:device: Device '0xa4c1385f24e9365e' is only compliant to revision '21' of the ZigBee specification (current revision: 23).
                        info 2025-01-12 09:23:43zh:controller: Succesfully interviewed '0xa4c1385f24e9365e'
                        info 2025-01-12 09:23:43z2m: Successfully interviewed '0xa4c1385f24e9365e', device has successfully been paired
                        info 2025-01-12 09:23:43z2m: Device '0xa4c1385f24e9365e' is supported, identified as: Tuya Temperature and humidity sensor (EGS0101)
                        und taucht im ioBroker mit Werten auf.
                        Peterfido
                        • P peterfido
                                      var ar = [];
                                      return ar;
                                  return ownKeys(o);
                                  var result = {};
                                  return result;
                          		'_TZE204_jygvp6fk',
                              vendor: 'EMOS',
                              extend: [],
                                  meta: {
                                      tuyaDatapoints: [
                          	whiteLabel: [
                          peterfido
                          Ich hatte ein Issue auf Github eröffnet, und Koenkk hat das Gerät im dev branch hinzugefügt.
                          Das ging echt flott.
                          Peterfido
                          • Sleepless135S Offline
                            Sleepless135
                            Moin in die Runde,
                            bin auch über das End Gerät TS0601 gekommen.
                            Es ist ein Bodensensor von Ali, wollte mal schauen ob dann weniger Blumen bei mir sterben :D
                            Die Zigbee Version ist so weit ich sehen kann die neuste.
                            type:zStack3x0
                            version:2-1.2.7.1.
                            revision:20210708
                            port:/dev/ttyUSB0
                            channel:12
                            Wie bekomme ich diesen kleinen Sensor in mein Netzwerk eingebunden ?
                            Hat jemand einen Tipp für mich ?
                            Gruß aus dem kühlen Keller
                            Tim
                            modelZigbee:TS0601
                            type:EndDevice
                            nwk:25184
                            manuf id:4742
                            manufacturer:_TZE200_npj9bug3
                            power:Battery
                            app version:149
                            hard version:1
                            zcl version:3
                            stack version:2
                            build:0122052017
                            interviewed:true
                            configured:true
                            endpoint:1
                            profile:260
                            input clusters:genBasic (0)
                            genIdentify (3)
                            msTemperatureMeasurement (1026)
                            msRelativeHumidity (1029)
                            genPowerCfg (1)
                            output clusters:genIdentify (3)
                            • Sleepless135S Sleepless135
                              Moin in die Runde,
                              type:zStack3x0
                              version:2-1.2.7.1.
                              revision:20210708
                              port:/dev/ttyUSB0
                              channel:12
                              Tim
                              modelZigbee:TS0601
                              type:EndDevice
                              nwk:25184
                              manuf id:4742
                              power:Battery
                              app version:149
                              hard version:1
                              zcl version:3
                              stack version:2
                              build:0122052017
                              interviewed:true
                              configured:true
                              endpoint:1
                              profile:260
                              genIdentify (3)
                              genPowerCfg (1)
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @sleepless135 dumm gefragt:
                              • welchen Adapter nutzt du ?
                              • in welcher Version ?
                              • ist genau dein Gerät sicher bei zigbee2mqtt.io als supported gelistet ?
                              A.
                                A.
                                @asgothian sagte in TS0601 Zigbee:
                                wenn es
                                @sleepless135 sagte in TS0601 Zigbee:
                                als Bodensendor sein soll, müsste es eins von diesen
                                sein
                                  wenn es
                                  sein
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @homoran sagte in TS0601 Zigbee:
                                  Optimist.
                                  Du unterschätzt das Chaos von TuYa gewaltig. Das kann ein beliebiges sein. Selbst wenn es so wie eines von denen aussieht heisst es nicht das es sich auch so betreiben lässt,
                                  A.
                                    Optimist.
                                    A.
                                    Optimist
                                    mistverständnis.
                                    Das kommt davon wenn man zu schreibfaul ist.
                                    Also neu:
                                    Wenn @Sleepless135 tatsächlich einen Senso hätte, der
                                    ist, müsste er einen der drei abgebildeten haben.
                                      Optimist
                                      mistverständnis.
                                      Also neu:
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #66
                                      leider nein.
                                      • es gibt TuYa Geräte die unterschiedlich aussehen, sich aber gleich melden und auch gleich verhalten
                                      • es gibt TuYa Geräte, die gleich aussehen, sich aber unterschiedlich melden und auch unterschiedlich verhalten.
                                      Wirklich sicher sein kann man sich da nur dann wenn auch der Hersteller / Whitelabel Eintrag zusammen passt.
                                      TuYa ist ein Sumpf.
                                      A.
                                      Sleepless135S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        leider nein.
                                        TuYa ist ein Sumpf.
                                        A.
                                        Sleepless135
                                        #67
                                        @asgothian
                                        Nabend,
                                        mache meinen Namen mal Ehre :D Schlaflos aus der Nacht
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNT858Z.html
                                        das hier "sollte" er sein. Optik sieht zumindest gleich aus.
                                        Zigbee Version ist 2.0.5
                                        Screenshot 2025-07-03 001920.png Screenshot 2025-07-03 001856.png Screenshot 2025-07-03 002215.png
                                          @asgothian
                                          Nabend,
                                          AlexHaxe
                                          #68
                                          @sleepless135 said in TS0601 Zigbee:
                                          zigbee-herdsman-converters Bibliothek hat dieses Gerät erst vor drei Wochen eingepflegt. Du musst also mindestens die Version 23.59.0 davon installiert haben, um eine Chance zu haben, dass es automatisch unterstützt wird.
                                          Zigbee Adapter 2.0.5 ist da um Längen zu alt, um diese Version zu mitliefern (selbst die 3.0.1 reicht da nicht aus).
                                          Lies Dir mal https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht/173 durch, um auf Zigbee Adapter 3.x mit neuer zigbee-herdsman-converters Bibliothek upzudaten, und Dein Gerät zum Laufen zu bringen.
                                          Alternativ: den Konverter aus der Bibliothek klauen und als externen Konverter im Adapter einbinden.
