  4. TS0601 Zigbee
TS0601 Zigbee
75 Beiträge 16 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • P peterfido
    @asgothian im Github unter zigbee-herdsman-converters/.../tuya.ts
    wird das Gerät noch nicht aufgeführt. Müsste dort ab Zeile 1100 stehen. Gibt es für die 21.x Version eine andere Quelle?
    peterfido
    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
    Ich habe jetzt eine wohl gute Lösung gefunden.
    In Proxmox habe ich eine VM erstellt, auf welcher ich zusätzlich curl, mosquitto, zigbee2mqtt und vsftpd installiert habe.
    Geht man nach der Anleitung von zigbee2mqtt vor, dann verschwinden bei jedem Neustart die Rechte, den USB-Stick zu nutzen. Ist mir jetzt allerdings egal, da ich heute Morgen mein LAN-Gateway vom Zigbee-Adapter auf zigbee2mqtt umgezogen habe.
    Der Umzug war etwas trickreich, da die Konfiguration bei z2m die ext. Pan ID und den Transport-Key in einzelnen dezimalen Zahlen haben möchte. Obendrein ist die ext. Pan ID rückwärts einzutragen. Also die letzte Zahl zuerst und zuletzt die erste Zahl.
    Dann noch die Konfigurations-Dateien nach /opt/zigbee2mqtt/data kopieren und umbenennen. Das habe ich dann mit FileZilla über ftp gemacht. Die shepherd.db muss in database.db umbenannt werden.
    Dann noch im data Ordner einen Unterordner external_converters erstellen und da die selbst erstellte (ok - zusammenkopierte) Datei reinkopieren.
    var __importStar = (this && this.__importStar) || (function () {
        var ownKeys = function(o) {
            ownKeys = Object.getOwnPropertyNames || function (o) {
                var ar = [];
                for (var k in o) if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(o, k)) ar[ar.length] = k;
                return ar;
            return ownKeys(o);
        return function (mod) {
            if (mod && mod.__esModule) return mod;
            var result = {};
            if (mod != null) for (var k = ownKeys(mod), i = 0; i < k.length; i++) if (k[i] !== "default") __createBinding(result, mod, k[i]);
            __setModuleDefault(result, mod);
            return result;
    const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
    const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
    const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
    const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/lib/reporting');
    const ota = require('zigbee-herdsman-converters/lib/ota');
    const utils = require('zigbee-herdsman-converters/lib/utils');
    const globalStore = require('zigbee-herdsman-converters/lib/store');
    const e = exposes.presets;
    const ea = exposes.access;
    const tuya = __importStar(require("zigbee-herdsman-converters/lib/tuya"));
    const definition = {
    	fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', [
    		'_TZE204_jygvp6fk',
        zigbeeModel: ['lumi.sens'],
        model: 'TS0601_temperature_humidity_sensor_2',
        vendor: 'EMOS',
        description: 'Temperature and humidity sensor',
        extend: [],
         * Clusters reporting "from zigbee"
        fromZigbee: [tuya.fz.datapoints],
         * Clusters to send commands "to zigbee"
        toZigbee: [tuya.tz.datapoints],
         * Defines which fields are exposed in the definition message to configure a frontend
         * (e.g. Z2M frontend, Home Assistant, Domoticz)
    	onEvent: tuya.onEvent({ queryOnDeviceAnnounce: true }),
    	configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
    		await tuya.configureMagicPacket(device, coordinatorEndpoint);
    		// Required to get the device to start reporting
    		await device.getEndpoint(1).command('manuSpecificTuya', 'dataQuery', {});
    	exposes: [e.temperature(), e.humidity(), tuya.exposes.batteryState(), tuya.exposes.temperatureUnit()],
            meta: {
                tuyaDatapoints: [
                    [1, 'temperature', tuya.valueConverter.divideBy10],
                    [2, 'humidity', tuya.valueConverter.raw],
                    [3, 'battery_state', tuya.valueConverter.batteryState],
                    [9, 'temperature_unit', tuya.valueConverter.temperatureUnitEnum],
    	whiteLabel: [
    		tuya.whitelabel('Tuya', 'EGS0101', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_jygvp6fk', '_TZE204_jygvp6fk']),
    module.exports = definition;
    Danach können die Thermometer mit Uhr genutzt werden. Es gibt zwar beim Anlernen eine Meldung, dass diese nur von einer älteren Zigbee-Revision unterstützt werden, läuft aber trotzdem.
    info 2025-01-12 09:23:39zh:controller:device: Device '0xa4c1385f24e9365e' is only compliant to revision '21' of the ZigBee specification (current revision: 23).
    info 2025-01-12 09:23:43zh:controller: Succesfully interviewed '0xa4c1385f24e9365e'
    info 2025-01-12 09:23:43z2m: Successfully interviewed '0xa4c1385f24e9365e', device has successfully been paired
    info 2025-01-12 09:23:43z2m: Device '0xa4c1385f24e9365e' is supported, identified as: Tuya Temperature and humidity sensor (EGS0101)
    und taucht im ioBroker mit Werten auf.
    Peterfido
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P peterfido
                  var ar = [];
                  return ar;
              return ownKeys(o);
              var result = {};
              return result;
      		'_TZE204_jygvp6fk',
          vendor: 'EMOS',
          extend: [],
              meta: {
                  tuyaDatapoints: [
      	whiteLabel: [
      peterfido
      Ich hatte ein Issue auf Github eröffnet, und Koenkk hat das Gerät im dev branch hinzugefügt.
      Das ging echt flott.
      Peterfido
      • Sleepless135S Offline
        Sleepless135
        Moin in die Runde,
        bin auch über das End Gerät TS0601 gekommen.
        Es ist ein Bodensensor von Ali, wollte mal schauen ob dann weniger Blumen bei mir sterben :D
        Die Zigbee Version ist so weit ich sehen kann die neuste.
        type:zStack3x0
        version:2-1.2.7.1.
        revision:20210708
        port:/dev/ttyUSB0
        channel:12
        Wie bekomme ich diesen kleinen Sensor in mein Netzwerk eingebunden ?
        Hat jemand einen Tipp für mich ?
        Gruß aus dem kühlen Keller
        Tim
        modelZigbee:TS0601
        type:EndDevice
        nwk:25184
        manuf id:4742
        manufacturer:_TZE200_npj9bug3
        power:Battery
        app version:149
        hard version:1
        zcl version:3
        stack version:2
        build:0122052017
        interviewed:true
        configured:true
        endpoint:1
        profile:260
        input clusters:genBasic (0)
        genIdentify (3)
        msTemperatureMeasurement (1026)
        msRelativeHumidity (1029)
        genPowerCfg (1)
        output clusters:genIdentify (3)
        • Sleepless135S Sleepless135
          Moin in die Runde,
          type:zStack3x0
          version:2-1.2.7.1.
          revision:20210708
          port:/dev/ttyUSB0
          channel:12
          Tim
          modelZigbee:TS0601
          type:EndDevice
          nwk:25184
          manuf id:4742
          power:Battery
          app version:149
          hard version:1
          zcl version:3
          stack version:2
          build:0122052017
          interviewed:true
          configured:true
          endpoint:1
          profile:260
          genIdentify (3)
          genPowerCfg (1)
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @sleepless135 dumm gefragt:
          • welchen Adapter nutzt du ?
          • in welcher Version ?
          • ist genau dein Gerät sicher bei zigbee2mqtt.io als supported gelistet ?
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            @asgothian sagte in TS0601 Zigbee:
            wenn es
            @sleepless135 sagte in TS0601 Zigbee:
            als Bodensendor sein soll, müsste es eins von diesen
            sein
              wenn es
              sein
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @homoran sagte in TS0601 Zigbee:
              Optimist.
              Du unterschätzt das Chaos von TuYa gewaltig. Das kann ein beliebiges sein. Selbst wenn es so wie eines von denen aussieht heisst es nicht das es sich auch so betreiben lässt,
              A.
                Optimist.
                A.
                Optimist
                mistverständnis.
                Das kommt davon wenn man zu schreibfaul ist.
                Also neu:
                Wenn @Sleepless135 tatsächlich einen Senso hätte, der
                ist, müsste er einen der drei abgebildeten haben.
                  Optimist
                  mistverständnis.
                  Also neu:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #66
                  leider nein.
                  • es gibt TuYa Geräte die unterschiedlich aussehen, sich aber gleich melden und auch gleich verhalten
                  • es gibt TuYa Geräte, die gleich aussehen, sich aber unterschiedlich melden und auch unterschiedlich verhalten.
                  Wirklich sicher sein kann man sich da nur dann wenn auch der Hersteller / Whitelabel Eintrag zusammen passt.
                  TuYa ist ein Sumpf.
                  A.
                  Sleepless135S 1 Antwort Letzte Antwort
                    leider nein.
                    TuYa ist ein Sumpf.
                    A.
                    Sleepless135
                    #67
                    @asgothian
                    Nabend,
                    mache meinen Namen mal Ehre :D Schlaflos aus der Nacht
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNT858Z.html
                    das hier "sollte" er sein. Optik sieht zumindest gleich aus.
                    Zigbee Version ist 2.0.5
                    Screenshot 2025-07-03 001920.png Screenshot 2025-07-03 001856.png Screenshot 2025-07-03 002215.png
                      @asgothian
                      Nabend,
                      AlexHaxe
                      #68
                      @sleepless135 said in TS0601 Zigbee:
                      zigbee-herdsman-converters Bibliothek hat dieses Gerät erst vor drei Wochen eingepflegt. Du musst also mindestens die Version 23.59.0 davon installiert haben, um eine Chance zu haben, dass es automatisch unterstützt wird.
                      Zigbee Adapter 2.0.5 ist da um Längen zu alt, um diese Version zu mitliefern (selbst die 3.0.1 reicht da nicht aus).
                      Lies Dir mal https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht/173 durch, um auf Zigbee Adapter 3.x mit neuer zigbee-herdsman-converters Bibliothek upzudaten, und Dein Gerät zum Laufen zu bringen.
                      Alternativ: den Konverter aus der Bibliothek klauen und als externen Konverter im Adapter einbinden.
                      • A AlexHaxe
                        Sleepless135
                        #69
                        @alexhaxe
                        Moin,
                        bin noch nicht so tief im Zigbee Game drin, wie "sicher Bugfrei" ist denn der 3.0 er Adapter ?
                        Ich würde ungern ein Beziehungskrieg beginnen für einen Sensor und Licht was nicht angeht :D
                        Tut mir leid für die Frage, wie gut und fix ist denn der Gid Support version oder lieber an der Version vom IO Broker bleiben ?
                        Externer Link hatte ich schon irgendwo hier etwas gelesen, wie kann ich denn so etwas für denn Sensor dort einbringen ?
                        Dachte mit der Version 2.XX bin ich gut dabei. DIe ist ja eigentlich auch erst vor ein paar Monaten raus gekommen.
                        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          @alexhaxe
                          Moin,
                          #70
                          aber
                          @alexhaxe sagte in TS0601 Zigbee:
                            @alexhaxe
                            Moin,
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #71
                            @sleepless135 als aktiver zigbee adapter Entwickler rate ich dir aktuell nicht zum Update auf die GitHub Version.
                            Nicht weil sie nicht gut oder stabil ist, aber weil ich auf mittlere Sicht keine bugs beheben kann. Wenn also etwas nicht geht dann geht es erst in 2 Monaten.
                            A.
                              A.
                              Sleepless135
                              #72
                              @asgothian
                              Danke für deine Arbeit am Adapter !! An dich wird jetzt bei jedem Adapter Start gedacht ;)
                              Eben mal ein Update auf 3.XX gemacht, danach waren alle Zigbee Geräte aus der Instanz verschwunden :D i Love my Backup :)
                              Meine Frage, wie kann ich denn über dem externe Bibliothek dort etwas hinzufügen ?
                              Weiß leider nicht mal welchen Begriff ich suchen muss, mein einziger Ansatz war TS0601 und der hat mich hier landen lassen.
                              HomoranH Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                                @asgothian
                                #73
                                hattest du denn auch den Haken bei "automatisch starten" gesetzt?
                                  Sleepless135
                                  #74
                                  yes Adapter war online und ich konnte nach neuen Geräten suchen.
                                  Er hat nur leider keine Altgeräte die vorher in der Instanz waren übernommen.
                                    @asgothian
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77
                                    schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                    #75
                                    @sleepless135
                                    AlexHaxe hat dir der Link oben verlinkt, wo Asgothian erklärt wie man es machen kann.
                                    Edit.
                                    auf der Seite findest du lange Liste ab welche Version dein Gerät unterschtützt wird. https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/releases?page=1
